工采网代理的CT8224C是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC, 此款IC内建稳压电路给触摸感测器使用,稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品.面板介质可以是完全绝源的材料,专为取代传统的机械结构开关或普通按键而设计,提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口。
4键触摸检测IC-CT8224C
灵敏度调整PCB板上之感应焊盘尺寸大小及走线会直接影响灵敏度,所以灵敏度必须根据实际应用的PCB来做调整,因此CT8224C提供以下几种外部灵敏度调整方法。
改变感应焊盘尺寸大小,若其他条件固定不变,使用一个较大的感应焊盘将会增大其灵敏度,反之灵敏度将下降,但是感应焊盘的尺寸大小也必须是在其有效范围值内。
若其他条件固定不变,使用一个较薄的面板也会将灵敏度提高,反之灵敏度则下降.但是面板的厚度必须低于其较大值。
若其他条件固定不变,可以根据各键的实际情况通过调节Cs电容值使其达到较佳的灵敏度,同时以使各键的灵敏度达到一致.当Cs电容不接时其灵敏度为较高.Cs0~Cs3的容值 越大其灵敏度越低,Cs可调节范围为:1≦Cs0~Cs3≦50pF。
CT8224C在直接输出模式下其输出端口(TPQ0~TPQ3)可由AHLB端口来设定其输出高电平或低电平有效,同时也可由TOG端口来设定为触发模式或通过OD端口来设定为开漏输出模式(有二极管保护电路)。
功能模块图:
功能模块图
电容式触摸芯片-CT8224C的特性:
工作电压:2.4V~5.5V
可以由外部Option选择是否启用内部稳压电路功能,经由REGEN端口选择
可以由外部Option选择是否启用内部低压重置电路功能,经由LVREN端口选择。8224C默认关闭LVR
工作电流
-@VDD=3V无负载时:低功耗模式下典型值4.5uA快速模式下典型值22uA
-@VDD=3V工作电压:在快速模式下KEY较快响应时间为60ms,低功耗模式下为160ms
各KEY灵敏度可以由外部电容进行调节(1~50pF)
提供LPMB端口选择快速模式或低功耗模式
提供直接输出模式,触发模式,开漏输出,CMOS高电平有效或低电平有效输出,经TOG/OD/AHLB 端口选择
提供SM端口选择多键或单键输出模式
提供MOT1,MOT0端口选择有效键较长输出时间:120秒/64秒/16秒/无穷大
上电后约有0.5秒的系统稳定时间,在此期间内不要触摸Touch PAD,且触摸功能无效
有自动校准功能,上电後8秒内系统重新校准周期約为1秒.若8秒内有按键被触摸或超过8秒无按键被触摸,系统重新校准周期由1秒切换为4秒
触摸芯片-CT8224C的应用:
消费类电子产品
薄膜或按钮及普通开关的取代
在国产电容式触控芯片领域,武汉光华芯生产的国产电容式触控芯片便是其中的佼佼者。了解更多关于武汉光华芯国产电容式触控芯片的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
IC
36文章
6464浏览量
186295 -
输入端口
11浏览量
8165 -
触摸检测
48浏览量
7103
触摸芯片抗干扰5键触摸触控5路触摸检测IC-VK36N5B工作电压 2.2-5.5V
触摸滑条I2C输出VK3804单通道触摸方案适用于门禁监控设备/家电触摸检测芯片
解析SN65LVDS10x:4端口LVDS与4端口TTL - LVDS中继器的卓越性能
TUSB2046x 4 - 端口 USB 集线器:设计与应用全解析
电子工程师必备:TPD4S311、TPD4S311A USB Type - C端口保护器深度解析
探秘TPD4S311、TPD4S311A:USB Type - C端口保护的得力助手
TPD4S480:USB Type - C端口保护的理想之选
PT2064 4通道触摸IC规格书
抗噪十键触摸触控VK36N10I高抗干扰感应芯片I2C输出十键触控检测IC
MAX7301 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器技术手册
MAX7320 I²C端口扩展器,提供8路推挽式输出技术手册
提供4个触摸输入端口及4个直接输出端口的4键触摸检测IC-CT8224C
