LM5036 PWM 控制器具有集成的辅助偏置电源,可为工业隔离电源应用提供高功率密度。它包含实现半桥电源转换器所需的所有功能,使用电压模式控制,具有输入电压前馈功能。该控制器旨在在直流输入电压高达 100 V 的隔离式转换器的初级侧工作。该控制器包括提高功率密度和可靠性,同时降低系统成本的功能:
- 集成的 Fly-Buck 转换器作为辅助偏置电源。为初级和次级电路提供偏置电源,只需最少的外部元件。
- 完全稳压的预偏置启动。消除输出电压过冲或骤降,即使在启动到预充电输出电容器时也是如此。
- 增强的逐周期峰值电流限制,具有脉冲匹配功能。控制器限制正电流和负电流。脉冲匹配确保低侧和高侧器件的脉冲宽度相等,以避免变压器饱和。输出电流限制在整个输入电压范围内大致恒定。
*附件:LM5036 具有集成辅助偏置电源的半桥 PWM 控制器数据表.pdf
特性
- 适用于小尺寸、高密度 DC-DC 电源转换器的高集成度控制器
- 集成 100V、100mA 辅助偏置电源
- 完全稳压预偏置启动
- 增强的逐周期电流限制,具有脉冲匹配功能,适用于低和高初级 FET
- 针对初级侧 FET 优化的最大占空比
- 具有输入电压前馈的电压模式控制
- 100V 高压启动稳压器
- 可配置锁存器,OVP作
- 用于初级侧 FET 的集成 100V、2A MOSFET 驱动器
- 初级侧和同步整流器 (SR) FET 之间的可编程死区时间
参数
方框图
1. 主要特性
- 高度集成:集成了100V、100mA的辅助偏置电源,适用于小尺寸、高密度的DC-DC电源转换器。
- 预偏置启动:提供全调节的预偏置启动,避免输出电压过冲或下冲。
- 循环电流限制:增强的循环电流限制功能,确保低侧和高侧FET的脉冲宽度匹配,防止变压器饱和。
- 电压模式控制:采用电压模式控制,带有输入电压前馈,优化最大占空比。
- 高压启动:内置100V高压启动调节器,支持高达100V的输入电压。
- 可编程死区时间:可编程原边和同步整流器(SR)FET之间的死区时间。
2. 应用领域
3. 功能描述
- 集成辅助偏置电源:集成的飞反激转换器作为辅助偏置电源,减少外部组件数量。
- 脉冲匹配:在循环电流限制模式下,自动匹配低侧和高侧FET的脉冲宽度。
- 软启动:通过外部电容编程软启动时间,实现平滑的启动过程。
- 过温保护:两级过温保护,防止控制器过热损坏。
- 可配置保护:包括可配置的过压保护(OVP)和闩锁功能。
4. 封装与尺寸
- 封装类型:WQFN-28封装。
- 尺寸:5.00mm x 5.00mm。
5. 电气特性
- 宽输入电压范围:支持16V至100V的输入电压。
- 高精度参考电压:5V参考电压输出,精度为±1.5%。
- 低启动电流:启动电流为270μA(VDD=5.2V),工作时的供电电流为10mA(典型值)。
- 高效率:优化的设计提供高转换效率。
6. 设计资源与工具
- 提供Excel计算器工具和WEBENCH® Power Designer工具,帮助用户快速完成电源设计。
- 包含详细的应用信息和设计指南,指导用户如何选择和配置外部组件。
举报投诉
转换器
27文章
9365浏览量
155067 -
PWM控制器
19文章
570浏览量
37987 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18124 -
偏置电源
75浏览量
14623
热点推荐
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5036相关产品参数、数据手册,更有LM5036的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LM5036
发表于 11-02 18:46
LM5036系列 半桥 PWM 控制器,带集成辅助偏置电源和稳压预偏置启动技术资料
