TPS92380, TPS92381是一款高度集成、高输出功率、易于使用的 LED 驱动器,带有 DC-DC 转换器。DC-DC转换器支持升压和SEPIC模式作。该器件具有四个或三个高精度电流吸收器,可以组合以获得更高的电流能力。
DC-DC转换器具有基于LED正向电压的自适应输出电压控制。此功能通过在所有条件下将电压调整到最低的足够水平来最大限度地降低功耗。为了降低 EMI,DC-DC 支持开关频率的扩频和与专用引脚的外部同步。宽范围可调频率使 TPS9238x 能够避免敏感频段的干扰。
TPS9238x 的输入电压范围为 4.5 V 至 40 V。TPS9238x 集成了广泛的故障检测功能。
*附件:tps92381.pdf
特性
- 3、4 通道 120mA 电流吸收器
- 100 Hz 时 10 000:1 的高调光比
- 电流匹配 1%(典型值)
- LED 灯串电流每通道高达 120 mA
- 输出可以从外部组合,以获得更高的每串电流
- 用于 LED 灯串电源的集成升压和 SEPIC 转换器
- 输入电压工作范围 4.5 V 至 40 V
- 输出电压高达 45 V
- 集成 3.3A 开关 FET
- 开关频率 300 kHz 至 2.2 MHz
- 开关同步输入
- 扩频可降低 EMI
- 故障检测和保护
- 故障输出
- 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
- 升压块 SW OVP 和输出 OVP
- LED开路和短路故障检测
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92380(3通道)和TPS92381(4通道),均为45V LED背光驱动芯片,支持升压(Boost)和SEPIC拓扑。
- 核心功能:集成DC-DC转换器(3.3A开关FET)、高精度恒流输出(每通道120mA)、自适应电压控制及多重保护机制。
- 应用场景:工业/消费类中尺寸面板背光、LED照明面板。
2. 关键特性
- 电流输出:
- 3或4通道独立恒流输出,匹配精度±1%(典型值)。
- 支持外部并联以提升单通道电流能力。
- DC-DC转换器:
- 输入电压范围:4.5V至40V,输出最高45V。
- 开关频率可调(300kHz–2.2MHz),支持外部同步和扩频功能以降低EMI。
- 调光控制:PWM输入(100Hz–20kHz),支持10,000:1高调光比。
- 保护功能:
- LED开/短路检测、输入过压/欠压保护、输出过压保护、热关断(TSD)。
- 故障信号通过FAULT引脚输出(开漏结构)。
3. 引脚与配置
- 关键引脚:
- VIN:电源输入(4.5V–40V)。
- FSET:通过外接电阻(24kΩ–219kΩ)设置开关频率。
- ISET:通过外接电阻(20kΩ–129kΩ)设定LED电流(公式:ILED=2000×1.2V/RISET)。
- PWM/SYNC:调光输入与同步时钟输入。
- 自适应电压控制:通过监测OUTx引脚电压动态调节升压输出,优化效率。
4. 典型应用设计
- Boost模式:
- SEPIC模式:适用于输入/输出电压交叠场景,需注意SW引脚电压(VIN+VOUT<49V)。
5. 保护与故障管理
- 故障恢复:非LED故障触发100ms恢复周期,LED故障可通过短时(2μs–20μs)拉低EN引脚复位。
- 热设计:结温限制165°C(典型),需根据RθJA(44.2°C/W)计算最大功耗。
6. 封装与订购信息
- 封装:20引脚HTSSOP(带裸露焊盘),型号后缀PWPR表示卷带包装。
- 工作温度:-40°C至125°C,符合工业级标准。
举报投诉
led
244文章
24779浏览量
693424 -
DC-DC
30文章
2500浏览量
87888 -
输出电压
2文章
2055浏览量
41364 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262
热点推荐
TPS92201/TPS92201A 降压型LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92201降压LED驱动器是高效率的1.5A同步降压型驱动器,可在2.5V至5.5V输入电压范围内工作。这些
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92613
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个
TPS54200/TPS54201同步降压LED驱动器数据手册总结
TPS54200和TPS54201器件是1.5A同步降压单色或IR驱动器,最大输入电压为28V。电流模式作提供快速瞬态响应并简化环路稳定。
TPS54200和
TPS929160-Q1汽车级LED矩阵驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS929160EVM驱动器评估模块 (EVM) 帮助用户评估TPS929160-Q1汽车级16通道LED驱动
TPS92623-Q1汽车级高侧LED驱动器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS92623-Q1汽车用高侧LED驱动器是一款三通道器件,采用独特的热管理设计,可降低温升。汽车电池直接为TPS92623-Q1线性
TPS92380/TPS92381 LED驱动器数据手册总结
