AP3428/A:高效1A降压DC - DC转换器的全方位解析
在电子设备的电源管理领域,DC - DC转换器扮演着至关重要的角色。今天我们要深入探讨的是Diodes Incorporated推出的AP3428/A,一款1.5MHz、1A的降压DC - DC转换器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AP3428.pdf
一、AP3428/A概述
AP3428/A是一款能够提供1A输出电流的降压DC - DC转换器。在重载情况下,其采用的恒定频率PWM控制方式具有出色的稳定性和瞬态响应能力,而且无需外部补偿组件,这大大简化了电路设计。它支持2.5V至5.5V的宽输入电压范围,可适配单节Li⁺/锂聚合物电池、多节碱性/镍氢电池等多种标准电源。输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,内部集成了功率开关和同步整流器,减少了外部元件数量,提高了转换效率。在关机模式下,输入与输出断开,关机电流小于1μA,还具备过温保护、短路保护和欠压锁定等功能,能有效防止电池深度放电。
二、关键特性剖析
2.1 输出与输入电压特性
- 输出电流:最大可达1A,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 输出电压范围:0.6V至输入电压,灵活性极高,可根据不同应用场景进行调整。
- 输入电压范围:2.5V至5.5V,适配多种电源类型,方便工程师进行电源方案设计。
2.2 低功耗特性
- 静态电流:典型无负载静态电流仅为40μA,在轻载情况下能有效降低功耗,延长设备的续航时间。
- 关机电流:小于1μA,在设备关机时几乎不消耗电量,提高了能源利用效率。
2.3 其他特性
- 参考电压:具备0.6V参考电压,精度为±2%,保证了输出电压的稳定性和准确性。
- 占空比:支持100%占空比操作,适用于需要低降压阈值的高输出电压、大电流应用。
- 开关频率:1.5MHz的开关频率,可减小外部电感和电容的尺寸,降低成本和电路板空间。
- 软启动:内部集成软启动功能,可避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
- 保护功能:拥有过温保护、短路保护和欠压锁定等多种保护功能,提高了设备的可靠性和稳定性。
三、引脚说明
| AP3428/A有TSOT25、TSOT25(Type SM)、U - DFN2020 - 6(Type J)三种封装形式,不同封装的引脚功能如下: | 封装类型 | 引脚1 | 引脚2 | 引脚3 | 引脚4 | 引脚5 | 引脚6 |
| TSOT25/TSOT25 (Type SM) for AP3428 | EN | GND | LX | VIN | FB | - | |
| TSOT25/TSOT25 (Type SM) for AP3428A | - | GND | - | VIN | FB | - | |
| U - DFN2020 - 6 (Type J) | NC | EN | VIN | LX | GND | FB |
- EN:使能控制输入引脚,当该引脚电压高于1.5V时,芯片启用;低于0.4V时,设备关闭。
- GND:接地引脚。
- LX:内部主功率MOSFET和同步功率MOSFET的漏极连接引脚。
- VIN:偏置电源引脚,为芯片提供主要电源。
- FB:反馈电压引脚,连接到内部误差放大器,阈值电压为0.6V。
- NC:未连接引脚。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
在使用AP3428/A时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,输入电压范围为 - 0.3V至6V,EN引脚电压范围为 - 0.3V至VIN + 0.3V等。
4.2 推荐工作条件
推荐的工作条件为输入电压2.5V至5.5V,结温范围 - 40℃至 + 125℃,在此条件下,设备能稳定可靠地工作。
4.3 电气特性
在典型工作条件下(TA = + 25℃,VIN = 5.0V,Vout = 2.5V,COUT = 10μF,L = 2.2μH),其电气特性表现出色。如静态电流典型值为40μA,开关频率为1.5MHz等。
五、应用信息
5.1 欠压锁定(UVLO)电路
当输入电压VIN低于UVLO检测器阈值时,UVLO电路启动,VREF停止,内部高低侧开关晶体管关闭,输出电压根据COUT电容值和负载情况下降。当VIN上升高于UVLO释放电压时,IC重新启动工作。
5.2 短路保护与恢复
当输出节点短路到地,VFB下降到0.42V以下时,AP3428/A进入打嗝模式进行自我保护。短路故障排除且VFB上升到0.42V以上时,恢复正常工作。若短路时达到过流保护(OCP)阈值,则进入逐周期限流模式,直到电流低于OCP阈值。
5.3 过温保护
内部热温度保护电路可在结温超过 + 160℃时,关闭内部控制电路和开关功率MOSFET。当结温下降到 + 145℃时,在软启动电路控制下自动重启。
5.4 输出电压设置
可通过外部电阻分压器将输出电压调整为1V至5V。电阻R1的选择需要在效率和输出电压精度之间进行权衡,计算公式为$R1 = R2 cdot (frac{Vout}{0.6} - 1)$。同时,输入电容应靠近IC放置,以防止意外影响。
六、订购与标识信息
6.1 订购信息
提供了多种型号供工程师选择,如AP3428AKTTR - G1、AP3428DNTR - G1等,不同型号在封装、温度范围和包装形式上有所差异。需要注意的是,部分型号标注为NRND(不推荐用于新设计)。
6.2 标识信息
不同封装的标识方式不同,例如TSOT25(Type SM)的AP3428WT - 7和AP3428AWT - 7有特定的标识规则,包含识别码、周、内部代码和年份等信息。
七、封装与机械数据
7.1 封装尺寸
详细介绍了TSOT25(Type SM)、TSOT25和U - DFN2020 - 6(Type J)三种封装的尺寸参数,工程师可根据实际需求进行选择。
7.2 推荐焊盘布局
针对不同封装提供了推荐的焊盘布局尺寸,确保焊接质量和电气性能。
7.3 机械数据
包括不同封装的湿度敏感度、引脚镀层、可焊性和重量等信息,为工程师在设计和使用过程中提供参考。
AP3428/A凭借其丰富的特性、出色的性能和完善的保护功能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在进行电源设计时,可以根据具体需求,充分利用其优势,设计出高效、稳定的电源方案。你在使用类似DC - DC转换器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8759浏览量
148400
