芯朋微电子提供面向800V HVDC的三次电源全栈解决方案
芯朋微电子 来源:芯朋微电子 2026-05-25 09:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI大模型的快速发展,正在推动算力基础设施加速升级,XPU功耗也随之从数百瓦跃升至数千瓦。在这一过程中,供电系统不再只是幕后支撑,尤其是最靠近XPU的三次侧供电,正面临瞬态响应更快、电流承载更大、热管理更严苛、运维要求更复杂等多重挑战,成为决定整机性能释放与稳定运行的关键环节。
芯朋微提供XPU供电完整产品矩阵
支撑AI算力平台供电架构升级
围绕AI数据中心和高性能加速平台需求,芯朋微构建了由 PN68XX 多相控制器、PN786X Smart Power Stage、PN788X/PN7893 E-Fuse、PN685X POL 组成的全栈产品体系。其核心竞争力不在单一器件参数,而在于以“控制器+功率级+保护+周边供电”的协同方式,形成面向 XPU 三次侧供电的系统级闭环。从核心 Vcore 到周边电源轨,从性能释放到安全防护,芯朋微正以完整产品矩阵,支撑AI算力平台供电架构升级。
从800V HVDC到1V Vcore
AI 数据中心高压直流三级电源系统方案
芯朋微实物DEMO:XPU三次侧供电
01大脑中枢,瞄准高动态AI负载
作为电源系统的“大脑”,PN68XX 系列多相控制器(如 PN6835、PN6844、PN6858 等)以5~16相全覆盖、双路/三路输出及PMBus、AVSBus、SVI2/3、SVID、PVID等全主流数字协议兼容能力,构建起“全协议 + 全相数”的完整产品矩阵;依托COT + TLVR + 非线性控制组成的核心“黄金三角”,产品不仅能够全面覆盖 AI 算力、电源高性能供电等关键场景,还可实现对主流竞品的 Pin-to-Pin 无缝替代;与此同时,我们提供 JDM 深度定制服务,支持私有协议扩展与架构级协同研发,以更高适配度、更快导入效率和更强平台延展性,助力在 AI 算力时代抢占性能与上市先机。
全协议、全相数、可定制的多相控制器平台——PN68XX
PN68XX | 封装/订购信息
VRM多相控制器
PN68XX典型特征:
多相可扩展电源
■灵活的相位数量与顺序分配:(16+0)到(8+8)
■双输出电压控制回路
支持多协议PMBus/I2C和AVSBus、SVI2、SVI3、SVID、PVID
兼容多种类型的DrMOS
内部NVM可用于数据自由配置
支持引脚多功能配置
支持自动环路补偿
最少外部元件
支持可编程非线性控制以减小过冲
支持灵活的双轨相数配置
支持自动相数调节提升总体效率
支持多相自动均流
支持多相动态与静态均温
支持可编程负载线调节
支持异常记录,错误情况保存在NVM中
支持输入和输出电压、电流、功率和温度检测
支持UVLO、OVP、UVP、OCP、UCP、OTP、RVP等保护,保护动作可选择正常工作、锁存、重试、打嗝四种模式
支持读写保护功能提高安全性
1.1支持JDM联合开发模式
加快导入并提升平台延展性
支持 JDM 联合开发,基于 Any-to-Any IO 软映射与多级定制能力,突破引脚与协议限制,缩短交付周期,帮助构建技术壁垒,推动电源芯片从“功能器件”升级为“智能节点”。
LV1-IO 软映射定制
■解除束缚:灵活 I/O 允许 DrMOS 不再迁就控制器引脚顺序。
■最优布局:DrMOS 可以放置在离CPU,最近、热分布最均匀的位置。
■性能提升:最短的功率回路大幅降低了PDN阻抗和寄生电感,从而提升了瞬态响应并减小了电压跌落 (Vdroop)。
LV2-全 IO 与功能定制
客户自定义所有 IO 引脚位置,以及专属功能扩展,根据客户主板的最优走线需求,建立Flexible芯片料号体系
LV3-客制命令集定制
基于第三代带核架构 的终极定制服务,将极大压缩定制服务的交付时间,更完备的定制扩展服务,支持用户植入私有命令集,甚至集成稀有/私有通信协议
1.2依托 COT + TLVR + 非线性控制,满足 AI 算力等高动态供电场景
融合 COT 的 nS 级响应、TLVR 的低等效电感与非线性控制的瞬态加速能力,并结合高精度 DPLL 锁频锁相,在突破传统带宽限制的同时,实现典型工况下 1200V/μs 的极致动态响应,轻松应对 AI 芯片超高 di/dt 负载挑战。
快:COT 架构天然具备 nS 级瞬态响应,无需复杂环路补偿,可快速跟随大电流负载跃迁
强:TLVR + 非线性控制有效降低等效电感、加速瞬态调节,突破传统方案带宽瓶颈,提升高 di/dt 场景供电能力
Vdroop测试条件:108~430A,
1200A/μs,Vo=1.8V,DC_LL=0.5mΩ
PN6845,Vdroop,
pkpk=181.9mV
M29XX,Vdroop,
pkpk=184.6mV
Vdroop测试条件:60~430A,1200A/μs,Vo=1.8V,DC_LL=0.5mΩ
PN6845,Vovershoot,pkpk=207.7mV
M29XX ,Vovershoot,pkpk=211.8mV
稳:高精度 DPLL 以 pS 级动态微调 Ton,锁定 PWM 频率与相位,显著抑制传统 COT 的频率抖动、并相纹波与负载偏移,同时将 Vo 输出精度控制在 5mV 以内
测试条件:12V-1V
600kHz,8相,0A
测试条件:12V-1V
600kHz,8相,160A
1.3从“电流平衡”走向“热平衡”
通过温度闭环动态调配各相出力,让冷相多分担、热相少承载,消除局部热点,显著提升系统可靠性与 MTBF。
均温前
均温后
破解传统局限
传统控制只追求 Current Balance,忽视 PCB 布局与散热差异,易导致局部相位过热失效
温度闭环调节
基于 SPS Sensor 实时监测各相温度,动态调整电流分配权重,实现热平衡控制
提升系统可靠性
即使电流不再绝对均衡,也能有效抑制热点,避免弱相位率先失效,延长系统寿命
02SGT 独特器件结构及工艺创新
(DrMOS/E-fuse/POL)领先性能
在 XPU 核心供电场景中,芯朋微 90A DrMOS 和 0.7mΩ 超低导阻 E-Fuse 具有领先性能,不仅源于 COT 等先进控制架构,更得益于在 SGT/Trench 底层功率器件结构和工艺上的深厚积累;其中,SGT 技术通过降低开关损耗、压低导通电阻并提升抗雪崩与热稳定性,为 DrMOS 的高频高效供电能力和 E-Fuse 的低损耗高可靠保护能力提供了关键支撑,成为芯朋微突破 XPU 高效率、高功率密度与高可靠性供电需求的核心基础。
真正扛住XPU末端大电流的核心单元
Smart Power Stage——PN786X
在末端供电方面,芯朋微推出 PN786X 系列 DrMOS/Smart Power Stage 产品,面向 XPU 大电流 VRM 等高密度多相应用。其中,PN7864 支持70A,PN7865/PN7866 支持90A,输入电压范围均为 5~16V,并集成电流与温度感测功能,可为控制器提供更准确的反馈信息,帮助平台实现更好的均流、均温与闭环遥测,进一步提升供电效率、热表现与系统稳定性。
PN7864/5/6 | 封装/订购信息
PN7865 典型特征:
稳态电流输出能力达到90A
VIN电压输入范围: 5V ~ 16V
支持5V以及3.3VPWM匹配应用,支持三态指令
下管Rdson=0.75mΩ/上管Rdson=2mΩ
高精度电流检测以及电流信号输出(5uA/A)
高精度温度检测以及温度信号输出(8mV/°C)
最高支持2MHz开关频率
全方位的智能保护
过温保护(OTP)
过流保护(OCP)
上管以及SW点短路保护
VCC/VDRV欠压锁死(UVLO)
封装:QFN-39 (5x6)
PN7865 核心优势:
低内阻低反向恢复功率MOSFET
MCM封装: 良好的散热性能
电流镜 SenseFET: Imon精度≤3%
与外商匹敌的效率曲线 (xxxx390)
重载下效率甚至更高
PN7865:99.3℃
xxxx390 :104.4℃
三次侧“先保护,再上电”
E-Fuse——PN788X
在输入端保护方面,芯朋微推出 E-Fuse 产品系列,覆盖服务器与加速卡的 12V 及更高母线分配场景。其中,PN7885 支持 5~18V、60A,Rds_on 低至 0.7mΩ;PN7882 支持 5~18V、20A,Rds_on 为 1.6mΩ;PN7893 面向 9~80V 应用,支持 30A,Rds_on 为 1.7mΩ,并支持 Latch / Hiccup 模式及 PMBus,可为热插拔、浪涌、短路与异常瞬态提供更完善的前端保护。
PN7885 | 封装/订购信息
PN7885 典型特征:
MCM封装,集成功率MOSFET以及控制器
集成0.76mΩ SGT MOSFET
MOSFET工艺优化,超宽SOA
超过60A的DC电流能力
5V~18V输入
智能限流保护/过温保护
支持并联
PN7885A1(Latch),PN7885A2 (Hiccup)
封装:TLGA-32 (5x5)
PN7885 核心优势:
1%电流汇报精度
超宽SOA低内阻 FET
低热阻MCM封装
精准补给,让周边供电更高效、更标准
POL(Point of Load)——PN685X
在周边供电方面,芯朋微提供 PN6850、PN6851 等 POL 产品系列,面向 XPU 平台 DDR、Chipset 及其他低压轨供电场景。其中,PN6850/PN6851 均支持 40A、4.5~17V 输入,采用 QFNCC-5×6 封装,PN6851 进一步支持 PMBus,可为多路本地降压提供更紧凑、高效且易于标准化管理的解决方案。
PN6850 | 封装/订购信息
PN6850 典型特征:
40A最大输出电流
集成自主研发SBR的SGT FET,高可靠性,高效率
下管Rdson=0.8mΩ/上管Rdson=2.3mΩ
COT架构,拥有快速的动态反应速度
支持DCM,实现全负载下效率最优解
支持过流保护,过温保护
支持Pre-Bias启动
封装:QFN-36 (6x5)
PN6850 核心优势:
低内阻低反向恢复的功率MOSFET
MCM封装:绝佳的散热性能
芯朋微提供完备的工具链支持
芯朋微具备完备的工具链支持软件,自动化生成参数配置界面告别繁琐寄存器
不止是功率器件,更是面向AI平台的国产供电方案
芯朋微的优势不只是做功率器件,而是把自研功率器件与控制 IC 深度协同设计:在 PN786X DrMOS 中,将自研驱动 IC 与自研 SGT 高低边 MOSFET 共同封装,凭借对器件寄生参数的精准掌握,实现更优死区时间控制,降低开关损耗;同时集成高精度电流与温度采样能力,为智能均流和热均衡提供基础。
面向 XPU“超大电流、极端瞬态、数字化运维”的供电需求,芯朋微进一步以 PN68XX 多相控制器、PN786X Smart Power Stage、PN788x/PN7893 E-Fuse、PN685x POL 形成全栈组合,提供一条可规模化落地的国产化供电方案。
芯朋微电子
芯朋微电子(Chipown)成立于2005年,2020年在科创板上市(688508),总部无锡,并在苏州、上海、深圳等地设有研发中心和客户支持机构。公司专注电源与电机功率芯片研发,提供覆盖高低压电源、数字电源、驱动控制及功率器件的完整解决方案,秉持“以先进芯片驾驭电能,把智慧能源普惠到每个人”的理念,持续深耕智能家电、电机驱动、工业、新能源车及AI服务器等重点领域。
  • 电源
  • 控制器
  • HVDC
  • 芯朋微电子
原文标题:【AI算力基座】面向800V HVDC的三次电源全栈解决方案
文章出处:【微信号:chipown,微信公众号:芯朋微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NVIDIA 800V HVDC 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架电源系统极限
    800 V HVDC 不仅仅是当今的机架,而是面向未来的 AI 基础设施。2027 年,800 V
    的头像 发表于 05-29 17:15 4312次阅读
    NVIDIA <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> 架构赋能新一代AI数据中心 挑战传统机架<b class='flag-5'>电源</b>系统极限
    数据中心电力架构革命!英伟达强推800V HVDC,2年后量产
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)最近英伟达在COMPUTEX 2025上宣布,从2027年开始率先将数据中心机架电源从54V800V HVDC
    的头像 发表于 05-27 00:13 1.1w次阅读
    数据中心电力架构革命!英伟达强推<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>,2年后量产
    采用800V输入汽车逆变器的应急电源解决方案
    在电动汽车的牵引逆变器中,供电分为12V低压电源和400/800V高压供电。其中高压供电送至牵引逆变器,进行DC-AC逆变,产生相交流电,驱动电机旋转。逆变器通常
    的头像 发表于 06-29 17:44 4500次阅读
    什么是800V高压架构?800V高压架构的多种方案
    越来越多的车企向800V高压平台进军。那么800V高压仅仅是指快充系统么?它到底为何能成为车企技术中的“香饽饽”?400V800V的电动车在用车体验上到底有什么不同?
    的头像 发表于 01-06 11:29 4347次阅读
    SiC MOSFET模块在英伟达800V HVDC电源系统中的技术优势与应用价值
    大、功率密度不足等问题已难以满足需求。英伟达推出的800V高压直流(HVDC)架构通过集中式配电和高效功率转换技术,为数据中心提供了革命性的能源解决方案。而基本半导体BMF240R12
    的头像 发表于 05-23 06:50 1697次阅读
    SiC MOSFET模块在英伟达<b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b><b class='flag-5'>电源</b>系统中的技术优势与应用价值
    NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心电源架构 800V HVDC 方案,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
    800V HVDC电源架构开发,旗下GaNFast™氮化镓和GeneSiC™碳化硅技术将为Kyber机架级系统内的Rubin Ultra等GPU提供电力支持。   NVIDIA推出的下
    发表于 05-23 14:59 3431次阅读
    NVIDIA 采用纳微半导体开发新一代数据中心<b class='flag-5'>电源</b>架构 <b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b> <b class='flag-5'>方案</b>,赋能下一代AI兆瓦级算力需求
    罗姆为英伟达800V HVDC架构提供高性能电源解决方案
    随着人工智能持续重新定义计算的边界,为这些进步提供动力的基础设施也必须同步发展。作为功率半导体技术领域公认的领导者,罗姆很荣幸成为支持英伟达全新800V高压直流(HVDC)架构的主要硅供应商之一。这
    的头像 发表于 06-25 19:45 1656次阅读
    长电科技封测技术护航800V直流供电方案
    随着高性能计算算力密度的不断攀升,数据中心的电源架构正加速向800V直流(或±400VHVDC高压体系演进。业内普遍认为,800V架构能够
    的头像 发表于 08-05 10:52 2084次阅读
    SiC+GaN成核心!一文汇总英伟达800V HVDC认证厂商解决方案
    TDP高达1400W,这也给数据中心机架带来了新的供电压力。   而为了解决数据中心单机柜功率需求,今年英伟达开始大力推动800V HVDC架构,通过在数据中心内升级高压直流母线,减少AC/DC的转换部分,降低损耗的同时,也能够提高机架内的空间利用率。
    的头像 发表于 10-21 09:26 8515次阅读
    微电子推出高端计算能源芯片领域最新成果
    2025年12月5日,微电子在深圳邀请客户与产业链伙伴相聚,展示其在高端计算能源芯片领域的最新技术和成果进展。作为A股上市企业,微持
    的头像 发表于 12-16 14:00 1073次阅读
    微电子亮相AWE 2026中国家电及消费电子博览会
    2026年3月12日,中国家电及消费电子博览会(AWE2026)在上海新国际博览中心盛大举办。作为官方展商胸牌赞助商及家电电源&驱动芯片领军者,
    的头像 发表于 03-13 15:31 912次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>朋</b><b class='flag-5'>微电子</b>亮相AWE 2026中国家电及消费<b class='flag-5'>电子</b>博览会
    驰科技正式发布面向具身智能的式芯片解决方案
    2026年4月24日,北京国际汽车展览会上,驰科技重磅发布战略2.0:从行驶智能迈向通用智能。驰凭借深厚的车规芯片设计研发技术积淀和规模化量产经验,正式发布面向具身智能的
    的头像 发表于 04-30 09:42 2277次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b>驰科技正式发布<b class='flag-5'>面向</b>具身智能的<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>栈</b>式芯片<b class='flag-5'>解决方案</b>
    微电子邀您共赴2026世界AI服务器电源大会
    2026年5月22日,微电子将亮相2026世界AI服务器电源大会,携“AI数据中心电源芯片整体解决方
    的头像 发表于 05-14 16:06 208次阅读
    微电子推出面向800V HVDC的一二电源解决方案
    当前,全球人工智能算力呈指数级增长,推动智算中心单机柜功耗向兆瓦级攀升,传统供电方案面临“能量传输上限”,800V直流供电作为破解智算中心供电瓶颈的关键技术,可有效支撑“算电协同”落地,为破解传统供电困境、强化智算能源保障提供
    的头像 发表于 05-20 09:15 411次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>朋</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>800V</b> <b class='flag-5'>HVDC</b>的一二<b class='flag-5'>次</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>栈</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    微电子亮相2026世界AI服务器电源大会
    的核心需求,微电子聚焦800V HVDC、高功率密度数字电源及第
    的头像 发表于 05-22 16:22 1032次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>朋</b><b class='flag-5'>微电子</b>亮相2026世界AI服务器<b class='flag-5'>电源</b>大会
