UC3856 是广受欢迎的 UC3846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速度和精度的新应用。所有输入到输出的延迟都已最小化,并且电流 感应输出受转换速率限制,以降低噪声灵敏度。添加了快速 1.5A 峰值输出级,以允许功率 FET 的快速切换。
*附件:uc1856 改进的电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
当用作同步输入时,已实现低阻抗 TTL 兼容同步输出,具有三态功能。
内部芯片接地已得到改进,以最大限度地减少驱动大电容负载时引起的内部 x93noisex94。这与改进的差分电流检测放大器相结合,可增强抗噪能力。
其他特性包括:用于精确频率和死区时间控制的调整振荡器电流 (8%);一个 1V、5% 关断阈值;所有引脚均提供 4kV 最小 ESD 保护。
特性
- 与 UC3846 引脚对引脚兼容
- 从关断到输出的典型延迟为 65ns,从同步到输出的典型延迟为 50ns
- 改进的电流检测放大器,降低了噪声灵敏度
- 具有 3V 共模范围的差分电流感应
- 用于精确死区控制的调整振荡器放电电流
- 精确的 1V 停机阈值
- 高电流双图腾柱输出 (1.5A 峰值)
- TTL 兼容振荡器 SYNC 引脚阈值
- 4kV ESD 保护
参数
方框图
一、基本信息
二、封装与包装信息
- 封装类型:提供LCCC FK20、CDIP J16、SOIC DW16等多种封装选项。
- 包装信息:包括卷带(Tape and Reel)和管装(Tube)两种形式,具体尺寸和容量因封装类型而异。
- 环保信息:部分封装符合RoHS标准,部分封装为RoHS豁免。
三、电气特性
- 供电电压:支持宽范围供电电压,具体取决于应用场景和封装类型。
- 输出特性:具有高电流图腾柱输出,能够驱动功率MOSFET。
- 工作频率:支持高频操作,具体频率可通过外部元件调整。
四、功能特点
- 改进的电流模式控制:提供更精确的电流控制,提高电源转换效率。
- 内置软启动:避免启动时的电流冲击,保护电源和负载。
- 过流保护:实时监测电流,防止过流损坏电源和负载。
- 低启动电流:降低系统待机功耗,提高能效。
- 多版本支持:提供标准版、汽车级、军用级和宇航级等多种版本,满足不同应用场景的需求。
五、应用指南
举报投诉
电流
40文章
7237浏览量
141969 -
振荡器
28文章
4201浏览量
143343 -
FET
3文章
908浏览量
67028 -
电流感应
76浏览量
15159 -
电流模式控制器
16浏览量
8302
热点推荐
UC1856 改进的电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1856相关产品参数、数据手册,更有UC1856的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 19:06
UC1856-SP UC1856-SP 改进型电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UC1856-SP相关产品参数、数据手册,更有UC1856-SP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 18:52
UC1856-SP系列 航天级 QMLV、40V 输入、1.5A 双输出 1MHz PWM 控制器数据手册
UC1856 是广受欢迎的 UC1846 系列电流模式控制器的高性能版本,适用于设计升级和注重速
UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用
UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用 在电源设计领域,高性能的
辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用
辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用 在电源设计的领域中,一款性能卓越且稳定可靠的
UC1843A - DIE:电流模式PWM控制器的卓越之选
UC1843A - DIE:电流模式PWM控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的PW
深度剖析UC284xL:高性能经济型电流模式PWM控制器
,我们就来深入了解一下这款高性能经济型电流模式PWM控制器。 文件下载: uc2842l.pdf 一、产品特性亮点 1. 性能提升
UC1856系列 改进的电流模式 PWM 控制器数据手册
