概述
ADF4150HV是一款集成高压电荷泵的4.4 GHz小数N分频或整数N分频频率合成器。可以使用该频率合成器直接驱动外部宽带VCO,从而无需运算放大器便可实现更高的调谐电压,这可以简化设计,降低成本,同时改善相位噪声,因为与无源滤波器相比,有源滤波器拓扑往往会降低相位噪声性能。
VCO频率可进行1/2/4/8或16分频,因此用户可以产生低至31.25 MHz的RF输出频率。对于要求隔离的应用,RF输出级可以实现静音。静音功能既可以通过引脚控制,也可以通过软件控制。
所有片内寄存器均通过简单的三线式接口进行控制。电荷泵采用6 V至30 V电源供电,器件的其余部分则采用3.0 V至3.6 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4150HV高压小数N 整数N分频PLL频率合成器技术手册.pdf
应用
- 无线基础设施
- 微波点对(多)点无线电
- VSAT 无线电
- 测试设备
- 军用和雷达应用
- 私有/陆地移动无线电
特性
- 小数N分频频率合成器和整数N分频频率合成器
- 高压电荷泵:6V至30V
- 调整范围:1.0 V至29 V(或Vp供电轨的± 1 V)
- RF带宽达3.0 GHz
- 可编程1/2/4/8/16分频输出
- 频率合成器电源电压范围:3.0 V至3.6 V
- 可编程双模预计数器:4/5或8/9
- 可编程的输出功率
- 可编程电荷泵电流
- RF输出静音功能
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
电路描述
参考输入部分
参考输入级如图14所示。SW1和SW2开关通常闭合,SW3开关通常断开。掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。这样,在掉电期间,**REF_{IN}**引脚不会有负载。
射频N分频器
射频N分频器可在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频比由INT、FRAC和MOD值决定,如图15所示。
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC和MOD值与R计数器配合,能够生成间隔为鉴频鉴相器(PFD)频率分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器——实例”部分。
射频压控振荡器(VCO)频率(RF_{OUT})公式为:
其中:
- **RF_{OUT}**是外部压控振荡器(VCO)的输出频率。
- RF Divider是对VCO频率进行分频的输出分频器。
- INT是16位二进制计数器的预设分频比(对于4/5预分频器,为23至32,767;对于8/9预分频器,为75至65,535 )。
- FRAC是分数除法的分子(0至MOD - 1)。
- MOD是预设分数模数(2至4095 )。
PFD频率(f_{PFD})公式为:
其中:
- **REF_{IN}**是参考输入频率。
- D是**REF_{IN}**倍频位(0或1)。
- R是10位二进制可编程参考计数器的预设分频比(1至1023 )。
- T是**REF_{IN}**二分频位(0或1 )。
整数N模式
如果FRAC = 0且寄存器2中的DB8(LDF)位设为1,合成器将在整数N模式下运行。寄存器2中的DB8(LDF)位应设为1,以实现整数N模式下的数字锁定检测。
R计数器
10位R计数器可对输入参考频率(REF_{IN})进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比范围为1至1023。
鉴频鉴相器(PFD)和高压电荷泵
鉴频鉴相器(PFD)对R计数器和N计数器进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图16是PFD的简化示意图。
PFD包含一个延迟元件,用于将抗锯齿脉冲宽度设置为4.2ns。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并提供一致的参考杂散电平。
高压电荷泵采用ADI公司的专有高压工艺设计,可使电荷泵在由30V电源供电时,输出高达29V的电压。高压电荷泵在与高压VCO接口时,无需有源滤波。
频率合成器
5文章
368浏览量
33875 -
pll
6文章
989浏览量
138360 -
VCO
14文章
321浏览量
71433 -
adf4150hv
5浏览量
1260
ADF4150HV 高压小数N/整数N分频PLL频率合成器
ADF4150HV高压小数N/整数N分频PLL频率合成器技术手册
