LM25037 5.5V 至 75V、1.2A 栅极驱动器、双模式 PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-31 17:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM25037 PWM 控制器包含实现平衡所需的所有功能 双端电源转换器拓扑,如推挽式、半桥和全桥。这些 双端拓扑结构可实现更高的效率和更大的功率密度,与 常见的单端拓扑,如 Flyback 和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,具有最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生 1.2A 的峰值输出电流。LM25037可以是 配置为在 5.5 V 至 75 V 的超宽范围内直接从输入电压轨工作 V. 其他功能包括可编程最大占空比限制、线路欠压锁定、 逐周期电流限制和具有可调超时延迟的打嗝模式故障保护, 软启动和具有同步功能、精密参考和 热关断。
*附件:LM25037 -Q1 双模式 PWM 控制器,带交替输出 数据表.pdf
特性
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 +125°C 工作结温
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 双端拓扑的交替输出
  • 5.5 V 至 75 V 的超宽输入工作范围
  • 电流模式或前馈电压模式控制
  • 可编程最大占空比限制
  • 2% 反馈参考准确度
  • 高增益带宽误差放大器
  • 具有可调迟滞的可编程线路欠压锁定 (UVLO)
  • 具有打嗝延迟定时器的多功能双模式过流保护
  • 可编程软启动
  • 精密 5V 基准输出
  • 电流检测前沿消隐
  • 电阻编程的 2MHz 振荡器
  • 具有低频锁定保护的振荡器同步功能
  • 16 引脚 TSSOP 封装
参数
方框图
一、产品概述
  • 型号‌:LM25037-Q1
  • 类型‌:双模式PWM控制器,带交替输出
  • 应用‌:适用于汽车电源转换器、电信电源转换器及工业电源转换器等,特别是需要双端拓扑结构(如推挽、半桥和全桥)的高效率、高密度电源设计。
  • 特性‌:
    • 交替输出,适用于双端拓扑
    • 超宽输入电压范围:5.5V至75V
    • 可配置为电压模式或电流模式控制
    • 可编程最大占空比限制
    • 线欠压锁定(UVLO)与可编程迟滞
    • 双模式过流保护
    • 可编程软启动
    • 2MHz能力振荡器,带同步功能
    • 精密5V参考输出
    • 热关断保护
二、封装信息
  • 封装类型‌:TSSOP 16引脚封装
  • 封装尺寸‌:5.00mm × 4.40mm
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:5.5V至75V
  • VCC电压‌:7.7V(典型值),带电流限制
  • 参考电压‌:5V(典型值),精度±25mV
  • UVLO阈值‌:1.25V(典型值),迟滞约0.1V
  • CS引脚电流限制阈值‌:0.255V(典型值)
  • 振荡器频率‌:最高可达2MHz,由RT1和RT2引脚外部电阻设置
  • 输出驱动能力‌:每通道峰值输出电流1.2A
  • 热关断阈值‌:约165°C
四、功能描述
  • 高压启动调节器‌:允许VIN引脚直接连接到高达75V的电源电压。
  • 线欠压检测器‌:具有双电平UVLO功能,用于在输入电压过低时保护控制器。
  • 参考电压‌:提供一个5V的线性调节器输出,可用于偏置光耦或其他外部电路。
  • 误差放大器‌:内部高增益误差放大器,用于电压反馈控制。
  • 周期限流‌:CS引脚监测变压器原边电流,实现周期限流保护。
  • 过载保护定时器‌:通过RES引脚外部电容设置,实现过载时的重启延迟保护。
  • 软启动‌:通过SS引脚外部电容设置软启动时间,减少启动应力。
  • PWM比较器‌:比较RAMP引脚的调制斜坡信号与误差放大器输出,控制输出占空比。
  • RAMP引脚‌:可配置为电压模式或电流模式的调制斜坡信号输入。
五、应用信息
  • 拓扑结构与控制算法‌:支持推挽、半桥和全桥等多种双端拓扑结构,可灵活选择电压模式或电流模式控制。
  • 电压模式控制‌:适用于需要宽输入电压范围的场合,通过外部RAMP引脚电阻和电容设置调制斜坡。
  • 电流模式控制‌:通过CS引脚监测原边电流,适用于需要高精度电流控制的场合,需添加斜坡补偿以避免次谐波振荡。
  • UVLO设置‌:通过外部分压电阻设置UVLO的开启和关闭阈值。
  • 布局指南‌:强调了关键信号路径(如CS、COMP、SS、UVLO、RT1、RT2)的布局要求,以减少噪声干扰。
六、典型应用
  • 提供了一个50W推挽转换器的设计示例,包括设计参数、详细设计步骤和应用曲线等。
  • 电源转换器
  • 元件
  • PWM控制器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于LM3421恒流LED驱动控制器的汽车驱动电路设计
    SEPIC拓扑结构,额定电压为75V输入操作LM3421特点:范围为4.5V75V,2%内部基准电压(1.235
    发表于 09-17 16:26
    60V,1.2A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器方案-OC5265
    概述OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5V到60V
    发表于 05-07 16:49
    SL6115 60V/1.2A舞台灯LED专用驱动IC
    6115 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。SL 6115 工作电压从5.5V 到 60V
    发表于 05-30 16:11
    强势替代BP1360 30V/1.2A高调光比LED驱动器
    概述SL6129 是一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6129 工作电压从5.5v 到30v
    发表于 03-04 09:26
    LM25037/LM25037Q,pdf datasheet
    The LM25037 PWM controller contains all the features necessaryto implement balanced double-ended
    发表于 09-29 15:19 31次下载
    3。3V(5.5V)的PWM控制器内部框图
    发表于 11-14 16:32 2143次阅读
    3。3<b class='flag-5'>V</b>(<b class='flag-5'>5.5V</b>)的<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>内部框图
    基于LM25037的车载逆变器设计方案
    本文介绍了一种基于电压前馈型控制芯片LM25037 的车载逆变器设计方案,阐述了电路的基本结构、控制方案。
    发表于 09-10 16:04 1.1w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM25037</b>的车载逆变器设计方案
    LM25037 具有交流输出的双模 PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM25037相关产品参数、数据手册,更有LM25037的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:40
    <b class='flag-5'>LM25037</b> 具有交流输出的<b class='flag-5'>双模</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    2.95V 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压LM21215数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压
    发表于 04-11 09:22 0次下载
    2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、电压<b class='flag-5'>模式</b>同步降压稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>LM</b>21215<b class='flag-5'>数据</b>表
    5.5v52-V输入,电流模式升压控制器TPS40210数据
    电子发烧友网站提供《5.5v52-V输入,电流模式升压控制器TPS40210数据表.pdf》资
    发表于 04-22 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>5.5v</b><b class='flag-5'>至</b>52-<b class='flag-5'>V</b>输入,电流<b class='flag-5'>模式</b>升压<b class='flag-5'>控制器</b>TPS40210<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有可调频率的LM21212-2 2.95V 5.5V、12A、电压模式同步降压稳压数据
    电子发烧友网站提供《具有可调频率的LM21212-2 2.95V 5.5V、12A、电压模式
    发表于 04-23 11:34 0次下载
    具有可调频率的<b class='flag-5'>LM</b>21212-2 2.95<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>5.5V</b>、12<b class='flag-5'>A</b>、电压<b class='flag-5'>模式</b>同步降压稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    LM25037-Q1 汽车级 5.5V 75V1.2A 栅极驱动器双模 PWM 控制器技术资料
    和 Forward。LM25037 可以配置为 电压模式或电流模式控制,只需最少的外部元件。两个交替浇口 提供驱动输出,每个输出都能够产生
    的头像 发表于 03-31 10:24 778次阅读
    <b class='flag-5'>LM25037</b>-Q1 汽车级 <b class='flag-5'>5.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>75V</b>、<b class='flag-5'>1.2A</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>、<b class='flag-5'>双模</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>技术资料
    LM5088系列 4.5-75V 宽 Vin、电流模式非同步 Buck 控制器数据手册
    LM5088 高压非同步降压控制器具有使用最少数量的外部元件实现高效高压降压转换所需的所有功能。LM5088 可配置为在 4.5V
    的头像 发表于 03-31 14:55 1126次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5088系列 4.5-<b class='flag-5'>75V</b> 宽 Vin、电流<b class='flag-5'>模式</b>非同步 Buck <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5030系列 100V 推挽电流模式 PWM 控制器数据手册
    LM5030 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽式和桥式拓扑结构,采用电流模式控制,采用小型 10 引脚封装。此设备 提供两
    的头像 发表于 04-03 16:09 1724次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5030系列 100<b class='flag-5'>V</b> 推挽电流<b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析LM25037评估板:设计、性能与应用指南
    的表现如何。 文件下载: LM25037EVAL.pdf 评估板概述 LM25037评估板是为设计工程师提供的一款基于推挽拓扑的全功能电源转换,用于评估LM25037
    的头像 发表于 04-19 13:05 241次阅读
