2.5–36V 可调 + 0.4% 高精度!WD431:开关电源反馈优选方案
维得半导体 2026-05-07 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品综述
开关电源、充电器、适配器、显卡及各类需要高精度电压基准与稳压反馈的系统中,稳定、精准、低噪声的电压参考是保证电源精度的核心。传统齐纳二极管方案精度差、温漂大、输出阻抗高,难以满足高精度稳压与反馈需求。
WD431 是一款可调精密三端并联稳压器,输出电压可在 2.5V–36V 连续设定,具备高热稳定性、低温度系数、低输出阻抗与快速导通特性,提供 0.4%/0.8% 双精度档与四种封装选择。芯片以高精度、宽可调、低噪声、全温稳定,为各类电源系统提供高性价比基准与稳压方案,广泛适配充电器、开关电源、适配器、显卡及精密电压基准等对精度与稳定性要求严苛的场景。
二、核心特性与落地价值
1. 宽范围可调输出,设计灵活度极高
WD431 输出电压可通过外置电阻2.5V(基准)至 36V之间任意设定,单颗芯片覆盖多路电压需求,替代多颗固定稳压管,简化 BOM 与电路设计,适配各类电源反馈与基准场景。
2. 超高精度与低漂移,稳压更精准
基准电压精度最高0.4%,典型值 0.15%;全温范围基准电压变化低至4.5mV,温度系数20ppm/℃,输出阻抗仅0.15Ω,保证全工况、全温度下电压精准稳定,显著提升电源输出精度。
3. 低噪声与快速响应,系统更稳定
具备低输出噪声快速导通特性,动态响应快,可稳定驱动容性负载,有效抑制电源纹波与干扰,提升环路稳定性,特别适合 PWM 开关电源的高精度反馈。
4. 宽电流与宽温范围,可靠性更强
支持1mA–100mA阴极电流,满足不同驱动需求;工作温度 **-40℃~125℃**,覆盖工业级与车载级严苛环境,长期运行稳定性优异,降低系统故障率。
5. 多封装兼容,量产适配性强
提供TO-92、SOT-23-3、SOT-23-5、SOT-89四种封装,兼容插件与贴片生产,满足消费、工业、便携不同空间与散热需求,引脚与行业标准 TL431 完全兼容,直接替换无需改板。
wKgZPGn8ARiAH6TAAAERnKrYUu4503.pngWD431封装类型
6. 极简外围,应用门槛极低
外围仅需 2 只电阻即可设定输出电压,无需复杂辅助电路,开发周期短、调试简单,可直接用于稳压源、电流源、电压基准、过压保护等多种拓扑。
三、典型应用场景
1. 开关电源与适配器
用于充电器、电源适配器、LED 驱动等的反馈稳压与误差放大,精准控制输出电压,提升电源精度与动态响应,降低纹波噪声。
2. 显卡与消费电子电源
适配显卡、主板、机顶盒等内部电源反馈,高精度、低噪声特性保证核心供电稳定,提升系统性能与可靠性。
3. 精密电压基准源
作为仪表、变送器ADC/DAC高精度电压基准,替代齐纳二极管,提供更低温漂、更高精度的参考电压,提升测量与信号处理精度。
4. 工业与通用电源系统
用于工业电源、通信电源、电池管理稳压、过压保护、恒流源等功能,宽温、宽电流、高稳定性满足长期可靠运行需求。
  • 稳压器
  • 电压
  • TL431
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用TL431高精度恒流电路设计
    TL431得益于内部的2.5V高精度参考电压,和较低的价格,在开关电源中得到了广泛的应用。
    发表于 03-16 14:23 1.3w次阅读
    使用TL<b class='flag-5'>431</b>的<b class='flag-5'>高精度</b>恒流电路设计
    TL431开关电源反馈回路中的应用设计
    在同样的体积空间下输出更高的功率,从而达到优化开关电源的功率的目的。对于控制回路而言,使用TL431来代替由分立的基准电压和运放构建的具有反馈功能控制回路,文中首先对TL431的内部结
    发表于 06-21 08:58 1.2w次阅读
    TL<b class='flag-5'>431</b>在<b class='flag-5'>开关电源</b><b class='flag-5'>反馈</b>回路中的应用设计
    AS431系列集成电路是三端可调并联稳压器详解
    2.5V)和最大阴极电压(36V)之间的任何值。AS431精密基准提供两个波段的间隙公差:0.4%和0.8%。这些集成电路有4个封装:TO-92、SOT-23-3、SOT-23-5和
    发表于 10-21 16:47
    开关电源:TL431与光耦组成的电压反馈电路
    FB脚(feedback),再通过调节开关管的脉宽实现输出电压动态平衡。绝大多数开关电源都是使用TL431与光耦组成的反馈电路,非常经典,也应用了很多年。它的优点是
    发表于 11-22 08:00
    TL431高精度可调稳压电源
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压基准IC ,应用非常广泛。其输出压连续可调
    发表于 12-09 20:36 1w次阅读
    TL<b class='flag-5'>431</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>可调</b>稳压<b class='flag-5'>电源</b>
    SM7513 12V0.22A原边反馈小功率开关电源芯片认证方案
    SM7513 12V0.22A原边反馈小功率开关电源芯片认证方案变压器, SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边
    发表于 05-11 09:46 4次下载
    SM7513 60V60mA原边反馈小功率开关电源芯片认证方案
    SM7513 60V60mA原边反馈小功率开关电源芯片认证方案, SM7513是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边
    发表于 05-25 10:01 22次下载
    SM7515 18V0.3A原边反馈小功率开关电源控制芯片方案
    SM7515 18V0.3A原边反馈小功率开关电源控制芯片方案,SM7515P是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能的原边
    发表于 06-27 14:42 19次下载
    SM7505P 12V500mA原边反馈小功率开关电源控制芯片方案
    SM7505P 12V500mA原边反馈小功率开关电源控制芯片方案,SM7505是应用于离线式小功率AC/DC开关电源的高性能原边
    发表于 07-04 17:57 45次下载
    高精度连续可调的高压开关电源设计
    高精度连续可调的高压开关电源设计
    发表于 01-17 19:47 66次下载
    TL431开关电源反馈回路中的应用
    介绍了TL431开关电源反馈回路中的应用。介绍了TL431的内部结构和基本工作原理;TL431反馈
    发表于 12-12 11:10 7.1w次阅读
    TL431及PC817在开关电源中的应用
    (TI)和摩托罗拉公司生产的2.536V可调式精密并联稳压器。其性能优良,价格低廉,可广泛用于单片精密开关电源或精密线性稳压电源中。此外,
    发表于 09-23 11:29 50次下载
    TL<b class='flag-5'>431</b>及PC817在<b class='flag-5'>开关电源</b>中的应用
    如何确定开关电源TL431反馈回路的参数
    转载自《https://www.dianyuan.com/article/54404.html》  开关电源反馈回路主要由光耦(如PC817)、电压精密可调并联稳压器(如TL431)等
    发表于 01-07 13:04 71次下载
    如何确定<b class='flag-5'>开关电源</b>TL<b class='flag-5'>431</b><b class='flag-5'>反馈</b>回路的参数
    电压基准芯片WD431规格书资料引脚图
    WD431系列ic是三端可调分流稳压器,在整个工作范围内保证热稳定性。这些集成电路具有锐利的导通特性,低温度系数和低输出阻抗,使其成为开关电源,充电器和其他可调稳压器等应用中齐纳二极管
    的头像 发表于 08-03 09:44 3122次阅读
    电压基准芯片<b class='flag-5'>WD431</b>规格书资料引脚图
    WD431产品规格书
    需求。WD431是一款可调精密三端并联稳压器,输出电压可在2.5V36V连续设定,具备高热稳定性、低温度系数、低输出阻抗与快速导通特性,提供0.4
    发表于 05-07 10:45 0次下载
