深入解析AP1501:一款高效的PWM BUCK DC/DC转换器
工程师 2025-12-17 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,DC/DC转换器是一个常见且关键的组件。今天,我们就来详细探讨一下DIODES公司的AP1501——一款150KHZ、3A PWM BUCK DC/DC转换器。
文件下载:AP1501.pdf
产品概述
AP1501是一款完全集成的降压式DC/DC转换器,无需额外的驱动组件就能驱动3A负载。它以150kHz的开关频率运行,这使得我们可以使用小尺寸的滤波组件,从而减少了电路板空间并降低了物料清单(BOM)成本。
产品特性
输出电压灵活
AP1501提供固定输出电压(3.3V、5V、12V)和可调输出版本,可调版本的输出电压范围为1.23V至37V,并且在指定的输入和输出负载条件下,输出电压保证有±4%的容差。这为不同的应用场景提供了很大的灵活性。
高性能控制
采用电压模式非同步PWM控制,内置补偿功能,无需外部电路即可实现线路和负载调节的反馈控制。
保护功能完善
具备热关断和电流限制功能,可防止输出开关因高温和大电流而损坏。同时,振荡器频率有±15%的容差。
低功耗模式
拥有关机功能,可通过外部逻辑信号输入激活待机模式,待机静态电流低至150 - 250μA。
封装多样
提供标准的5引脚TO263和TO220封装,并且完全无铅,符合RoHS标准,是一款“绿色”器件。
引脚分配与功能
引脚分配
AP1501的引脚分配清晰,不同封装(TO263 - 5L和TO220 - 5L)的引脚布局都有明确的图示说明。
引脚功能
  • VIN:工作电压输入引脚,需要连接合适的输入旁路电容,以减少电压瞬变并提供调节器所需的开关电流。
  • Output:开关输出引脚,该引脚的电压在(+VIN – VSAT)和大约 - 0.5V之间切换,占空比约为VOUT / VIN。为减少对敏感电路的耦合,连接该引脚的PCB铜面积应尽量小。
  • Gnd:接地引脚,提供电路的参考地。
  • FB:输出电压反馈控制引脚,用于感应调节后的输出电压,以完成反馈回路。
  • SD:ON/OFF关机控制引脚,允许使用逻辑电平信号关闭开关调节器电路,将总输入电源电流降至约150μA。将该引脚拉至低于约1.3V的阈值电压可开启调节器,拉至高于1.3V(最高40V)则关闭调节器。如果不需要此关机功能,可将该引脚连接到接地引脚或留空,此时调节器将处于开启状态。
电气特性
绝对最大额定值
了解AP1501的绝对最大额定值对于正确使用该器件至关重要。例如,其电源电压(Vcc)最大为 +45V,ESD机器模型保护为400V等。在设计过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,以避免器件损坏。
电气参数
在不同的输入电压和负载电流条件下,AP1501的各项电气参数表现稳定。例如,在VIN = 12V、ILOAD = 3A的情况下,AP1501 - 5V版本的输出电压在4.75 - 5.25V之间,效率可达80%;AP1501 - 12V版本在VIN = 15V、ILOAD = 3A时,输出电压在11.4 - 12.6V之间,效率高达90%。这些数据为工程师在选择合适的版本和设计电路时提供了重要的参考。
典型应用电路
固定类型电路
适用于需要固定输出电压的应用场景,电路结构相对简单,能够稳定地提供所需的输出电压。
可调类型电路
通过调整电阻R1和R2的值,可以实现输出电压的调节,计算公式为$v{out}=v{FB} times(1+frac{R1}{R2})$,其中$V_{FB}=1.23V$,$R2$的取值范围为1K - 3K。这种电路在需要灵活调整输出电压的场合非常有用。
延迟启动电路
在某些应用中,可能需要延迟启动调节器,以避免对其他电路造成冲击。延迟启动电路通过RDELAY和CDELAY的组合来实现延迟功能。
热考虑因素
不同封装的散热要求
AP1501有TO - 263和TO - 220两种封装。在大多数情况下,TO - 220封装需要散热片,散热片的大小取决于输入电压、输出电压、负载电流和环境温度。而TO - 263表面贴装封装的散热主要依靠焊接到PCB上的铜层,建议焊接的PCB铜面积至少为0.4平方英寸,理想情况下应为2平方英寸以上的2oz铜。
温度影响
随着负载电流和输入输出电压的变化,AP1501的结温会升高。在设计过程中,需要考虑环境温度对器件的影响,当环境温度较高时,需要采取更多的散热措施,如使用更大面积的铜层、双面多层PCB或增加气流等。
订购信息
AP1501有多种型号可供选择,不同型号对应不同的输出电压和封装。例如,AP1501 - 50K5G - 13为5V输出、TO263 - 5封装的“绿色”器件,每管或每卷的数量为800个。需要注意的是,部分版本(如AP1501 - 12K5G - 13和AP1501 - 33K5G - 13)为NRND(不建议用于新设计)或EOL(停产)状态,在选择时应根据实际需求进行评估。
总结
AP1501是一款功能强大、性能稳定的PWM BUCK DC/DC转换器,具有输出电压灵活、保护功能完善、低功耗等优点。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的输出电压版本和封装,同时要注意引脚功能的正确使用和热管理。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用AP1501这款器件。你在使用类似DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • AP1501
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 MDCM28AP480M320A50 DC-DC 转换器:特性、应用与设计要点
    深入解析 MDCM28AP480M320A50 DC-DC 转换器:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。MDC
    的头像 发表于 04-27 09:10 1073次阅读
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
    元件,其性能直接影响着整个系统的效率。今天,我们就来深入解析一款专为提升DC/DC转换器效率而设
    的头像 发表于 04-21 15:55 426次阅读
    深入解析LM3676评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
    展示了一款高效降压DC - DC转换器的实际应用。 文件下载: LM3676SD-ADJEV.pdf
    的头像 发表于 04-20 10:40 507次阅读
    探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器
    探索LM3352:高效Buck - Boost开关电容DC/DC转换器 在电子设备的电源管理领域,一款
    的头像 发表于 04-20 09:30 580次阅读
    深入剖析RT8008:高效PWM降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析RT8008:高效PWM降压DC/DC转换器的设计与应用 在当今的电子设备中,电源管理芯
    的头像 发表于 04-14 15:15 483次阅读
    解析MAX751:一款高效的+5V输出升压DC - DC转换器
    解析MAX751:一款高效的+5V输出升压DC - DC转换器 作为电子工程师,在设计电源电路时
    的头像 发表于 03-19 09:20 878次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-13 13:50 555次阅读
    AP3428/A:高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析
    AP3428/A:高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 12-17 18:20 2907次阅读
    深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器
    深入解析AP1534:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 12-17 16:45 1633次阅读
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用
    探索 AP3445/L:高效 2A 降压 DC - DC 转换器的设计与应用 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的
    的头像 发表于 12-17 16:20 1411次阅读
    深入解析AP3429/A:高效2A降压DC - DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 12-17 16:15 979次阅读
    DIODES AP3211:高效1.5A异步DC - DC降压转换器的深度解析
    DIODES公司推出的一款性能出色的转换器AP3211。这款1.4MHz、1.5A的异步DC - DC降压
    的头像 发表于 12-17 16:10 1036次阅读
    深入剖析AP1509:一款高效PWM BUCK DC - DC转换器
    的头像 发表于 12-17 16:10 1035次阅读
    AP1604A PWM/PFM 双模降压 DC/DC 转换器高效电源转换的理想选择
    的头像 发表于 12-17 16:05 1021次阅读
    深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器
    深入解析AP1513:高效PWM控制2A降压转换器 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 12-17 16:00 1231次阅读
