UCC28070 是一款先进的功率因数校正 (PFC) 器件,集成了两个 脉宽调制器 (PWM) 以 180° 异相方式工作。此交错 PWM作可生成 大幅降低输入和输出纹波电流,允许传导 EMI 滤波 变得更简单、更便宜。显著改进的乘法器设计提供了共享的 两个独立电流放大器的电流参考,确保匹配的平均电流模式 在两个 PWM 输出中进行控制,同时保持稳定、低失真的正弦输入线 当前。
UCC28070 器件包含多项创新,包括电流合成和 量化电压前馈,可促进 PF、效率、THD 和 瞬态响应。功能包括频率抖动、时钟同步和转换速率 enhancement 进一步扩展了潜在的性能增强。
*附件:UCC28070 交错式连续导通模式 PFC 控制器数据表.pdf
UCC28070 设备还包含各种保护功能,包括 输出过压检测、可编程峰值电流限制、欠压锁定和开环 保护。
特性
- 具有固有电流匹配的交错式平均电流模式 PWM 控制
- 先进的电流合成器电流感应
,可实现卓越的效率 - 具有内部
量化电压前馈校正的高线性乘法器输出,可实现
近乎一致的 PF - 可编程频率范围为 30 kHz 至 300 kHz
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动速率和幅度,可增强 EMI 降低
- 幅度:3 kHz 至 30 kHz
- 速率:高达 30 kHz
- 外部时钟同步能力
- 通过电压放大器输出转换速率
校正实现增强的负载和线路瞬态响应 - 可编程峰值电流限制
- 偏置电源 UVLO、过压保护、开
环检测和 PFC 使能监测 - 外部 PFC 禁用接口
- VSENSE 和 VINAC
引脚上的开路保护 - 可编程软启动
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:UCC28070
- 制造商:Texas Instruments
- 类型:交错式连续导通模式功率因数校正(PFC)控制器
- 特点:集成两个脉冲宽度调制器(PWM),工作相位差180°,显著降低输入和输出纹波电流,提升EMI滤波效率
2. 主要功能特性
- 交错式平均电流模式PWM控制:内置电流匹配功能
- 高级电流合成器:提升效率
- 高度线性乘法器输出:内置量化电压前馈校正,接近单位功率因数(PF)
- 可编程频率:范围30kHz至300kHz
- 可编程最大占空比钳位
- 可编程频率抖动率和幅度:增强EMI抑制
- 外部时钟同步能力
- 增强的负载和线路瞬态响应:通过电压放大器输出斜率校正
- 可编程峰值电流限制
- 多种保护功能:包括偏置供电欠压锁定(UVLO)、过压保护、开环检测、PFC使能监测等
3. 封装选项
- SOIC (DW, DWR)
- TSSOP (PW, PWR, PWRG4)
4. 关键引脚功能
- CAOA, CAOB:相位A和B的电流放大器输出
- CDR:频率抖动率电容引脚
- CSA, CSB:相位A和B的电流感应输入
- DMAX:最大占空比电阻引脚
- GDA, GDB:相位A和B的门极驱动输出
- IMO:乘法器电流输出
- PKLMT:峰值电流限制编程引脚
- RDM (SYNC) :频率抖动幅度电阻和外部同步引脚
- RSYNTH:电流合成器下降斜率编程引脚
- RT:定时电阻引脚
- SS:软启动和外部故障接口引脚
- VAO:电压放大器输出
- VCC:偏置电压输入
- VINAC:缩放后的交流线路输入电压
- VSENSE:输出电压感应引脚
- VREF:6V参考电压和内部偏置电压
5. 应用场景
- 高效率服务器和桌面电源供应器
- 电信整流器
- 白色家电和工业设备
6. 典型特性
- 工作电压范围:VCC 10V至21V
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 高线性度和准确度的乘法器
- 快速响应的电流和电压控制环路
7. 设计指南
- PWM频率和最大占空比设置:通过RT和DMAX引脚上的电阻选择
- 频率抖动:通过RDM和CDR引脚设置抖动幅度和速率
- 外部时钟同步:禁用频率抖动,将RDM引脚连接到外部时钟源
- 电流感应和电压反馈网络:精确设计以确保稳定性和性能
- 软启动和过压保护:通过SS和VSENSE引脚实现
8. 封装与环保信息
- 封装类型:包括SOIC和TSSOP多种选项
- 环保标准:符合RoHS标准
9. 布局建议
举报投诉
emi
54文章
3864浏览量
134086 -
PWM
116文章
5847浏览量
223783 -
功率因数
10文章
641浏览量
41241 -
电流放大器
4文章
51浏览量
24920 -
脉宽调制器
1文章
75浏览量
17432
热点推荐
替代UCC28070双相交错CCM功率因数校正PFC控制器
产品描述: PC8070是一款先进的功率因数校正(PFC)控制器,集成了两个180°异相工作的脉宽调制器。这种交错的PWM工作
发表于 06-05 10:08
UCC28070空载时驱动波形是怎样的?
请教各位大侠,我用UCC28070搭建了一个PFC线路。输入200VAC,升压到380VDC,空载时两个驱动波形应该是怎样才是对的?
第一种,两路duty都小;
第二种,一路有驱动,一
发表于 07-31 15:30
UCC28070 pdf datasheet交错PFC控制器
The UCC28070 is an advanced power factorcorrection device that integrates two
发表于 07-28 18:45
•139次下载
基于UCC28070设计的300W PFC高效电源方案
本文介绍了UCC28070 主要特性,简化方框图和功能方框图,以及采用两个UCC28070的四相输出应用框图,300W交叉PFC预稳压器参考
发表于 08-20 09:04
•7237次阅读
UCC28070 二相交错 CCM PFC 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28070相关产品参数、数据手册,更有UCC28070的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,UCC28070真值表,UCC28070管脚
发表于 11-02 18:43
使用UCC28070实现单相双重并联交错式BoostPFC的设计资料说明
叙述了电感电流连续模式下的单相双重并联交错式BoostPFC的原理,与传统的BoostPFC比较,分析了明显减小输入输出电流纹波的原因。采用单芯片U
发表于 05-13 08:00
•87次下载
UCC28070是一款两相交错式CCM PFC控制器
它集成了两个以 180° 异相运行的脉宽调制器 (PWM)。如果您愿意,这种交错式 PWM 操作会显着降低输入和输出纹波电流。因此,传导 EMI 滤波变得更简单且更便宜。
发表于 08-26 10:08
•5867次阅读
基于PSIM的UCC28070芯片建模仿真
UCC28070是TI公司为中大型功率输入因数校正而推出的一款芯片。该芯片,采用两相交错,大大降低输入电流纹波,减小EMC滤波尺寸,采用平均电流模式,带乘法器,带输入电压前馈量化控制,
UCC28070A 具有扩展频率范围(10kHz 至 300kHz)的两相交错式 CCM PFC 控制器数据手册
UCC28070A 器件是 UCC28070 器件的扩展频率范围衍生产品,能够在高功率应用中基于 IGBT 功率开关的 PFC 转换器所需的低开关频率下工作。
UCC28070-Q1 汽车两相交错式连续导通 (CCM) 模式 PFC 控制器数据手册
UCC28070 是一种先进的功率因数校正器件,集成了两个 180° 异相工作的脉宽调制器 (PWM)。这种交错式 PWM作大大降低了输入和
UCC28070 两相交错式连续导通模式 (CCM) PFC 控制器
