TLD6099-2ES:一款多功能LED驱动用双路DC-DC控制器
h1654155282.3538 2025-12-18 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LED驱动应用领域,TLD6099-2ES这款双路多拓扑DC-DC控制器凭借其丰富的特性和出色的性能,成为了众多工程师的首选。今天就带大家深入了解一下这款器件。
文件下载:Infineon Technologies TLD6099-2ES多拓扑直流-直流控制器.pdf
产品特性与应用
特性亮点
TLD6099-2ES具有诸多令人瞩目的特性。它是一款双通道设备,支持宽输入电压(最高达58 V)和输出电压范围(最高达70 V),能够适应不同的电源和负载要求。其开关频率范围为100 kHz至500 kHz以及固定的2.2 MHz,并且经过了EMC优化,可有效降低电磁干扰。此外,它还具备模拟输出调节(模拟调光)功能,以及过压、接地短路、开路反馈和过温诊断输出等保护特性。同时,该器件集成了NMOS栅极驱动器,可实现自适应输出放电,LED电流精度在未应用模拟调光时可达±3.5%。
潜在应用
该器件主要应用于LED驱动领域,如前照灯模块、动态灯光功能以及像素化自适应远光等。并且,它已通过AEC-Q100认证,适用于汽车应用。
产品详细描述
工作原理
TLD6099-2ES通过内置的保护功能,实现了紧凑的LED驱动器设计。两个通道产生的输出电流相互独立,并通过峰值电流控制回路进行调节。为避免在高占空比(如高于50%)时出现次谐波振荡,还采用了内部斜率补偿。在工作温度范围内,未应用模拟调光时,电流精度优于3.5%。电流检测放大器为选择拓扑结构提供了灵活性,可用于驱动超过20个白光LED的LED串(输出电压最高可达70 V)。
开关频率与同步
开关频率可通过外部电阻在100 kHz至500 kHz范围内调节,也可固定为2.2 MHz,还支持与外部时钟同步。此外,器件还集成了扩频调制器,有助于轻松满足电磁发射标准。
输出放电与调光功能
每个通道都可驱动外部NMOS,快速释放输出电容,以应对因灯光功能切换导致的快速负载变化。同时,每个通道具备两种调光源:模拟输出调节通过调节参考电压降低输出电流;数字调光则通过调制输出电流降低LED亮度。
产品参数详解
引脚配置
TLD6099-2ES采用PG - TSDSO - 24封装,其引脚配置丰富且各有其特定功能。例如,AOD1和AOD2引脚分别为通道1和通道2的自适应输出放电NMOS驱动器输出引脚;SET1和SET2引脚用于模拟输出调节;IVCC引脚为内部线性电压调节器输出,用于内部偏置和栅极驱动等。
绝对最大额定值
在使用该器件时,必须严格遵守其绝对最大额定值。如电源输入电压最大为60 V,SET1和SET2引脚电压最大为5.5 V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
功能范围
其功能范围涵盖了扩展电源输入电压范围(4.5 - 58 V)、电源输入电压工作范围(8 - 36 V)、FBH1和FBH2引脚的工作电压范围(2.7 - 70 V)等。在这些范围内,器件才能正常工作。
热阻参数
热阻参数对于评估器件的散热性能至关重要。该器件的结到外壳热阻典型值为22.3 K/W,结到环境热阻根据不同的散热条件有所不同。
关键功能分析
开关调节器
软启动功能
软启动功能具有限制输入电流和输出过冲的作用,同时能确保系统输出在合理时间内达到目标值,即使在低占空比PWM调光下也能正常工作。每个通道独立执行软启动程序,在启动、过压、过温、欠压等情况下都会触发。
电气特性
开关调节器的电气特性包括VFB1和VFB2参考电压、电流环参考电压、开关电流限制阈值等。这些参数对于设计和调试电路至关重要。
线性调节器
线性调节器用于产生5 V输出,为内部栅极驱动器和其他辅助设备供电。其输出电流有限制,并且需要连接低ESR电容来稳定输出电压。同时,还具备外部开关MOSFET的欠压保护功能。
开关频率设置与同步
外部电阻设置
通过在FREQ/SYNC/SPREAD引脚连接外部电阻,可以调节开关频率并启用或禁用扩频调制器。不同的电阻范围对应不同的开关频率和扩频状态。
同步功能
该器件支持与外部时钟同步,分为低频和高频同步模式。在同步时,需要满足一定的频率和占空比范围要求。
模拟输出调节
每个通道可通过监测SET1和SET2引脚的模拟电压来调节FBH1和FBL1、FBH2和FBL2引脚之间的参考电压,从而调整输出电流。
调光功能
数字PWM调光通过PWMI1和PWMI2引脚实现,可调节LED的平均电流,且不会出现颜色偏移。
自适应输出放电
该功能可保护负载,当FBH1和FBL1、FBH2和FBL2引脚之间的电压超过一定阈值时,会开启外部AOD NMOS,快速调整输出电压。
保护与故障管理
器件具备多种保护功能,如接地短路保护、过压保护、过温保护等。当检测到故障时,会通过FAULT1和FAULT2引脚报告,并采取相应的保护措施。
总结
TLD6099-2ES是一款功能强大、性能出色的LED驱动用双路DC-DC控制器。它在特性、性能和保护功能等方面都表现优异,能够满足汽车等领域LED驱动的多种需求。但在实际应用中,工程师们仍需根据具体的设计要求,仔细评估和选择合适的参数和电路配置,以确保器件能够发挥最佳性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LED驱动
  • DC-DC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ADP1829评估板:高效降压DC - DC控制器的设计与应用
    功能特性 ADP1829是一款多功能输出、交错式同步PWM降压控制器,能从2.9V至18V的输入电压产生两个独立输出。
    的头像 发表于 03-30 16:45 319次阅读
    深入解析LTC3890 - 1:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    深入解析LTC3890 - 1:高性能降压开关稳压DC/DC控制器 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 03-12 11:00 276次阅读
    深入剖析LTC3890:高性能降压开关稳压DC/DC控制器
    控制器——LTC3890。 文件下载: LTC3890.pdf 、LTC3890概述 LTC3890是一款能够驱动全N沟道同步功率MOSFET级的高性能
    的头像 发表于 03-12 11:00 315次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能同步降压DC/DC控制器
    同步降压DC/DC控制器,它在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。 文件下载: LTC3890-3.pdf
    的头像 发表于 03-10 16:00 290次阅读
    LTC3890 - 2:高性能同步降压DC/DC控制器的深度解析
    ——LTC3890 - 2。 文件下载: LTC3890-2.pdf 、芯片概述 LTC3890 - 2一款高性能的
    的头像 发表于 03-10 11:05 315次阅读
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析
    LT8710:多功能同步PWM DC/DC控制器的深度解析 在电子工程师的日常设计中,一款性能卓越的DC
    的头像 发表于 03-09 11:15 382次阅读
    深入解析LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制器
    深入解析LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTC383
    的头像 发表于 03-06 09:55 714次阅读
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选
    深入剖析LTC3838 - 2:高性能降压DC/DC控制器的卓越之选 在电子设计领域,电源管
    的头像 发表于 03-06 09:45 715次阅读
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动DC/DC控制器
    深入解析LTC3783:高性能LED驱动DC/DC控制器 引言 在电子设计领域,一款优秀的
    的头像 发表于 02-03 11:55 499次阅读
    LT3797:一款多功能的三输出LED驱动控制器
    LT3797:一款多功能的三输出LED驱动控制器 在当今的电子领域,LED照明因其高效、节能、寿
    的头像 发表于 01-30 10:40 532次阅读
    TLD5191HB2W-EVAL评估板:汽车LED驱动的高效解决方案
    TLD5191HB2W_EVAL评估板.pdf 1. 评估板概述 核心芯片TLD5191ES TLD5191ES一款4开关降压 - 升压DC
    的头像 发表于 12-21 10:00 1076次阅读
    TLD6098-12B_EVAL评估板:高功率LED驱动的实用之选
    .pdf 产品概述 TLD6098-12B_EVAL是一款专门设计用于在升压拓扑结构中为高功率LED供电的PCB板,它采用了TLD6098-1EP这款AEC合格的
    的头像 发表于 12-19 15:35 653次阅读
    探索TLD6098-2DPVB2G_EVAL评估板:双相升压到地电源的卓越之选
    、评估板概述 1.1 核心器件特性 TLD6098-2ES一款通过AEC认证的双通道DC-DC控制器,可作为电压调节
    的头像 发表于 12-19 15:15 563次阅读
    电子工程师必备:TLD6098 - 2ES Boost和SEPIC评估套件分析
    .pdf 1. 产品简介 TLD6098 - 2ES一款双通道AEC认证的DC - DC升压控制器
    的头像 发表于 12-19 13:55 640次阅读
    具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压 DC-DC 控制器相关产品参数、数据手册,更有具有可选同步 MOSFET 驱动器的 28 V 降压
    发表于 07-25 18:30
    具有可选同步 MOSFET <b class='flag-5'>驱动器</b>的 28 V 降压 <b class='flag-5'>DC-DC</b> <b class='flag-5'>控制器</b> skyworksinc
