探索 onsemi NCV12711:高性能 PWM 控制器的卓越之旅
h1654155282.3538 来源:未知 作者:陈翠 2025-12-05 14:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源管理领域,一款优秀的 PWM 控制器能够为电子设备的稳定运行提供坚实保障。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NCV12711 固定频率峰值电流模式 PWM 控制器,它具备众多特性,适用于单端电源转换器拓扑结构。
文件下载:onsemi NCV12711电流模式PWM控制器.pdf
特性亮点
宽输入电压范围与内部稳压
NCV12711 的 $V_{cc}$ 输入范围为 4 - 45 V,这使得它能适应多种不同的电源环境。内部集成的 7.5 - V 稳压器,为控制器提供了稳定的偏置电压,确保其在不同输入电压下都能可靠工作。
电流模式控制与斜率补偿
采用电流模式控制,并具备可调节的斜率补偿功能。通过在 CS 引脚串联一个电阻,就能轻松调整补偿水平,有效防止亚谐波振荡,提高系统的稳定性。在无负载条件下,它还能实现 0% 占空比运行,降低功耗。
框图
应用原理图
丰富的保护功能
  1. 过功率保护(OPP):当输入电压升高时,OPP 电路会限制电路的总功率能力,通过内部缓冲 UVLO 电压,降低最大峰值电流设定点,确保系统在不同输入电压下都能安全运行。
  2. 欠压锁定(UVLO):UVLO 引脚不仅能监测输入电压,确保转换器在设计范围内工作,还能将信息传递到功率限制路径,实现过功率保护。同时,它还具备关断比较器,可通过外部信号禁用开关,使控制器进入低静态电流状态。
  3. 短路保护:当内部 0.25 - V 最大峰值电流限制被激活时,会触发错误标志和定时器。定时器超时后,控制器进入自动恢复模式,每 1 秒尝试恢复一次。此外,还有额外的比较器监测峰值电流,若连续四次超过最大值的 25%,则立即停止所有脉冲,进入自动恢复模式。
  4. 过压保护(OVP):VCC 引脚的 OVP 保护电路能防止 VCC 失控,故障持续至少 7 秒才会被确认,且具备自动恢复功能。
编程功能
  1. 振荡器:通过 RT 引脚连接一个电阻到地,就能设置振荡器频率,频率范围为 100 kHz 至 1 MHz,满足不同应用的需求。
  2. 软启动:在 SS 引脚连接一个电容,可设置软启动序列,在此期间峰值电流设定点和开关频率会逐渐增加,减少启动时对主功率开关的应力,降低输出电压过冲。
集成运算放大器
片上运算放大器可用于实现初级侧调节转换器或非隔离式 DC - DC 转换器,为设计提供了更多的灵活性。
典型应用
电动汽车单端反激和正激转换器
在电动汽车的电源系统中,NCV12711 可作为 4 - 45 V 输入的 DC/DC 控制器,为辅助电源提供稳定的电压输出。其宽输入电压范围和丰富的保护功能,能适应电动汽车复杂的电气环境,确保系统的可靠性。
工业 DC - DC 转换器模块
在工业应用中,对电源的稳定性和效率要求较高。NCV12711 的低元件数量和成本效益使其成为理想选择,可用于各种 DC - DC 转换器模块和开放式电源供应器,为工业设备提供稳定的电源支持。
引脚说明与关键参数
引脚功能
  • UVLO:输入到待机和 UVLO 比较器,通过电阻分压器设置输入电压使能控制器,还能用于确定过功率保护。
  • FB:通过电阻分压器感测要调节的电压,与 COMP 引脚之间的无源网络可设置极点和零点。
  • SS:连接电容设置软启动序列,控制峰值电流和开关频率的增加。
  • RT:设置振荡器频率,需连接一个靠近控制器的电阻到地,典型电阻值在 10 k - 150 k 之间。
  • COMP:运算放大器输出引脚,由 RFB 电阻加载。
  • CS:电流感测输入,建议使用外部低通滤波器提高抗噪能力,外部滤波器电阻还用于确定补偿斜坡的大小。
  • GND:控制器接地引脚。
  • DRV:高电流输出,用于驱动外部 MOSFET 栅极,具有 1 A 的源极和漏极能力。
  • VCC:通过线性稳压器为控制器提供偏置,建议连接 1 - 10 μF 的外部去耦电容到地,辅助绕组可帮助关闭稳压器,提高宽输入范围应用中的功率耗散。
  • VIN:控制器电源输入,若低于 VCC(OVP),可安全连接到 VCC。
关键参数
  • 最大额定值:包括输入电压、电源电流、VCC 引脚电压、DRV 电压和电流等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以保证器件的安全。
  • 电气特性:涵盖了电源电路、电流感测、COMP 部分、运算放大器、软启动、振荡器、欠压锁定、过功率保护、栅极驱动和故障保护等方面的参数,这些参数在不同的工作条件下会有所变化,设计时需根据具体应用进行合理选择。
应用设计要点
供电设计
控制器集成了从 VIN 引脚供电的启动电流源,典型情况下可向 VCC 引脚提供高达 20 mA 的电流。当 VCC 达到 7.5 V 的调节水平时,启动电路变为线性稳压器,继续为 VCC 供电并调节其电压。为确保稳压器的稳定性,建议使用 1 - 10 μF 的 VCC 电容。在宽输入电压范围应用中,可通过辅助绕组关闭稳压器,提高功率耗散。
输入电压监测
UVLO 引脚通过电阻分压器监测输入电压,根据输入电压的变化,通过比较器控制 IC 的开启和关闭。可根据公式计算开启和关闭电压对应的电阻值,同时需注意确保 UVLO 引脚的最大电压不超过 5.5 V 的额定值,必要时可在 UVLO 引脚安装 4.7 - V 齐纳二极管
功率限制
在高输入电压下,为避免输出二极管电流过大影响可靠性,NCV12711 采用了过功率保护(OPP)方案,当 UVLO 电压从 1 V 变化到 4 V 时,最大峰值电流设定点会降低 15%。若不需要 OPP 功能,可联系销售咨询关闭方法。
软启动设计
为减少启动时对初级和次级侧的应力,NCV12711 采用了软启动电路。通过在 SS 引脚连接一个电容,由 15 μA 的电流源充电至 2 V,完成软启动序列。在此过程中,峰值电流设定点和开关频率会逐渐增加,降低启动时的冲击。
反馈和电流感测
运算放大器通过反馈电压设置峰值电流,其输出通过电阻分压器和串联二极管控制峰值电流设定点。在轻负载条件下,为避免输出电压失控,当 COMP 引脚电压低于 325 mV 时,会触发跳过周期操作,停止所有脉冲。
斜率补偿
为防止电流模式电源出现亚谐波振荡,NCV12711 集成了斜率补偿功能。通过在 CS 引脚串联一个电阻,调整补偿斜坡的大小。可根据公式计算所需的补偿电阻值,以实现合适的补偿水平。
应用电路示例
  • 100 - kHz 反激转换器:可调节辅助绕组至 12 V,适用于 4 - 45 V 输入电压的宽范围应用。
  • 5 - V/2 - A 应用电路:由 4.5 - 10 V 输入源供电,采用同步整流器提高整体效率,无需辅助绕组。
  • 250 - kHz 升压转换器:可输出 12 V,功率为 12 W,适用于非隔离式 DC - DC 转换。
  • 初级侧调节反激转换器:无需辅助绕组,可实现 12 V 输出,最大输入电压受反射电压限制,输出电压降低时可提高最大输入电压。
总结
onsemi 的 NCV12711 是一款功能强大、性能卓越的 PWM 控制器,具备宽输入电压范围、丰富的保护功能、可编程特性和集成运算放大器等优点,适用于多种电源应用。在设计过程中,需根据具体应用需求,合理选择引脚连接和参数设置,充分发挥其性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 控制器
  • PWM
    PWM
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 NCP12711:高效电源控制的理想之选
    在电源设计领域,寻找一款性能卓越、功能丰富且成本效益高的 PWM 控制器至关重要。onsemi 的 NCP
    的头像 发表于 12-05 09:47 737次阅读
    深入解析 NCP<b class='flag-5'>12711</b>:高效电源<b class='flag-5'>控制</b>的理想之选
    探索CC1312R:高性能Sub - 1 GHz无线MCU的卓越之旅
    探索CC1312R:高性能Sub - 1 GHz无线MCU的卓越之旅 在当今的电子世界中,无线通信技术的发展日新月异,对于高性能、低功耗的无
    的头像 发表于 01-05 13:55 1015次阅读
    探索LMK5C22212A:高性能网络同步卓越之旅
    探索LMK5C22212A:高性能网络同步卓越之旅 在当今高速发展的无线通信和基础设施领域,对于高性
    的头像 发表于 02-06 14:20 364次阅读
    探索LTC3868:高性能双路降压开关稳压控制器卓越之旅
    探索LTC3868:高性能双路降压开关稳压控制器卓越之旅 引言 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-11 15:45 322次阅读
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器卓越应用
    深度解析MAX5068:高性能高频PWM控制器卓越应用 在电源设计领域,一款优秀的PWM控制器
    的头像 发表于 03-17 09:10 561次阅读
    深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器卓越应用
    深入剖析MAX5069:高性能PWM控制器卓越应用 在当今的电子设备中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的PWM(脉冲宽度调制)
    的头像 发表于 03-17 09:30 469次阅读
    探索ISL95870、ISL95870A、ISL95870B:高性能PWM DC/DC控制器卓越之旅
    的头像 发表于 03-17 17:15 638次阅读
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器
    探索 MAX8540/MAX8541:隔离电源的高性能 PWM 控制器 在电源设计领域,工程师们一直在寻找能够提供高灵活性、减少外部元件数量且性能
    的头像 发表于 03-22 10:00 379次阅读
    探索 onsemi NVMFS024N06C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之旅
    探索 onsemi NVMFS024N06C:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之旅 在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET
    的头像 发表于 04-07 14:05 199次阅读
    深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器
    深入解析NCP1337:高性能PWM电流模式控制器 在电子工程师的日常工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的
    的头像 发表于 04-11 12:40 373次阅读
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器卓越性能
    探索ISL69128:数字双输出PWM控制器卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越
    的头像 发表于 04-12 16:40 984次阅读
    探索ISL69158:高性能数字多相PWM控制器卓越之选
    探索ISL69158:高性能数字多相PWM控制器卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为处理
    的头像 发表于 04-12 16:40 981次阅读
    探索MAX19997A:高性能双路下变频混频卓越之旅
    探索MAX19997A:高性能双路下变频混频卓越之旅 在现代通信系统的复杂世界中,高性能的下
    的头像 发表于 04-27 15:15 152次阅读
    探索NCV84160:高性能高侧驱动的技术剖析
    探索NCV84160:高性能高侧驱动的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的高侧驱动至关重要。今天我们就来深入了解一款由安森
    的头像 发表于 05-09 17:45 604次阅读
    探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动
    探索 onsemi NCV8406A/B:高性能自保护低侧驱动 在电子设计领域,选择合适的驱动
    的头像 发表于 05-09 18:15 1210次阅读
