TPS22967 器件是一款小型、超低 R 上 、单通道负载 带受控导通的开关。该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 输入电压范围为 0.8 V 至 5.5 V,可支持4 A 的最大连续电流。该开关由开/关输入 (ON) 控制,该输入可以直接与 低压控制信号。在TPS22967中,增加了一个 225 Ω 的下拉电阻器以实现快速输出 开关关闭时放电。
*附件:tps22967.pdf
TPS22967 采用节省空间的小型 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG) 带有集成导热垫,可实现高功率耗散。该设备的特点是 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内运行。
特性
- 集成单通道负载开关
- 输入电压范围:0.8 V 至 5.5 V
- 低 R
上电阻- R
上V 时 = 22 mΩ在= 5 V (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 22 mΩ在= 3.6 伏 (V偏见= 5 V) - R
上V 时 = 22 mΩ在= 1.8 伏 (V偏见= 5 V)
- R
- 4A 最大连续开关电流
- 低静态电流 (50 μA)
- 低控制输入阈值支持使用
1.2V、1.8V、2.5V 和 3.3V 逻辑 - 可配置的上升时间
- 快速输出放电 (QOD)
- WSON 8 引脚封装,带导热垫
参数
方框图
1. 产品概述
TPS22967是一款单通道、超低电阻负载开关,适用于需要低导通电阻和高电流处理能力的应用。该器件采用8引脚WSON封装,集成了N沟道MOSFET、控制逻辑、驱动器和电源,无需外部组件即可实现负载开关功能。
2. 主要特性
- 超低导通电阻:在V_IN = 5V时,导通电阻R_ON仅为22mΩ,支持高达4A的最大连续开关电流。
- 宽输入电压范围:支持0.8V至5.5V的输入电压范围,适用于多种电源轨。
- 低静态电流:在V_BIAS = 5V时,静态电流仅为50µA,有助于降低系统功耗。
- 快速输出放电:集成快速输出放电(QOD)功能,当开关关闭时,通过225Ω的放电电阻将输出拉至地,防止输出悬浮。
- 可调上升时间:通过CT引脚连接的电容设置V_OUT的上升时间,以满足特定应用的需求。
- 小封装:采用2mm x 2mm的8引脚WSON封装,节省空间。
3. 应用领域
4. 功能描述
4.1 开关控制
- ON引脚控制开关状态,高电平使能开关,低电平禁用开关。ON引脚具有低阈值,可与标准GPIO逻辑电平兼容。
4.2 可调上升时间
- 通过CT引脚连接的电容设置V_OUT的上升时间,以控制开机时的浪涌电流。
4.3 快速输出放电
- 当开关禁用时,QOD功能通过225Ω的放电电阻将输出拉至地,防止输出悬浮,减少泄漏电流。
5. 封装与尺寸
- 封装类型:8引脚WSON(DSG)
- 尺寸:2mm x 2mm
6. 典型应用电路
- 提供了典型应用电路图,展示了如何使用TPS22967来控制负载电源的通断,并包括输入和输出电容的建议值,以减少浪涌电流和电压波动。
7. 设计指南
- 输入电容:建议在VIN和GND之间放置一个1µF的陶瓷电容,以限制开关打开时的浪涌电流。
- 输出电容:C_IN应大于C_L,以避免在系统电源移除时V_OUT超过V_IN。
- 布局建议:所有走线应尽可能短,输入和输出电容应靠近器件放置,以减少寄生电感和电阻的影响。
- 热设计:确保最大结温不超过125°C,通过适当的散热设计和布局来实现。
举报投诉
MOSFET
152文章
10894浏览量
235506 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65791 -
封装
128文章
9380浏览量
149214 -
负载开关
2文章
353浏览量
21369 -
输入电压
1文章
1387浏览量
18380
热点推荐
具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14mΩ 负载开关TPS22958x数据表
电子发烧友网站提供《具有可调节上升时间的 5.5V、4A/6A、14
发表于 03-15 10:40
•0次下载
具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载开关TPS22997数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、10A、4mΩ导通电阻负载
发表于 03-25 11:36
•0次下载
具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的TPS22992x 5V、8.7mΩ、6A
发表于 03-27 11:30
•0次下载
具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护负载开关数据表
电子发烧友网站提供《具有受控上升时间的TPS22919 5.5V、1.5A、90mΩ自保护
发表于 03-28 11:09
•7次下载
具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载开关TPS22995数据表
电子发烧友网站提供《具有可调上升时间的5.5V、3.8A、18mΩ导通电阻负载
发表于 04-03 11:24
•0次下载
TPS22995H-Q1 具有可调上升时间的汽车类 5.5V、3A、19mΩ 负载开关数据手册
和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压 GPIO 信号连接。当开关关闭时,TPS22995H-Q1 具有快速输出放电功能,可将
TPS22992 5.5V 6A 8.7mΩ 负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电数据手册
TPS22992x 产品系列由两个器件组成:TPS22992 和 TPS22992S。每个器件都是一个单通道负载开关,带有一个 8.7
TPS22918-Q1 1 通道、5.5V、2A、52mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和可调输出放电功能数据手册
TPS22918-Q1 是一款单通道负载开关,具有可配置的上升时间和可配置的快速输出
TPS22990 5.5V、10A、3.9mΩ 负载开关,具有可调上升时间、电源正常和可选输出放电数据手册
TPS22990 产品系列由两个器件组成:TPS22990 和 TPS22990N。每个器件都是一个 3.9mΩ 单通道负载
TPS22975 具有可调上升时间、可选输出放电和热关断功能的 5.7V、6A、16mΩ 负载开关数据手册
MOSFET,可在 0.6 V 至 5.7 V 的输入电压范围内工作,并支持 6 A 的最大连续电流。该开关由开和关输入 (ON) 控制,该输入能够直接与低压控制信号连接。
TPS22958 具有可调上升时间和可选输出放电的 5.5V、6A、13mΩ 负载开关数据手册
TPS22958x 是一款具有可调上升时间的小型单通道负载开关。这 该器件包含一个 N 沟道 MOSFET,可在 0.6
TPS22968-Q1 2 通道、5.5V、4A、27mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22968x-Q1 是一款具有可配置上升时间的小型双通道负载开关。这 该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8
TPS22968 具有可调上升时间和输出放电功能的 2 通道、5.5V、4A、25mΩ 负载开关数据手册
TPS22968x 是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,带受控导通。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0.8 至 5.5 V
TPS22966-Q1 2 通道、5.5V、16mΩ 汽车负载开关,具有可调上升时间和输出放电功能数据手册
TPS22966-Q1 器件是一款小型、超低 R ~上~ ,双通道负载开关,上升时间可调。该器件包含两个 N 沟道 MOSFET,可在 0
TPS22967 具有可调上升时间和输出放电的 5.5V、4A、22mΩ 负载开关数据手册
