企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD9852ASTZ 一款CMOS、300MSPS完整数字频率合成器DDS
型号: AD9852ASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 2390 mW
  • 频率 100 MHz
--- 产品详情 ---
AD9852 数字频率合成器是一款高度集成的器件,采用先进的 DDS 技术,并结合内部高速、高性能 D/A 转换器,形成数字可编程、捷变频率合成器功能。当以精确时钟源为基准时,AD9852 可产生高度稳定的频率、相位和幅度可编程余弦输出,可用作通信、雷达和许多其他应用中的捷变 LO。AD9852 的创新型高速 DDS 内核提供 48 位频率分辨率(300 MHz SYSCLK 时调谐分辨率为 1 μHz)。保留 16 位用于相位幅度转换,确保出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
AD9852 的电路架构允许以高达 150 MHz 的频率生成输出信号,这些信号可以以高达每秒 1 亿个新频率的速率进行数字调谐。(外部滤波的)余弦波输出可以通过内部比较器转换为方波,用于捷变时钟发生器应用。该器件提供两个 14 位相位寄存器和一个用于 BPSK作的引脚。
对于更高阶的 PSK作,I/O 接口可用于相位变化。12 位余弦 DAC 与创新的 DDS 架构相结合,可提供出色的宽带和窄带输出 SFDR。当配置有比较器时,12 位控制 DAC 有助于在高速时钟发生器应用中进行静态占空比控制。
12 位数字乘法器允许对余弦 DAC 输出进行可编程幅度调制、开/关输出形状键控和精确幅度控制。该器件还包括用于宽带宽频率扫描应用的线性调频功能。AD9852 可编程 4× 至 20× REFCLK 乘法器电路在内部从较低频率的外部参考时钟产生 300 MHz 系统时钟。这为用户节省了实现 300 MHz 系统时钟源的费用和难度。
直接 300 MHz 时钟也适用于单端或差分输入。支持单引脚、传统 FSK 和斜坡 FSK 的增强频谱质量。AD9852采用先进的0.35 μ CMOS技术,采用3.3 V单电源供电,可提供如此高水平的功能。
AD9852 与 AD9854 单音频率合成器引脚兼容。AD9852的额定工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
特征
  • 300 MHz 内部时钟速率
  • FSK、BPSK、PSK、啁啾、AM作
  • 双集成 12 位 D/A 转换器
  • 超高速比较器,3 ps rms 抖动
  • 出色的动态性能
    • 100 MHz (±1 MHz)输出时 SFDR 为 80 dB
  • 4× 至 20× 可编程参考时钟乘法器
  • 双 48 位可编程频率寄存器
  • 双通道 14 位可编程相位偏移寄存器
  • 12 位可编程幅度调制和开/关输出形状键控功能
  • 单引脚 FSK 和 BPSK 数据接口
  • 通过 I/O 接口实现 PSK 功能
  • 线性或非线性 FM 线性调频功能,具有单引脚频率保持功能
  • 频率斜坡 FSK
  • 时钟发生器模式下的总抖动为 <25 ps rms
  • 自动双向频率扫描
  • Sin(x)/x 校正
  • 简化的控制界面
    • 10 MHz 串行 2 线或 3 线 SPI 兼容
    • 100 MHz 并行 8 位编程
  • 3.3 V 单电源
  • 多种省电功能
  • 单端或差分输入参考时钟
  • 小型 80 引脚 LQFP 或 TQFP,带外露焊盘
应用
捷变 LO 频率合成器
可编程时钟发生器
用于雷达和扫描系统的 FM 线性调频源
测试和测量设备
商用和业余射频激励器
相关型号器件:
AD9709ASTZ
AD9753ASTZ
AD9751ASTZ
AD9755ASTZ
AD9765ASTZ
AD9767ASTZ
AD9763ASTZ
AD9854ASTZ
AD9852ASTZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5394浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
