L6564H:高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,功率因数校正(PFC)控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受瞩目的PFC控制器——L6564H
2026-01-05 16:35:10
22 深入解析L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的功率因数校正(PFC)控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下意法半导体(ST)推出
2025-12-17 17:30:03
495 L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,功率因数校正(PFC)控制器是一个关键组件,它对于提高电源效率、减少谐波失真至关重要。今天,我们就来深入探讨一款
2025-12-16 17:40:06
439 在电源管理领域,一款优秀的 PWM 控制器能够为电子设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCV12711 固定频率峰值电流模式 PWM 控制器,它具备众多特性,适用于单端电源转换器拓扑结构。
2025-12-05 14:24:18
331
PWM+PFM 模式,能提升电机怠速或低负载状态下的转换效率,降低能耗。
可靠性设计贴合电机控制器的稳定运行需求:集成软启动功能,大幅减弱输入打火产生的浪涌对芯片及电机驱动电路的损伤;内置热保护、输出短路
2025-11-19 14:43:31
PC3100是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软起动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近100%,还可提供4V高精度基准源
2025-11-14 16:57:39
3 PC3100是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软起动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近100%,还可提供5V高精度基准源
2025-11-14 16:56:57
1 在电动汽车、电动自行车、车充及工业恒压源等高压大电流供电场景中,电源控制器的宽压适配、输出能力与可靠性直接决定终端产品的性能上限。传统 DC-DC 控制器常面临输入电压范围窄、输出电流不足、保护机制
2025-11-13 15:55:58
近日,慧能泰推出了PWM倍相控制器HP1800,该芯片可将一个三态输入PWM信号扩展为两相交错180°互补的四路PWM输出,专为高密度、高效DC-DC电源设计。HP1800可以用传统的12
2025-11-11 16:25:40
3549
LD 端口实现控制:LD 端口接 VDD 时,输出电流为设定电流的 50%;接入 0.3-1.3V 模拟信号时,进入模拟调光模式;LD 端口电压低于 0.3V 时,输出关闭。
PWM 端口兼容超
2025-11-10 10:51:09
的降低,SW6995可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗。
◆SW6995内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。SW6995在电流采样输入引脚端内置了
2025-10-31 17:07:34
CS6010带二次过压保护,支持CrM/DCM多模式功率因数校正(PFC)控制器
2025-10-25 17:10:58
691
深圳市三佛科技有限公司 介绍KP32512SGA 输出12V非隔离PWM控制功率开关芯片
KP3251X系列KP32512SGA是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场
2025-10-22 15:20:45
一般的描述LD7750R集成了多种保护功能,和emi改进的解决方案在SOP-7, SOP-8或DIP-8封装,以尽量减少元件计数和电路空间。本装置具有低启动电流、绿色模式节能运行,领先对电流
2025-09-26 08:36:36
0 概述: PC8602是一款高压同步升压控制器。PC8602采用电流模式控制,具有逐周期峰值电流限制或hiccup模式过流保护(OCP)。PC8602具有DEM(二极管仿真模式),可优化轻载效率
2025-09-22 15:57:53
580
LYF91750是一款高性能的自适应多模式PWM控制 芯片。芯片内置高压启动功能和X-cap放电功能,最小 化 外围元件数量和电路空间,降低电源应用的总体材料 成本。适用于USB PD
2025-09-17 16:10:19
0 在当今的自动化控制领域,ZMC900E主站控制器凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多工程师和项目开发者的首选。今天,我们重点探讨一下ZMC900E主站控制器中一项极为强大的功能—PWM
2025-09-05 11:35:20
626
Texas Instruments UCC28750电流模式反激式控制器是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式PWM控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线反激式转换器
2025-09-05 11:30:49
744
还可以用于级转换,其中功率因数 (PF) 超过照明法规要求。 这些 控制器还具有可访问的 5V 基准电压源,可用于为微控制器或其他低功耗外围组件供电。控制器在固定频率电流模式下工作,开关,外部部件最少
2025-09-02 09:32:02
611
2025-09-02 09:26:22
512
芯片概述:LD1201是一款采用数模混合技术设计的直流马达驱动IC 。LD1201集成了精准电压源、霍尔传感器、控制器、功率驱动模块。支持宽电压范围至3.5V~16V 。LD1201内置电源地反接
2025-08-26 15:18:19
3 LD5780是一款电流型PWM控制器,具有可配置的参数和功能,专为高频非对称半桥(AHB)反激变换器而设计。该控制器实现700V启动电路,连同交流棕色输入/输出,X-CAP放电,显着减少外部组件计数
2025-08-15 11:24:59
6 LD7792是LD7790的增强版启动和轻载时产生的可听噪声为大大降低,THDi也进一步提高。LD7792具有过渡模式功率因数校正功能(PFC)控制器和准谐振(QR)电流模式控制器性价比高,外接少
2025-08-15 10:56:52
2 ,降低成本,提升能效(工业风机、传动设备)。
新能源逆变与储能 (光伏逆变器、储能PCS): 强大的抗干扰与可靠性设计,保障在恶劣电网环境下的稳定高效运行。
功率变换拓扑: 广泛适用于半桥、全桥变换器等
2025-08-08 08:46:25
MP99284V-60V 输入,电流模式同步降压控制器MP9928可通过外部电阻 调节工作频率,对于噪音敏感型应用,它还可以实现外部时钟同步。
全方位的故障保护包括精确的输出过压保护(OVP)、输出
2025-07-30 18:05:54
对(单通道)或4线对(双通道)PoE端口的任意组合进行配置。TPS23881B PSE控制器具有SRAM可编程性、可编程功率限制、200mΩ 电流检测电阻以及1位或3位快速端口关断输入。该PSE控制器拥有灵活的处理器控制工作模式,包括自动、半自动和手动/诊断模式。
2025-07-28 16:20:44
567
的最大电流限制。
-可编程最大TEC电压限制。
-提供温度锁定指示器,实时反馈控制状态。
4.高速PWM控制: 2.0 MHz开关频率支持快速响应和更小的外围元件尺寸,并支持外部同步功能以降低系统噪声
2025-07-19 09:06:19
OB2365x结合了专用电流模式PWM控制器和高压功率MOSFET。它针对高性能、低待机功率和低成本的离线反激变换器应用进行了优化。OB2365x提供全面的自动恢复保护,包括逐周期限流(OCP
2025-07-09 11:36:51
1 高压、高功率应用,如工业电机驱动、光伏逆变器、储能变流器以及大功率开关电源,一直是电力电子设计的“硬骨头”。在这些场景中,门极驱动器的性能直接影响着系统的效率、可靠性和成本。传统的方案常常在高压噪声
2025-07-03 08:45:22
OB2365A是一款高度集成的电流模式PWM控制IC,专为高性能,低待机功率和低成本的离线反激变换器应用而优化。在正常负载状态下,在高线输入电压下以QR模式工作。为了最小化开关损耗,QR模式的最大
2025-06-25 17:35:54
1 PC3105是一款高速、低功耗、电流模式PWM控制器,只需搭配极少的外围器件即可构成离线式、固定频率DC-DC转换器。该芯片内部集成了软启动和前沿消隐功能,输出信号的最大占空比接近50%还可提供4V高精度基准。
2025-06-25 15:32:27
0 PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作模式下大大减少输入和输出纹波电流,易于增强抗 EMI能力,且成本更低。独特的乘法器
2025-06-25 15:28:04
0 ,有助于监控电压、电流、温度和故障。该接口还非常适合用于编程电压、软启动/停止、排序、裕度调节、AVP和UV/OV/OC限值。LTC7883控制器的每个PWM通道均可通过各种3.3V兼容功率级产生
2025-06-24 14:51:10
643
轻负载时效率高,通过改变频率调整输出。PSM结合了PWM和PFM的特点,轻负载时效率高且开关损耗与输出功率成正比。现代电源控制器常采用PWM和PFM混合模式,以实现全负载范围的高效运行。
1.
2025-06-09 16:11:55
产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作模式下大大减少输入和输出纹波电流,易于增强抗 EMI能力,且成本更低
2025-06-05 10:08:03
动态注入反向电流,抵消寄生电容引起的谐波分量。
变压器寄生电容对高压充电机输出功率存在多方面的显著影响。在实际应用中,我们通过优化变压器设计、应用电路补偿技术以及改进控制策略等综合措施,能够有效降低
2025-05-30 11:31:41
TP1002 是一款高性能的 AC/DC 电源控制器,可驱动低成本 1300 系列 NPN 三极管, 采用脉宽调制(PWM)和 PFM 自适应模式。芯片内置革新性低功耗、快启动
2025-05-14 18:01:25
0 LP8728是一款适合于副边控制反激应用的PWM控制器,集成 650V 高压 MOSFET。PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统
2025-04-27 09:35:39
0 电子发烧友网站提供《OB2623电流模式PWM控制器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-04-23 16:06:10
1 产品描述:PC3530高压 PWM控制器包含实现推挽和桥式拓扑所需的所有功能,采用电流模式控制,提供两个交替栅极驱动器输出。PC3530内置高压启动稳压器,可在 9V~100V 的宽输入电压范围内
2025-04-15 14:50:55
产品描述:(替代CYT5020B/LM5020MM-1)PC3520B脉宽调制(PWM)控制器包含单路电源转换器所需的所有功能。采用电流模式控制,化环路补偿的设计,同时提供线电压前馈功能
2025-04-15 14:44:09
ZS616AL系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET).她针对27W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括
2025-04-09 10:49:30
ZS614SL系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET).她针对27W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括
2025-04-09 10:45:18
ZS72XGaN系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM)控制器于DMOSGaN.她针对40W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括OCP.
2025-04-08 15:23:14
0 ZS82XGaN系列产品是内置专用的电流模式脉宽调制(PWM)控制器于DMOSGaN.她针对40W以下的高性能。低待机以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的保护覆盖。包括OCP.
2025-04-08 15:20:39
0 ZS616AL内置专用电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET)。它针对27W以下的高性能。低待机功率以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的的保护覆盖。包括
2025-04-08 15:19:01
1 ZS614SL内置专用电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET)。它针对27W以下的高性能。低待机功率以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的的保护覆盖。包括
2025-04-08 15:17:56
0 UC3856 是广受欢迎的 UC3846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出的延迟都已最小化,并且电流 感应输出受转换速率限制,以降低噪声灵敏度。添加了快速 1.5A 峰值输出级,以允许功率 FET 的快速切换。
2025-04-08 13:57:33
676
2025-04-08 13:41:52
2 ZS614SL内置专用电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET)。它针对27W以下的高性能。低待机功率以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的的保护覆盖。包括
2025-04-08 13:39:54
2 UCC3806 系列 BiCMOS PWM 控制器采用熟悉的架构,性能得到显著提升。UCC3806 系列具有与广受欢迎的 UC3846 系列相同的框图和引脚排列,具有更高的开关频率能力,同时大大降低
2025-04-08 10:28:09
794
UCC3895 是一款相移 PWM 控制器,它通过对一个半桥相对于另一个半桥的开关进行相移来实现对全桥功率级的控制。该器件允许恒定频率脉宽调制与谐振零电压开关相结合,以在高频下提供高效率。该器件可用作电压模式或电流模式控制器。
2025-04-07 14:24:30
1890
2025-04-07 14:17:10
1094
UCCx8C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C4x 是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UCx84xA 系列和 UCx84x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性
2025-04-07 10:53:44
1013
LM5041 PWM 控制器包含实现以下任一功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换器。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041 的 4 个控制输出 包括:降压级
2025-04-07 09:36:25
1111
UCC28510 系列 PFC/PWM 组合控制器为任何需要符合 IEC1000–3–2 谐波降低要求的离线电源系统提供完整的控制功能。通过将 PFC 和 PWM 级的控制和驱动信号组合到单个器件中
2025-04-03 18:17:42
995
LM5030 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式和桥式拓扑结构,采用电流模式控制,采用小型 10 引脚封装。此设备 提供两个交替的栅极驱动器输出。LM5030 包括一个高压启动
2025-04-03 16:09:55
1132
LM5020 高压脉宽调制 (PWM) 控制器包含实现单端初级电源转换器拓扑所需的所有 特性。输出电压调节基于电流模式控制,简化了环路补偿的设计,同时提供了固有的线路前馈。LM5020 包括一个高压
2025-04-03 15:27:06
1397
TPS5120 是一款双通道、高效同步降压控制器,其中输出异相 180 度运行,从而降低了输入电流纹波,从而降低了输入电容成本。PWM/SKIP 引脚允许工作模式在轻负载条件下从 PWM 模式切换
2025-04-03 13:57:04
657
LM5033 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式、半桥和全桥拓扑。应用包括闭环电压模式 具有高度稳压输出电压的转换器,或效率大于 95%.该器件提供两个具有指定死区时间的交替栅极
2025-04-03 11:17:58
889
LM5032 双电流模式 PWM 控制器包含控制两个独立的正向 DC/DC 转换器或一个由两个交错式功率级组成的高电流转换器所需的所有功能。两个控制器通道以 180° 异相运行,从而降低了输入纹波
2025-04-03 09:57:19
969
LM5041A PWM 控制器包含实现以下任一功能所需的所有功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换器。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041A 的 4 个控制
2025-04-03 09:33:07
828
LM5021 离线脉宽调制 (PWM) 控制器包含所有 特性 需要实现高效的离线单端反激式和正激式电源转换器 使用电流模式控制。LM5021 的特性包括超低 (25μA) 启动电流、 这最大
2025-04-03 09:16:35
1016
UCD8220 模拟脉宽调制器 (PWM) 器件用于使用微控制器或 TMS320 DSP 系列的数字管理电源。
UCD8220 器件是一个双端 PWM 控制器,配置了推挽驱动逻辑。
2025-04-02 15:02:49
736
WD5208:高性能离线式PWM控制功率开关,深度解析其技术优势与应用领域 引言 在现代电源管理领域,如何在有限的空间内实现高效、可靠的电源转换,同时降低设计复杂度和成本,是工程师们面临的核心挑战
2025-04-02 14:52:24
1852
LM5116 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源供电的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈
2025-04-02 13:55:13
1829
1. 产品概述 产品名称 :UCC2895-EP 类型 :BiCMOS高级相移PWM控制器 特点 :适用于全桥功率级控制,支持电压模式或电流模式控制,具有可编程输出延迟、自适应延迟
2025-04-02 11:41:31
1172
UCC28600 是一款具有先进能量功能的 PWM 控制器,可满足严格的 全球能效要求。
UCC28600 集成了内置的高级节能功能与高级保护 为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600 采用频率折返和绿色模式作,以降低 轻载和空载条件。
2025-04-02 10:35:04
870
2025-04-02 10:21:26
633
UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。此外,还提供 7 V 的较低启动电压版本,包括 UCC28C40 和 UCC28C41。
2025-04-02 09:24:57
898
UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM作可生成 大幅降低输入和输出纹波电流,允许传导 EMI
2025-04-01 10:23:37
2114
LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback
2025-03-31 17:31:47
785
UCC2897A PWM 控制器简化了各种有源钳位或复位以及同步整流器开关电源拓扑的实现。
UCC2897A 是一款峰值电流模式固定频率高性能脉宽调制器。该控制器包括 P 沟道辅助开关的逻辑和驱动功能,以及一种简单的方法,用于对关键延迟进行编程,以实现正确的有源钳位作。
2025-03-31 14:26:46
818
LM5041B PWM 控制器包含实现电流馈送或电压馈电推挽或桥式电源转换器所需的所有功能。这些“级联”拓扑非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041B包括以下四个控制输出:降压级控制(HD
2025-03-31 11:15:35
1029
LM5035B 半桥控制器/栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。
LM5035B 是 LM5035A 半桥 PWM 控制器的功能变体。这
2025-03-31 10:11:10
884
KP1469是一款适合大功率应用的高效率准谐振式降压型LED控制器。通过内置的高精度调光控制算法,芯片具备高调光精度和高调光深度的特点。KP1469可以通过VSET设置最大电流,并且兼容PWM
2025-03-29 09:31:09
1168
LM5035C半桥控制器和栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑功率转换器 前馈。
LM5035C 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体。这 SR1 和 SR2 波形的幅度为 5 V,而不是 V~抄送~水平。 此外,软停止功能在 LM5035C 中被禁用。
2025-03-28 17:15:46
850
LM5039 半桥控制器/栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换器 前馈。LM5039 是 LM5035B 半桥 PWM 控制器的功能变体, 在过
2025-03-28 15:38:21
869
UCC28600-Q1 是一款具有先进能源功能的 PWM 控制器,可满足全球严格的能效要求。
UCC28600-Q1 将内置的高级节能功能与高级保护功能集成在一起,为节能电源提供经济高效的解决方案。UCC28600-Q1 采用频率折返和绿色模式作,以降低轻负载和空载运行时的运行频率。
2025-03-28 10:30:35
715
LM5045 PWM 控制器包含实现全桥所需的所有 特性 拓扑功率转换器采用电流模式或电压模式控制。这个设备是 旨在工作在输入电压高达 100 的隔离式 DC-DC 转换器的初级侧 V.这款高度集成
2025-03-28 09:56:04
1302
LM5046 PWM 控制器包含实现 采用电流模式或电压模式的相移全桥拓扑电源转换器 控制。该器件旨在工作在隔离式 DC-DC 转换器的初级侧,具有 输入电压高达 100 V。这款高度集成的控制器
2025-03-27 17:56:06
908
LM5117 是一款适用于降压稳压器应用的同步降压控制器 来自高压或变化较大的输入电源。控制方法基于当前模式 利用仿真电流斜坡进行控制。电流模式控制提供固有线路 前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿
2025-03-27 17:13:49
971
LM25117 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
2025-03-27 15:36:53
686
SM72445 是一款可编程 MPPT 控制器,能够控制 4 开关降压升压转换器的 4 个 PWM 栅极驱动信号。该SM72445还具有称为面板模式 (PM) 的专有算法,当输入输出电压比接近 1
2025-03-27 10:56:59
880
2025-03-27 09:57:40
612
产品描述 PC3520B脉宽调制(PWM)控制器包含单路电源转换器所需的所有功能。采用电流模式控制,化环路补偿的设计,同时提供线电压前馈功能。PC3520B内置高压启动电路,可在高达120V
2025-03-26 15:20:32
产品描述:PC3530高压 PWM 控制器包含实现推挽和桥式拓扑所需的所有功能,采用电流模式控制,提供两个交替栅极驱动器输出。PC3530内置高压启动稳压器,可在 9V~100V 的宽输入电压范围内
2025-03-26 15:15:38
PC3520B脉宽调制(PWM)控制器包含单路电源转换器所需的所有功能。采用电流模式控制,化环路补偿的设计,同时提供线电压前馈功能。PC3520B内置高压启动电路,可在高达120V的 ▶软启动
2025-03-26 14:51:56
0 PC3530高压 PWM 控制器包含实现推挽和桥式拓扑所需的所有功能,采用电流模式控制,提供两个交替栅极驱动器输出。PC3530内置高压启动稳压器,可在 9V~100V 的宽输入电压范围内工作。芯片
2025-03-26 14:50:29
0 TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,可在 4.5 V 至 60 V 的输入电压范围内工作,并针对高功率密度、高可靠性 DC-DC 转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前
2025-03-26 11:38:50
750
具有打嗝模式,可通过自动重启实现过流保护 减少过载时功率组件上的应力。跳循环模式可降低功耗 用于节能应用的轻负载消耗(能源之星、CEPCP 等)。LM5023 还使用 用于输出过压保护 (OVP) 的变压器辅助绕组;如果检测到 OVP 故障 LM5023 锁定控制器。
2025-03-26 10:19:23
961
2025-03-25 10:25:13
962
LM5036 PWM 控制器具有集成的辅助偏置电源,可为工业隔离电源应用提供高功率密度。它包含实现半桥电源转换器所需的所有功能,使用电压模式控制,具有输入电压前馈功能。该控制器旨在在直流输入电压高达 100 V 的隔离式转换器的初级侧工作。
2025-03-21 17:40:29
957
UCC28750 是一款高度集成的电流模式、连续导通 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功率和高性价比的离线反激式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件进入频率折返和突发模式
2025-03-19 15:43:06
886
B标准,减少电磁干扰。
隔离等级:支持Class I和Class II结构,提供更高的电气安全性。
应用领域
工业自动化:为PLC、传感器和控制器提供稳定电源。
医疗设备:满足医疗设备对高可靠性
2025-03-10 10:42:56
WD5208,500V高压MOSFET集成与低功耗PWM控制
2025-02-21 15:42:24
862
工业机器人数控机床XY机械手双轴机器人堆垛机专用双轴伺服电机驱动控制器48V 14ARMS带有STO功能,隔离高压CAN/RS485/USB通讯支持编码器和霍尔输入- TMCM-2611
双伺服
2025-02-15 12:14:19
高压伺服控制器的工作原理基于反馈控制原理,通过不断比较指令信号和反馈信号,计算出偏差信号,并据此调整控制信号,使被控对象的运动状态逐渐接近指令信号所要求的状态。
2025-02-03 15:21:00
1198 绿色节能型变频器与PWM变频器作为现代工业控制领域的两大重要技术,各自具备独特的优势和应用场景。本文将从技术原理、节能效果、环境影响、应用前景等多个维度,对绿色节能型变频器与PWM变频器
2025-01-22 08:12:00
1057 LP6656是一款CRM 控制模式的功率因数校正控制器。重载工作于 CRM 模式,中载/轻载工作于 DCM模式,且轻载会进 SKIP。LP6656 采用过零检测方式,实现 CRM 和 DCM 模式下
2025-01-16 09:29:07
