AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器技术手册
要长高 2025-04-30 17:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
AD9164是一款高性能16位数模转换器(DAC)和直接数字频率合成器(DDS),支持高达6 GSPS的更新速率。DAC内核基于一个四通道开关结构,配合2倍插值滤波器,使DAC的有效更新速率在某些模式下高达12 GSPS。高动态范围和带宽使这些DAC非常适合最严苛的高速射频(RF) DAC应用。
DDS由一组32个32位数控振荡器(NCO)组成,各带相位累加器。
与100 MHz串行外设接口(SPI)和快跳模式配合使用时,支持相位相干快速跳频(FFH)和几种模式以支持多种应用。
数据表:*附件:AD9164 16位、12 GSPS、RF DAC和直接数字频率合成器技术手册.pdf
在基带模式下,元件的宽模拟带宽能力和高动态范围相结合,在最小一个载波至最大1.791 GHz信号带宽的满量程频谱范围内可支持DOCSIS 3.1电缆基础设施合规性。2倍插值滤波器(FIR85)使AD9164能够针对较低数据速率和转换器时钟进行配置,以降低系统总体功耗和滤波要求。在Mix-Mode™操作模式中,AD9164可在高达7.5 GHz的二阶和三阶奈奎斯特区内重构RF载波,同时仍保持出色的动态范围。输出电流可以在8 mA至38.76 mA范围内进行编程。AD9164数据接口由最多八个JESD204B串行器/解串器(SERDES)通道组成,可对其通道速度和通道数进行编程,从而实现应用灵活性。
SPI接口可配置AD9164并监控所有寄存器的状态。AD9164提供165引脚、8 mm × 8 mm、0.5 mm间距CSP_BGA和169引脚、11 mm × 11 mm、0.8 mm间距、CSP_BGA两种封装,包括引脚选项。
应用
  • 宽带通信系统
    • DOCSIS 3.1电缆调制解调器终端系统(CMTS)/视频点播(VOD)/边沿正交幅度调制(EQAM)
  • 无线通信基础设施
    • W-CDMA、LTE、LTE-A、点对点
特性
  • DAC更新速率高达12 GSPS(最小值)
  • 6 GSPS直接RF频率合成(最小值)
    • 直流至2.5 GHz(基带模式)
    • 直流至6 GHz(2倍不归零(NRZ)模式)
    • 1.5 GHz至7.5 GHz(混合模式)
  • 旁通插值
    • 2×、3×、4×、6×、8×、12×、16×、24×
  • 出色的动态性能
  • 快速跳频
框图
引脚配置描述
典型性能特征
主数字数据路径
图109中的框图展示了主要数字数据路径的功能。数字处理包括一个输入插值模块,可选择2倍插值(1x、2x或3x插值),三个额外的2倍半带插值滤波器,一个最终的2倍NRZ模式插值滤波器FIR85(在某些情况下可绕过),一个由48位数控振荡器(NCO)组成的正交调制器以及一个反sinc模块。
所有的插值滤波器都接受同相(I)和正交(Q)数据流作为复数数据输入。同样,正交调制器和反sinc函数也接受输入数据作为复数数据流。因此,要使用数字数据路径功能,输入数据必须是复数数据流。
在旁路模式(1x插值)下,输入数据流应为实数据。
数据格式
AD9164所有模式下的输入数据格式均为16位二进制补码。数字数据路径和数模转换器(DAC)解码器以二进制补码格式运行。
为避免杂散频率泄漏,输入到DAC的数字码必须围绕零码进行平衡(正码数量必须等于负码数量)。也就是说,必须从输入数字码中去除输入直流偏移。否则,使用数控振荡器(NCO)时,杂散可能会出现在直流偏移附近。NCO频率的偏移在NCO频率调谐字(FTW)中表现为一个小杂散。
插值滤波器
主数字数据路径包含五个半带插值滤波器,以及用于2x NRZ模式的最终半带插值滤波器。这些滤波器中的第一对有两种选择,可设置为2x(HBA2)或3x(HBB3),如图109所示。这些滤波器有两种带宽选择,80%或90%。80%带宽的滤波器功耗比90%带宽的滤波器低。要选择滤波器带宽为90%,需将DATAPATH_CFG寄存器(0x111)的第4位编程为0b1。
在第一对滤波器之后是一系列2x半带滤波器,每个滤波器的可用带宽是前一个滤波器的一半。其中,HB4为45%,HB5为22.5%,HB6为11.25%。
最终的半带滤波器FIR85用于2x NRZ模式。它的时钟频率为2×**f_{DAC}速率,可用带宽为f_{DAC}**速率的45%。FIR85是一个复数滤波器,因此其带宽在0 Hz处居中。FIR85滤波器与复数插值模式配合使用,可提高DAC更新速率,并使镜像远离所需信号。
表34展示了如何选择每种可用的插值模式、它们的可用信号带宽以及最大数据速率。计算可用信号带宽(BW_{SIGNAL})的方法是将插值滤波器带宽(BW_{FILT})乘以**f_{DAC}**除以插值因子,公式如下:BW_{SIGNAL}=BW_{FILT}×(f_{DAC}/Interpolation Factor)
流水线延迟会根据所选的数字数据路径功能而变化。表33列举了数字数据路径模块的流水线延迟示例。这些延迟是在JESD204B延迟基础上额外增加的。
  • dac
    dac
  • RF
    RF
  • DDS
    DDS
  • 数字频率合成器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9164BBCZ 直接数字频率合成器
    AD9164BBCZ 1612 GSPSRF DAC
    发表于 07-29 12:11
    3.5 GSPS直接数字频率合成器AD9914的优势特性
    AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12数模转换器,目标工作速率最高达3.5 GS
    发表于 10-15 09:06
    采用AD9914 3.5 GSPS直接数字频率合成器的AD9914/PCBZ评估板
    AD9914 / PCBZ,评估板,采用AD9914,3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12
    发表于 03-01 08:00
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器产品介绍 产品名称:数字隔离器 AD9914BCPZ特征 3.5 GSPS内部时钟速度集成
    发表于 04-29 15:06
    AD9914BCPZ数字频率合成器产品介绍
    正弦波。 产品型号:AD9914BCPZ产品名称:数字频率合成器 AD9914BCPZ特征3.5 GSPS内部时钟速度集成12
    发表于 06-17 15:28
    高性能16数模转换器AD9164怎么样?
    AD9164是一款高性能16数模转换器(DAC)和直接数字频率
    发表于 10-23 06:50
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器
    `AD9914BCPZ直接数字频率合成器AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个
    发表于 11-18 11:36
    AD9914BCPZ直接数字频率合成器
    `AD9914是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个12数模转换器,目标工作速率最高达3.5 G
    发表于 04-07 12:25
    AD9915: 2.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12数模转换器数据手册
    发表于 03-19 01:42 0次下载
    AD9915: 2.5 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>,内置<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9914:3.5 GSPS直接数字频率合成器,内置12数模转换器数据手册
    发表于 03-19 02:13 4次下载
    AD9914:3.5 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>,内置<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>数模转换器数据<b class='flag-5'>手册</b>
    AD9910: 1 GSPS、14、3.3 V CMOS直接数字频率合成器
    发表于 03-19 12:47 174次下载
    AD9910: 1 <b class='flag-5'>GSPS</b>、14<b class='flag-5'>位</b>、3.3 V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    AD91641612 GSPSRF DAC直接数字合成器数据表
    发表于 04-24 08:17 2次下载
    <b class='flag-5'>AD9164</b>:<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>GSPS</b>、<b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>DAC</b>和<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    AD9174:双1612.6 GSPS RF DAC直接数字合成器数据表
    发表于 05-26 13:43 2次下载
    AD9174:双<b class='flag-5'>16</b><b class='flag-5'>位</b>12.6 <b class='flag-5'>GSPS</b> <b class='flag-5'>RF</b> <b class='flag-5'>DAC</b>和<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    UG-475:评估采用14DAC的AD9912 1 GSPS直接数字频率合成器
    发表于 05-27 08:43 7次下载
    UG-475:评估采用14<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>DAC</b>的AD9912 1 <b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    1 GSPS直接数字频率合成器AD9858概述
    AD9858是一款直接数字频率合成器(DDS),内置一个10DAC,工作速度最高达1 GSPS
    发表于 04-13 16:06 1141次阅读
