企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市立维创展科技有限公司
深圳市立维创展科技有限公司,成立于2004年,专注电子元器件代理销售近20年。同时,顺应市场国产化需求,我们逐步实现电源模块产品自研替代。
312 内容数 3.6w 浏览量 4 粉丝
ADI直接数字频率合成器
型号: AD9102
--- 产品参数 ---
  • DAC分辨率 14bits
  • 时钟输入 3.5GHz
  • 调整字宽 48
  • 功率 715m
--- 产品详情 ---
直接数字频率合成器(Direct Digital Frequency Synthesizer,DDS)是一种利用数字技术生成频率信号的设备,广泛应用于通信、雷达、测试测量等领域。以下是关于DDS的技术原理和应用的详细介绍:
### 技术原理
1. **基本架构**:
  - DDS的核心是相位累加器、正弦查找表(Sine Lookup Table)、数模转换器(DAC)和低通滤波器。
  - 相位累加器根据输入的频率控制字(Frequency Control Word, FCW)和参考时钟信号,逐步累加相位值。
  - 累加后的相位值作为地址输入到正弦查找表中,查找表返回对应的正弦波幅值。
  - 查找表输出的数字信号通过DAC转换为模拟信号,最后通过低通滤波器去除高频分量,得到纯净的正弦波。
2. **工作过程**:
  - 用户通过频率控制字设定所需的输出频率。
  - 相位累加器在每个参考时钟周期内累加频率控制字,生成相位信息。
  - 正弦查找表根据相位信息输出对应的正弦波幅值。
  - DAC将数字信号转换为模拟信号,低通滤波器进一步平滑信号。
3. **频率分辨率**:
  - DDS的频率分辨率取决于相位累加器的位数和参考时钟频率。频率分辨率公式为:
    \Delta f = \frac{f_{\text{clock}}}{2^{N}}
    其中,\(f_{\text{clock}}\)是参考时钟频率,\(N\)是相位累加器的位数。
4. **优点**:
  - **高频率分辨率**:能够生成非常精确的频率。
  - **快速频率切换**:可以在极短时间内切换到新的频率。
  - **相位连续性**:在频率切换时保持相位连续,适用于需要连续相位的应用。
  - **可编程性**:通过改变频率控制字和相位控制字,可以灵活调整输出信号。
### 应用场景
1. **通信系统**:
  - 用于生成调制信号,支持多种调制方式,如PSK、FSK等。
  - 在5G通信中,DDS可用于生成高频信号,支持多频段和多模式操作。
2. **雷达系统**:
  - 在数字阵列雷达中,DDS用于生成灵活的波形,支持精确的幅相调整。
3. **测试和测量设备**:
  - 用于信号发生器,生成高精度的测试信号。
4. **航空航天**:
  - 用于卫星通信和导航系统,提供高精度的频率信号。
### 产品示例
- **Analog Devices(ADI)的DDS产品**:
 - 集成片上比较器、RAM、PLL、混频器和寄存器等特性。
 - 支持快速采集、高精度调制,适用于多种应用场景。
直接数字频率合成器(DDS)凭借其高精度、快速切换和灵活的可编程性,已成为现代电子系统中不可或缺的关键技术。
产品型号# of ChannelsDAC ResolutionClock Input (max)Tuning Word Width (max)Power (typ)
  bitsHz W
AD9102114180M2496m
AD9106412180M24315m
AD99141123.5G322.4
AD99151122.5G322.2
AD983711016M2812.21m
AD983811016M2815.18m
AD99121141G48637m
AD9913110250M3250m
AD99101141G32715m
AD9911110500M32241m
AD593211050M2420.26m
AD593011050M2420.26m
AD593311216.776M2733m
AD9958210500M32350m
AD593411216.776M2733m
AD9959410500M32580m
AD9956114400M48400m
AD9859110400M32162m
AD9951114400M32162m
AD9952114400M32162m
AD9953114400M32162m
AD9954114400M32162m
AD98581101G322
AD983311025M2814.85m
AD983411075M2819.14m
AD9851110180M32555m
AD983511050M3273.5m
AD983211025M3287.5m
AD983111025M3240m
AD983011050M32250m
AD9850110125M32380m
为你推荐
  • 低插损毫米波移相器2025-08-15 16:10
    产品型号:P901-410 插损(max):0.25dB 频率:8.10~45.0GHz 驻波比:1.20dB 相位:0~360 功率:50W
  • 微波噪声源模块2025-08-15 16:07
    产品型号:NX1501R 频率:0.01~26.5GHz 输出电平:-85dbm/MHz 输入电压:15V 噪声升跌时间:< 1 秒 接口形式:BNC-SMA-N
  • 倍频段环形器和隔离器2025-08-15 15:54
    产品型号:ATc1-2 频率:0.8~18.0GHz 平均功率:2W 峰值功率:20W 接口形式:同轴
  • 宽带隔离器和环形器2025-08-15 15:51
    产品型号:ATc2-8 频率:0.8~40.0GHz 平均功率:2~5W 峰值功率:50W 接口形式:同轴
  • 大功率波导转弯头同轴适配器2025-08-15 15:47
    产品型号:284-253UHPA-6 驻波比:1.35Max 射频接口:N型 母头 法兰接口:ATM 标准接口 工作温度:-45°C to + 85°C 工作频率:2.60~18.0GHz
  • 10路功分器和组合器(PS10系列)2025-08-13 15:26
    产品型号:PS10-1 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):2.0 隔离度(dB):16 驻波比 :1.80:1 / 1.80:1 振幅 平衡:±1.0分贝
  • 9,11,12路功率分配器和组合器(PS9,PS11和PS12系列)2025-08-13 15:08
    产品型号:PS9-1 / S 频率范围 (GHz):0.5-1.0 插入损耗 (dB):1.8 隔离度(dB):16 驻波比 :1.70:1 / 1.50:1 振幅 平衡:±0.9分贝
  • 8路功率分配器和组合器(SMA)(PS8系列)2025-08-13 15:05
    产品型号:PS8-37 频率范围 (GHz):0.25-0.65 插入损耗 (dB):0.8 隔离度(dB):18 VSWR 输入/输出:1.30:1 / 1.20:1 振幅 平衡:±0.6分贝
  • 6路功分器和组合器(PS6系列)2025-08-13 14:53
    产品型号:PS6-25 频率范围 (GHz):0.45-1.0 插入 损耗(dB):0.9 隔离度 (dB):16 驻波比:1.50:1 / 1.40:1 振幅 平衡 :±1.75分贝
  • 5路功分器和组合器(PS5系列)2025-08-13 14:46
    产品型号:PS5-3 频率范围 (GHz:0.5-2.0 插入损耗 (dB):1.9 隔离度(dB):14 VSWR 输入/输:1.70:1 / 1.70:1 振幅 平衡:±1.2分贝
