电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>ADI直接数字频率合成器(DDS)
ADI直接数字频率合成器(DDS)
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
探索RC22514A:高性能频率合成器的卓越之选
探索RC22514A:高性能频率合成器的卓越之选 在当今高速发展的电子领域,对高精度、低抖动时钟信号的需求愈发迫切。Renesas的RC22514A FemtoClock®2 Sub - 100fs
2025-12-29 16:30:16114
探索RC22312/RC22308:低相位噪声时钟合成器的卓越之选
的RC22312/RC22308 FemtoClock™ 3多频率时钟合成器,看看它如何在众多应用中脱颖而出。 文件下载: Renesas Electronics RC223x FemtoClock™时钟合成器
2025-12-29 09:45:1564
DDS39RFS10 产品技术文档总结
DDS39RF10 和 'RFS10 是一系列双通道和单通道直接数字合成器,具有 16 位分辨率的数模转换器 (DAC)。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频使该器件能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成DDS)。
2025-10-24 10:56:22583
DDS39RF12 与 DDS39RFS12 产品技术文档总结
DDS39RF12 和 'RFS12 是一系列双通道和单通道直接数字合成器,具有 16 位分辨率的数模转换器 (DAC)。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干性的跳频使该器件能够进行任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成DDS)。
2025-10-24 10:50:37691
DDS39RF10产品技术文档总结
2025-10-24 10:45:33558
高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
Texas Instruments LMX2571EPEV射频合成器评估模块 (EVM) 设计用于LMX2571-EP低功耗、高性能射频合成器。Texas Instruments LMX2571-EP可生成10MHz至1344MHz频率,在-55°C至+125°C扩展温度范围内工作。
2025-09-23 11:11:33650
LMX2502 集成VCO的频率合成器系统技术手册
LMX2502和LMX2512是高度集成、高性能、低功耗频率合成器系统,针对韩国PCS和韩国蜂窝CDMA(1xRTT,IS-95)手机进行了优化。使用专有的数字锁相环技术,LMX2502和LMX2512生成非常稳定、低噪声的本地振荡器信号,用于无线通信设备中的上下转换。
2025-09-22 15:33:44641
‌CDCDLP223 时钟合成器技术文档总结
CDCDLP223是一款基于PLL的高性能时钟合成器,针对DLP™系统进行了优化。它使用20 MHz晶体生成基频,并导出100 MHz HCLK和300 MHz HCLK输出的频率。此外,该CDCDLP223在20 MHz输出端生成20 MHz晶体振荡器频率的缓冲副本。
2025-09-19 10:48:03630
‌LMX2541 超低噪声频率合成器技术文档总结
该LMX2541是一款超低噪声频率合成器,集成了高噪声频率合成器 高性能 Delta-Sigma 小数 N PLL、具有完全集成储罐电路的 VCO 和可选的 分频器。PLL 提供前所未有的 -225
2025-09-18 11:08:00664
‌LMX2581 宽带频率合成器技术文档总结
LMX2581是一款低噪声宽带频率合成器,集成了 Δ-Sigma 小数N PLL、多核VCO、可编程输出分压器和两个差分输出 缓冲区。VCO 频率范围为 1880 至 3760 MHz,可直接发送到
2025-09-15 11:08:28634
‌LMX2571 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
该LMX2571是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum 射频合成器,集成了三角积分小数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工作频率高达 5.376 GHz,从而实现连续10 MHz 至 1344 MHz 的输出频率范围。
2025-09-14 10:32:561006
‌LMX2581E宽频带频率合成器技术文档总结
LMX2581E是一款集成了 delta-sigma 的低噪声宽带频率合成器 小数N PLL、多核VCO、可编程输出分压器和两个差分输出 缓冲区。VCO 频率范围为 1880 至 3800 MHz
2025-09-14 09:55:43917
‌LMX2572LP 2-GHz低功耗宽带RF合成器(带FSK调制)技术文档总结
该LMX2572LP是一款低功耗、高性能宽带合成器,无需使用内部倍频器即可产生12.5 MHz至2 GHz的频率。PLL具有出色的性能,同时3.3 V单电源仅消耗70 mA电流。 对于数字移动
2025-09-12 14:04:09789
LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMX2594PSEVM合成器评估模块 (EVM) 是一个用于评估LMX2594宽带射频合成器相位同步 (PS) 特性的平台。LMX2594PSEVM包含两个共享同一参考时钟的LMX2594部件。
2025-09-10 15:23:04792
深度解析DDS模式:与传统AWG相比有何优势与局限?
本期探讨了传统的任意波形发生器(AWG)模式,介绍了直接数字频率合成DDS)模式,并对两者进行了比较分析。
2025-08-12 16:35:40678
核芯互联推出高性能10M~15GHz宽带射频频率合成器CLF2594
CLF2594是核芯互联推出的一款高性能10M~15GHz宽带射频频率合成器,专为现代射频应用的苛刻需求而设计。作为一款先进的频率合成器,CLF2594结合了卓越的性能和灵活的功能,满足了从通信
2025-07-23 17:39:381179
Analog Devices Inc. AD9914S直接数字合成 (DDS)数据手册
Analog Devices Inc. AD9914S直接数字合成 (DDS) 采用12位数模转换器 (DAC)。AD9914S采用先进的DDS技术以及内部高速、高性能DAC,形成数字可编程高频
2025-06-20 14:25:34719
Analog Devices Inc. ADF44377低抖动微波宽带合成器数据手册
/Hz的品质因数、超低1/f噪声和高相位频率检测器(PFD)频率,可以实现超低的带内噪声和集成抖动。基本VCO和输出分频器生成800MHz至12.8GHz频率。ADF4377合成器集成了电源旁路电容器,可节省紧凑型电路板空间。
2025-06-14 17:09:48986
Analog Devices Inc. ADF4368微波宽频合成器数据手册
Analog Devices ADF4368微波宽带合成器是一款高性能、超低抖动、整数N分频、小数N分频锁相环 (PLL),集成了VCO。此微波合成器可生成800MHz至12.8GHz输出频率范围
2025-06-13 11:25:21910
ADI直接数字频率合成器
直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesizer,DDS)是一种利用数字技术生成频率信号的设备,广泛应用于通信、雷达、测试测量等领域。以下是关于DDS
2025-06-11 15:26:20
Analog Devices Inc. ADF41510整数N/小数N PLL合成器数据手册
Analog Devices ADF41510整数N/小数N PLL合成器是超低噪声频率合成器,用于在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达10GHz的本地振荡器 (LO)。ADF41510
2025-06-04 09:46:00686
无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器相关产品参数、数据手册,更有无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器
2025-05-23 18:30:22
1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关相关产品参数、数据手册,更有1930–1990 MHz 高性能 VCO/频率合成器,带集成开关的引脚图
2025-05-22 18:35:42
振荡电路的设计与应用
电路的设计,以及函数发生器的设计、电压控制振荡电路的设计、PLL频率合成器的设计、数字频率合成器的设计,等等。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-21 15:56:18
实用电子电路设计(全6本)—— 振荡电路的设计与应用
的设计、陶瓷与晶体振荡电路的设计,以及函数发生器的设计、电压控制振荡电路的设计、PLL频率合成器的设计、数字频率合成器的设计,等等。 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-05-15 15:27:41
AD9850 CMOS、125 MHz完整DDS频率合成器技术手册
AD9850是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9850能产生频谱纯净
2025-05-07 09:32:471135
AD9953 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9953是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生
2025-05-07 09:21:12878
AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9951是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。它采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高
2025-05-07 09:15:211009
AD9859 400 MSPS、10位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9859是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速率最高达400 MSPS。该器件使用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生
2025-05-06 18:09:48975
AD9851 180MHz完整DDS频率合成器技术手册
AD9851是一款高度集成的器件,采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器和比较器,共同构成数字可编程频率合成器和时钟发生器。以精密时钟源作为基准时,AD9851能产生一个频率稳定、相位可编程的数字化模拟输出正弦波。该正弦波可以直接用作频率源,或在内部转换为适合捷变时钟发生器应用的方波。
2025-05-06 17:41:271134
AD9831直接数字频率合成器波形发生器技术手册
DDS器件是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个SINE查找表以及一个10位数模转换器,提供相位调制和频率调制两种调制能力。 最高支持25 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。调制通过并行微处理器接口载入寄存器来实现。
2025-05-06 14:36:43713
AD9830直接数字频率合成器、波形发生器技术手册
DDS器件是一款数控振荡器,在单个CMOS芯片内集成了一个相位累加器、一个正弦查找表以及一个10位数模转换器,提供相位调制和频率调制两种调制能力。 最高支持50 MHz时钟速率。频率控制精度可达40亿分之一。通过并行微处理器接口加载寄存器可实现调制。
2025-05-06 14:32:56711
AD9959内置四通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器技术手册
AD9959由四个直接数字频率合成器DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于所有通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
2025-05-06 14:18:361186
AD9958内置双通道10 bit DAC的500 MSPS直接数字频率合成器技术手册
AD9958由两个直接数字频率合成器DDS)内核构成,每个通道均可提供独立的频率、相位和幅度控制。这种灵活性可用于校正信号之间由滤波、放大等模拟处理或PCB布局失配而引起的不平衡问题。由于两个通道共享一个公共系统时钟,因此它们具有固有的同步性,支持多个设备的同步。
2025-05-06 14:10:11802
AD9954 400MSPS、14位、1.8V CMOS、直接数字频率合成器技术手册
AD9954是一款直接数字频率合成器(DDS),采用先进技术并内置一个高速、高性能DAC,构成完整的数字可编程、高频合成器,能够产生最高达160 MHz的频率捷变模拟输出正弦波。它能够实现快速跳频,同时还具有精密频率调谐(0.01 Hz或更高分辨率)和相位调谐(0.022°间隔)。
2025-05-06 11:45:351000
AD9858 1 GSPS直接数字频率合成器技术手册
AD9858是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10位DAC,工作速度最高达1 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生
2025-05-06 10:34:23797
AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术,在不牺牲性能的前提下可极大降低功耗。DDS/DAC组合构成数字可编程的高频模拟输出频率合成器,能够在高达400 MHz的频率下生成频率捷变正弦波形。
2025-05-06 10:21:021447
AD9956基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器技术手册
AD9956是ADI公司的首款AgileRF频率合成器,由一个DDS和PLL电路组成。DDS具有一个工作速度最高达400 MSPS的14位DAC和一个48位频率调谐字。PLL电路含有一个相位检波器
2025-05-06 10:13:57865
AD9854 CMOS 300 MSPS正交完整DDS技术手册
AD9854 数字频率合成器是一款高度集成的套件,该套件使用高级 DDS 技术,外加两个内部高速、高性能正交 DAC,构成可数字化编程的 I 和 Q 频率合成器功能。在以精确时钟源为基准
2025-05-06 10:09:061025
AD9911 500 MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC技术手册
AD9911是一款完整的直接数字频率合成器(DDS)。该器件内置具有出色宽带和窄带无杂散动态范围(SFDR)以及三个辅助DDS内核的高速DAC,而未分配数模转换器(DAC)。这些辅助通道用于杂散抑制、多音生成或测试音调制。
2025-05-06 10:02:29770
AD9912 1 GSPS直接数字频率合成器,内置14位数模转换器技术手册
AD9912是一款集成14位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。AD9912具有一个48位频率调谐字(FTW),可以合成步长不超过4μHz的频率。通过调整DAC系统时钟可以实现绝对频率精度。
2025-05-06 09:58:121246
AD9913低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8V CMOS直接数字频率合成器技术手册
AD9913是一款完整的直接数字频率合成器(DDS),专为满足便携式、手持式和电池供电设备严格的功耗限制而设计。该器件内置一个10位数模转换器(DAC),最高采样速率为250 MSPS。它采用先进
2025-05-06 09:52:02792
AD9914 3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12位数模转换器技术手册
AD9914是一款带12 位DAC的直接数字频率合成器(DDS)。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能数模转换器,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4 GHz的频率捷变模拟输出
2025-05-06 09:29:101042
AD9915 2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12-BIT数模转换器技术手册
AD9915是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12-Bit数模转换器,目标工作速率最高达2.5 GSPS。该器件采用先进的DDS技术,连同高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器
2025-05-06 09:21:46719
AD9102低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器技术手册
AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。 该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
2025-05-02 17:59:001115
AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器技术手册
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
2025-04-30 17:04:521528
AD9857 CMOS 200 MSPS、14位正交数字上变频器技术手册
AD9857在单芯片上集成了一个高速直接数字频率合成器(DDS)、一个高性能、高速14位数模转换器(DAC)、时钟乘法器电路、数字滤波器以及其它DSP功能,构成一个完整的正交数字上变频器。它主要
2025-04-30 15:13:01865
HMC698LP5/698LP5E 7GHz整数N分频频率合成器SMT技术手册
HMC698LP5(E)是一款频率合成器,集成宽带极性可反转数字PFD和锁定检测输出。 该分频器的无条件工作范围为80 - 7000 MHz,连续整数分频比为12至259。由于高工作频率以及超低
2025-04-27 17:09:35735
HMC440QS16G/440QS16GE采用SMT封装的2.8 GHz整数N分频频率合成器技术手册
HMC440QS16G(E)是一款整数N分频频率合成器,将10至1300 MHz的数字鉴相鉴频器与10至2800 MHz 5位频率计数器(从2到32的持续分频)组合在一起,采用微型16引脚QSOP塑料封装。 它适合低噪声偏置-合成器应用。
2025-04-27 16:38:37788
ADF5611集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
当与外部环路滤波器和外部参考源一起使用时,ADF5611 允许实现小数 N 或整数 N 锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单个 RF 输出下实现
2025-04-27 16:15:08831
ADF4107 PLL频率合成器技术手册
ADF4107频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器、可编程A和B计数器以及双模预分频器(P/P+1
2025-04-27 15:30:05772
ADF4007高频分频器/PLL频率合成器技术手册
ADF4007是一款高频分频器/PLL频率合成器,可用于各种通信应用。RF端工作频率可达7.5 GHz,PFD端工作频率可达120 MHz。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和分频器
2025-04-27 15:23:56881
ADF4360-2集成式整数N分频频率合成器和VCO-输出频率1850至2170技术手册
ADF4360-2是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO)。设计的中心频率为2,000 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它获得925 MHz至1085 MHz的RF输出。
2025-04-27 14:21:23644
ADF4360-6集成式整数N分频频率合成器和VCO,输出频率为1050至1250MHz技术手册
ADF4360-6是一款完全集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO)。设计的中心频率为1150 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它接收到525 MHz至625 MHz的RF输出。
2025-04-27 14:03:32778
ADF4153小数N分频频率合成器技术手册
ADF4153是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器
2025-04-27 11:24:59761
ADF4193低相位噪声、快速建立PLL频率合成器技术手册
ADF4193频率合成器可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振,其结构经过特别设计,符合基站的GSM/EDGE锁定时间要求。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)和精密差分电荷泵组成。还有一个差分放大器,用来将电荷泵的差分输出转换为外部电压控制振荡器(VCO)的单端电压。
2025-04-27 11:13:00741
ADF4360-7集成式频率合成器和VCO技术手册
ADF4360-7是一款集成式整数N分频频率合成器和电压控制振荡器(VCO)。ADF4360-7中心频率由外部电感设置。频率范围为350 MHz至1800 MHz。此外,该器件还提供2分频选项,用户可以利用它接收到175 MHz至900 MHz的RF输出。
2025-04-27 11:04:34858
ADF4002鉴相器/PLL频率合成器技术手册
ADF4002频率合成器用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本机振荡器。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和可编程N分频器组成。14位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REF~IN~频率为可选值。
2025-04-27 09:48:251235
ADF4154小数N分频频率合成器技术手册
ADF4154是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程基准分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器
2025-04-27 09:36:56877
ADF4212L双通道、低功耗PLL频率合成器技术手册
ADF4212L是一款双通道频率合成器,可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振(LO)。该器件可以为射频(RF)和中频(IF)部分提供LO。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密
2025-04-27 09:27:17815
ADF4113HV高压电荷泵、PLL频率合成器技术手册
ADF4113HV是一款整数N分频频率合成器,内置高压电荷泵(15 V)。该频率合成器旨在配合具有高调谐电压(最高15 V)的电压控制振荡器(VCO)使用。通常采用有源环路滤波器来实现高调谐电压,但
2025-04-27 09:17:05735
ADF4350集成VCO的宽带频率合成器技术手册
ADF4350结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 ADF4350具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200
2025-04-25 17:22:18900
ADF4150小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF4150结合外部电压控制振荡器(VCO)、环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 它能够与外部VCO器件配合使用,且与ADF4350软件
2025-04-25 17:10:04925
ADF4158直接调制/波形产生6.1GHz小数N分频频率合成器技术手册
ADF4158是一款具有调制和波形产生能力的6.1 GHz小数N分频频率合成器,包含25位固定模数,可在6.1 GHz下提供次赫兹频率分辨率。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程
2025-04-25 15:52:01957
ADF4150HV高压小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF4150HV是一款集成高压电荷泵的4.4 GHz小数N分频或整数N分频频率合成器。可以使用该频率合成器直接驱动外部宽带VCO,从而无需运算放大器便可实现更高的调谐电压,这可以简化设计,降低成本,同时改善相位噪声,因为与无源滤波器相比,有源滤波器拓扑往往会降低相位噪声性能。
2025-04-25 15:49:36782
ADF4351集成VCO的宽带频率合成器技术手册
ADF4351结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 ADF4351具有一个集成电压控制振荡器(VCO),其基波输出频率范围为2200
2025-04-25 15:43:141098
ADF4196低相位噪声,快速解决6GHz锁相频率合成器技术手册
ADF4196频率合成器可以用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振(LO),其结构专门设计用来满足基站的GSM/EDGE锁定时间要求,其快速建立功能则使ADF4196非常适合脉冲多普勒雷达应用。
2025-04-25 15:35:36731
ADF41020 18GHz微波PLL频率合成器技术手册
ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。 它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵、可编程参考分频器和高频可编程反馈分频器
2025-04-25 15:28:47717
ADF4153A小数N分频频率合成器技术手册
ADF4153A是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值
2025-04-25 14:58:27852
ADF4155整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF4155结合外部环路滤波器、外部压控振荡器(VCO)和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 ADF4155能够与外部VCO器件配合使用,工作频率高达8 GHz。 高分辨率可编程模块允许精确频率合成,误差为0 Hz。
2025-04-25 14:15:12859
ADF5355集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
ADF5355结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 该微波宽带VCO设计允许在一个射频(RF)输出实现6.8 GHz至13.6 GHz的工作频率。 其他频率输出的一系列分频器可实现54 MHz至6,800 MHz的工作频率
2025-04-25 11:49:481113
ADF4355-2集成VCO的宽带频率合成器技术手册
ADF4355-2结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 一系列分频器可实现54 MHz至4400 MHz的工作频率
2025-04-25 11:42:53914
ADF4169直接调制/快速波形产生13.5 GHz小数N分频频率合成器技术手册
ADF4169是一款具有调制、以及快速和慢速波形产生能力的13.5 GHz小数N分频频率合成器, 该器件使用25位固定模数,提供次赫兹频率分辨率。 ADF4169由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD
2025-04-25 11:18:48840
ADF4355-3集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
ADF4355-3结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 其他频率输出的一系列分频器可实现51.5625 MHz至6600 MHz的工作频率
2025-04-25 11:06:46848
HMC4069LP4E 2.9GHz整数N分频频率合成器技术手册
HMC4069LP4E是一款整数N分频频率合成器,将10至1300MHz的数字鉴频鉴相器与10至2900MHz 5位频率计数器组合在一起。它适合低相位噪声频率合成器应用。 该器件将高工作频率
2025-04-25 10:46:28748
ADF4152HV 高压、小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF4152HV是一款集成高压电荷泵的5.0 GHz小数N分频或整数N分频频率合成器。该频率合成器可以直接驱动外部宽带压控振荡器(VCO),从而无需运算放大器便可实现更高的调谐电压。集成高压电荷泵可以简化设计,降低成本,同时改善相位噪声,与无源滤波器拓扑相比,有源滤波器拓扑往往会降低相位噪声性能。
2025-04-25 10:39:39679
ADF4372带集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
ADF4372 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许产生 62.5 MHz 至 16 GHz 的频率
2025-04-25 09:57:011059
ADF41510 10GHz、整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF41510 是一种超低噪声频率合成器,可以 用于实现高达 10 GHz 的本振 (LO) 无线接收器的上变频和下变频部分 和发射器。
2025-04-25 09:26:19740
ADF5612集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
ADF5612 结合外部环路滤波器和外部基准电压源使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许在单个 RF 输出上实现
2025-04-24 17:56:07947
DS856直接数字频率合成器DDS)替代AD9851,AD9858,AD9914S-CSL
DS856是一款高性能直接数字频率合成器DDS),具备超宽频率范围、高分辨率和低功耗特性,专为雷达、通信、电子战等高精度频率信号应用场景设计,通过优化制造工艺和算法实现了相位噪声、杂散抑制等
2025-04-24 09:35:36
LMX8410L集成频率合成器的高性能混频器技术手册
LMX8410L是一款高性能宽带射频(RF)频率合成器频率范围为4至10 GHz。其具备集成式I/Q解调器,带有一个28 dBm输出功率的中频(IF)放大器。在5 GHz时,其互调失真(IM3)为
2025-04-18 17:41:03877
AD9914S 3.5 GPSP直接数字频率合成器,内置12位DAC技术手册
AD9914S-CSL是一款集成12位数模转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS)。它采用先进的DDS技术,连同内部高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生高达1.4
2025-04-18 17:14:01876
振荡电路的设计与应用 【日 稻叶保】
振荡电路的波形,振荡电路的基础,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与晶体振荡电路设计,函数发生器设计,电压控制振荡电路设计,PLL频率合成器设计,数字频率合成器设计。
2025-04-15 16:01:25
AD9951YSVZ 一款400MSPS、14位直接数字频率合成器DDS
AD9951 是一款直接数字频率合成器DDS),具有 14 位 DAC,工作速率高达 400 MSPS。AD9951 使用 先进的 DDS 技术,加上内部的高速、 高性能 DAC 形成数字可编程
2025-03-27 16:20:44
AD9859YSVZ 一款400MSPS直接数字频率合成器DDS
AD9859 是一款直接数字频率合成器DDS),具有 10 位 DAC,工作速率高达 400 MSPS。AD9859 使用 先进的 DDS 技术,加上内部的高速、 高性能 DAC 形成数字可编程
2025-03-27 16:11:01
AD9850高集成度频率合成器中文资料
电子发烧友网站提供《AD9850高集成度频率合成器中文资料.pdf》资料免费下载
2025-03-21 16:20:192
DS855调相直接数字合成器适合哪些场景?
DS855调相直接数字合成器DDS)是一款基于先进直接数字合成技术的高性能频率合成解决方案,它融合了尖端的数字信号处理技术,能够产生高精度且高度稳定的频率信号。DS855调相直接数字合成器通过精密
2025-03-21 09:28:30
AD9852ASTZ 一款CMOS、300MSPS完整数字频率合成器DDS
AD9852 数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,并结合内部高速、高性能 D/A 转换器,形成数字可编程、捷变频率合成器功能。当以精确时钟源为基准时,AD9852 可产生
2025-03-19 10:23:50
DS856高速直接数字合成器有哪些优势和缺点?
DS856高速直接数字合成器有哪些优势和缺点? DS856是EUVIS公司推出的一款高性能高速直接数字合成器DDS),集高频率、高分辨率、低功耗等特性于一身,广泛应用于雷达设计、卫星通信、电子战
2025-03-10 10:54:21
振荡电路的设计与应用 [日 稻叶保]
本帖最后由 jf_79711045 于 2025-3-7 14:32 编辑 本书主要介绍了基本振荡电路,RC方波振荡电路设计,RC正弦波振荡电路设计,高频LC振荡电路设计,陶瓷与晶体振荡电路设计,函数发生器设计,电压控制振荡电路设计,PLL频率合成器设计,数字频率合成器设计等
2025-03-07 14:24:55
AD9850BRS 一款CMOS、125MHz完整DDS频率合成器
AD9850 是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,并结合内部高速、高性能 D/A 转换器和比较器,构成完整的数字可编程频率合成器和时钟发生器功能。当以精确时钟源为基准时,AD9850 可
2025-03-03 11:43:16
AD9851BRSZ 一款高度集成180MHz完整DDS直接数字合成器
AD9851 是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,加上内部高速、高 高性能 D/A 转换器和比较器,以形成数字可编程 频率合成器和时钟发生器 功能。当引用精确的时钟源时, AD9851
2025-03-03 11:29:08
AD9911BCPZ 一款500MSPS直接数字频率合成器,内置10位DAC
2025-02-21 14:27:36
敏捷合成器的技术原理和应用场景
和幅度等特点。通过内部的正弦波源和外部调制输入,敏捷合成器能够生成各种复杂波形,并对其进行精确的调控。具体来说,敏捷合成器可能采用以下技术原理: 频率合成技术:利用锁相环(PLL)、直接数字合成
2025-02-20 15:25:45
DS878 数字合成器适合哪些应用场景?
的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
2025-02-10 09:20:58
详解deepin 25 Preview的Treeland窗口合成器
DDE 在 V15 时期,使用 Mutter 作为带合成器的窗管,以及 Metacity 这种不带合成器的窗管,一个是在高性能设备上使用,一个是为低性能设备上使用。
2025-01-23 09:22:221889
AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
电子发烧友网站提供《AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:20:161
AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)
电子发烧友网站提供《AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS).pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:13:340
AN-587: 同步多个基于DDS频率合成器AD9850/AD9851
电子发烧友网站提供《AN-587: 同步多个基于DDS频率合成器AD9850/AD9851.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:01:091
AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈
电子发烧友网站提供《AN-237: 放大器直接数字频率合成的DAC选型器应用漫谈.pdf》资料免费下载
2025-01-13 13:58:360
已全部加载完成
