LM5116 是一款同步降压控制器,适用于采用高压或变化较大的输入电源供电的降压稳压器应用。该控制方法基于使用仿真电流斜坡的 current mode control。电流模式控制提供固有的线路前馈、逐周期电流限制和易于环路补偿。使用仿真控制斜坡可降低脉宽调制电路的噪声敏感性,从而能够可靠地控制高输入电压应用中所需的非常小的占空比。
*附件:LM5116 宽范围同步降压控制器数据表.pdf
工作频率可在 50 kHz 至 1 MHz 范围内编程。LM5116 具有自适应死区时间控制功能,可驱动外部高侧和低侧 NMOS 电源开关。用户可选的二极管仿真模式支持不连续模式作,以提高轻负载条件下的效率。低静态电流关断会禁用控制器,并消耗不到 10 μA 的总输入电流。
其他功能包括高压偏置稳压器、自动切换到外部偏置以提高效率、热关断、频率同步、逐周期电流限制和可调线路欠压锁定。该器件采用功率增强型 HTSSOP-20 封装,具有外露芯片安装焊盘,有助于散热。
特性
- 提供新的、类似的产品:
- 仿真峰值电流模式
- 高达 100 V 的宽工作范围
- 低 I Q 关断 (< 10 μA)
- 驱动标准或逻辑电平 MOSFET
- 稳健的 3.5A 峰值栅极驱动
- 自由运行或同步运行,最高可达 1 MHz
- 可选的二极管仿真模式
- 1.215 V 至 80 V 的可编程输出
- 精密 1.5% 电压基准
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 可编程线路欠压锁定
- 自动切换到外部偏置电源
- HTSSOP-20 外露焊盘
- 热关断
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称:LM5116 宽范围同步降压控制器
- 类型:同步降压控制器
- 特点:适用于高电压或宽范围输入供电的降压应用,具有宽工作范围(高达100V)、低静态电流关断、可编程输出等功能。
2. 主要特性
- 宽工作范围:输入电压高达100V
- 低静态电流关断:小于10µA
- 可编程输出:输出电压范围1.215V至80V
- 精确电压参考:1.5%精度
- 可编程电流限制
- 可编程软启动
- 热关断保护
- 同步或自由运行模式
- 可选二极管仿真模式
3. 引脚功能
- VIN:输入电压
- VCC:芯片供电电压
- VCCX:可选外部VCC供电
- HB:高侧驱动器供电
- HO:高侧MOSFET栅极驱动输出
- LO:低侧MOSFET栅极驱动输出
- PGND:功率地
- AGND:模拟地
- COMP:误差放大器输出
- FB:反馈输入
- CS:电流感应输入
- CSG:电流感应地
- DEMB:低侧MOSFET源极电压监测
- EN:使能输入
- UVLO:欠压锁定输入
- SS:软启动输入
- RAMP:斜坡控制信号输入
- RT/SYNC:振荡器定时电阻/同步输入
4. 电气特性
- 工作频率:可编程,50kHz至1MHz
- VCC工作电流:VCCX=0V时,VIN=48V时57mA,VIN=100V时5.98mA
- 软启动电流源:8µA至14µA
- 误差放大器:DC增益80dB,单位增益带宽3MHz
- 电流限制阈值:可编程,CSG-CS=0V时94mV至126mV
5. 功能描述
- 电流模式控制:使用模拟电流斜坡,减少噪声敏感性
- 自适应死区时间控制:确保高低侧MOSFET不会同时导通
- 软启动功能:逐渐增加输出电压,减少启动应力
- 二极管仿真模式:在轻载条件下提高效率
- 热关断:防止芯片过热损坏
- 同步或自由运行:根据应用需求选择工作模式
6. 应用领域
7. 设计指南
- 输入电容:选择合适的输入电容以限制VIN引脚的纹波电压
- 输出电感:根据负载电流和纹波电流要求选择合适的电感值
- 电流感应电阻:设置电流限制阈值
- 斜坡电容:根据电感值和电流感应放大器增益选择合适的电容值
- 软启动电容:设置软启动时间
8. 布局考虑
- 关键路径最小化:保持输入电容、MOSFET和电流感应电阻的路径最短
- 地平面处理:为PGND和AGND提供单独的地平面,减少噪声干扰
- 热管理:确保芯片和MOSFET有良好的散热路径
电源
185文章
18709浏览量
261411 -
降压控制器
2文章
360浏览量
20125 -
降压稳压器
2文章
536浏览量
30837 -
输入电压
1文章
1378浏览量
18138 -
脉宽调制电路
15浏览量
11090
用LM5116做的电流源,LM5116输出占空比受限怎么解决?
LM5116WG 100V 宽输入电压同步降压控制器
LM5116 100V 宽输入电压同步降压控制器
LM34936 30V 宽 VIN 同步 4 开关降压-升压控制器数据手册
LM5176 55V 宽 VIN 同步 4 开关升降压控制器数据手册
LM5175系列 42V 宽输入电压 4 开关同步降压-升压控制器数据手册
LM5116系列 6-100V 宽 Vin、电流模式同步降压控制器数据手册
