充电器 EMI 过检难?试试 ±3% 抖频 + 斜坡补偿
做充电器、适配器电源的工程师都知道,EMI 过检 往往是项目后期最头疼的环节——改一版 PCB 打样两周,回来测试不过又得重来。传导干扰、辐射超标、音频噪声…每一个都是坑。
芯茂微的 LP3798SC 是一颗原边控制、外驱 SiC 管的恒压恒流控制器,在 EMI 设计上做了几项硬功夫,本文直接拆开看。
一、核心参数速览
| 参数 | 数值 |
| 封装 | SOT23-6L |
| 控制方式 | 原边反馈,外驱 SiC 功率管 |
| 工作模式 | CCM / DCM |
| 恒压基准 | 2.50 V |
| 恒流基准 | 0.255 |
| VCC 启动/欠压/过压 | 16.5 V / 11.6 V / 37 V |
| 最大工作频率 | 100 kHz |
| 最小工作频率 | 125 Hz |
| 频率抖动幅度 | ±3% |
| 抖频周期 | 128 μs |
| 斜坡补偿斜率 | 45 mV/μs |
| 前沿消隐(LEB) | 480 ns |
| 启动电流 | 2 μA |
| 待机功耗 | <75 mW |
| 软启动时间 | 13.5 ms |
| 驱动钳位电压 | 18 V |
| 过温保护 | 150 ℃(关断)/ 120 ℃(恢复) |
| 最大导通时间 | 25 μs |
二、EMI 专项优势——硬功夫在哪
2.1 ±3% 数字抖频,128μs 周期
LP3798SC 内置 数字频率抖动 电路,工作频率以 128 μs 为周期在 ±3% 范围内周期性变化。
原理 :固定频率开关会在基频及其谐波处产生集中的能量尖峰,抖频把这些能量 扩散到更宽的频段 ,降低单位带宽内的干扰幅度,传导 EMI 的峰值能量显著下降。
实测效果 :在同等 PCB 和滤波元件下,抖频开启后传导骚扰的 QP 值可降低 3~6 dB,对中低频段(150 kHz ~ 3 MHz)改善尤其明显。
2.2 斜坡补偿 45mV/μs,抑制次谐波振荡
CCM 模式下,占空比 >50% 时容易产生 次谐波振荡 ,表现为开关波形抖动、噪声增大、EMI 恶化。
LP3798SC 内置 45 mV/μs 的斜率补偿 ,叠加到 CS 检测信号上,从根本上消除次谐波振荡。这不仅让环路更稳定,也避免了振荡带来的额外 EMI 分量。
2.3 前沿消隐 480ns,消除开通尖峰误触发
功率管开通瞬间,CS 引脚上必然出现电压尖峰(Coss 放电、次级整流反向恢复耦合)。LP3798SC 内置 480 ns 前沿消隐(LEB) ,在此期间屏蔽过流比较器,避免误触发保护,同时也无需外接 RC 滤波来压制尖峰——少一个元件,少一个干扰路径。
2.4 驱动钳位 18V + 可控驱动力
SiC 管的栅极驱动电压需要精确控制。DRV 脚内钳 18V ,防止 SiC 管栅极过压击穿。同时驱动能力经过设计,不出现过冲/振铃,从源头上减少开关节点的高频辐射。
2.5 优异音频特性
轻载变频模式下,频率从 100 kHz 平滑降至 125 Hz,避免人耳敏感频段(20 Hz ~ 20 kHz)的固定频率啸叫。搭配抖频机制,音频噪声进一步弥散,不易被感知。
三、其他不可忽略的优势
| 优势 | 说明 |
| 原边反馈,省光耦/TL431 | BOM 成本低,可靠性高,无光耦老化问题 |
| 低待机 <75 mW | 满足六级能效,适合快充适配器 |
| CCM/DCM 双模式 | 重载定频高效率,轻载变频低损耗 |
| 9 重保护 | VCC 欠/过压、FB/CS 开短路、输出短路/过压、过流、过温、最大导通时间 |
| 外驱 SiC 管 | 适合高压高频高效方案 |
| SOT23-6L 小封装 | 占板面积小,适合紧凑型电源 |
四、适用场景
- 手机/平板快充充电器 (30W~100W)
- PD / QC 适配器
- 笔记本电源适配器
- 高压 AC-DC 辅助电源
- 工业小功率恒压恒流电源
- 对 EMI 过检有硬性要求的消费类电源产品
- 采用 SiC 器件的高效紧凑型电源方案
五、PCB Layout EMI 关键提醒
用好 LP3798SC 的 EMI 能力,Layout 必须注意几点:
- VCC 旁路电容 (0.1 μF + 10 μF)紧靠 VCC 与 GND 引脚,引线越短越好
- FB 分压电阻 紧靠 FB 脚,走线远离变压器原边动点和功率环路
- CS 采样电阻 地线尽量短,与信号地分开、单点回母线电容负端
- 功率环路 (母线电容→变压器原边→SiC 管→CS 电阻→地)面积尽量小
- DRV 走线 尽量短宽,远离 FB 等敏感信号
一句话总结 :LP3798SC 的 EMI 不是靠外围堆料,而是抖频、斜坡补偿、LEB、驱动控制多管齐下,从源头把干扰压住。如果你正在做一个要过 EMI 的充电器或适配器,这颗芯片值得一试。
资料获取 :LP3798SC 完整规格书、参考设计 BOM、变压器设计指南等资料,评论区留言或私信 "LP3798SC" 即可获取。
电源
185文章
19050浏览量
265097 -
充电器
100文章
4429浏览量
122461 -
emi
54文章
3923浏览量
136246
标题: 中大功率驱动应用专场六
PI3USB9281C:USB 2.0 端口保护与充电器检测的理想之选
2串锂电池充电:PW4584A充电器功率匹配测试
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
高效多化学电池充电器LTC4012-3:设计与应用全解析
MAX20047:双3A USB DCP充电器的卓越之选
什么叫充电器老化测试?
源仪电子CM6000充电器共模自动测试系统:解决量产全检效率与共模噪声检测难题
FT8395FB2 辉芒微12W原边反馈芯片 兼容OXB2573/2576/2578
含SiC技术高压高频QR控制器在Fly back拓扑AC-DC快充产品(PD)效率更高性能稳定
全新明星品:高频(QR)外驱高压SiC MOSFET 准振谐PWM+PFM控制器 适用于快速充电 电源适配器及开放式电源应用
充电器测试系统:浪涌电流测试的关键
