概述
AD9102 TxDAC®和波形发生器是高性能DAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有直接数字频率合成器(DDS)。
该DDS是一个14位输出、最高180MHz的主机时钟正弦波发生器,带24位调谐字,支持10.8Hz/LSB的频率分辨率。
数据表:*附件:AD9102低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器技术手册.pdf
SRAM数据可包含直接生成的存储波形、施加于DDS输出或DDS频率调谐字的幅度调制模式。
内部模式控制状态机允许用户对DAC的模式周期以及DAC信号输出的周期内起始延迟进行编程。
SPI接口用于配置数字波形发生器,并将模式载入SRAM。
在数字信号传送至DAC的过程中对信号进行增益调节和失调调节。
AD9102提供出色的交流和直流性能,并支持高达180 MSPS的DAC采样率。
AD9102具有灵活的工作电源范围(1.8 V至3.3 V)和低功耗,非常适合便携式和低功耗应用。
产品特色
- 高度集成。
片内DDS和4096 × 14模式存储器 - 低功耗。
DAC采用1.8 V至3.3 V单电源供电
为低功耗空闲期提供省电模式
应用
- 医疗仪器
- 便携式仪器
- 信号发生器、任意波形发生器
- 汽车雷达
特性
- 片内4096 × 14位模式存储器
- 片内DDS
- 功耗(3.3 V、4 mA输出)
- 96.54 mW (180 MSPS)
- 休眠模式:<5 mW(3.3 V时)
- 电源电压:1.8 V至3.3 V
- 差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
- SFDR至奈奎斯特频率
- 87 dBc(10 MHz输出)
- 相位噪声(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA):−150 dBc/Hz
- 小尺寸、32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP无铅封装,3.6 mm × 3.6 mmexposed pad
框图
引脚配置描述
典型性能特征
配置寄存器更新流程
大多数可通过SPI访问的寄存器都采用双缓冲。在模式生成期间,一组活动寄存器控制AD9102的操作,而另一组影子寄存器可随时写入。影子寄存器配置更新完成后,需将RAMUPDATE(寄存器0xD1)中的位0设为1,才能将寄存器组从影子寄存器传输至活动寄存器。无论模式生成器中PAT_STATUS(寄存器0xE1,位1)的状态如何,都需执行此操作。
RAMUPDATE适用于所有SPI设置,但不适用于4096×14位SRAM寄存器。有关SRAM更新流程,请参阅SRAM部分。由于采用双缓冲配置,SPI读操作返回的是影子寄存器中的值,而非活动寄存器中的值。
数模转换器(DAC)传输函数
AD9102 DAC提供差分电流输出:IOUTP/IOUTN。芯片上生成的数字波形作为DAC的输入,采用二进制补码形式。每个数字波形字在输入到每个DAC内核之前会立即取反。DAC输入代码变量(公式1和公式2使用偏移二进制数系统(二进制补码取反))。
DAC输出电流计算公式如下:
使用片上**R_{text{SET}}**电阻时,通过启用自动增益校准功能(详见自动增益校准部分),可提高DAC增益精度。
AD9102包含一个标称值为1.0 V的内部带隙基准电压V_{text{BG}}。默认情况下,芯片上电时启用片上基准。使用片上基准时,REFIO端子需使用0.1 μF电容连接到AGND,如图32所示。
或者,可使用更精确的片外基准替换片上基准。要应用外部基准,需在POWERCONFIG(寄存器0x01,位4)中将REF_EXT设为1,然后将外部基准连接到REFIO引脚。在这种情况下,不需要0.1 μF电容,因为内部基准不会直接影响外部基准。
使用外部基准时,建议关闭内部基准以降低功耗。为此,需在POWERCONFIG(寄存器0x01,位5)中将REF_PDN设为1。外部基准可提供比片上带隙基准更严格的电压容差和/或更低的温度漂移。表13总结了基准连接和编程方法。
dac
44文章
2856浏览量
197610 -
数模转换器
14文章
1601浏览量
85962 -
波形发生器
3文章
327浏览量
32822
AD9653BCPZ-125 数模转换器
AD9142BCPZ数模转换器
使用AD9117双路低功耗14位TxDAC数模转换器的AD9117-DPG2-EBZ评估板
AD9102锯齿发生器的波形来源,实现输出锯齿波应该配置那些寄存器呢?
基于18位数模转换器AD760的波形发生器的设计
低功耗、14位、180MSPS数模转换器和波形发生器
AD9102 低功耗、14位、180MSPS、数模转换器和波形发生器
