AD5749 工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程
数据:
优势和特点
  • 电流输出范围:0 mA至24 mA、4 mA至20 mA
    总非调整误差(TUE):±0.03% FSR(典型值)
    输出漂移:±5 ppm/°C(典型值)
    2% 超量程
  • 灵活的串行数字接口
  • 片内输出故障检测
  • PEC 差错校验
  • 异步CLEAR(清零)功能
  • 电源电压范围
    AVDD: 12 V (± 10%)至55 V(最大值)
  • 输出环路顺从电压:AVDD − 2.75 V
  • 温度范围:−40°C至+105°C
  • 32引脚5 mm × 5 mm LFCSP封装
产品详情
AD5749是一款单通道、低成本、高精度、电流输出驱动器,输出范围可通过硬件或软件编程。软件输出范围可通过SPI/MICROWIRE™兼容的串行接口进行设置。AD5749针对PLC和工业过程控制应用而设计。AD5749的模拟输入由一个低电压、单电源供电的数模转换器(DAC)提供,对该模拟输入进行内部调理以提供所需的输出电流/电压范围。AD5749提供两种可编程输出电流范围:0 mA至24 mA和4 mA至20 mA。电流输出有开路保护功能,可以驱动0.1 H的感性负载。该器件的工作电压范围是10.8 V至55 V。输出环路顺从电压范围是0 V至AVDD − 2.75 V。
灵活的串行接口兼容SPI和MICROWIRE,可以在3线模式下工作,从而极大地降低隔离应用的数字隔离要求。而且,该接口具有可选择的PEC差错校验功能,使用CRC-8差错校验,适用于可能发生数据通信故障的工业环境。
该器件还具有上电复位功能,用于确保器件在已知状态下上电,并且具有异步CLEAR引脚,用于将输出设置为选定电流范围的下限值。
HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式还是软件模式。
应用
  • 过程控制
  • 执行器控制
  • PLC
方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AD5749 相关库存
