WiFi模拟量单传/双向对传模块本质上是一种工业物联网网关。核心功能是将传感器输出的连续变化的模拟量信号(如0-5V、4-20mA的温度、压力信号)进行数字化转换,并通过Wi-Fi网络实现数据的远程采集与设备的远程控制,从而连接传统工业设备与现代无线网络。
一、功能特点
模拟量同步远传,支持一发一收(A点发射端采集4-20ma输入,通过WIFI传输,B点接收端输出4-20ma)、多发一收(不同位置采集单路4-20ma输入,通过WIFI传输E点集中输出多路4-20ma输出,通道一一对应)、一发多收(采集端采集多路4-20ma,通过WIFI传输至不同位置单路输出采集输入通道和输出通道——对应)模式;
支持WIFI通讯,不限通讯距离;
电流实时同步:A端采集4-20mA电流,同步还原4~20mA到B端;
高精度:设备以低误差<±0.01mA,实时还原成电流;
使用简单,标准35mm导轨安装,设备无需设置,通电后会自动建立连接无需任何设置;
适配范围:可对接多种设备,支持与流量计.温度.压力等变送器设备适配;
二、规格分类
DTD-W01A 1路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W02A 2路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W04AI+DTD-W04AO 4路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W06AI+DTD-W06AO 6路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W08AI+DTD-W08AO 8路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W10AI+DTD-W10AO 10路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W12AI+DTD-W12AO 12路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
DTD-W16AI+DTD-W16AO 16路模拟量4-20ma单向对传 WIFI不限距离1主1从
1个DTD-W02A+2个DTD-W01A 1个发送+2个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W04AI+4个DTD-W01A 1个发送+4个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W06AI+6个DTD-W01A 1个发送+6个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W08AI+8个DTD-W01A 1个发送+8个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W10AI+10个DTD-W01A 1个发送+10个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W12AI+12个DTD-W01A 1个发送+12个接收-WIFI不限距离
1个DTD-W16AI+16个DTD-W01A 1个发送+16个接收-WIFI不限距离
2个DTD-W01A+1个DTD-W02A 2个发送+1个接收-WIFI不限距离
4个DTD-W01A+1个DTD-W04AO 4个发送+1个接收-WIFI不限距离
6个DTD-W01A+1个DTD-W06AO 6个发送+1个接收-WIFI不限距离
8个DTD-W01A+1个DTD-W08AO 8个发送+1个接收-WIFI不限距离
10个DTD-W01A+1个DTD-W10AO 10个发送+1个接收-WIFI不限距离
12个DTD-W01A+1个DTD-W12AO 12个发送+1个接收-WIFI不限距离
16个DTD-W01A+1个DTD-W16AO 16个发送+1个接收-WIFI不限距离
三、接线方式
二线制电流采集接线方法,两线制电流模拟量设备只有两根导线,这两根线既是电源线又是信号线接线方法。
三线制电流采集接线方法,三线制电流模拟量设备含一根正电源线,两根信号线其中一根共GND接法。
四线制电流采集接线方法,四线制电流模拟量设备含两根正负电源线,两根信号线接法。
四、应用场景
1、工业自动化
设备工况调控:采集设备压力、转速、温度等信号,远程调节变频器、阀门。
车间环境管理:监测温湿度、粉尘浓度,联动空调、新风系统自动调节。
能源设备监控:采集配电房、光伏电站的电压、电流数据,实现能源监控。
2、智慧农业
智能灌溉/温室调控:采集土壤湿度、温度、光照数据,自动控制水泵、电磁阀、通风设备。
水肥一体化:根据土壤EC/pH值,精准控制施肥泵比例。
3、环保与水利
水质/水文监测:采集污水厂、河流的水质(如溶解氧)、水位信号,远程控制曝气设备、闸门。
大气监测:采集PM2.5等污染物浓度,联动喷淋降尘设备。
4、智能建筑与家居
楼宇自控(BA):采集室内温湿度,精准控制中央空调风机盘管,实现节能。
家居安防联动:联动光照、燃气传感器,自动控制窗帘、排风设备。
5、医疗与冷链
医疗设备/药品仓储:监控手术室、药房的温湿度、气压,保障环境安全。
冷链物流:实时监控运输车、冷库温度,远程调节制冷设备功率。
模拟量
5文章
566浏览量
27935 -
WIFI
82文章
5545浏览量
214844
[FRED] FRED的光路和光路历史记录
ADAR5001:10 GHz 至 40 GHz 2 路 RF 功分器/合路器的技术剖析
ADAR5000:17 GHz至32 GHz 4路RF分路器/合路器的技术剖析
路虎盐雾试验是什么
MCLI 2路功率分压器/合路器0.1-0.47GHz
4路HDMI4K@30Hz+4路3G-SDI 入+4路HMDI(4k)输出录播服务器设计方案
LT1369:高性能双路和四路运算放大器的卓越之选
4-16路同步采样,真有效值输出:AC 10A/50A交流电流监测模块
精准采集+灵活扩展:4/6/8/12路多通道模块,适配物联网多场景
WIFI无线对传开关控制器,1-32路灵活配置,免布线适配窄小场景
【新品发布】10路UART、3路千兆网、2路CAN-FD,全志T153核心板为工业应用而生
1路/2路/4路/6路/8路/10路/12路/16路 WIFI版模拟量单传系列
