Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM) 是一款硬件评估模块,用于评估TPS4HC120高侧开关的功能和性能。该评估模块完全配备了测试TPS4HC120以将其轻松集成到各种电力系统应用中的功能。Texas Instruments TPS4HC120EVM设计作为独立电路板使用,安装了电源和输出负载。评估模块上启用了过流、对地短路、开路负载和对电池短路检测等功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS4HC120EVM开关评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 工作电压:3V至28V
- 环境工作温度范围:-40至125°C
- 高度精确的电流检测
- 过流、对地短路、开路负载和对电池短路检测
- 通过外部电阻器可调节电流限制
- 板载LDO支持控制信号的操作
- 输出跳线支持感应放电配置
- 经测试符合AECQ100-12
- 认证(ISO7637-2和ISO16750-2标准)
应用
板布局
举报投诉
硬件
13文章
3640浏览量
69185 -
评估模块
2002浏览量
8393 -
EVM
3文章
1040浏览量
43884
热点推荐
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC评估模块(evm)可以测
Texas Instruments TPS25868Q1EVM-162评估模块 (EVM)数据手册
5.6A输出电流,其中Type-A端口为2.4A、Type-C端口为3A,输出引脚为200mA。Texas Instruments TPS25868Q1EVM-162的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。电阻器
Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163评估模块 (EVM)数据手册
5.6A输出电流,其中Type-A端口为2.4A、Type-C端口为3A,输出引脚端口为200mA。Texas Instruments TPS25869Q1EVM-163的工作电压范围为5.5V至26V,可承受40V瞬态电压。电
