LM5045系列 带集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PWM 控制器数据手册
科技绿洲 2025-03-28 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM5045 PWM 控制器包含实现全桥所需的所有 特性 拓扑功率转换器采用电流模式或电压模式控制。这个设备是 旨在工作在输入电压高达 100 的隔离式 DC-DC 转换器的初级侧 V.这款高度集成的控制器驱动器提供双通道 2A 高侧和低侧栅极驱动器 用于 4 个外部桥式 MOSFET 以及用于次级侧同步的控制信号 整流器 MOSFET。外部电阻器对 主和同步整流器控制信号。同步整流器的智能启动 即使在 prebias 负载条件下,也允许电源转换器的单调导通。附加 特性包括逐周期电流限制、打嗝模式重启、可编程软启动、 同步整流器软启动和具有同步功能的 2MHz 振荡器 和热关断。
*附件:LM5045 具有集成 MOSFET 驱动器的全桥式 PWM 控制器数据表.pdf
特性
  • 适用于小尺寸
    、高密度电源转换器的最高集成度控制器
  • 高压启动稳压器
  • 智能同步整流器启动允许对预偏置负载进行线性
    导通
  • 同步整流器在 UVLO 模式和
    Hiccup 模式下被禁用
  • 两个独立的可编程同步整流器
    死区时间调整
  • 四个大电流 2A 桥栅驱动器
  • 宽带宽光耦合器接口
  • 可配置为电流模式或电压
    模式控制
  • 双模式过流保护
  • 电阻器编程 2MHz 振荡器
  • 可编程线路 UVLO 和 OVP
参数
方框图
概述
LM5045 是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的全桥式 PWM 控制器,集成了 MOSFET 驱动器,适用于隔离型 DC-DC 转换器。该控制器支持高达 100V 的输入电压,并提供了丰富的保护功能,如过流保护、过压保护、欠压锁定(UVLO)和热关断等。
主要特性
  • 集成 MOSFET 驱动器‌:提供四个高侧和低侧栅极驱动器,支持全桥拓扑。
  • 高电压启动调节器‌:允许输入电压高达 100V,内部启动调节器提供 VCC 和 REF 偏置电压。
  • 智能同步整流器控制‌:支持两个独立的可编程同步整流器,提高转换效率。
  • 可编程软启动‌:避免启动时的电流冲击,保护负载和电源。
  • 过流保护‌:包括周期性电流限制和重载保护(打嗝模式)。
  • 宽带宽误差放大器‌:支持快速瞬态响应和系统稳定性。
  • 可编程振荡器‌:频率范围从 100kHz 至 2MHz,支持同步功能。
  • 热关断保护‌:防止结温过高,保护控制器免受损坏。
封装与尺寸
  • 封装类型‌:提供 HTSSOP(28 引脚)和 WQFN(28 引脚)两种封装选项。
  • 尺寸‌:HTSSOP 封装尺寸为 9.70mm × 4.40mm,WQFN 封装尺寸为 5.00mm × 5.00mm。
关键引脚功能
  • VIN‌:输入供电电压,范围高达 100V。
  • VCC‌:控制器内部偏置电压输出。
  • REF‌:5V 参考电压输出,用于偏置光耦和其他外部电路。
  • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络。
  • RAMP‌:斜坡信号输入,用于 PWM 比较器
  • CS‌:电流感应输入,监测主变压器初级电流。
  • HO1/HO2‌:高侧栅极驱动输出,连接至全桥 MOSFET 的栅极。
  • LO1/LO2‌:低侧栅极驱动输出,连接至全桥 MOSFET 的栅极。
  • SR1/SR2‌:同步整流器控制输出,连接至同步整流器 MOSFET 的栅极。
  • UVLO‌:欠压锁定输入,监测输入电压。
  • OVP‌:过压保护输入,监测输出电压或温度。
  • SS‌:软启动输入,控制启动时的输出电压上升速率。
  • RT/SYNC‌:振荡器频率设置输入和同步输入。
应用领域
  • 电动自行车
  • 雷达和电子战系统
  • 电信 DC-DC 模块
  • 太阳能逆变器
  • 向量信号发生器
  • 微波
  • 点对点微波回程
  • 电信/服务器 AC/DC 电源供应器
  • 太阳能微逆变器
  • TETRA 基站
  • 洗衣机控制器
典型应用电路
  • 输入电压范围‌:14V 至 100V。
  • 输出电压‌:根据应用需求可调。
  • 输出功率‌:适合 100W 至 1kW 的功率范围。
  • 开关频率‌:可编程,通常设置为 400kHz 左右。
保护功能
  • 过流保护‌:通过 CS 引脚监测初级电流,实现周期性电流限制和重载保护(打嗝模式)。
  • 过压保护‌:通过 OVP 引脚监测输出电压或温度,防止过压损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:监测输入电压,确保控制器在安全电压范围内工作。
  • 热关断保护‌:防止控制器结温过高,避免损坏。
布局建议
  • 关键信号线(如 CS、COMP、RAMP、SS)应尽可能短,并远离高噪声源。
  • 栅极驱动回路应尽可能小,以减少寄生电感和开关噪声。
  • 输入和输出电容应靠近控制器放置,以减少电压波动和噪声。
  • 散热设计应考虑控制器的热阻和结温限制,确保可靠运行。
  • MOSFET
  • 整流器
  • 功率转换器
  • PWM控制器
  • 电压模式
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1160的典型应用:半/N沟道功率MOSFET驱动器
    LT1160的典型应用 - 半/N沟道功率MOSFET驱动器。 LT 1160 / LT1162是经济高效的半
    发表于 05-14 09:23
    ISL6551 ZVSPWM控制器
    ISL6551是零电压开关(ZVS)为隔离电力系统设计的PWM控制器。这个该部分实现了一种独特的定频ZVS电流模式控制算法,具有较高的
    发表于 10-12 17:08
    基于控制器LM3445三端可控硅调光的离线LED驱动器
    基于控制器LM3445三端可控硅调光的离线LED驱动器  0 引言   基于
    发表于 01-23 08:40 2825次阅读
    基于<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>LM</b>3445<b class='flag-5'>带</b>三端可控硅调光<b class='flag-5'>器</b>的离线<b class='flag-5'>式</b>LED<b class='flag-5'>驱动器</b>
    lm5045官方技术资料
    lm5045官方技术资料 TI器件资料 英文,感兴趣的可以看看。
    发表于 07-22 16:08 0次下载
    HiperLCS™产品系列_集成的LLC控制器、高压功率MOSFET驱动器
    LCS700-708 HiperLCS™产品系列集成的LLC控制器、高压功率MOSFET驱动器
    发表于 11-23 11:00 0次下载
    LM5045 具有集成 MOSFET 驱动器PWM 控制器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5045相关产品参数、数据手册,更有LM5045的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 18:40
    <b class='flag-5'>LM5045</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b>接 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>
    A4950DMOS PWM电机驱动器数据手册
    发表于 11-19 17:46 25次下载
    LM5046系列 集成 MOSFET 驱动器的相移 PWM 控制器数据手册
    LM5046 PWM 控制器包含实现 采用电流模式或电压模式的相移拓扑电源转换
    的头像 发表于 03-27 17:56 1200次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5046<b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>集成</b> <b class='flag-5'>MOSFET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>的相移<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    UCC28250 具有预偏置作的高级半/ PWM 控制器数据手册
    UCC28250 PWM 控制器专为可能具有严格预偏置启动要求的高功率密度应用而设计。集成的同步整流控制输出适用于高效率和高性能拓扑,如半
    的头像 发表于 03-28 13:46 1353次阅读
    UCC28250 具有预偏置作的高级半<b class='flag-5'>桥</b>/<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5039系列 具有高级电流限制的半 PWM 控制器数据手册
    LM5039 半控制器/栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半
    的头像 发表于 03-28 15:38 1203次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5039<b class='flag-5'>系列</b> 具有高级电流限制的半<b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5035C PWM 控制器集成和 5V SyncFET 驱动输出技术资料
    LM5035C半控制器和栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半拓扑功
    的头像 发表于 03-28 17:15 1297次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5035C <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>半<b class='flag-5'>桥</b>和 5V SyncFET <b class='flag-5'>驱动</b>输出技术资料
    LM5035B PWM 控制器集成和 SyncFET 驱动器技术手册
    LM5035B 半控制器/栅极驱动器包含所有必要的功能 使用电压模式控制和线路电压实现半拓扑
    的头像 发表于 03-31 10:11 1239次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5035B <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>,<b class='flag-5'>集成</b>半<b class='flag-5'>桥</b>和 SyncFET <b class='flag-5'>驱动器</b>技术<b class='flag-5'>手册</b>
    LM5035系列 具有集成和 SyncFET 驱动器PWM 控制器数据手册
    LM5035 半控制器栅极驱动器包含满足以下要求所需的所有 特性 使用电压模式控制和线路电压实现半
    的头像 发表于 04-02 11:35 1463次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5035<b class='flag-5'>系列</b> 具有<b class='flag-5'>集成</b>半<b class='flag-5'>桥</b>和 SyncFET <b class='flag-5'>驱动器</b>的 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LM5033系列 100V 推挽电压模式 PWM 控制器数据手册
    LM5033 高压 PWM 控制器包含实现所需的所有 特性 推挽、半
    的头像 发表于 04-03 11:17 1290次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>5033<b class='flag-5'>系列</b> 100V 推挽电压模式 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    深入剖析LM5045评估板:从设计到应用
    评估LM5045 PWM控制器的性能。本文将深入探讨LM5045评估板的各个方面,包括其性能参数、工作原理、使用注意事项以及性能特点等。 文件下载:
    的头像 发表于 04-21 11:00 312次阅读
