ADF4372带集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册
要长高 2025-04-25 09:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
ADF4372 结合外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器。宽带微波压控振荡器 (VCO) 设计允许产生 62.5 MHz 至 16 GHz 的频率。
ADF4372 具有一个集成 VCO,其基本输出频率范围为 4000 MHz 至 8000 MHz。此外,VCO 频率连接至 1、2、4、8、16、32 或 64 分频电路,因此用户可以在 RF8x 上生成低至 62.5 MHz 的射频 (RF) 输出频率。RF16x 上的倍频器可生成 8 GHz 至 16 GHz 的频率。RFAUX8x 复制 RF8x 的频率范围,或允许直接访问 VCO 输出。为了抑制不需要的倍频产物,在倍频器和 RF16x 的输出级之间使用了一个谐波滤波器。
片内寄存器均通过三线式接口进行控制。ADF4372 由 3.15 V 至 3.45 V 的模拟数字电源供电,对于 VCO 电源为 5 V。ADF4372 还包含硬件和软件关断模式。
数据表:*附件:ADF4372带集成VCO的微波宽带频率合成器技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施(多载波全球移动通信系统 (MC-GSM),5 G)
  • 测试设备和仪器仪表
  • 时钟产生
  • 航空航天和防务
特性
  • RF 输出频率范围:62.5 MHz 至 16,000 MHz
  • 小数 N 频率合成器和整数 N 频率合成器
  • 高分辨率 39 位小数模数
  • 典型杂散 fPFD~:−90 dBc~
  • 集成 RMS 抖动:38 fs(1 kHz 至 100 MHz)
  • 归一化本底相位噪声:−234 dBc/Hz
  • fPFD 工作频率达 250 MHz
  • 基准输入频率达 600 MHz
  • 编程的 1、2、4、8、16、32 或 64 分频输出
  • RF8x 和 RFAUX8x 具有 62.5 MHz 至 8,000 MHz 的输出
  • RF16x 具有 8,000 MHz 至 16,000 MHz 的输出
  • 锁定时间大约为 3 ms 并进行自动校准
  • 锁定时间 <30 μs 并绕过自动校准(典型值)
  • 模拟和数字电源:3.3 V(典型值)
  • VCO 电源电压:3.3 V 和 5 V
  • RF 输出静音功能
  • 7 mm × 7 mm 48 端子 LGA 封装
框图
时序图
引脚配置描述
典型性能特征
电路描述
参考输入
图29展示了参考输入级。该参考输入可接收单端和差分信号。使用参考模式位(地址0x22中的第6位)来选择信号路径。若要将差分信号用作参考输入,需将该位设为高电平。在这种情况下,SW1和SW2闭合,SW3和SW4断开,电流源驱动差分对晶体管开关。差分信号经缓冲后,以发射极耦合逻辑(ECL)形式提供给CMOS缓冲器。
当单端信号用作参考信号时,将地址0x22中的第6位设为0。此时,SW1和SW2断开,SW3和SW4闭合,电流源驱动的差分对晶体管开关关闭。
为实现最佳整数模式杂散和相位噪声性能,对于高达500MHz的所有参考信号,使用单端设置(即使采用差分信号)。对于高于500MHz的参考频率,使用差分设置。
图29. 参考输入级,差分模式
射频N分频器
射频N分频器在锁相环(PLL)反馈路径中实现分频比。该分频器的分频比由INT、FRAC1、FRAC2、MOD1和MOD2这些值决定。
图30. 射频N分频器
INT、FRAC、MOD和R计数器关系
INT、FRAC1、FRAC2、MOD1和MOD2这些值,与R计数器配合,能够生成间隔为**f_{PD}**分数倍的输出频率。更多信息请参见“射频合成器,实例”部分。
其中:
  • REF_{IN} 是参考频率输入。
  • D 是**REF_{IN}**倍频位。
  • R 是5位二进制可编程参考预分频器的预设分频比。
  • T 是**REF_{IN}**的2位除法值(0或1)。
其中:
  • INT是16位整数模式值。在整数模式下,对于4/5预分频器,INT = 20至32,767;对于8/9预分频器,INT = 64至65,535。在分数模式下,对于4/5预分频器,INT = 23至32,767;对于8/9预分频器,INT = 75至65,535。
  • FRAC1是主模数(0至33,554,431)的分子。
  • FRAC2是14位辅助模数(0至16,383)的分子。
  • MOD2是可编程的14位辅助分数模数(2至16,383)。
  • MOD1是固定值为25的25位主模数。
  • $2^{25}$ = 33,554,432。
这些计算可实现极低的频率分辨率,且无残留频率误差。要应用公式(23),请执行以下步骤:
  1. VCO_{OUT}除以f_{PFD}计算N。该数值的整数部分构成INT。
  2. 从完整的N值中减去INT。
  3. 将余数乘以$2^{25}$。该数值的整数部分构成FRAC1。
  4. 根据信道间隔(f_{CHSP}),使用以下公式计算MOD2:image.png
    其中:
    GCD(f_{PFD}, f_{CHSP})是鉴频鉴相器(PFD)频率和信道间隔频率的最大公约数。
    f_{CHSP}是所需的信道间隔频率。
  5. 使用以下公式计算FRAC2(如果INT×$2^{25}$ + FRAC1×MOD2 < 16,383):image.png
时实现零频率误差输出。
如果不需要零频率误差,MOD1和MOD2分母共同作用,可创建一个39位分辨率的调制器。
整数N模式
当FRAC1和FRAC2都等于0时,合成器以整数N模式运行。建议将地址0x2B中的SD_EN_INTEGER位设为1,以禁用SDM,这可改善带内相位噪声,并减少任何额外的Σ-Δ噪声。
R计数器
5位R计数器可对输入参考频率(输入至REFP和REFN)进行分频,以产生PFD的参考时钟。允许的分频比为1至32。
PFD和电荷泵
PFD对R计数器和N计数器进行计数,并输出与两个计数器之间的相位和频率差成比例的信号。图31是PFD的简化示意图。PFD包含一个固定延迟元件,用于设置反向脉冲的宽度。此脉冲可确保PFD转换功能中不存在死区,并提供一致的参考杂散电平。将相位检测器极性设为正,以消除VCO的负调谐方向。
图31. PFD简化示意图
MUXOUT和锁定检测
ADF4372上的输出多路复用器使用户能够访问芯片上的各种内部节点。图32以框图形式展示了MUXOUT部分。
图32. MUXOUT示意图
双缓冲
ADF4372中的主小数位(FRAC1)、辅助模数(MOD2)、辅助小数位(FRAC2)、参考倍频器、参考二分频器(RDIV2)、R计数器值和电荷泵电流设置均采用双缓冲。有两种情况会使双缓冲使用新值。首先,新值必须锁存到器件中,即写入相应寄存器;其次,必须对地址0x10执行写入操作。
例如,为确保模数正确加载,每次模数更新时都必须写入地址0x10。
  • 滤波器
  • 频率合成器
  • pll
    pll
  • VCO
    VCO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    贸泽电子发布Analog Devices ADF437x合成器
    贸泽电子即日起开始供应Analog Devices的ADF4371和ADF4372微波宽带合成器ADF
    发表于 11-18 15:07 1917次阅读
    贸泽开售相位噪声超低的Analog Devices ADF5610宽带频率合成器
    贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货Analog Devices, Inc集成压控振荡器 (VCO) 的ADF5610宽带
    发表于 12-09 14:04 2384次阅读
    集成压控振荡器数据表的微波宽带合成器ADF4372
    发表于 04-22 15:37 11次下载
    <b class='flag-5'>集成</b>压控振荡器数据表的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>ADF4372</b>
    UG-1548:评估集成压控振荡器的ADF4372微波宽带合成器
    发表于 05-12 09:20 2次下载
    UG-1548:评估<b class='flag-5'>集成</b>压控振荡器的<b class='flag-5'>ADF4372</b><b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF435微波宽带频率合成器资料分享
    ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N
    发表于 07-23 09:30 2次下载
    ADF4368:微波宽带合成器集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4368:微波宽带合成器集成VCO数据表相关产品参数
    发表于 10-10 19:02
    <b class='flag-5'>ADF</b>4368:<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>数据表 ADI
    CDF5356: 微波宽带合成器集成 VCO 数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF5356: 微波宽带合成器集成 VCO 数据表相关产品参数、数据
    发表于 10-10 19:12
    CDF5356: <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>VCO</b> 数据表 ADI
    ADF4377 微波宽带合成器集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4377 微波宽带合成器集成VCO数据表相关产品参数
    发表于 10-11 18:54
    <b class='flag-5'>ADF</b>4377 <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>数据表 ADI
    ADF5612集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF5612 结合外部环路滤波器和外部基准电压源使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环 (PLL) 频率合成器宽带微波压控振
    的头像 发表于 04-24 17:56 1333次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5612<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4371集成VCO微波宽带合成器技术手册
    ADF4371 结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数 N 分频或整数 N 分频锁相环(PLL)频率合成器。该微波
    的头像 发表于 04-25 10:10 1144次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4371<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF5355集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    ADF5355结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环(PLL)频率合成器。 该微波
    的头像 发表于 04-25 11:49 1569次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5355<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADF5611集成VCO微波宽带频率合成器技术手册
    当与外部环路滤波器和外部参考源一起使用时,ADF5611 允许实现小数 N 或整数 N 锁相环 (PLL) 频率合成器宽带微波压控振荡器
    的头像 发表于 04-27 16:15 1191次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>5611<b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Analog Devices Inc. ADF44377低抖动微波宽带合成器数据手册
    Analog Devices Inc. ADF4377低抖动微波宽带合成器是一种高性能、超低抖动、双输出集成N相锁定环(PLL),
    的头像 发表于 06-14 17:09 1393次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADF</b>44377低抖动<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据<b class='flag-5'>手册</b>
    ADF4371微波宽带合成器:特性、应用与设计要点
    Analog Devices公司的ADF4371微波宽带合成器,它集成了压控振荡器(VCO),为
    的头像 发表于 04-20 10:20 87次阅读
    微波宽带合成器ADF4372:特性、应用与设计要点
    微波宽带合成器ADF4372:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,频率合成器是实现精确
    的头像 发表于 04-20 14:25 147次阅读
