JY-7133是多功能隔离型数字I/O模块,可提供64路DI(64路源型输入和漏型输入,分组隔离)或者8路计数器,支持计数、频率测量、编码器、脉冲输出等功能。JY-7133作为工业DI模非常适合用于电机、阀门控制以及自动化控制。
主要参数
| 型号 | PXIe-7133 |
| 通道分布 | 64 Dl, 8 Counter |
| 时基频率 | 100 MHz |
| 分辨率 | 32位 |
| 输入电压 |
± 60 VDC VIL:0 ~ ± 1 V VIH:± 2 ~ ± 60 V |
产品亮点
1. 工业级 64 通道隔离数字输入(DI)
支持 ±60 VDC 输入电压范围
支持 Sourcing 与 Sinking 两种输入方式
每8通道一组,组间隔离60VDC
典型输入电流范围:1.31 mA(2V)至 3.55 mA(60V)
2. 多功能 8 通道 32 位计数器(Counter)
高性能:内部时钟频率高达 100 MHz
多种测量功能支持:
- 边沿计数(Edge Counting)
- 频率测量(Frequency)
- 周期测量(Period)
- 双边沿间隔(Two-Edge Separation)
- 正交编码器(x1/x2/x4)
- 双脉冲编码器(Two-Pulse)
应用场景
工业自动化控制
测量与监控
安全与可靠运行
举报投诉
模块
7文章
2849浏览量
53460 -
计数器
32文章
2321浏览量
98615
原文标题:【JYTEK新产品】多功能隔离数字输入 + 高速计数器模块
文章出处:【微信号:简仪科技,微信公众号:简仪科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
AD5590:一款多功能的模拟 I/O 解决方案
AD5590:一款多功能的模拟 I/O 解决方案 引言 在当今复杂多变的电子设计领域,一款性能卓越且功能丰富的模拟 I/
简仪科技JY-9824数字化仪助力中国科学技术大学暗物质探索
中国科学技术大学研究团队使用简仪科技JY-9824 数字化仪,实现了国际首个毫米波频段暗物质搜寻实验,成果发表于国际顶级物理学期刊《物理评论
新品发布 | AP 推出可编程串行I/O模块(PSIO),数字音频测试再升级!
音频分析仪的下一代数字串行接口。PSIO取代了长期使用的DSIO模块,并在低电压运行、信号完整性、时钟和格式灵活性方面取得了重大进展,以满足当今音频IC和系统设计人
SCH5127 Super I/O 控制器:功能特性与设计应用解析
(Super I/O 模块 5V 耐压)的 PC99/PC2001 兼容 Super I/O 控制器,采用 LPC 接口。它不仅具备传统 S
简仪科技JY-9516T DSA模块重磅升级
JY-9516T DSA 模块完成重磅升级,实现功能焕新与动态性能双维度跃升。功能上新增差分 / 伪差分输入模式,大幅提升抗干扰能力,同时支持 TEDS 协议,可自动识别传感器参数、简
简仪科技推出多功能数据采集模块PCIe/PXIe-5114-H7
。内置15 kHz、39 kHz、375 kHz软件可选抗混叠滤波器,可有效抑制带外噪声干扰;集成模拟输出、高速数字I/O与计数器/定时器,支持4种触发模式,配套C#驱动及锐视测控软件,能快速完成开发,广泛适用于多通道非同步测控
简仪科技发布两款高规格同步数据采集模块JY-5321A/5322A
JY-5321A/5322A是两款高规格同步采集模块,核心参数与功能配置兼具精度与扩展性。模块DC精度达220 ppm,搭载18位ADC,每通道最高采样率1 MS/s;配备25 kHz
简仪科技推出JY-9819 PXI Express高速数字化仪
JY-9819 PXI Express 高速数字化仪具备高速度、高质量的数据采集能力。其 4 个输入通道均支持高达 250 MS/s 的采样率和 16 位分辨率,可在所有通道上同步记录信号,且通道间无相位延迟。超大板载内存即使以
工业人速看!什么是耦合器模块?什么是插片式I/O模块?
PLC)进行通信的接口和枢纽。它本身不直接连接现场的传感器,而是负责管理连接到其身上的各种I/O模块。 主要功能 通信接口:它提供与上级控制网络的物理连接接口,支持各种工业现场总线或工
施耐德电气推出Quantum I/O to X80快速连接方案
,当PLC已经使用十几年,原有系列的CPU和I/O模块可能早已退市或停产,导致备件采购困难或成本上升——此时,逐步升级CPU并更换I/O
千方科技推出多功能交通调查站解决方案
2025年初,交通运输部印发《普通国省道多功能交通调查站布局和建设方案》,要求各省市加快建设多功能交通调查站,提升国省道交通调查能力,推进公路数字化。千方科技快速响应并推出“智能感知+
新升级!功能更强大的串口I/O联网模块,ASK/OOK超外差无线射频模块
),转换为串口数据传输到组态软件或PLC,通过串口下发指令控制1/2/3/4路继电器开关输出(DO),实现远程采集控制功能的串口I/O联网模块(又称“远程IO”)。产品
简仪科技高性能PXI模拟I/O模块JY-951概述
JY-9511 是一款专为动态测量环境中精密数据采集与信号生成设计的高性能 PXI 模拟 I/O 模块。
简仪科技推出多功能隔离型数字I/O模块JY-7133
