探索HMC3587LP3BE:4 - 10 GHz HBT增益模块MMIC放大器
chencui 2026-05-22 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的放大器对于各类射频和中频应用至关重要。今天我们就来深入了解一款性能出色的放大器——HMC3587LP3BE。
文件下载:113589-HMC3587LP3B.pdf
一、典型应用场景
HMC3587LP3BE是一款多功能的放大器,在多个领域都有理想的应用表现:
  • 通信领域:适用于蜂窝/个人通信服务(PCS)/3G网络,为无线通信系统提供稳定的信号放大。
  • 无线接入:在固定无线和无线局域网(WLAN)中,能有效增强信号强度,提高通信质量。
  • 有线电视与卫星广播:可用于有线电视(CATV)、电缆调制解调器和直接广播卫星(DBS)系统,确保信号的清晰传输。
  • 微波通信与测试:在微波无线电和测试设备中发挥重要作用,满足高精度信号处理的需求。
  • 中频与射频应用:作为通用的增益级,可用于各种中频(IF)和射频(RF)应用。
二、产品特性
1. 高输出三阶交调截点(IP3)
具备 +25 dBm 的高输出 IP3,这意味着在处理多信号时,能够有效减少互调失真,保证信号的线性度和质量。在复杂的通信环境中,高 IP3 可以降低信号干扰,提高系统的整体性能。
2. 单正电源供电
仅需 +5V 的单正电源供电,简化了电源设计,降低了系统的复杂性和成本。对于便携式设备或对电源要求较为严格的应用场景,这种单电源供电的设计非常实用。
3. 低噪声系数
噪声系数低至 3.5 dB(扣除板级损耗后),能够有效降低信号中的噪声干扰,提高信号的信噪比。在对信号质量要求较高的应用中,低噪声系数可以显著提升系统的灵敏度和性能。
4. 小型封装
采用 12 引脚、3x3 mm 的表面贴装(SMT)封装,封装面积仅为 9mm²。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于集成到各种紧凑的设备中,提高了产品的集成度和便携性。
三、电气规格
在 (T{A}=+25^{circ} C) , (V{cc}=5 V) , (V_{pd}=5 ~V) 的条件下,HMC3587LP3BE的电气规格如下: 参数 4 - 5 GHz 5 - 10 GHz 单位
频率范围 4 - 5 5 - 10 GHz
增益 [1] 12.5 14.5 13 15 dB
增益随温度变化 0.009 0.012 dB / °C
输入回波损耗 14 12 dB
输出回波损耗 12 13 dB
1 dB 压缩点输出功率(P1dB) 8 11 10.5 13 dBm
输出三阶交调截点(IP3)(Pout = 0 dBm 每音,1 MHz 间隔) 23 25 dBm
噪声系数 [1] 4.5 6 3.5 6 dB
电源电流 1(Icc) 43 60 43 60 mA
电源电流 2(Ipd) 4 5 4 5 mA
注:[1] 扣除板级损耗。
从这些规格中我们可以看出,HMC3587LP3BE在不同频率范围内都能提供稳定的增益和良好的性能。例如,在 4 - 10 GHz 的频率范围内,增益保持在 12.5 - 15 dB 之间,并且噪声系数较低,能够满足大多数应用的需求。
四、绝对最大额定值
在使用 HMC3587LP3BE 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保设备的安全和可靠运行: 参数 额定值
漏极偏置电压 6 Vdc
RF 输入功率(RFIN) +12 dBm
通道温度 150 °C
连续功耗(T = 85 °C)(85 °C 以上每升高 1 °C 降额 7.87 mW) 512 mW
热阻(通道到接地焊盘) 127 °C/W
存储温度 -65 至 150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致设备损坏。
五、封装信息
HMC3587LP3BE 采用 12 引脚的引线框架芯片级封装(LFCSP),尺寸为 3 mm × 3 mm,封装高度为 0.85 mm。其封装信息如下: 部件编号 封装主体材料 引脚镀层 MSL 等级 [2] 封装标记 [1]
HMC3587LP3BE 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 H3587 XXXX
HMC3587LP3BETR 符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料 100% 哑光锡 MSL1 H3587 XXXX
注:[1] 4 位批号 XXXX;[2] 最大回流焊峰值温度为 260 °C。
这种封装不仅具有良好的电气性能,还能提供较好的机械稳定性和散热性能。
六、引脚描述
HMC3587LP3BE 的引脚功能如下: 引脚编号 功能描述
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 无连接必要,可连接到 RF/DC 地,不影响性能
2 RF 输入(RFIN),交流耦合并匹配到 50 欧姆
8 RF 输出(RFOUT),交流耦合并匹配到 50 欧姆
10 放大器的电源电压(Vcc)
12 功率控制引脚(Vpd),用于适当的控制偏置
GND 焊盘 接地焊盘,必须连接到 RF/DC 地
在进行电路设计时,正确理解和使用这些引脚功能是确保放大器正常工作的关键。
七、评估 PCB 与应用电路
1. 评估 PCB 材料清单
评估 PCB 113589 - HMC3587LP3B 的材料清单如下: 项目 描述
J1, J4 PCB 安装 SMA RF 连接器
C1 - C2 10 pF 电容器,0402 封装
C3 - C4 10000 pF 电容器,0603 封装
C5 - C6 4.7 uF 钽电容
U1 HMC3587LP3BE
PCB [2] 111173 - 1 评估板
注:[1] 订购完整评估 PCB 时参考此编号;[2] 电路板材料:Rogers 4350 或 Arlon 25FR。
2. 应用电路设计要点
在应用电路设计中,应采用射频电路设计技术。信号线路应具有 50 欧姆的阻抗,封装的接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面,以确保良好的接地性能。
评估电路板可向 Analog Devices 申请获取,为工程师提供了方便的测试和验证平台。
总之,HMC3587LP3BE 是一款性能出色、应用广泛的放大器,在多个领域都有良好的表现。电子工程师在进行相关设计时,可以根据具体需求选择合适的参数和应用电路,充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 放大器
  • 射频应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC789ST89E:0.7 - 2.8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器的深入解析
    的头像 发表于 05-22 14:40 39次阅读
    探索HMC694LP4/LP4E:6 - 17 GHz GaAs MMIC模拟可变增益放大器
    的头像 发表于 05-22 13:40 43次阅读
    HMC3653LP3BE:7 - 15 GHz HBT增益MMIC放大器的全面解析
    HMC3653LP3BE:7 - 15 GHz HBT增益MMIC放大器的全面解析 在射频和微
    的头像 发表于 05-22 10:50 265次阅读
    HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器解析
    的头像 发表于 05-21 15:40 105次阅读
    HMC415LP3/415LP3E:4.9 - 5.9 GHz GaAs InGaP HBT MMIC功率放大器的技术剖析
    的头像 发表于 04-20 17:20 684次阅读
    HMC313/313E:DC - 6 GHz GaAs InGaP HBT MMIC宽带增益模块放大器
    的头像 发表于 04-20 15:30 220次阅读
    探索HMC589AST89E:DC - 4 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 01-04 11:30 1761次阅读
    HMC3653LP3BE:7 - 15 GHz HBT增益MMIC放大器的详细解析
    HMC3653LP3BE:7 - 15 GHz HBT增益MMIC放大器的详细解析 在射频和微
    的头像 发表于 12-31 16:15 352次阅读
    HMC3587LP3BE4 - 10 GHz HBT增益MMIC放大器深度解析
    的头像 发表于 12-31 16:15 460次阅读
    HMC397:DC - 10 GHz的InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:15 824次阅读
    探索HMC405:DC - 10 GHz高性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:15 451次阅读
    探索HMC396:DC - 8 GHz高性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:15 864次阅读
    探索HMC395:DC - 4 GHz高性能增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 16:05 816次阅读
    探索HMC311SC70(E):DC - 8 GHz InGaP HBT增益模块MMIC放大器
    的头像 发表于 12-31 14:15 505次阅读
    深入剖析HMC311LP3/LP3E:DC - 6 GHz增益模块MMIC放大器
    Analog Devices推出的InGaP HBT增益模块MMIC放大器,工作频率范围为DC - 6
    的头像 发表于 12-31 14:10 551次阅读
