高性能射频合成器评估模块LMX2571EPEVM技术解析
科技观察员 2025-09-23 11:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments LMX2571EPEV射频合成器评估模块 (EVM) 设计用于LMX2571-EP低功耗、高性能射频合成器。Texas Instruments LMX2571-EP可生成10MHz至1344MHz频率,在-55°C至+125°C扩展温度范围内工作。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMX2571EPEVM射频合成器评估模块数据手册.pdf
特性
  • 可选用外部VCO
  • 输出通道分频器支持10MHz至1400MHz的操作
  • 直接数字FSK调制
  • 扩展的温度范围:–55°C至+125°C
设置图
一、产品概述
LMX2571EPEVM是德州仪器(TI)专为评估LMX2571-EP射频合成器性能而设计的评估模块。该模块的核心器件LMX2571-EP是一款低功耗、高性能的宽带射频合成器,具有以下突出特点:
  • 宽频带覆盖‌:支持10MHz至1344MHz的频率生成范围
  • 灵活配置‌:可与外部VCO配合使用
  • 电源简化‌:单3.3V供电,集成LDO消除对外部低噪声LDO的需求
  • 扩展温度支持‌:除LED等少数组件外,支持扩展温度范围测试
二、评估套件组成
完整的评估套件包含:
  1. LMX2571EPEVM主板(HSDC115-001)
  2. Reference PRO板(SV601349)
  3. USB连接线
  4. 10针排线
三、系统配置要求
硬件配置
  • 直流电源
  • 频谱分析仪或信号分析仪
  • 高质量信号发生器
  • 示波器(可选)
软件环境
  • 运行Windows 7及以上系统的PC
  • TI Clocks and Synthesizers TICS Pro软件
  • PLLatinum Simulator工具(可选)
四、关键性能参数
1. 默认配置参数
  • 输出频率‌:480MHz
  • 输出幅度‌:约+1dBm
  • 电源要求‌:3.3V(范围3.2-3.4V),最大电流消耗不超过100mA
2. 锁相环滤波器配置
参数
VCO频率设计为4.8GHz(全频段工作)
VCO增益56MHz/V
相位检测频率80MHz
环路带宽205kHz
相位裕度40度
五、典型应用设置
1. 基本连接
  1. 通过J9接口提供3.3V电源
  2. 使用SMA连接器将Reference PRO的输出连接至OSCINP
  3. RFOUTRX连接至信号分析仪
  4. 使用排线连接Reference PRO和LMX2571EPEVM
  5. 通过USB连接PC和Reference PRO
2. 软件配置步骤
  1. 在TICS Pro中选择设备:PLL + VCO → LMX2571 → LMX2571EP
  2. 进入"Default Configuration"→"EVM Default Mode"
  3. 点击"Write All Registers"写入所有寄存器
六、高级功能应用
1. FSK调制功能
LMX2571支持直接数字FSK调制,其中FSK PIN模式支持离散的2、4或8级FSK调制。典型配置示例:
  • 相位检测频率:80MHz
  • CHDIV1:4分频
  • CHDIV2 PLL_DEN:224
  • 预分频器:2
  • 频率偏差:±600Hz/±1800Hz
2. 寄存器回读功能
  1. 在TICS Pro中设置SDO_LD_SEL为"Lock detect output"
  2. 选择需要回读的寄存器名称
  3. 点击"Read Register"按钮读取寄存器值
七、PCB设计要点
评估模块采用四层FR4板设计:
  1. 顶层‌:1盎司铜,主要元件布局层
  2. 地层‌:完整的接地平面
  3. 信号地层‌:关键信号参考平面
  4. 底层‌:次要元件布局和走线层
八、故障排查指南
当评估板工作异常时,建议检查:
  1. 电源电压是否在3.2-3.4V范围内
  2. 上电电流是否符合预期(POR电流约30mA,待机电流约3mA)
  3. 寄存器回读功能是否正常配置
  4. 参考时钟连接是否正确
  • 射频
  • 合成器
  • 低功耗
  • 高性能
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    敏捷合成器技术原理和应用场景
    敏捷合成器,作为一种高性能的信号发生器,其技术原理和应用场景值得深入探讨。技术原理敏捷合成器技术
    发表于 02-20 15:25
    详解频率合成器高性能架构的实现
    )可以极大地促进高性能架构的实现。大部分高频系统都使用传统的基于整数分频器的设计(图1)或基于分数N分频器的设计。不管是使用哪种设计,联合使用单个通用频率合成器IC和一个外部压控振荡器(VCO)通常都可以
    发表于 07-08 06:10
    LMX2335/LMX2336/LMX2337是单片集成双频合成器
    频器合成器。第二个参考分隔链包括在改善系统噪音的集成电路。LMX2335/36/37,其中采用数字锁相环技术,结合一个高质量的参考振荡器和环路滤波器,提供电压控制振荡器产生的调谐电压非常稳定的低噪声
    发表于 09-14 17:16
    LMX2502/LMX2512铂™ 集成压控振荡器频率合成器系统
    (1xRTT,IS-95)移动手机。使用专有数字锁相环的射频合成器系统技术上,LMX2502和LMX2512产生非常集成的
    发表于 09-25 17:41
    LMX2594RHAR合成器
    `LMX2594 是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能
    发表于 03-24 15:59
    频率合成器高性能架构实现技术,不看肯定后悔
    频率合成器高性能架构实现技术详解
    发表于 04-07 06:48
    采用LMX2592低噪宽带RF PLL射频高性能合成器参考设计
    输出的积分相位噪声为 49fs,使其成为理想的低噪声源。LMX2592 频率合成器支持两种可选的供电方式,即两种采用常用尺寸的 TPS62150 和 LM43601 降压转换器。LM43601
    发表于 09-22 07:05
    LMX2571 LMX2571 采用 FSK 调制的低功耗合成器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2571相关产品参数、数据手册,更有lmx2571的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2571真值表,lmx2571管脚等资料,
    发表于 08-10 16:34
    <b class='flag-5'>LMX2571</b> <b class='flag-5'>LMX2571</b> 采用 FSK 调制的低功耗<b class='flag-5'>合成器</b>
    LMX2594高性能宽带合成器的特性及应用
    LMX2594是一款高性能宽带合成器,可在不使用内部加倍器的情况下生成 10MHz 至 15GHz 范围内的任何频率,因而无需使用分谐波滤波器。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能
    的头像 发表于 05-10 16:05 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2594<b class='flag-5'>高性能</b>宽带<b class='flag-5'>合成器</b>的特性及应用
    使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声
    电子发烧友网站提供《使用替代拓扑改善LMX2820射频合成器相位噪声.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:22 1次下载
    使用替代拓扑改善<b class='flag-5'>LMX</b>2820<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b>相位噪声
    LMX2571EPEVM评估说明
    电子发烧友网站提供《LMX2571EPEVM评估说明.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 15:13 0次下载
    <b class='flag-5'>LMX2571EPEVM</b><b class='flag-5'>评估</b>说明
    LMX8410L集成频率合成器高性能混频器技术手册
    LMX8410L是一款高性能宽带射频(RF)频率合成器,频率范围为4至10 GHz。其具备集成式I/Q解调器,带有一个28 dBm输出功率的中频(IF)放大器。在5 GHz时,其互调失
    的头像 发表于 04-18 17:41 800次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>8410L集成频率<b class='flag-5'>合成器</b>的<b class='flag-5'>高性能</b>混频器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments LMX2594PSEVM合成器评估模块 (EVM) 是一个用于评估L
    的头像 发表于 09-10 15:23 680次阅读
    <b class='flag-5'>LMX</b>2594PSEVM 高频<b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
    LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO
    的头像 发表于 09-11 11:10 633次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX2571</b>-EP 低功耗<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    LMX2571 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
    LMX2571是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum 射频合成器,集成了三角积分小数 N PLL、多核压控振荡器 (VCO)、可编程输出分压器和两个输出缓冲器。VCO 内核的工
    的头像 发表于 09-14 10:32 880次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LMX2571</b> 低功耗<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
