LM5041B 带 Ref 引脚禁用选项的级联 PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-31 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5041B PWM 控制器包含实现电流馈送或电压馈电推挽或桥式电源转换器所需的所有功能。这些“级联”拓扑非常适合多路输出和更高功率的应用。LM5041B包括以下四个控制输出:降压级控制(HD 和 LD)和推挽控制输出(PUSH 和 PULL)。推挽式输出以 50% 的标称占空比驱动,开关频率为降压级开关频率的一半,并且可以配置为保证重叠时间(对于电流馈送应用)或保证的非重叠时间(对于电压馈送应用)。推挽式级 MOSFET 可以直接由内部栅极驱动器驱动,而降压级则需要外部驱动器,例如 LM5102。LM5041B包括一个高压启动稳压器,可在 15V 至 100V 的宽输入范围内工作。PWM 控制器专为高速功能而设计,包括高达 1 MHz 的振荡器频率范围和小于 100 ns 的总传播延迟。其他特性包括线路欠压锁定 (UVLO)、软启动、误差放大器、精准电压基准和热关断功能。
*附件:LM5041B 级联 PWM 控制器数据表.pdf
LM5041、LM5041A 和 LM5041B 之间的区别如下:在 LM5041A 和 LM5041B 版本中,未采用打嗝模式过流保护,VCC 偏置稳压器未因 SS 引脚上的低电平状态而禁用。在 LM5041B 版本中,当控制器被禁用时,高侧和低侧降压级栅极驱动器都被迫进入低电平状态。在 LM5041 和 LM5041B 版本中,降压级控制器可通过 UVLO 引脚上的低电平状态或 SS 引脚上的低电平状态来禁用。同样在 LM5041B 版本中,REF 引脚 5V 稳压器不会被 UVLO 引脚低电平状态禁用。
特性
  • 内部启动偏置稳压器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 电流模式控制
  • 带基准的内部误差放大器
  • 逐周期过流保护
  • 前沿消隐
  • 可编程推挽重叠或死区时间
  • 内部 1.5A 推挽式栅极驱动器
  • 可编程软启动
  • 具有同步功能的可编程振荡器
  • Precision Reference
  • 热关断
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品名称‌:LM5041B
  • 类型‌:级联PWM控制器
  • 应用‌:适用于电流馈送或电压馈送的推挽或桥式功率转换器,特别适合多输出和高功率应用
二、主要特性
  • 内部启动偏置调节器
  • 可编程欠压锁定(UVLO)与迟滞
  • 电流模式控制
  • 内部误差放大器与参考电压
  • 逐周期过流保护
  • 前沿消隐
  • 可编程推挽重叠或非重叠时间
  • 内部1.5A推挽门驱动
  • 可编程软启动
  • 可编程振荡器与同步功能
  • 热关断保护
三、封装选项
  • TSSOP-16
  • WSON-16 (5x5mm) ‌ 热增强型
四、引脚功能
  • V IN‌:源输入电压,启动调节器输入,范围15V至100V
  • FB‌:反馈信号,内部误差放大器的反相输入
  • COMP‌:误差放大器输出
  • REF‌:5V精密参考电压输出
  • HD‌:主降压PWM控制输出
  • LD‌:降压同步开关控制输出
  • PUSH‌:推挽输出之一
  • PULL‌:推挽输出之二
  • V CC‌:内部高压启动调节器输出,调节至9V
  • PGND‌:功率地
  • AGND‌:模拟
  • CS‌:电流感测输入
  • SS‌:软启动控制
  • TIME‌:推挽重叠或死区时间控制
  • RT‌:振荡器定时/同步引脚
  • UVLO‌:欠压锁定引脚
五、电气特性
  • 启动调节器‌:V CC调节至8.7V至9.3V,电流限制为15mA至25mA
  • 误差放大器‌:增益带宽最高3MHz,直流增益至少80dB
  • 参考电压‌:5V±50mV
  • 振荡器频率‌:最高可达1MHz,可通过外部电阻调节
  • 推挽输出‌:重叠时间60ns至120ns,死区时间65ns至125ns
  • 热关断‌:典型温度为165°C,迟滞为25°C
六、典型应用
  • 级联推挽功率转换器‌:适用于需要高电压、高电流输出的应用,如电信电源和工业电源转换器
七、设计指南
  • 启动调节器设计‌:确保V CC电容在启动期间维持足够的电压
  • UVLO设计‌:通过外部分压器设置UVLO阈值
  • 推挽输出配置‌:使用TIME引脚和外部电阻配置重叠或死区时间
  • 软启动设计‌:使用外部电容实现软启动功能
八、布局建议
  • 最小化电流环路面积‌:减少开关噪声
  • 地平面设计‌:将PGND和AGND引脚连接到同一个地,避免地环路
  • 滤波电容布局‌:将CS引脚相关的滤波电容放置在靠近IC的位置
  • 电流
  • 电源转换器
  • PWM控制器
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文详解LM5041级联PWM控制器
    )典型性能特征详细操作说明LM5041 PWM控制器包含实现电流供电或电压供电所需的所有功能推挽式或桥式功率转换。这些“级联”拓扑非常适合
    发表于 10-26 16:44
    LM5041B,pdf datasheet (Cascade
    The LM5041B PWM controller contains all of the featuresnecessary to implement either current-fed
    发表于 09-29 15:31 31次下载
    LM5025B 有源钳位电压模式 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5025B相关产品参数、数据手册,更有LM5025B引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:41
    <b class='flag-5'>LM5025B</b> 有源钳位电压模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    LM5041B 级联 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5041B相关产品参数、数据手册,更有LM5041B引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:41
    <b class='flag-5'>LM5041B</b> <b class='flag-5'>级联</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    LM5041 级联 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5041相关产品参数、数据手册,更有LM5041引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:41
    <b class='flag-5'>LM5041</b> <b class='flag-5'>级联</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    LM5041A 级联 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5041A相关产品参数、数据手册,更有LM5041A的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 18:40
    <b class='flag-5'>LM5041</b>A <b class='flag-5'>级联</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    有源箝位电压模式PWM控制器LM5025B数据
    电子发烧友网站提供《有源箝位电压模式PWM控制器LM5025B数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-03 15:11 0次下载
    有源箝位电压模式<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM5025B</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    启用引脚的滞后PFET降压控制器LM3489x数据
    电子发烧友网站提供《启用引脚的滞后PFET降压控制器LM3489x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-15 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b>启用<b class='flag-5'>引脚</b>的滞后PFET降压<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>3489x<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM8330 I2C兼容键盘控制器GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据
    电子发烧友网站提供《LM8330 I2C兼容键盘控制器GPIO、PWM和IEC61000 ESD保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-27 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>8330 I2C兼容键盘<b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>带</b>GPIO、<b class='flag-5'>PWM</b>和IEC61000 ESD保护<b class='flag-5'>数据</b>表
    LM5035C PWM 控制器,集成半桥和 5V SyncFET 驱动输出技术资料
    LM5035C半桥控制器和栅极驱动包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑功率转换 前馈。
    的头像 发表于 03-28 17:15 770次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5035C <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,集成半桥和 5V SyncFET 驱动输出技术资料
    LM5035B PWM 控制器,集成半桥和 SyncFET 驱动技术手册
    LM5035B 半桥控制器/栅极驱动包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半桥拓扑电源转换 前馈。
    的头像 发表于 03-31 10:11 788次阅读
    <b class='flag-5'>LM5035B</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,集成半桥和 SyncFET 驱动<b class='flag-5'>器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    LM5025B 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器 P 或 N 沟道箝位 FET技术手册
    LM5025B PWM 控制器包含实现电源所需的所有功能 使用 Active Clamp / Reset 技术的转换。使用有源钳位技术,更高的 与传统的 catch 卷绕或 RDC
    的头像 发表于 04-02 16:15 664次阅读
    <b class='flag-5'>LM5025B</b> 90V 有源箝位电压模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>带</b> P 或 N 沟道箝位 FET技术<b class='flag-5'>手册</b>
    LM5041A 级联 PWM 控制器降压级禁用选项技术资料
    LM5041A PWM 控制器包含实现以下任一功能所需的所有功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换。这些 “级联” 拓扑是 非常适合
    的头像 发表于 04-03 09:33 781次阅读
    <b class='flag-5'>LM5041</b>A <b class='flag-5'>级联</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>带</b>降压级<b class='flag-5'>禁用</b><b class='flag-5'>选项</b>技术资料
    LM5025A 90V 有源箝位电压模式 PWM 控制器数据手册
    LM5025A 是 LM5025 有源钳位 PWM 控制器的功能变体。这 LM5025A的功能区别在于 CS1 和 CS2 电流限制阈值 增
    的头像 发表于 04-03 10:13 812次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5025A 90V 有源箝位电压模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5041系列 具有 Hiccup 模式的级联PWM控制器数据手册
    LM5041 PWM 控制器包含实现以下任一功能 电流馈电或电压馈电推挽式或桥式电源转换。这些 “级联” 拓扑是 非常适合多路输出和更高功
    的头像 发表于 04-07 09:36 1020次阅读
    <b class='flag-5'>LM5041</b>系列 具有 Hiccup 模式的<b class='flag-5'>级联</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
