TPS92001/2 系列通用 LED 照明 PWM 控制器包含离线隔离或非隔离 LED 所需的控制和驱动电路照明应用。
控制器可以支持切相 TRIAC 调光,只需最少的外部 组件。 控制器还可以用于级转换,其中功率因数 (PF) 超过照明法规要求。 这些 控制器还具有可访问的 5V 基准电压源,可用于为微控制器或其他低功耗外围组件供电。控制器在固定频率电流模式下工作,开关,外部部件最少 计数。 内部实现的电路包括欠压锁定,具有启动电流小于 100 μA、确保锁存作的逻辑、PWM比较器以及用于吸收或源峰值电流的图腾柱输出级。 这 输出级,适用于驱动N沟道MOSFET,在关断状态下为低电平。振荡器频率和最大占空比由两个电阻和一个电容器进行编程。
TPS92001/2 系列还具有全周期软启动功能。该系列提供UVLO 阈值和滞后电平,适用于离线和 DC-DC 系统。 这 TPS92001/2采用8引脚MSOP (DGK)和8引脚SOIC (D)封装。
*附件:tps92002.pdf
特性
- 单级设计的理想选择
- 支持隔离和非隔离拓扑
- 切相 TRIAC 可调光
- 很少的外部元件模式作
- 宽占空比范围,适用于宽输入电压或调光范围
- 方便的5V基准输出
- 欠压锁定,确保安全作
- 工作频率达 1 MHz
- 0.4A 源极/0.8A 灌频 FET 驱动器
- 100 μA低启动电流
- 应用
- 用于 A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38 整体灯的住宅 LED 照明驱动器
- 壁灯、通道照明和头顶照明的驱动器
- 墙面清洗、建筑和展示照明的驱动因素
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92001(启动阈值10V)和TPS92002(启动阈值15V),均为8引脚封装(MSOP/DGK和SOIC/D)
- 功能:专为离线式隔离/非隔离LED照明设计,集成PWM控制、驱动电路,支持TRIAC调光,适用于单级拓扑结构。
- 核心特性
- 相位切割TRIAC调光兼容
- 宽输入电压/调光范围(0.4A源/0.8A灌电流驱动)
- 内置5V参考电压输出(可外接MCU)
- 低至100µA启动电流
2. 关键参数
3. 应用场景
- 住宅照明(A19/E26/E27/GU10/MR16等灯具)
- 建筑照明(洗墙灯、装饰灯)
- 显示背光驱动
4. 设计要点
- 振荡器配置:通过RTC、RTD引脚电阻和CCT电容设定频率(公式:fOSC = 1/[0.74×(CCT+27pF)×(RRTC+RRTD)])
- 电流检测(CS引脚) :1V阈值触发PWM调制,需外接RC滤波实现前沿消隐。
- 软启动:SS引脚外接电容控制启动时序(6µA恒流充电)。
5. 典型电路
- 隔离反激式(图3):含TRIAC调光接口,需注意满载运行限制。
- 非隔离Buck(图4):低侧倒相架构,简化调光设计。
6. 封装与订购信息
- 封装选项:MSOP-8(紧凑型)、SOIC-8(标准型)
- 型号后缀:DGK(MSOP)、D(SOIC),带R为卷带包装(如TPS92001DGKR)。
举报投诉
led
244文章
24784浏览量
693498 -
MOSFET
152文章
10900浏览量
235535 -
控制器
114文章
17920浏览量
195864 -
PWM
116文章
5907浏览量
227130 -
驱动电路
160文章
1634浏览量
112029
热点推荐
具有耦合线圈的逆变器 (-15V (200mA))
configuration. A coupled inductor is added to create balanced +/- 15V outputs.
发表于 04-27 11:07
针对 PoE 应用的 3 类隔离型反激 (15V/0.72A)
`描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 Po
发表于 05-07 15:41
3类PoE应用的15V/0.72A隔离型反激转换器
描述用于 3 类 POE 应用提供 15V/0.72A 输出的低成本隔离型非同步反激式转换器。PMP5270 接受介于 36 至 57Vac 之间的输入电压。此设计使用 TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE
发表于 11-27 15:00
通用交流输入生成15V输出的PLC通用线路电源
描述PMP9185 参考设计使用 UCC28710 初级侧调节反激式控制器从通用交流输入生成 15V 输出,最大输出功率为 20W;随后是使用 TPS54229 和
发表于 12-21 14:30
2.9V至15V特热插拔控制器LTC4280
凌力尔特公司(Linear)推出2.9V至15V热插拔(Hot Swap)
发表于 05-25 11:02
•1219次阅读
采集用于通用交流输入和15V/0.25A输出的初级侧稳压反激控制器
电子发烧友网站提供《采集用于通用交流输入和15V/0.25A输出的初级侧稳压反激控制器.zip》资料免费下载
发表于 09-05 11:50
•0次下载
4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS40190数据表
电子发烧友网站提供《4.5V 至 15V 输入、电压模式、同步降压控制器TPS40190数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-15 09:18
•0次下载
具有轻载效率优化的单相 PWM 控制器TPS53211数据表
电子发烧友网站提供《具有轻载效率优化的单相 PWM 控制器TPS53211数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-17 10:42
•0次下载
UCC28220 双交错式 PWM 控制器,具有可编程最大占空比 10V/8V UVLO数据手册
UCC28220 和 UCC28221 是 BiCMOS 交错双通道 PWM 控制器系列。峰值电流模式控制用于确保两个通道之间的电流共享。精确的最大占空比钳位可以设置为每个通道 60% 到 90
TPS92002 具有 15V 导通阈值的通用 PWM 控制器技术手册
