工业制造点动控制落地:工业级网络控制模块的 DO 输出与 DI 采集应用
juying 来源:juying 作者:juying 2025-08-25 17:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
网络控制I/O模块的应用确实相当广泛,给各种设备和系统打开了“远程操控”和“数据感知”的大门。
一、工作原理
上位机通过WIFI给DAM终端发送ModbusRTU/ASCII/TCP协议的指令实现控制最终设备。
二、通讯协议:
设备支持ModbusRTU/TCP两种协议。
三、功能特点:
1.继电器输出:设备具有常开端、常闭端、公共端。每路输出独立,可接不同负载设备,比如220V电灯、24V电磁阀;
2.宽压DC5-40V供电:可选多种供电电源规格,5V/12V/24V等电源均可;
3.工作模式:在点动模式下,对继电器每操作一次,继电器翻转后,保持一定时间恢复状态。闪开模式:对继电器每操作一次,继电器则闭合一定时间后自行断开;闪断模式:对继电器每操作一次,继电器则断开一定时间后自行闭合,实际时间=设置数字*0.1,单位秒;
4.应用场合:IO模块以Modbus-RTU协议通过WIFI传输到控制终端,从而控制设备,适用于智能家居、停车场、用水管理、灌溉控制、展馆、体育馆等场景下;
5.远程控制:模块自带配套软件,可通过调试软件、组态软件,用于更新设备参数,生成调试指令。支持添加多个设备,自定义修改设备图标和名称,设置模拟量量程转换,区域设备一键控制,设置多种定时规则,自动记录数据导出曲线和EXCEI数据表格;
6.二次开发说明:①Modbus协议说明,提供标准Modbus协议说明文档及调试软件;②寄存器/指令说明,提供相关寄存器地址表及指令详解说明;③参考源码,提供C++、VB、VC、VB.net、C#JAVAPython、delphi等参考源码;④第三方组态例程,支持组态王、力控、MCGS、WINCC、威纶通、LabviewLinux等组态软件连接,提供参考例程;
四、产品参数:
触点容量:10A/30VDC 10A/250VAC;
额定电压:DC 5-40V;
耐久性:10万次;
通信接口:WIFI通讯;
温度范围:工业级,-40°℃~85°C;
输出指示:2路红色LED指示;
电源指示:1路红色LED指示;
波特率:2400,4800,9600,19200,38400;
默认通讯格式:9600,n,8,1;
软件支持:配套配置软件、控制软件、JYDAM监控系统;支持各组态软件、支持Labview等;
五、场景化应用:
工业自动化:生产线监控、设备状态监测、工业相机控制、智能物流分拣,集中控制、减少布线、提升效率、实时数据采集。
智能建筑与楼宇:智能照明控制、空调系统控制、安防与门禁管理、停车场管理,能源节约、远程管理、集成控制 。
智慧农业与环境监测:温室大棚环境调控温湿度/光照/CO²、灌溉控制、水产养殖监测,精准农业、减少人力、增产增效。
电力与能源管理:配电箱监控、新能源电站(光伏/风电)设备监控、智慧路灯控制,远程抄表、故障预警、节能控制。
其他创新应用:如机房动环监控(温湿度、漏水、烟雾)、水质监测、实验室设备管控、智能家居,无人值守、数据驱动决策、提升安全与便捷。
六、选择与部署考虑要素:
接口类型与数量:需要确认需要采集的信号是数字量(DI/DO) 还是模拟量(AI/AO),以及具体需要多少路。例如,控制一个灯只需1路DO,而一个温湿度传感器可能需要2路AI。
通信协议:模块支持的通信协议(如 Modbus TCP, MQTT等)需要与您现有的控制系统(如SCADA、PLC)或云平台相匹配。
网络环境与安全性:根据现场条件选择有线(以太网)或无线(Wi-Fi4G等) 模块。同时,在联网环境下,务必关注网络安全配置,如设置防火墙、访问密码等,防止未授权访问。
环境适应性:工业环境可能存在高温、潮湿、振动等情况,选择时需要关注模块的工作温度、防护等级和抗干扰能力。
供电方式:确认现场供电条件是直流还是交流,以及电压等级是否与模块匹配。
安装与布线:考虑模块的安装方式(如DIN导轨安装)和接线便利性。
网络I/O模块的核心价值在于它实现了远程化、数字化和智能化的控制与感知。
  • 网络控制
  • IO模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业控制对磁性元器件的核心需求
    工业以太网是工业控制系统的“神经网络”。VOOHU提供完整的工业
    发表于 04-13 13:39
    工业交流状态采集模块:Modbus通讯,覆盖全工业领域
    工业交流状态采集模块的核心价值,在于实时、精准捕捉工业现场交流回路的通断状态、电压有效值、电流有效值、频率及故障告警信号,并通过RS-48
    的头像 发表于 01-17 18:28 306次阅读
    工业脉冲输出模块|Modbus RTU/ASCII双协议,筑牢农业自动化通讯基石
    工业脉冲输出模块(一种能产生和控制脉冲电信号输出的设备)是农业自动化领域的核心控制部件,它通过
    的头像 发表于 01-09 17:50 1461次阅读
    控制到执行:工业脉冲输出模块核心应用场景详解
    工业脉冲输出模块作为工业自动化的“精准信号发生器”,核心功能是输出高频、稳定、可编程的脉冲信号,实现对执行器(电机、阀门、气缸等)的速度、
    的头像 发表于 01-04 16:48 748次阅读
    工业远程控制总掉链子?安科瑞 ARTU:32 路DI + 以太网通讯,效率直接翻番!
    一、直击痛:为什么工业远程控制总卡壳? “车间设备布线像‘蜘蛛网’,PLC 对接老掉线,偏远光伏电站得天天派人巡检……” 不少工业人都在为远程控制
    的头像 发表于 10-13 13:41 567次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>远程<b class='flag-5'>控制</b>总掉链子?安科瑞 ARTU:32 路<b class='flag-5'>DI</b> + 以太网通讯,效率直接翻番!
    CAN接口模拟量采集模块能做什么?工业/汽车/能源等四大领域实例拆解
    的闭环,解决不同场景中分散物理信号与集中数字控制的连接难题。 一、智能制造工业生产的 “数据神经末梢” 在智能制造场景中,生产线的设备状态监测、工艺参数
    的头像 发表于 10-11 15:29 946次阅读
    DAM-0222TA工业继电器控制板:靠隔离RS485防干扰,凭智能自控提控制精度
    DAM-0222TA工业继电器控制板,将物理世界的设备状态和控制能力数字化、网络化,从而实现 “感知-决策-执行”的闭环。具备继电器
    的头像 发表于 09-24 17:46 889次阅读
    工业 IO 控制模块:WiFi 无线连接,轻松驾驭 1-32 路 DO 控制DI 采集
    工业自动化控制系统中,工业网络控制模块是连接上位
    的头像 发表于 08-25 17:24 1397次阅读
    控采一体的4路DO+4路DI远程智能控制器:广泛应用场景解析
    工业自动化控制系统中,4路DO+4路DI远程智能控制器作为连接传感器、执行器与上位机的关键枢纽,承担着信号
    的头像 发表于 08-19 17:46 1067次阅读
    1DO+1DI网络控制模块:构建工业与智能领域的信号交互枢纽
    工业自动化、智能楼宇、能源管理等领域,实现设备间精准的信号采集与指令传输,是保障系统高效运行的关键。1DO+1DI网络控制
    的头像 发表于 08-18 17:10 1018次阅读
    DAM0101-N工业网络控制模块工业与智能领域的高效信号交互利器
    (对应 1DO 功能)和 1 路开关量输入(对应 1DI 功能)设计,为复杂系统中的设备状态监测与精准控制提供了高效、可靠的解决方案。 一、基础架构:坚固可靠的硬件基石 DAM0101-N
    的头像 发表于 08-18 17:09 830次阅读
    E860-DTU系列4G无线对传开关:工业物联网远程同步控制的解决方案
    ​一、产品概述E860-DTU系列4G无线对传开关是亿佰特针对工业物联网远程控制需求推出的核心设备,支持1/2/4/8路开关量输入(DI)与继电器输出
    的头像 发表于 08-07 15:05 1165次阅读
    E860-DTU系列4G无线对传开关:<b class='flag-5'>工业</b>物联网远程同步<b class='flag-5'>控制</b>的解决方案
    工业TTL光模块:破解工业通信场景痛的技术突围
    工业通信场景中,设备往往面临 "冰火两重天" 的温度考验、持续振动的机械冲击,以及多平台兼容的接口壁垒。工业 TTL 光模块通过针对性的技术设计,将这些行业痛
    的头像 发表于 07-21 09:42 947次阅读
    工业网络IO控制器:智慧物联,尽在掌控
    精准适配多元场景,开启工业自动化新维度 USR-IO424T作为高性能网络IO控制器,分为EWR(以太网/Wi-Fi版和CAT1(GPRS版)两大版本,集4 路数字输入(DI)、4 路
    的头像 发表于 06-16 09:43 825次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>网络</b>IO<b class='flag-5'>控制</b>器:智慧物联,尽在掌控
    工业物联网全能助手:4路网络IO控制器,让设备互联更智能
    字输入(DI)、4路数字输出DO)、2路模拟量采集(AI)、1路温度检测(PT),支持RS485本地控制与有人云远程管理,从
    的头像 发表于 06-16 09:26 1036次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>物联网全能助手:4路<b class='flag-5'>网络</b>IO<b class='flag-5'>控制</b>器,让设备互联更智能
