国产PCIe 5.0线性重驱动器标杆之作
核芯互联CLRD320与TI DS320PR810深度对比
—— 32Gbps高速信号链路完整解决方案的技术剖析
编者按:在当前全球半导体供应链重构的大背景下,国产高性能信号调理芯片的技术突破与产业化进展备受关注。核芯互联(HexinHulian)推出的CLRD320八通道线性重驱动器,以对标TI DS320PR810的产品定位进入PCIe 5.0高端信号链路市场。本文将从电气性能、系统设计、应用场景等多个维度,对两款产品进行详尽的对比分析,为工程师及采购决策者提供客观、全面的技术参考。
图1 | CLRD320八通道线性重驱动器功能架构图
一、产品定位与技术架构
PCIe 5.0标准将单通道数据传输速率提升至32GT/s,信号完整性(Signal Integrity)成为系统设计中最严峻的挑战之一。高频信号在PCB走线、连接器和线缆中传输时会遭受严重的插入损耗(Insertion Loss),导致眼图闭合、误码率攀升。线性重驱动器(Linear Redriver)作为信号链路中的关键调理元件,通过连续时间线性均衡器(CTLE)对高频分量进行补偿,同时保持链路的线性特性,使下游接收端能够正确完成链路训练(Link Training),是PCIe 5.0系统设计中不可或缺的信号完整性解决方案。
核芯互联CLRD320是一款八通道多速率线性重驱动器,专为PCIe 5.0、CXL 2.0、UPI 2.0及速率高达32Gbps的其他高速接口设计。产品采用先进的模拟CMOS工艺,集成了双级连续时间线性均衡器与线性输出驱动器,每个通道独立运行。如上图所示,器件内部包含8路独立的信号通路,每路均配备双级CTLE和线性驱动器,同时集成了接收器检测、电源管理、SMBus/I2C接口、EEPROM控制器和数字核心等辅助功能模块,单路3.3V供电配合内部稳压器设计可有效抵抗板级电源噪声。
TI DS320PR810作为该细分领域的先发产品,自2022年发布以来已被多家服务器和存储厂商广泛采用,是PCIe 5.0线性重驱动器的事实标杆。两款产品在引脚定义、封装尺寸和基本功能架构上保持了高度一致,均为5.5mm×10mm WQFN-64封装,支持Pin Mode、SMBus/I2C从机模式和EEPROM自加载三种配置方式。
二、核心电气规格逐项对比
2.1 高速信号性能参数
| 数据速率 | 1~32Gbps | 1~32Gbps |
| 通道数 | 8通道 | 8通道 |
| 传播延迟 | 100ps(Typ) | 100ps(Typ) |
| 附加RJ@32Gbps | 70fs优 | 75fs |
| 固有RJ@16GHz | 35fs优 | 40fs |
| 附加TJ@32Gbps | 1.3ps优 | 1.5ps |
| CTLE最大提升@16GHz | 22dB | 22dB |
| 通道间输出偏差 | 20ps | 20ps |
| 关键参数 | CLRD320 | DS320PR810 |
技术解读:附加抖动是衡量重驱动器信号保真度的核心指标。CLRD320在附加随机抖动(70fs vs 75fs)和附加总抖动(1.3ps vs 1.5ps)两个关键参数上分别实现了约7%和13%的性能提升。在高密度服务器背板设计中,链路预算往往以毫分贝(mdB)和飞秒(fs)为单位进行精密计算,CLRD320更低的附加抖动意味着可为系统留下更大的抖动裕量(Jitter Margin),对于需要通过严格PCIe 5.0兼容性认证的产品而言,这一优势具有实质性的工程价值。
2.2 回波损耗与信号完整性
| 输入差分回损 8~16GHz | -10dB优 | -9dB |
| 输入差分回损 4~8GHz | -13dB | -12dB |
| 输入共模回损 8~16GHz | -10dB优 | -6dB |
| 输入共模回损 2.5~8GHz | -13dB优 | -9dB |
| 输出差分回损 8~16GHz | -10dB | -10dB |
| 端口间隔离度 | -40dB | -40dB |
| 回波损耗参数 | CLRD320 | DS320PR810 |
技术解读:回波损耗直接反映器件端口的阻抗匹配质量。CLRD320在16GHz频段的输入差分回波损耗达到-10dB,优于DS320PR810的-9dB;更为显著的是输入共模回波损耗指标,CLRD320在2.5~16GHz全频段内实现了-10dB至-13dB的性能,相比DS320PR810的-6dB至-9dB有大幅提升。优秀的共模回波损耗意味着器件对共模噪声的抑制能力更强,在多通道并行传输的x16配置中可有效降低通道间串扰和共模噪声向差模的转换。
2.3 功耗与电源特性
| 单通道有功功率(Typ) | ~180mW | ~144~176mW |
| 全通道有功功率(Typ) | 1.6~1.8W | 1.15~1.75W |
| 待机功耗 | 70mW | 23mW优 |
| RX检测等待功耗 | 180mW | 166mW优 |
| 供电电压 | 3.3V±10% | 3.3V±10% |
| 电源噪声容限@>2.5MHz | 10mVpp | 10mVpp |
| 功耗参数 | CLRD320 | DS320PR810 |
技术解读:正常工作模式下两款产品的有功功耗处于同一水平。CLRD320的待机功耗相对较高(RX检测等待功耗180mW vs 166mW,差异极小),在需要频繁进入低功耗状态的边缘计算场景中需纳入设计考量。但对于始终运行的数据中心服务器而言,待机功耗占比极小。CLRD320内部集成的高性能稳压器电源轨设计可有效抵抗板级电源噪声,确保均衡性能的一致性。
2.4 可靠性与环境适应性
| ESD HBM | ±1500V | ±2000V优 |
| ESD CDM | ±500V | ±500V |
| 工作温度 | -40°C~85°C | -40°C~85°C |
| 最大结温 | 125°C | 150°C优 |
| 封装 | WQFN-64 | WQFN-64 |
| 可靠性参数 | CLRD320 | DS320PR810 |
三、系统设计与工程实现
3.1 控制接口与配置灵活性
CLRD320采用四级(4-Level)控制输入设计,通过1kΩ下拉、20kΩ下拉、浮空(Float)、1kΩ上拉四种状态实现配置。这种方案简化了外部电阻网络的设计复杂度,降低了BOM成本,对于仅需基础EQ配置的应用场景尤为友好。
DS320PR810采用五级(5-Level)控制输入,通过1kΩ/8.25kΩ/24.9kΩ/75kΩ下拉及浮空实现五级状态。五级设计提供了更多的配置粒度,但同时也增加了外部电阻的选型复杂度和成本。其MODE引脚L3和L4状态保留为TI内部测试模式,用户实际可用的配置级别为L0/L1/L2加浮空。
从工程实现角度看,CLRD320的四级控制输入方案在绝大多数服务器主板和加速卡应用中已完全够用,更简单的电阻配置降低了生产环节的贴片错误率,对大批量生产更为友好。
3.2 PCIe链路训练兼容性
两款产品均为协议无关(Protocol Agnostic)的线性重驱动器,这一设计哲学对PCIe 5.0系统至关重要。PCIe Gen3/4/5的链路训练协议要求Tx端发送10个Preset,Rx端通过7级CTLE和单抽头DFE寻找最优均衡组合。线性重驱动器不对信号进行非线性判决或再定时,而是将发射端Preset信号透明传递至接收端,使完整的端到端信道作为整体参与链路训练。
CLRD320的线性数据路径在32Gbps速率下保持了700mVpp的交流线性度范围,完全满足PCIe 5.0 Tx端800-1200mVpp输出摆幅的线性传输要求。自动接收器检测功能的状态机符合PCIe规范要求,支持上电检测、PERST#信号触发检测等多种检测模式。
3.3 配置时序与系统启动
| EEPROM加载时间 | 5ms优 | 7.5ms |
| 首次SMBus访问(POR后) | 30ms优 | 50ms |
| LVCMOS最小脉冲宽度 | 150μs优 | 200μs |
| SMBus/I2C时钟频率 | 10~400kHz | 10~400kHz |
| 时序参数 | CLRD320 | DS320PR810 |
CLRD320在系统启动速度方面展现出明显优势:EEPROM加载时间缩短33%(5ms vs 7.5ms),POR后首次SMBus访问时间缩短40%(30ms vs 50ms)。对于支持热插拔和需要快速枚举PCIe设备的服务器平台,更快的启动时序意味着更短的服务就绪时间和更高的系统可用性。
四、典型应用场景深度分析
4.1 服务器主板PCIe x16插槽信号延伸
应用描述
在机架式服务器和塔式服务器中,CPU Root Complex的PCIe x16信号需经过PCB走线、金手指连接器到达PCIe插槽。当走线距离超过PCIe 5.0规范建议的最大信道长度时,信号完整性会严重恶化。
方案部署:在CPU与PCIe插槽之间各放置两颗CLRD320(Tx和Rx方向各一颗,共16通道),可将有效信道延伸距离增加12-16英寸。低至70fs的附加抖动确保延伸后的链路仍能满足PCIe 5.0 Base Spec对总抖动的严格要求,为通过PCI-SIG兼容性认证提供充足的链路裕量。
4.2 HPC与GPU集群互联
应用描述
GPU集群和超级计算节点中,多个GPU通过PCIe Switch或直连方式互联,PCB走线距离较长且经过背板连接器。CXL 2.0协议在内存扩展和缓存一致性互联中的应用对信号完整性提出了更高要求。
方案部署:CLRD320支持PCIe 5.0和CXL 2.0双协议。在x16配置中,四颗CLRD320芯片即可实现全双工16通道信号调理。20ps超低偏差确保了x16链路中16条Lane的相位一致性,优异的共模回波损耗性能可有效抑制多通道并行传输时的共模噪声耦合。
4.3 存储区域网络与NVMe背板
应用描述
企业级存储阵列和NVMe SSD背板中,控制器需通过10-20英寸背板走线连接多达24个U.2/U.3 NVMe SSD插槽,高频插入损耗可达20dB以上@16GHz。
方案部署:CLRD320最大22dB的CTLE均衡能力完全覆盖此类应用场景的信道损耗预算。x24总线宽度的支持能力意味着三颗CLRD320即可覆盖24个NVMe SSD插槽。此外还支持SAS/SATA协议(激活缓冲模式),可在同一硬件平台上灵活支持三种SSD形态,实现通用背板(Universal Backplane)设计。
4.4 网络接口卡与硬件加速卡
应用描述
100G/200G/400G智能网卡(SmartNIC)和DPU通常采用PCIe 5.0 x16接口与主机CPU通信,板卡尺寸受限于FHHL/FHFL规格,PCB面积紧张。
方案部署:5.5mm×10mm紧凑WQFN封装适合空间受限的加速卡设计。通过EEPROM自加载模式,网卡上电后自动完成配置,无需外部MCU参与。Pin Mode模式下仅需几颗电阻即可完成功能配置,进一步降低设计复杂度。低至100ps的传播延迟对时序敏感的网络加速应用影响极小。
4.5 UPI 2.0处理器互联
应用描述
多路服务器(2P/4P/8P)中,CPU之间通过Intel UPI总线进行缓存一致性互联,UPI 2.0速率高达24GT/s,与PCIe 5.0处于同一信号速率量级。
方案部署:CLRD320明确支持UPI 2.0协议,可在多路服务器主板中部署于CPU之间的UPI链路。激活缓冲模式下禁用PCIe接收器检测,配置为通用带均衡缓冲器,完美适配UPI等非PCIe协议的传输需求。
五、核芯互联CLRD320核心竞争优势
| 信号保真度 | 附加随机抖动70fs(优于75fs);附加总抖动1.3ps(优于1.5ps)。在PCIe 5.0 32GT/s链路预算中提供更大抖动裕量,提升兼容性测试通过率。 |
| 阻抗匹配 | 16GHz输入差分回波损耗-10dB(优于-9dB),输入共模回波损耗-10dB(大幅优于-6dB),高频段信号完整性更优,降低多通道串扰。 |
| 启动速度 | EEPROM加载5ms(优于7.5ms),POR后SMBus就绪30ms(优于50ms),提升系统开机速度和热插拔响应能力。 |
| 设计简洁性 | 四级控制输入仅需1kΩ/20kΩ电阻及浮空三种状态,简化BOM管理和生产贴片工艺,降低制造不良率。 |
| 供应链安全 | 完全国产设计和制造,不受国际出口管制影响,供货周期可控,支持大批量长期稳定供货,保障客户供应链韧性。 |
| 技术支持 | 本土FAE团队快速响应,提供深度定制化SI仿真服务、参考设计和现场调试支持,缩短客户产品导入周期。 |
| 成本效益 | 在保持同等甚至部分超越竞品性能的前提下,提供具有竞争力的价格体系,帮助客户优化BOM成本。 |
| 国产认证 | 支持国产替代认证申报,提供完整技术文档、可靠性测试报告和国产化证明材料,助力进入信创目录。 |
| 优势维度 | 具体表现与工程价值 |
六、选型建议与技术决策指南
对于正在评估PCIe 5.0线性重驱动器的系统设计师和采购决策者,以下场景化建议可供参考:
优先选择CLRD320的场景:
抖动敏感型设计:当链路预算紧张,需要通过PCI-SIG兼容性认证测试,或需要为长距离信道保留最大裕量时,CLRD320 70fs的附加抖动优势可转化为测试通过率的提升。
高频段损耗为主的信道:当PCB材料Df值较高或信道中含有较多连接器导致高频段反射严重时,CLRD320更优的回波损耗性能可改善整体信号质量。
国产替代/信创项目:在政府、金融、电信、能源等关键基础设施领域,有明确的国产化率要求或供应链安全考量时,CLRD320是可靠的国产替代方案。
快速启动需求:对于支持热插拔、需要快速枚举PCIe设备的服务器和存储平台,CLRD320更快的EEPROM加载和SMBus就绪时间可优化系统启动体验。
大批量成本敏感型应用:在年用量达数十万颗的大规模部署中,CLRD320的价格优势和简化的外围电路设计可带来可观的TCO降低。
建议综合评估的场景:
对待机功耗有极致要求的电池供电或边缘计算设备,需根据实际工作占空比计算总功耗影响。
工作环境温度长期接近125°C以上的极端场景,需评估结温裕量。
已有基于DS320PR810的成熟设计需要直接替代时,建议先进行SI仿真验证和兼容性测试,确保控制输入映射关系正确。
七、总结与展望
通过对核芯互联CLRD320与TI DS320PR810的深度技术对比,我们可以清晰地看到,国产PCIe 5.0线性重驱动器在核心技术指标上已达到甚至部分超越了国际标杆产品的水平。CLRD320在附加抖动、回波损耗、启动时序等关键性能参数上展现出明确的竞争优势,同时在供应链安全、技术支持响应速度和成本效益方面具备国产芯片的天然禀赋。
PCIe 5.0生态正处于快速扩张期,从服务器、存储到AI加速、网络基础设施,32Gbps高速信号调理的市场需求将持续增长。核芯互联CLRD320作为国内该细分领域的领先产品,不仅为工程师提供了高性能的信号完整性解决方案,更为中国半导体产业链在高端接口芯片领域的自主可控增添了重要一环。
对于正在规划或设计PCIe 5.0系统的工程师而言,CLRD320是一款值得认真评估的优秀选择。建议有需求的客户联系核芯互联获取评估板(EVB)、参考设计和SI仿真模型,通过实际测试验证其在目标应用场景中的表现。
核芯互联科技有限公司
CLRD320现已开放样品申请和量产订购,欢迎联系获取详细技术资料和报价信息。
本文技术参数来源于核芯互联CLRD320规格书V1.2和TI DS320PR810数据手册,仅供参考。
实际设计请以最新版本官方数据手册为准。
驱动器
54文章
9128浏览量
156898 -
PCIe
16文章
1502浏览量
89129 -
核芯互联
43浏览量
2518
原文标题:国产PCIe 5.0线性重驱动器标杆之作 核芯互联CLRD320与TI DS320PR810深度对比
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
德州仪器部分器件停产通知:设计应对与替代方案
TMS320LF2401A与TMS320LC2401A DSP控制器深度解析
德州仪器TLV320AIC1x:高性能单声道编解码器的技术剖析
探索DS160PR810:PCIe 4.0 8通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
解析DS320PR822:PCIe 5.0和CXL 1.1的高性能线性转接驱动器
探索DS320PR810:八通道线性转接驱动器的卓越性能与应用
高速数据传输利器:DS320PR1601线性转接驱动器全解析
DS320PR410:支持PCIe™ 5.0、CXL 2.0的四通道线性转接驱动器
PCIe 5.0信号调理技术解析:基于DS320PR412-421EVM评估模块的设计实践
DS320PR822八通道线性转接驱动器技术解析与应用指南
DS320PR810八通道线性转接驱动器技术解析与应用指南
DS320PR410-RSC-EVM PCIe 5.0线性重驱动器评估模块技术解析
DS320-SLIMSAS-EVM评估模块技术解析与应用指南
DS320PR1601RSC-EVM线性转接驱动器评估模块技术解析
DS320PR410四通道PCIe 5.0线性转接驱动器技术解析与应用指南
核芯互联CLRD320与德州仪器DS320PR810深度对比
