Analog Devices ADF41510整数N/小数N PLL合成器是超低噪声频率合成器,用于在无线接收器和发射器的上变频和下变频部分实现高达10GHz的本地振荡器 (LO)。ADF41510设计采用高性能硅锗 (SiGe)、双极互补金属氧化物半导体 (BiCMOS) 工艺,可实现-235dBc/Hz的归一化相位噪底。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. ADF41510整数N,小数N PLL合成器数据手册.pdf
PFD的工作频率高达250MHz(整数N模式)/125MHz(小数N模式),可改善相位噪声和杂散性能。可变模数∑Δ调制器可使用49位分值实现出色的分辨率。ADI ADF41510可用作整数N PLL或小数N PLL,可使用固定模数以实现亚赫兹频率分辨率,或使用可变模数以实现亚赫兹精确频率分辨率。
当合成器使用外部环路滤波器和压控振荡器 (VCO) 时,可实现完整的PLL。10GHz带宽消除了对倍频器或分频器级的要求,简化了系统架构并降低了成本。
ADF41510采用紧凑型24引脚、4mm x 4mm LFCSP封装。
特性
- 1 GHz至10 GHz带宽
- 超低噪声锁相环 (PLL)
- 整数N = -235dBc/Hz,小数N = -231dBc/Hz
- 高最大相位频率检测器 (PFD) 频率
- 整数N = 250MHz,小数N = 125MHz
- 25位固定/49位可变小数模数模式
- 单端基准输入
- 3.3V电源,3.3V电荷泵
- 集成1.8V逻辑能力
- 相位再同步
- 可编程电荷泵电流:16x范围
- 数字锁定检测 (DLD)
- 3线串行接口,具有寄存器回读选项
- 硬件和软件关断模式
- 工作温度范围:-40°C至+105°C
应用
功能框图
举报投诉
频率合成器
5文章
375浏览量
33996 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
超低噪声
40浏览量
8831
热点推荐
ADF41510 10GHz、整数N/小数N分频PLL频率合成器技术手册
ADF41510 是一种超低噪声频率合成器,可以 用于实现高达 10 GHz 的本振 (LO) 无线接收器的上变频和下变频部分 和发射器。
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析 在电子设计领域,频率合成器是众多
ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析
ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析 在当今的电子设计领域,频率
Analog Devices Inc. ADF41510整数N/小数N PLL合成器数据手册
