概述
AD9951是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个14位DAC,工作速度最高达400 MSPS。它采用先进的DDS技术,内置一个高速、高性能DAC,构成数字可编程的完整高频合成器,能够产生最高达200 MHz的频率捷变模拟输出正弦波。AD9951专为提供快速跳频和精密调谐分辨率(32位频率调谐字)而设计。AD9951频率调谐字和控制字均通过串行I/O端口载入。
AD9951额定工作温度范围为–40°C至+105°C扩展工业温度范围。
数据表:*附件:AD9951 400 MSPS、14位DAC、1.8 V CMOS直接数字频率合成器技术手册.pdf
应用
特性
- 400 MSPS内部时钟速度
- 集成14位数模转换器(DAC)
- 32位调谐字
- 相位噪声:≤ −120 dBc/Hz(1 kHz偏移,DAC输出)
- 出色的动态性能
80 dB SFDR(AOUT为160 MHz,±100 kHz偏移时)
- 串行I/O控制
- 1.8V电源
- 软件和硬件控制的断电功能
- 48引脚TQFP/EP封装
- 支持大部分数字输入的5 V输入电平
- 锁相环(PLL) REFCLK乘法器(4x至20x)
- 单晶体驱动的内部振荡器
- 相位调制功能
- 多器件同步
框图
引脚配置描述
典型性能特征
建议的应用电路
组件模块
直接数字合成(DDS)核心
DDS 的输出频率 (f_o) 是系统时钟频率 (SYSCLK) 、频率调谐字 (FTW) 的值以及累加器容量(在本案例中为 $2^{32}** )的函数。DDS 的确切关系由以下公式给出,其中 **f_s$ 定义为系统时钟频率。
相位累加器输出的值通过 COS(x) 函数模块转换为幅度值,并路由到 DAC。
在某些应用中,需要将输出信号强制为零相位。简单地将 FTW 设置为 0 并不能实现这一点,因为这只会使 DDS 保持其当前值。因此,需要一个控制位来将相位累加器输出强制为零。
上电时,清零相位累加器位设置为逻辑 1,但该位的缓冲存储器被清零(逻辑 0)。因此,上电时,相位累加器保持清零状态,直到首次发出 I/O 更新。
锁相环(PLL)
PLL 允许对 REFCLK 频率进行乘法运算。乘法运算通过对控制功能寄存器 2 中的 5 位 REFCLK 乘法器部分(位 <7:3>)进行编程来实现。
当编程值范围为 0x04 到 0x14(十进制 4 到 20 )时,PLL 将 REFCLK 输入频率乘以相应的十进制值。但是,PLL 的最大输出频率限制为 400 MHz。每当 PLL 值发生变化时,用户必须留出时间让 PLL 锁定(约 1 毫秒)。
通过编程一个不在 4 到 20(十进制)范围内的值,可以绕过 PLL。绕过 PLL 时,PLL 会关闭以节省功耗。
时钟输入
AD9951 支持多种时钟方法。通过片上振荡器和/或外部输入时钟(PLL)支持差分或单端输入时钟,并通过用户可编程位启用。AD9951 可以配置为六种工作模式之一来生成系统时钟。
这些模式通过 CLKMODESELECT 引脚进行配置,CFR1<4> 和 CFR2<7:3>。请注意,CLKMODESELECT 引脚符合 1.8 V 逻辑电平,将 CLKMODESELECT 引脚连接到逻辑高电平可启用片上振荡器电路。启用片上振荡器后,将 AD9951 与外部晶体连接到 REFCLK 和 REFCLKB 输入,以在 20 MHz 至 30 MHz 范围内生成低频参考时钟。该振荡器的信号在传输到芯片其余部分之前会经过缓冲。此缓冲信号可通过 CRYSTAL OUT 引脚获得。位 CFR1<4> 可用于启用或禁用缓冲器,从而打开或关闭系统时钟。振荡器本身不会在启动期间断电,以避免长时间启动时间,这与打开晶体振荡器不同。将 CFR2<9> 写入逻辑高电平可启用晶体振荡器输出缓冲器;将 CFR2<9> 写入逻辑低电平可禁用振荡器输出缓冲器。
将 CLKMODESELECT 连接到逻辑低电平可禁用片上振荡器及其振荡器输出缓冲器。振荡器禁用后,必须由外部振荡器提供 REFCLK 和/或 REFCLKB 信号。对于差分工作,这些引脚由互补信号驱动。对于单端工作,应将一个 0.1 μF 电容器连接到未使用引脚与地之间,以实现去耦电源。电容器就位后,时钟输入引脚的电压应为 1.35 V。此外,PLL 可用于将参考频率乘以 4 到 20 范围内的整数值。表 4 总结了工作模式。请注意,PLL 乘法器由 CFR2<7:3> 位控制,与 CFR1<4> 位无关。
DDS
22文章
688浏览量
157085 -
AD9951
6浏览量
8025 -
数字频率合成器
31浏览量
6714
GM4920:双通道800MSPS 14位直接数字频率合成器(DDS)
400 MSPS的14位1.8伏CMOS直接数字合成器AD9951数据表
UG-475:评估采用14位DAC的AD9912 1 GSPS直接数字频率合成器
AD9913低功耗、250 MSPS、10位DAC、1.8V CMOS直接数字频率合成器技术手册
