概述
ADF4153A是一款小数N分频频率合成器,用来在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分实现本振。它由低噪声数字鉴频鉴相器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器组成。该器件内置一个Σ-Δ型小数插值器,能够实现可编程模数小数N分频。INT、FRAC和MOD寄存器可构成一个总N分频器(N = (INT + (FRAC/MOD)))。此外,4位参考分频器(R分频器)允许PFD输入端的REFIN频率为可选值。如果频率合成器与外部环路滤波器和电压控制振荡器(VCO)一起使用,则可以实现完整的锁相环(PLL)。
简单的三线式接口控制所有片内寄存器。该器件采用2.7 V至3.3 V电源供电,不用时可以关断。
数据表:*附件:ADF4153A小数N分频频率合成器技术手册.pdf
应用
- 有线电视设备
- 移动无线电通讯基站(GSM、PCS、DCS、WiMAX、 SuperCell 3G、CDMA、W-CDMA)
- 无线手机(GSM、PCS、DCS、CDMA、W-CDMA)
- 无线局域网(LAN)、PMR
- 通信测试设备
特性
- RF带宽达4 GHz
- 2.7 V至3.3 V电源供电
- 独立的电荷泵电源V
P可提供扩展的调谐电压 - 可编程小数模数
- 可编程电荷泵电流
- 三线式串行接口
- 模拟和数字锁定检测
- 省电模式
- 与ADF4106/ADF4110/ADF4111/ADF4112/ADF4113和ADF4153引脚兼容
- 稳定的RF输出相位
- 利用ADIsimPLL可实现环路滤波器设计
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
GSM基站发射机的本地振荡器
图25展示了与压控振荡器(VCO)配合使用的ADF4153A,用于产生GSM基站发射机的本地振荡器(LO)信号。
参考输入信号施加到电路的REF_{IN}引脚,在此情况下,端接50Ω负载。使用2.5MHz的参考信号,该信号直接馈入鉴频鉴相器(PFD)。为实现200kHz的信道间隔,MODULUS值必须设为125。选择MODULUS值为2、3或6,可避免杂散,具体见“杂散机制”部分以获取更多信息。
ADF4153A的电荷泵输出驱动环路滤波器。电荷泵电流I_{CP} = 5mA。使用ADIsimPLL工具计算环路滤波器参数,设计的环路带宽为20kHz,相位裕度为45°。
环路滤波器的输出驱动VCO,VCO的输出又反馈到射频输入的锁相环(PLL)合成器中。它还为合成器提供射频输出端接。电路设计在VCO输出、射频输出和**RF_{IN}**端之间实现50Ω匹配。
在PLL系统中,了解环路何时锁定非常重要。这可通过使用合成器的MUXOUT信号来实现。MUXOUT引脚可被编程为监测合成器内的各种内部信号,其中之一就是锁定检测信号。
频率合成器
5文章
397浏览量
34003 -
分频器
43文章
544浏览量
53868 -
ADF4153A
6浏览量
6085
ADI发布相位噪声性能的PLL频率合成器ADF4153A
评估ADF4153A频率合成器的性能的EV-ADF4153ASD1Z评估板
ADF4153A 小数N分频频率合成器
无杂散、50 MHz 至 2.1 GHz 单通道小数 N 分频频率合成器 skyworksinc
