TPS5120 是一款双通道、高效同步降压控制器,其中输出异相 180 度运行,从而降低了输入电流纹波,从而降低了输入电容成本。PWM/SKIP 引脚允许工作模式在轻负载条件下从 PWM 模式切换到跳跃模式。跳跃模式可实现较低的工作频率并缩短低侧 MOSFET 的脉冲宽度,从而提高轻负载条件下的效率。这两种模式,再加上同步整流器驱动器、死区时间和极低的静态电流,可以在所有负载条件下节省功率并延长电池寿命。片上 1.5 A(典型值)高侧和低侧 MOSFET 驱动器设计用于驱动更便宜的 N 沟道 MOSFET。无电阻电流保护和固定的高侧驱动器电压简化了电源设计,并减少了外部零件数量。每个通道都是独立的,提供单独的控制器、过流保护和待机控制。排序非常灵活,可以通过选择不同的软启动电容器值进行定制。其他特性,如欠压锁定、电源正常、过压、欠压和可编程短路保护,可提高系统可靠性。
*附件:tps5120-ep.pdf
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- –55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书
- 独立的双输出以 180° 异相方式工作
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 可调输出电压低至 0.9 V
- 引脚可选的 PWM/SKIP 模式,可在轻负载下实现高效率
- 同步降压作允许高达 95% 的效率
- 每个通道具有独立的待机控制和过流保护
- 可编程短路保护
- 低电源 (1 mA) 和关断 (1 nA) 电流
- 电源良好输出
- 高速误差放大器
- 通过选择软启动电容器值轻松实现排序。
- 5V 线性稳压器电源内部 IC 电路
- 30 引脚 TSSOP 封装
参数
1. 产品概述
- 产品名称:TPS5120-EP
- 类型:双输出、两相同步降压DC/DC控制器
- 封装:30引脚TSSOP
- 特点:独立双输出、180度相位差、宽输入电压范围、高效率、可编程短路保护等
2. 主要特性
- 输入电压范围:4.5V至28V
- 输出电压范围:可调至0.9V以下
- 工作模式:PWM/SKIP模式可选,轻载下提高效率
- 效率:高达95%
- 保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、热关断
- 其他特性:独立待机控制、电源良好输出、高速误差放大器、5V线性调节器
3. 应用领域
4. 功能描述
- 双输出、两相控制:两个独立的输出通道,相位差180度,降低输入电流纹波
- PWM/SKIP模式:通过PWM/SKIP引脚选择,轻载下自动切换至SKIP模式,提高效率
- 同步整流:内置同步整流驱动,提高转换效率
- 可编程短路保护:通过外部电阻设置过流保护点
- 软启动:独立的软启动电容,实现灵活的启动时序控制
5. 电气特性
- 参考电压:0.85V
- 振荡器频率:300kHz至500kHz(由CT引脚电容决定)
- 误差放大器:单位增益带宽2.5MHz
- 欠压锁定(UVLO) :启动阈值约4V,迟滞电压约40mV
- 过压保护(OVP)/欠压保护(UVP) :监测INV引脚电压,实现过压和欠压保护
6. 封装与引脚
- 封装类型:30引脚TSSOP
- 主要引脚功能:
7. 设计与应用
- 设计考虑:包括电感选择、输出电容选择、MOSFET选择、布局与接地等
- 应用信息:提供了典型应用电路图和详细的设计指南
- 保护特性:详细的过流保护、过压保护、欠压保护实现方法
举报投诉
降压控制器
2文章
418浏览量
20322 -
引脚
16文章
2127浏览量
56186 -
同步整流器
100浏览量
13101 -
输入电流
60浏览量
9928
热点推荐
TPS5120-EP 增强型产品双路输出二相同步降压 Dc/Dc 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5120-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5120-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:56
TPS5120-EP 增强型产品 双输出 两相同步降压 DC/DC 控制器数据手册
