惠海半导体H5228 是一款调光性能优异的 LED 恒流驱动器,支持降压、升压、升降压三种拓扑架构,适配 6.5~75V 超宽输入电压范围,采用连续电流模式(CCM)为高亮度 LED 稳定供电,凭借
2025-12-25 14:45:04
140
在电源管理领域,高效、稳定的降压转换器是现代电子设备不可或缺的核心组件。南山电子代理品牌长晶科技推出的CJ923X0系列DC-DC降压转换器,以其宽输入电压范围、高集成度和多样化的功能配置,为工业
2025-12-24 16:02:47
138
TLC59116IPWR16通道LED恒流驱动器产品型号:TLC59116IPWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:TSSOP28产品功能:驱动器TLC59116IPWR特征●驱动能力:16路独立恒
2025-12-24 11:49:09
176
XD1187 200V 1A非隔离电源管理芯片方案XD1187 是一款采用 SOP7 封装 的非隔离恒压恒流 DC/DC 转换器芯片,支持 20V-200V 宽输入电压,集成 200V 功率 MOS
2025-12-23 09:52:09
0 TLC5955DCAR48通道恒流灌电流LED驱动器产品型号:TLC5955DCAR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:HTSSOP56产品功能:LED驱动器TLC5955DCAR特征●电流与调光
2025-12-22 11:41:26
160
TLD5191HB2W-EVAL评估板:汽车LED驱动的高效解决方案 在汽车电子领域,LED照明系统对驱动器的性能和稳定性有着极高的要求。TLD5191HB2W-EVAL评估板作为一款专为汽车
2025-12-21 10:00:05
480 场景调光” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8100 降压型大功率 LED 恒流驱动器,凭借 3.1V-100V 超宽输入、93% 转换效率、双模式调光等硬核优势,搭配小封装、多重保护设计,完美解决传统
2025-12-20 10:28:23
TLD6099-2ES:一款多功能LED驱动用双路DC-DC控制器 在LED驱动应用领域,TLD6099-2ES这款双路多拓扑DC-DC控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选
2025-12-18 17:10:18
471 AP3428/A:高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,DC - DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Diodes Incorporated推出
2025-12-17 18:20:02
1084 探索AP3401:1.5MHz、1A降压DC - DC转换器的卓越性能 在电子设备的电源管理领域,高效、稳定的DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Diodes公司
2025-12-17 18:15:03
1102 ” 的核心需求。森利威尔推出的 SL8536 高精度 LED 恒流驱动器,凭借 6.5V-75V 超宽输入、降压 / 升压 / 升降压三拓扑兼容、10000:1 无频闪调光等硬核优势,完美解决传统方案
2025-12-17 16:58:51
探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 DC - DC 转换器至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的 2A
2025-12-17 16:20:09
264 XD1187 是一款 2内置 200V/1A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC转换器非隔离电源芯片。它提供了一个完整的电源解决方案,可实现高达 1A 的输出电流 (IOUT),并在 20V 至
2025-12-17 16:16:46
247
深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选 在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一款性能出色的2A降压DC - DC
2025-12-17 16:15:03
242 深入解析AP3441/L:高性能3A降压DC - DC转换器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下DIODES公司的AP
2025-12-17 16:10:13
268 DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,DC - DC转换器是电源管理模块里极为常见且关键的元件。今天我们就来详细探讨
2025-12-17 16:10:06
202 AP1509系列是专为降压型DC - DC转换器设计的单片集成电路。它具有强大的驱动能力,无需额外的晶体管就能驱动2A的负载,这大大节省了电路板的空间。同时,它
2025-12-17 16:10:03
180 ,我们就来详细探讨一下 AP1604A 这款多功能降压 DC/DC 转换器。 文件下载: AP1604A.pdf 一、AP1604A 概述 AP1604A 系列是内置高速、低导通电阻驱动器的多功能降压
2025-12-17 16:05:09
253 1501——一款150KHZ、3A PWM BUCK DC/DC转换器。 文件下载: AP1501.pdf 产品概述 AP1501是一款完全集成的降压式DC/DC转换器,无需额外的驱动组件就能驱动3A负载。它以
2025-12-17 16:05:02
273 H5449K LED恒流驱动芯片
H5449K也对应一款平均电流型LED恒流驱动器,核心定位为非隔离式大功率LED驱动解决方案,凭借宽电压适配、高可靠性及灵活调光特性,广泛应用于各类中高压LED照明
2025-12-15 10:57:25
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
H8064A 一款宽电压范围降压型 DC-DC 电源管理芯片,内部集成功率 MOS 管、使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压
2025-11-14 18:24:43
薄弱等痛点,难以满足复杂工况需求。森利威尔推出的 SL3038 宽输入电压降压型 DC-DC 控制器,凭借 8V-150V 超宽输入、5A 大电流输出、恒压恒流双功能等硬核优势,成为高压大电流场景
2025-11-13 15:55:58
在工业控制、电动车供电、智能设备等场景中,高压输入、稳定降压、高效节能是核心需求。森利威尔推出的 SL3036H 降压型 DC-DC 芯片,凭借内置 150V 功率 MOS、8-120V 宽输入电压
2025-11-12 17:07:51
在摄影灯、舞台灯光及智能照明等领域,高效的LED驱动方案对设备性能与可靠性至关重要。H5226A作为一款同步降压恒流驱动器,凭借其宽泛的输入电压范围和多样化的调光功能,为工程师提供了灵活的设计选择
2025-11-11 11:15:07
AP5101C是一款高压线性LED恒流驱动芯片,适用于6‑100V宽电压输入的降压恒流LED照明驱动,外置围绕的元器件非常简单,内置功率稳压管。 主要参数 • 输入电压范围:6V
2025-11-05 14:56:56
443
交通工具:电动自行车、电动滑板车、平衡车
电信设备:基站电源、通信模块供电
工业控制:PLC、电机驱动器、传感器供电
无人机系统:飞控电源、舵机供电
高压线性稳压器
#SiLM6880 #DC-DC 降压变换器 #开关电源
2025-11-05 08:39:33
SM32109E 是一款应用于 DC-DC 恒定输出电流的降压型LED 驱动芯片,内部集成 LED 恒流控制、PWM 调光、过温保护等多种功能模块。适用于 8VDC~60VDC或 6VAC
2025-11-04 16:47:05
0 H7311A是一款集成PWM调光的线性降压型LED恒流驱动器,其核心优势在于极简外围电路与宽范围电流调节能力。
核心功能与性能
极简电路设计:仅需外接一枚电阻,即可搭建完整的LED恒流驱动系统,通过
2025-10-22 09:48:21
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:03
1616
Microchip Technology MIC2129 DC-DC降压控制器具有可选栅极驱动电压、远程检测和自适应导通时间控制架构。可选栅极驱动器电压允许使用逻辑电平MOSFET或标准MOSFET
2025-10-10 14:38:32
583
TP8525 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8525 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了
2025-09-19 18:00:43
0 在LED照明应用领域,一款优秀的驱动芯片不仅需要提供稳定的性能,更要满足各种复杂环境下的精细控制需求。AP5165B作为一款连续电流模式的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现
2025-09-19 10:23:22
469
、保护功能完善的DC-DC升压变换器,兼具高效PWM/PFM双模式工作与紧凑封装特性,特别适用于需要高输出功率和小体积的便携式电子设备及显示驱动场景。其灵活的电压配置和多重保护机制,为系统稳定性与能效提供了可靠保障。
#DC-DC升压转换器 #SLM6240 #电源管理 #PWM控制器
2025-09-10 08:21:16
AP5131 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电 流检测模式的 LED 恒流驱动器 ,适用于 5-100V 电压 范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域 。 芯片最高1MHz的 PWM
2025-09-08 17:23:01
TLC5922是一个 16 通道恒流灌电流驱动器。每个通道都有一个开/关状态和一个 128 级可调恒流灌电流(点校正)。点校正可调整 LED、LED 通道和其他 LED 驱动器之间的亮度变化。点校正和开/关状态都可以通过串行数据接口访问。单个外部电阻器设置所有 16 个通道的最大电流。
2025-09-08 13:40:19
778
Texas Instruments LV284 PWM DC-DC降压稳压器具有4V至40V的宽输入范围,适用于各种工业和汽车应用。1µA的超低关断电流可延长电池寿命。0.7MHz的固定工作频率使得
2025-09-06 10:48:53
681
Texas Instruments LV3842同步降压DC-DC转换器是一款简单易用的转换器,能够驱动高达600mA的负载电流。该器件具有4V至36V的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。
2025-09-05 15:29:55
744
TLC591x 恒流 LED 灌电流驱动器设计用于单独工作或 级 联。由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过以下方式对它们进行编程为打开或关闭 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出
2025-09-04 14:26:11
750
LM3405A是一款 1A 恒流降压 LED 驱动器,旨在提供简单、高 用于驱动大功率 LED 的高效解决方案。具有0.205V基准电压反馈控制 为了最大限度地减少功耗,外部电阻器根据需要设置电流以
2025-09-04 11:14:03
777
该TLC5928是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
该TLC5928有两个错误检测电路
2025-09-03 11:16:03
803
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28
664
TLC592x-Q1 恒流 LED 灌电流驱动器设计为单独工作或级联工作。 由于每个输出都是独立控制的,因此可以通过 用户。高 LED 电压 (VLED) 允许每个输出使用单个 LED 或打开多个
2025-09-02 11:13:44
2516
2025-09-02 10:32:28
2326
该TLC59281是一个16通道恒流灌电流LED驱动器。每个通道都可以通过将串行数据写入内部寄存器来打开/关闭。所有16个通道的恒流值由单个外部电阻器设置。
2025-09-02 09:35:31
740
LED恒流驱动芯片,以其卓越的技术特性和广泛的应用适应性,为照明设计工程师提供了值得信赖的解决方案。宽电压输入的从容应对AP5191最显著的特点是其极宽的输入电压范围(4.5-150V),这使得它能够轻松应
2025-08-29 11:19:00
567
宽电压高效驱动:AP5133LED降压恒流芯片在LED照明应用领域,稳定可靠的驱动方案是实现优质照明效果的关键。AP5133作为一款采用平均电流检测模式的Buck型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围
2025-08-29 11:17:51
720
的降压型LED恒流驱动芯片,以其简洁的外围电路和出色的性能表现,为低压LED照明设计提供了可靠的解决方案。宽电压适应与高效输出AP5165B支持3-36V的宽输入电压范围,能够灵活适应各种低压供电环境。
2025-08-29 11:16:49
559
该TLC5948A是一款 16 通道恒流灌电流 LED 驱动器。每个通道都有一个可单独调节的脉宽调制 (PWM) 灰度 (GS) 亮度控制,具有 65,536 级和 128 级恒流点校正 (DC
2025-08-29 11:15:15
1172
TPS92551恒流降压 LED 驱动器微模块可驱动最大 450mA LED 电流,单串最多可驱动 16 个 LED(最大 23W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92551为
2025-08-29 10:43:55
637
TPS92550恒流降压LED驱动器微模块可驱动最大450mA的LED电流,单串最多可连接10个LED(最大14W)。它集成了包括功率电感器在内的所有功率元件。该TPS92550为各种单串 LED
2025-08-29 10:33:18
660
H8012A 是一款宽电压范围实地架构降压型 DC-DC 电源管理芯片,具备 100V 高耐压,支持 2A 输出,采用自举供电设计,动态负载性能优异。
芯片采用ESOP-8 封装,内部集成
2025-08-28 10:28:41
上海埃诚攸微电子有限公司推出的IU5528D,是一款超微小型、超低功耗、高效率的升降压一体 DC-DC 调整器,专为双节 / 三节干电池或单节锂电池应用场景设计,能有效延长电池使用时间,为各类
2025-08-27 09:54:50
TPS61193-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的汽车高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有三个高精度电流吸收器,可以组合以获得
2025-08-27 09:37:46
467
LP8862-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的汽车高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC 支持升压和 SEPIC 工作模式。该器件具有两个高精度电流吸收器,可通过PWM输入
2025-08-27 09:12:56
564
TPS61194-Q1 是一款集成 DC-DC 转换器的汽车高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 模式作。该器件具有四个高精度电流吸收器,可以组合以
2025-08-26 16:53:24
770
内置高压MOS的智能调光方案:AP5126 LED降压恒流驱动芯片在LED照明驱动领域,高集成度与高性能往往是设计师追求的目标。AP5126作为一款内置100V功率MOS的降压型恒流驱动芯片,以其
2025-08-26 11:53:40
高性能无频闪调光:APS54087LED降压恒流驱动芯片在现代智能照明系统中,对光品质和能效的要求日益提升。APS54087作为一款采用高压工艺制造的无频闪降压LED恒流驱动芯片,为6.5-80V宽
2025-08-26 11:29:49
776
LP8867-Q1、LP8869-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有四个或三个高精度
2025-08-25 10:42:49
908
LP8867C-Q1、LP8869C-Q1 是一款高集成度、低 EMI、易于使用的汽车 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 模式作。该器件具有四个或
2025-08-25 10:28:14
658
2025-08-25 10:23:57
709
TPS92380, TPS92381是一款高度集成、高输出功率、易于使用的 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有四个或三个高精度电流吸收器
2025-08-22 11:05:52
760
2025-08-22 10:53:54
747
重新定义低电压输入应用的功率转换效率
AP8105是深圳市世微半导体有限公司推出的一款高性能脉冲频率调制(PFM) 控制型DC-DC升压转换器。该器件采用独特的BOOST结构设计,专为1-4节干电池
2025-08-22 10:17:52
TLC69637-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:23:58
1091
TLC69627-Q1 是一款具有 48 个恒流灌电流通道的 LED 驱动器,可提供高达 16 位的单个像素级 LED PWM 控制。每个通道还实施了额外的 7 位点校正 (DC) 以控制峰值电流
2025-08-19 17:10:40
921
电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器
2025-07-25 18:30:53
电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型 DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
电子发烧友网为你提供()3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-24 18:32:58
英集芯IP6551是一款为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的充电方案支持双路DCP协议的65W输出DC-DC降压芯片,集成同步开关降压转换器,内置双NMOS驱动器,转换效率高。
2025-07-24 11:13:43
617
LM3671 降压型 DC-DC 转换器经过优化,可通过单个锂离子电池和 2.7 V 至 5.5 V 的输入电压轨为低压电路供电。它在整个输入电压范围内提供高达 600 mA 的负载电流。有几种不同的固定电压输出选项以及 1.1 V 至 3.3 V 的可调输出电压版本范围。
2025-07-23 10:11:51
534
的应用,展现其作为RT7272B理想替代品的潜力。
SL3065概述SL3065是一款由深圳市森利威尔电子有限公司推出的高性能、单片集成同步降压DC/DC控制器。它采用了抖动频率平均电流模式控制架构,能够驱动
2025-07-11 16:59:58
SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器:高效能、宽输入电压解决方案SQ76115BADE同步降压DC/DC转换器凭借其优异的性能和普遍的通用性,在电源开关领域脱颖而出。SQ76115BADE
2025-06-26 09:03:36
TP8756 是一款工作在固定关断时间控制模式的降压型LED 恒流驱动器,用于高效地驱动多颗 LED。TP8756 采用平均电流型的闭环恒流方式,系统应用时输出电流对电感变化不敏感。这极大的提高了输出电流的恒流精度,特别适用于 5~100V 输入电压范围的非隔离降压 LED 恒流驱动电路。
2025-06-13 16:19:45
1 同步整流 H4039 是惠海半导体推出的一款外置功率 MOS 的同步降压型 DC-DC 转换器,以下将从其特点、工作原理、应用等维度展开介绍:
特点
宽输入电压范围:输入电压范围为 4.5V-38V
2025-06-13 09:40:11
Analog Devices Inc. LT8356-1直流-直流LED控制器设计用于驱动大电流LED。在宽电源和输出电压下,其固定频率、电流模式架构实现了稳定工作状态。电压反馈引脚用作多个LED
2025-06-05 09:58:53
776
DC-DC开关电源电路特性:· 输入和输出电压感应提供欠压和过压保护,变压器初级电流感应提供过载和短路保护。· 全桥MOSFET驱动器用于驱动主全桥MOSFET,半桥MOSFET驱动器用于实现同步
2025-05-23 15:09:58
NS4115是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于 LED电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于
2025-04-09 16:59:08
0 NS1716 是一款外围电路简单的 Buck型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器,适用于8至100V电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片采用 PWM 工作模式
2025-04-09 16:50:10
0 DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列DC-DC转换器专为150至
2025-03-31 09:23:24
在现代电子设备的复杂电路世界里,DC-DC 变换器犹如一位默默奉献的幕后英雄,发挥着至关重要的作用。从手机、笔记本电脑等日常电子设备,到汽车、航空航天等高端领域,DC-DC 变换器无处不在,为各类
2025-03-25 16:46:05
2840 应用领域提供了理想的电源解决方案。一、芯片概述XBL4501/02/03系列是一款宽输入电压范围4.5V~40V的DC-DC异步降压芯片,其开关频率高达380kH
2025-03-24 09:04:48
1023
原理架构:
1、Buck(降压型DC/DC转换器)
2、Boost(升压型DC/DC转换器)
3、Buck-Boost(升降压型DC/DC转换器)
设计技巧及主要技术参数选用要求
DC-DC
2025-03-21 10:11:27
PC3010是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于宽电压范围的降压大功率调光恒流LED领域。芯片PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应最小60ns脉宽,芯片支持65536
2025-03-19 16:58:29
3 PC3020是一款外围电路简单的二功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于 6-100V 全电压范围的降压BUCK大功率调光恒流LED领域。PC3020芯片采用平均电流控制算法,输出电流恒流精度≤±3
2025-03-19 16:56:33
0 电子发烧友网站提供《SY8502同步降压DC-DC转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-03-18 17:14:36
0 ,闻泰科技半导体业务凭借在行业内的深厚积累与创新实力,推出具有超低静态电流的新款降压 DC-DC 转换器,为可穿戴领域带来了重大突破。
2025-03-11 11:44:58
1000 DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
2025-03-11 10:48:36
以降压DC-DC为例讲解如何计算并选择电感。
1.降压DC-DC的运转环路
图15-1:Q1导通时的电流环路
如图15-1是在降压型DC-DC中,当开关器件Q1导通时,电流从Vin通过电感L给输出平滑
2025-03-07 14:03:01
DH15W10系列是CINCON公司推出的一款15瓦隔离型DC-DC转换器,输入电压范围为150-1500VDC,输出电压可调节。DH15W10系列DC-DC转换器具有高效率、高隔离电压和多种保护
2025-03-03 09:42:57
在智能照明快速普及的今天,LED驱动器的性能直接决定了灯具的可靠性、能效与调光体验。传统降压型LED驱动器虽能满足基础需求,但在工业级应用中,往往面临输入电压范围受限、效率不足、保护功能单一等痛点
2025-02-28 09:31:56
和宽输入电压范围的场合。
CINCON的全砖DC-DC转换器,作为一款高效且紧凑的电源模块,广泛应用于工业、通信和医疗等多个领域。其输入电压范围覆盖180至425VDC,完美适应高电压输入环境。
主要
2025-02-24 09:25:00
电子发烧友网站提供《MLS3535BAH单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:22:04
49 电子发烧友网站提供《MLS3535A单通道高压线性LED恒流驱动器中文手册.pdf》资料免费下载
2025-02-11 17:19:29
52 输入过电压保护
■输出过电压保护
■超温保护
■QFN5*5mm-32L
应用:
[工业DC-DC电动机驱动器][一般用途][汽车信息娱乐应用][非隔离式DC-DC转换器][汽车应用]
[电信总线转换器][USB C型电源]
2025-01-20 14:29:39
QX4115 是一款降压、恒流、高效率 高亮度LED驱动器QX4115 特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用 输入电压范围从8V到30V负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流
2025-01-20 14:16:23
1
