UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强型 BiCMOS 版本,与行业标准的 UC284xA 系列和 UC284x 系列 PWM 控制器具有引脚对引脚兼容性。此外,还提供 7 V 的较低启动电压版本,包括 UCC28C40 和 UCC28C41。
该系列提供控制固定频率、峰值电流模式电源所需的功能,具有多项性能优势。这些器件提供高达 1 MHz 的高频工作频率和低启动电流和工作电流,从而最大限度地减少启动损耗和低工作功耗,从而提高效率。这些器件还具有 35 ns 的快速电流感应到输出延迟时间,以及 ±1 A 峰值输出电流能力,并缩短了直接驱动大型外部 MOSFET 的上升和下降时间。
*附件:ucc28c43-ep BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器数据表.pdf
UCC28C4x 系列采用 8 引脚封装 SOIC (D)。
特性
- 受控基线
- 一个装配/测试站点,一个制造站点
- -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
- 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
- 增强的产品变更通知
- 资格血统书^(1)^
- UC2842A 系列的增强型替代产品,具有引脚对引脚兼容性
- 1 MHz 工作频率
- 50 μA 待机电流,最大 100 μA
- 52 kHz 时 2.3 mA 的低工作电流
- 快速 35 ns 逐周期过流限制
- ±1 A 峰值输出电流
- 轨到轨输出摆幅,上升时间为 25 ns,下降时间为 20 ns
- ±1% 初始调整的 2.5 V 误差放大器基准
- Trimmed Oscillator Discharge Current
- 新的欠压锁定版本
- MSOP-8 封装可较大限度地减少电路板空间
- 应用
参数
1. 产品概述
- 产品名称:UCC28C43-EP
- 类型:BiCMOS低功耗电流模式PWM控制器
- 特点:
- 低工作电流:2.3mA(52kHz)
- 快速逐周期过流限制:35ns
- ±1A峰值输出电流
- 轨到轨输出摆幅,上升时间25ns,下降时间20ns
- 2.5V误差放大器,初始精度±1%
- 振荡器放电电流经过修整
- 增强型产品,支持-55°C至125°C的温度范围
- MSOP-8封装,与UC284xA系列引脚兼容
- 最高工作频率可达1MHz
2. 功能特性
2.1 电流模式控制
- 提供固定频率、峰值电流模式电源控制所需的功能。
2.2 低功耗设计
- 低启动电流和运行电流,减少启动损耗和运行功耗,提高整体效率。
2.3 快速响应
- 快速的电流感应到输出延迟时间(35ns典型值),适用于需要快速响应的应用。
2.4 高频操作
2.5 精确的参考电压
- 2.5V误差放大器,初始精度±1%,适用于需要精确电压控制的应用。
2.6 热性能
- 增强型塑料封装,支持-55°C至125°C的温度范围,适用于宽温应用。
3. 应用
- 开关模式电源
- DC-DC转换器
- 板载电源模块
- 电池供电设备
4. 封装与订购信息
- 封装类型:MSOP-8
- 订购选项:包括不同批量的样品和卷带包装选项。
5. 电气特性
- 供电电压:最高20V
- 输出电流:平均200mA,峰值±1A
- 振荡器频率:50kHz至1MHz可调
- 误差放大器增益:65至90dB
- 输出噪声电压:10Hz至10kHz范围内50μV
6. 引脚功能
- COMP:误差放大器输出,用于补偿。
- FB:误差放大器的反相输入。
- CS:电流感应输入,非反相输入到PWM比较器。
- RT/CT:定时电阻和电容。
- VREF:5V参考电压输出。
- VDD:电源供电引脚。
- GND:地返回引脚。
- OUT:内部驱动级的输出,用于直接驱动MOSFET。
7. 应用信息
7.1 低电压操作
- 支持低至7V的启动电压,适用于低电压系统。
7.2 高频操作
- 输出级和内部振荡器经过优化,支持高频操作。
7.3 启动/运行电流改进
- 显著降低的启动电流和运行电流,提高整体效率。
7.4 精确的参考电压
- 初始精度±1%的2.5V参考电压,减少外部元件需求。
7.5 布局考虑
- 高频应用需要仔细的PCB布局,以最小化互连电感。
举报投诉
PWM控制器
19文章
629浏览量
38419 -
引脚
16文章
2127浏览量
56157 -
BiCMOS
124浏览量
20779 -
开关模式电源
1文章
88浏览量
10184
热点推荐
UCC2803-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2803-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2803-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:59
UCC2804-EP 增强型产品低功耗 Bicmos 电流模式 Pwm
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC2804-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC2804-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:58
UCC28C45-EP BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C45-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC28C45-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
UCC28C43-EP BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43-EP相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
UCC28C43 BiCMOS 低功率电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:42
UCC28C41 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C41相关产品参数、数据手册,更有UCC28C41的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:42
UCC28C44 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C44相关产品参数、数据手册,更有UCC28C44的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:42
UCC38C43 BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC38C43相关产品参数、数据手册,更有UCC38C43的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:42
UCC28C43-Q1 UCC28C4x-Q1 BICMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
电子发烧友网为你提供TI(ti)UCC28C43-Q1相关产品参数、数据手册,更有UCC28C43-Q1的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:40
适用于Si和SiC MOSFET的 BiCMOS 低功耗电流模式PWM控制器UCCx8C5x数据表
电子发烧友网站提供《适用于Si和SiC MOSFET的 BiCMOS 低功耗电流模式PWM控制器UCCx8
发表于 03-27 10:54
•0次下载
UCC28C43-EP 增强型产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
