光伏储能逆变器、变频器、伺服驱动器和充电桩等应用对驱动的性能要求日益提高。传统光耦隔离驱动器存在光衰老化、延迟大、一致性差等局限,难以满足SiC/IGBT功率管对高可靠、高共模瞬态抗扰度和低延时的需求。
川土微电子CA-IS3211M采用光耦兼容输入结构,可直接替代传统光耦隔离驱动器,同时没有传统光耦隔离的光衰老化问题,长期稳定性显著提升。凭借5.7kVRMS加强绝缘、5A拉/5A灌峰值电流、内置5A有源米勒钳位以及±150kV/μs CMTI等硬核指标,CA-IS3211M成为驱动SiC、IGBT和MOSFET的理想之选,助力工程师打造更高效率、更高可靠性的功率系统。
01产品概述
CA-IS3211M是一款单通道隔离式栅极驱动器,输入级采用模拟二极管设计(光耦兼容),输出侧可提供高达5A拉电流和5A灌电流峰值驱动能力,并集成5A峰值电流的有源米勒钳位,有效抑制因米勒电容引起的误导通,尤其适合高频、高压应用中的SiC功率管。
器件隔离耐压等级达到5.7kVRMS,符合加强绝缘标准,支持–40°C至125°C扩展工业温度范围。其输出驱动电源电压最高可达33V,可灵活支持双极性电源驱动IGBT和SiC。75ns典型传输延迟、25ns最大器件间延迟失配、35ns最大脉冲宽度失真的出色动态性能,配合±150kV/μs的最小共模瞬态抗扰度,确保在恶劣噪声环境下稳定工作。
02特性
光耦兼容输入的5.7kVRMS单通道隔离式栅极驱动器
输出峰值电流:5A拉/5A灌
内置5A峰值电流的有源米勒钳位
最大33V输出驱动电源电压
8V或者12V VCC 欠压锁定阈值
轨到轨输出
延时特性:
75ns(典型值)传输延迟
25ns(最大)器件对器件延迟失配
35ns(最大)脉冲宽度失真
高共模瞬态抗扰度(CMTI):±150kV/μs(最小)
隔离栅寿命大于40年
输入级最高反向耐压7V,并支持互锁输入
宽体SOIC8-WB封装
扩展工业温度范围(TA):–40°C到125°C
03典型应用场景
变频器
伺服驱动器
光伏逆变器
储能变流器
充电桩
04产品矩阵与市场表现
川土微电子聚焦于电力电子应用,目前已构建完善且丰富的隔离栅极驱动器产品矩阵,可满足客户多样化的应用需求。以单通道隔离栅极驱动器为例:
电流输入型(光耦兼容):包括CA-IS3211X及新一代CA-IS3211CX系列,实现性能升级与平滑迭代;同步推出内置有源米勒钳位功能的CA-IS3211M系列,特别适合SiC功率管的驱动,顺应主流客户使用电流型输入隔离栅极驱动器的设计习惯。
电压输入型:涵盖CA-IS3212X、CA-IS3213X与CA-IS3214X三大系列,输出峰值电流覆盖4A至15A,适配不同功率等级系统,并提供多种封装与功能组合,长期工作隔离耐压等级覆盖400VRMS至2000VRMS,充分满足客户多样化的应用需求和复杂的应用场景。
目前,川土微电子隔离栅极驱动器已在工业自动化及电源能源等领域实现广泛应用,历经充分市场验证,展现出稳定可靠的性能。公司将不断丰富隔离栅极驱动器产品线,深度聚焦客户应用痛点,持续推出更高集成度的隔离栅极驱动产品,以全面满足市场多样化的应用需求。
驱动器
54文章
9128浏览量
156898 -
SiC
32文章
3920浏览量
70349 -
川土微电子
1文章
137浏览量
6041
原文标题:新品发布 | 川土微电子CA-IS3211M 5A拉/灌电流,内置米勒钳位,光耦兼容隔离栅极驱动器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UCC23511:高性能单通道隔离栅极驱动器深度解析
深入解析UCC5304:高效单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC23511 - Q1:高性能单通道隔离栅极驱动器的剖析与应用
UCC23710:高性能单通道隔离式保护栅极驱动器的深度解析
UCC23313:高性能单通道隔离栅极驱动器的卓越之选
UCC21739-Q1:汽车级高性能隔离式单通道栅极驱动器的卓越之选
UCC23113:高性能单通道隔离栅极驱动器的技术剖析与应用指南
解析 onsemi NCV51752 单通道隔离式栅极驱动器
川土微电子推出CA-IS3211M单通道隔离式栅极驱动器
