SM72445 是一款可编程 MPPT 控制器,能够控制 4 开关降压升压转换器的 4 个 PWM 栅极驱动信号。该SM72445还具有称为面板模式 (PM) 的专有算法,当输入输出电压比接近 1 时,该算法允许将面板直接连接到功率优化器电路的输出。这提供了一个机会,可以在负载自然匹配最大值时优化功率优化器的效率 面板的 Power point。它与 SM72295(光伏全桥驱动器)一起为 MPPT 配置的 DC-DC 转换器创建了解决方案,效率高达 99.5%(与专用 PM 开关一起运行时)。芯片中集成了一个 8 通道、10 位 A/D 转换器,用于感应 输入和输出电压和电流,以及 IC 配置。外部可编程值包括最大输出电压和电流,以及转换速率、软启动和面板模式的不同设置。
*附件:sm72445.pdf
特性
- 可再生能源等级
- 110kHz、135kHz 或 215kHz PWM 工作频率
- 用于可选旁路开关控制的面板模式引脚
- 可编程最大功率点跟踪
- 光伏太阳能电池板电压和电流诊断
- 单电感器四开关降压-升压转换器控制
- 用于通信的 I2C 接口
- 输出过压保护
- 过流保护
- 包
- TSSOP-28
参数
1. 产品概述
- 名称:SM72445
- 类型:可编程最大功率点跟踪(MPPT)控制器
- 应用:用于光伏(PV)系统,控制四开关升降压转换器
2. 主要特性
- MPPT算法:内置专有算法,实现快速最大功率点跟踪
- 多模式操作:支持正常模式、面板模式(Panel Mode)和软启动模式
- 可编程性:通过ADC输入和I2C接口进行配置,如PWM频率、输出电压/电流限制等
- 保护功能:具有过压保护、过流保护和短路保护
- 高效能:配合SM72295使用时,DC-DC转换器效率可达99.5%
3. 电气特性
- 供电电压:模拟和数字供电电压均为+4.75V至+5.25V
- 工作温度范围:-40°C至105°C
- PWM频率:可选110kHz、135kHz或215kHz
- 死区时间:根据PWM频率自动调整,防止开关穿通
4. 功能描述
- MPPT控制:监测输入电压和电流,调整PWM占空比以最大化能量输出
- 面板模式:在特定条件下,将光伏面板直接连接到输出,简化系统配置
- 软启动:启动时缓慢增加输出电压,避免电流冲击
- 输出电压/电流限制:通过外部电阻分压器设置最大输出电压和电流
5. 保护机制
- 过压保护:监测输出电压,超过设定值时关闭PWM输出
- 过流保护:监测输出电流,超过设定值时关闭PWM输出
- 短路保护:在短路条件下自动调整,保护功率器件
6. 通信接口
- I2C接口:支持标准I2C通信协议,用于配置和监控控制器状态
- ADC输入:8通道10位ADC,用于监测输入和输出电压、电流
7. 封装与订购信息
- 封装类型:TSSOP-28封装
- 订购信息:提供无铅、符合RoHS标准的封装选项
8. 应用指南
- 典型应用电路:提供详细的电路连接图,指导用户如何连接外部组件
- 布局建议:提供PCB布局建议,以减少噪声干扰和提高系统稳定性
9. 注意事项
- 静电防护:处理IC时应采取适当的静电防护措施
- 热管理:确保足够的散热措施,以降低结温并提高系统可靠性
- 配置参数:在首次上电后,需通过I2C接口配置PWM频率等关键参数
举报投诉
控制器
114文章
17877浏览量
195141 -
PWM
116文章
5894浏览量
226599 -
升压转换器
2文章
975浏览量
36381 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
MPPT
9文章
229浏览量
39109
热点推荐
光伏并网中的MPPT算法(最大功率点跟踪)
与负载通过DC/DC电路连接,最大功率跟踪装置不断检测光伏阵列的电流电压变化,并根据其变化对DC/DC变换器的PWM驱动信号占空比进行调节。 对于线性电路来说,当负载电阻等于电源的内阻
发表于 01-06 22:29
最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
转换器(可实现 MPPT 功能)和一个隔离式谐振 LLC 转换器。 微控制器[/url] (MCU) 是完整直流/直流转换器的数字控制器,执
发表于 11-16 17:06
20A最大功率点跟踪太阳能MPPT充电控制器参考设计
描述此设计是一种 20A 最大功率点跟踪 (MPPT) 太阳能充电控制器,专为对应于 12V 和 24V 面板的太阳能面板输入而设计。此设计面向中小型
发表于 09-27 07:18
基于IR2101最大功率跟踪逆变器的设计
为解决直流逆变交流的问题,有效地利用能源,让电源输出最大功率,设计了高性能的基于IR2101最大功率跟踪逆变器,并以SPMC75F2413A单片机作为主控制器。高电压、高速
发表于 11-23 11:56
•235次下载
最大功率跟踪逆变器的设计与实现
发表于 09-16 09:56
•9153次阅读
最大功率点跟踪(MPPT)
MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”(Maximum Power Point Tracking)太阳能控制器,是传统太阳能充放电
发表于 05-10 14:13
•2.4w次阅读
SM72445 具有可调节 PWM 频率的可编程最大功率点跟踪控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)SM72445相关产品参数、数据手册,更有SM72445的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 10-16 16:31
LT8490: 具最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的高电压、大电流降压-升压型电池充电控制器 数据手册
发表于 03-21 16:30
•37次下载
最大功率点追踪的含义 最大功率点跟踪的意义
最大功率点追踪(Maximum power point tracking,简称**MPPT**)是常用在风力发电机及光伏太阳能系统的技术,目的是在各种情形下都可以得到最大的功率输出。
SM72445 具有可调 PWM 频率的可编程最大功率点跟踪控制器数据手册
