1.概述
安科瑞APM521是一款获得UL认证、设计先进、功能丰富的网络电力仪表。按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。提供导轨式、面板式(嵌入式)两种安装方式,兼顾不同场景需求。
2.型号说明
注:K:开关量,DI:开关量输入,DO:开关量输出,C:RS485通讯,M:模拟量输出,CE:以太网通讯,Log:定时记录,R:导轨安装。
3.功能列表
4.技术参数
5.安装与操作
(一)外形尺寸与安装
APM521打破单一安装局限,提供两种主流安装方式,可根据现场柜体结构与布局需求自由选择:面板式(嵌入式)安装:无需额外导轨,直接嵌入柜体面板,节省空间且外观整洁。96 方形仪表的面框尺寸为96mm×96mm,壳体尺寸86.5mm×86.5mm×50mm,开孔尺寸 88mm×88mm,适配多数标准柜体面板,安装后与柜体融合度高,适合对外观统一性有要求的控制室场景。导轨式安装:采用标准导轨固定,无需开孔,安装与拆卸便捷高效。导轨式仪表壳体尺寸为96mm×96mm×96mm,可直接卡装在DIN导轨上,尤其适合配电箱、配电柜内密集安装场景,大幅提升施工效率
(二)接线规范
接线前需仔细阅读安全说明,外部变压器与仪表电流测量回路需保持双重或加强绝缘。电压电流接线需严格按照示意图进行,电压输入端需接入额定电流5A的保险丝,且接线和维护必须在产品断电后进行,互感器端子为强电端子,不可带电触摸。推荐线径为 0.08-2.5mm²(30-14 AWG),接线所需扭矩为0.5N-m(4.4lb-in),同时需使用额定电压1000V的铜线,连接到现场接线端子的电缆最低承受温度为80℃。
(三)操作与显示
仪表开机后先显示型号及版本信息,随后进入概览界面,默认主界面为概览界面,可根据需求在系统设置中修改缺省界面。通过 Menu、Esc、方向键、确认键等按键,可轻松进入菜单界面、编程界面,实现参数设置、数据查看等操作。参数设置涵盖输入设置、通信设置、报警设置、开关量设置、AO 设置、复费率设置等多个方面,操作逻辑清晰,上手难度低。
6.UL认证加持 / 安全合规、品质保障
安科瑞APM521网络电力仪表是一款功能全面、测量精确、安装灵活且安全可靠的电力监控产品。它的模块化设计和强大的通讯集成能力,无论是传统的电力监控还是现代化的能效管理、智能运维项目,APM521都能成为一个值得考虑的选择。
UL
149浏览量
42635 -
电表
13文章
829浏览量
37244 -
电力监控
195浏览量
13726
安科瑞APM521多功能电表 UL认证 灵活安装 合规出海
针对电网供电质量进行综合监控专用仪表APM521
安科瑞APM电表:赋能电网监控与能源管理的专业电力监测设备
UL认证+面板/导轨安装双buff!APM521网络电力仪表,解锁用电管理新“视”界
高效电网监测新选择:APM521网络电力仪表的应用与功能解析
安科瑞APM521:UL认证硬核加持,一表双装解锁计量灵活性!
【新品速递】安科瑞APM521电表,UL认证+多方式安装,出口海外更合规
APM521:一台仪表,解锁智能配电、电能质量与能效管理的全能答案
怕安装占地方?UL 认证电表面板式设计,嵌得稳、用得合规
安科瑞APM521电表:双安装设计,轻松应对各种电力监控场景 - 通过UL认证
