LM25117 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或宽变化输入电源的降压稳压器应用。该控制方法基于利用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和轻松的环路补偿。使用仿真控制斜坡降低了脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
工作频率可在 50 kHz 至 750 kHz 范围内编程。该LM25117 通过自适应死区时间控制来驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选择的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。允许外部偏置电源的高压偏置稳压器进一步提高了效率。LM25117 独特的模拟遥测功能提供平均输出电流信息。其他功能包括热关断、频率同步、打嗝模式电流限制和可调线路欠压锁定。
*附件:LM25117、Q1 带模拟电流监视器的宽输入范围同步降压控制器 数据表.pdf
特性
- LM25117-Q1 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 仿真峰值电流模式控制
- 4.5 V 至 42 V 的宽工作范围
- 稳健的 3.3 A 峰值栅极驱动器
- 自适应死区时间输出驱动器控制
- 高达 750 kHz 的自由运行或可同步时钟
- 可选的二极管仿真模式
- 0.8 V 的可编程输出
- 精密 1.5% 电压基准
- 模拟电流监视器
- 可编程电流限制
- 打嗝模式过流保护
- 可编程软启动和跟踪
- 可编程线路欠压锁定
- 可编程切换至外部偏置电源
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM25117、LM25117-Q1
- 类型:宽输入范围同步降压控制器,带模拟电流监视器
- 特点:适用于高压或宽范围输入电源应用,AEC-Q100汽车级认证(LM25117-Q1)
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至42V
- 输出电压范围:可编程,最低0.8V
- 控制方法:基于峰值电流模式的控制,使用模拟电流斜坡
- 开关频率:可编程,最高达750kHz
- 保护功能:包括循环逐周期电流限制、打嗝模式过流保护、热关断等
- 模拟电流监视器:提供平均输出电流信息
- 其他特性:软启动、跟踪、可编程欠压锁定(UVLO)、外部偏置供电选项等
3. 电气特性
- 工作温度范围:-40°C至125°C(LM25117-Q1)
- 封装类型:HTSSOP-20(LM25117),WQFN-24(LM25117-Q1)
- VCC调节电压:约7.6V
- 静态电流:典型值6.2mA(VIN=24V,无负载)
- UVLO阈值:1.25V(启动),0.3V(关断)
- 热关断温度:约165°C
4. 功能描述
- 高压启动调节器:内部集成,提供VCC偏置供电
- UVLO功能:双电平UVLO,支持远程关机功能
- 振荡器和同步能力:通过单个外部电阻设置开关频率,支持外部时钟同步
- 斜坡发生器和模拟电流感应:重构电感电流斜坡,减少噪声敏感性
- 软启动:逐渐提高输出电压,减少启动应力
- 循环逐周期电流限制:防止过流条件
- 打嗝模式电流限制:在长时间过流条件下自动重启
- 电流监视器:提供平均输出电流信息,支持电流监控或控制应用
5. 应用信息
- 典型应用:汽车信息娱乐系统、工业DC-DC电机驱动器、汽车USB电源、电信服务器等
- 设计工具:推荐使用TI的WEBENCH®软件生成完整设计
- 布局指南:提供PCB布局建议,以最小化噪声和提高稳定性
6. 封装与订购信息
- 封装选项:HTSSOP-20(LM25117),WQFN-24(LM25117-Q1)
- 环保计划:符合RoHS标准,提供无铅和无卤素选项
电流模式
1文章
210浏览量
16547 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30819 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18133 -
同步降压控制器
100浏览量
7695 -
环路补偿
2文章
190浏览量
6611
基于LM25117的432W高效单相同步降压转换器包含BOM,PCB文件及原理图
LM25085-Q1 汽车级 4.5-42V 宽输入电压、恒定导通时间非同步 PFET 降压控制器数据手册
LM25117 4.5-42V 宽输入电压、电流模式同步降压控制器数据手册
