TPS92001/2 系列通用 LED 照明 PWM 控制器包含离线隔离或非隔离 LED 所需的控制和驱动电路照明应用。
控制器可以支持切相 TRIAC 调光,只需最少的外部 组件。 控制器还可以用于级转换,其中功率因数 (PF) 超过照明法规要求。 这些 控制器还具有可访问的 5V 基准电压源,可用于为微控制器或其他低功耗外围组件供电。控制器在固定频率电流模式下工作,开关,外部部件最少 计数。 内部实现的电路包括欠压锁定,具有启动电流小于 100 μA、确保锁存作的逻辑、PWM比较器以及用于吸收或源峰值电流的图腾柱输出级。 这 输出级,适用于驱动N沟道MOSFET,在关断状态下为低电平。振荡器频率和最大占空比由两个电阻和一个电容器进行编程。
*附件:tps92001.pdf
TPS92001/2 系列还具有全周期软启动功能。该系列提供UVLO 阈值和滞后电平,适用于离线和 DC-DC 系统。 这 TPS92001/2采用8引脚MSOP (DGK)和8引脚SOIC (D)封装。
特性
- 单级设计的理想选择
- 支持隔离和非隔离拓扑
- 切相 TRIAC 可调光
- 很少的外部元件模式作
- 宽占空比范围,适用于宽输入电压或调光范围
- 方便的5V基准输出
- 欠压锁定,确保安全作
- 工作频率达 1 MHz
- 0.4A 源极/0.8A 灌频 FET 驱动器
- 100 μA低启动电流
- 应用
- 用于 A19 E12/E26/27、GU10、MR16、PAR30/38 整体灯的住宅 LED 照明驱动器
- 壁灯、通道照明和头顶照明的驱动器
- 墙面清洗、建筑和展示照明的驱动因素
参数
方框图
一、产品概述
TPS92001/2是德州仪器(TI)推出的通用LED照明PWM控制器系列,专为离线式隔离/非隔离LED驱动应用设计,支持相位切割TRIAC调光功能。
- 关键特性:
- 单级设计,支持1MHz高频操作
- 0.4A源/0.8A灌电流MOSFET驱动
- 100μA低启动电流,5V参考电压输出
- 宽输入电压范围(10V/15V UVLO阈值)
二、应用场景
- 住宅照明:A19/E26/E27/GU10/MR16/PAR灯具
- 商业照明:壁灯、走廊照明、建筑装饰照明
三、技术细节
- 核心功能模块
- 保护机制
- 欠压锁定(UVLO):TPS92001(10V开启/8V关闭),TPS92002(15V开启/8V关闭)
- ESD防护:2000V人体模型/1500V充电设备模型
- 封装与热性能
- 8引脚MSOP(DGK)和SOIC(D)封装
- 最大结温125°C,SOIC-8热阻165°C/W(无气流)
四、典型应用电路
- 隔离反激拓扑(图3):集成TRIAC调光接口,需注意空载禁止操作。
- 非隔离Buck拓扑(图4):低侧倒置架构,适配调光需求。
五、设计要点
- 布局建议:REF和VDD引脚需就近放置0.47μF/1μF低ESR陶瓷电容。
- 时序控制:最大占空比70%,通过RTC/RTD电阻调节(最小RRTC=10kΩ)。
led
244文章
24724浏览量
692502 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143170 -
驱动电路
160文章
1630浏览量
111934 -
PWM控制器
19文章
627浏览量
38334
STM32怎么模拟0~10V电压控制电机转速
10V至14V输入双极-5V至5V输出同步PWM控制器LT8714IFE
使用TPS54340的汽车类5V/2.1A USB充电器参考设计
TPS92001,TPS92002,pdf(General
通用led照明pwm控制器的设计
具有轻载效率优化的单相 PWM 控制器TPS53211数据表
TPS51113 具有大电流栅极驱动器的 4.5V 至 13.2V、300kHz 同步降压控制器数据手册
UCC28220 双交错式 PWM 控制器,具有可编程最大占空比 10V/8V UVLO数据手册
UCC28221 汽车双交错式2MHz PWM控制器,具有可编程最大占空比13V/8V UVLO数据手册
TPS92001 具有 10V 导通阈值的通用 PWM 控制器技术手册
