L6564H:高性能过渡模式PFC控制器的卓越之选
璟琰乀 2026-01-05 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,功率因数校正(PFC)控制器是实现高效电源转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款备受瞩目的PFC控制器——L6564H,它具备众多出色的特性和功能,能为各类电源应用带来卓越的性能表现。
文件下载:L6564HTR.pdf
一、L6564H概述
L6564H是一款工作在过渡模式(TM)的电流模式PFC控制器,它在L6564的基础上增加了高压启动源。这一特性使得该IC特别适用于需要符合节能法规的应用,并且PFC预调节器可作为主级工作。其高度线性的乘法器以及特殊的校正电路,能有效降低市电电流的交越失真,实现宽范围市电操作,即使在大负载范围内也能保持极低的总谐波失真(THD)。
二、关键特性剖析
(一)高压启动源
L6564H板载700V启动源,启动电流低至≤100µA,最大工作偏置电流为6mA。这一特性使得在电源启动阶段能够以极低的功耗完成启动过程,有效提高了电源的整体效率。在实际应用中,对于一些对功耗敏感的设备,如智能家电、便携式电子设备等,低启动电流可以减少不必要的能量损耗。
(二)快速“双向”输入电压前馈
采用1/N²校正技术,该功能通过电压前馈函数优化了环路稳定性。在市电电压出现跌落或浪涌时,能够显著改善线路瞬态响应,实现“双向”调节。这意味着在不同的市电条件下,PFC控制器都能快速准确地调整输出,确保电源的稳定性和可靠性。例如,在市电电压突然波动时,L6564H能够迅速做出响应,避免输出电压出现较大的波动,从而保护后端设备不受影响。
(三)精确可调的输出过压保护
通过专门的引脚(PFC_OK)监测PFC预调节器的输出电压,当输出电压超过预设值时,能立即停止栅极驱动活动,直到电压恢复正常。这种精确的过压保护功能可以有效防止后端设备因过压而损坏,提高了系统的安全性。在设计电源时,合理设置过压保护阈值是非常重要的,需要根据后端设备的耐压能力来进行精确调整。
(四)多重保护功能
  1. 反馈环路断开保护:当检测到反馈环路断开或设置错误时,会触发反馈故障保护(FFP),将设备关闭并锁定,直到重新循环输入电源使Vcc电压低于6V后才能重启。这一保护功能可以避免因反馈环路故障导致的输出电压异常,确保系统的稳定性。
  2. 电感饱和保护:在电流检测引脚(CS)上设置了第二个比较器,当电感饱和导致电压超过1.7V时,会停止IC工作,并尝试以两倍的启动时间重新启动,降低电感和升压二极管的应力。电感饱和是PFC预调节器中可能出现的严重问题,会导致电流异常增大,损坏功率器件。L6564H的电感饱和保护功能可以有效避免这种情况的发生,提高系统的可靠性。
三、电气特性详解
(一)供电电压与电流
  • 工作范围:Vcc的工作范围为10.3 - 22.5V,启动阈值为11 - 13V,关断阈值为8.7 - 10.3V。在不同的工作阶段,Vcc的电压要求不同,工程师需要根据实际情况合理设计电源供电电路,确保Vcc在规定的范围内稳定工作。
  • 启动电流:启动电流典型值为90µA,最大为150µA,静态电流典型值为4mA,最大为5mA。低启动电流和静态电流有助于降低系统功耗,提高能源利用效率。
    (二)高压启动发生器
  • 击穿电压:高达700V,启动电压为65 - 100V,Vcc充电电流为0.55 - 1mA。高压启动发生器的这些参数决定了它能够在高压环境下可靠启动,为IC提供稳定的电源。
  • 工作模式:当Vcc达到启动阈值时,高压启动发生器会被切断,由Vcc电容存储的能量为设备供电,直到自供电电路能够提供足够的电压。这种工作模式可以有效降低启动过程中的功耗,提高系统的效率。
    (三)乘法器与误差放大器
  • 乘法器:输入偏置电流为 -0.2 - -1µA,线性工作范围为0 - 3V,增益为0.375 - 0.525V。乘法器的性能直接影响到PFC控制器的电流控制精度,工程师需要根据实际应用需求合理选择乘法器的参数。
  • 误差放大器:输入偏置电流为 -0.2 - -1µA,电压增益为60 - 80dB,增益带宽积为1MHz。误差放大器用于调节输出电压,确保其稳定在设定值附近。
四、典型应用案例
(一)AC - DC适配器/充电器
L6564H适用于高端AC - DC适配器/充电器,能够满足IEC61000 - 3 - 2或JEITA - MITI标准。在这类应用中,PFC预调节器可以提高电源的功率因数,减少谐波失真,降低对电网的干扰。同时,其多重保护功能可以确保充电器在各种异常情况下安全可靠地工作。
(二)LED照明电源
对于LED照明电源,L6564H能够提供稳定的输出电压和电流,保证LED灯具的正常发光。其低THD特性可以使LED灯具的光线更加柔和、稳定,提高照明质量。此外,高压启动源和低功耗特性也符合LED照明节能的要求。
五、设计要点与注意事项
(一)电压前馈元件选择
在电压前馈设计中,需要合理选择电容CFF和电阻RFF的值。它们与内部峰值保持电路共同作用,提供与整流正弦波峰值相等的直流电压。根据所需的3次谐波失真量,可以参考相关图表选择合适的时间常数RFF·CFF。同时,要注意避免时间常数过小导致电流参考失真,或过大导致响应延迟。在实际设计中,可以通过实验和仿真来优化CFF和RFF的值,以达到最佳的性能。
(二)过压保护参数设置
在设置过压保护参数时,要根据实际应用的输出电压要求,合理选择PFC_OK引脚的电阻分压器参数。确保在输出电压超过预设值时,能够及时触发过压保护功能。同时,要注意电阻分压器的电流要显著高于INV和PFC_OK引脚的偏置电流,以保证监测的准确性。
(三)PCB布局
在PCB布局时,要注意引脚的连接和布线。对于高压启动引脚(HVS),要确保其能够承受700V的电压,并直接连接到整流后的市电电压。同时,要合理安排各个引脚的位置,减少干扰和噪声。例如,将敏感的信号引脚与功率引脚分开布局,避免相互干扰。
六、总结
L6564H作为一款高性能的过渡模式PFC控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在电源设计领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在节能应用、谐波抑制还是保护功能方面,都表现出色。在实际设计过程中,工程师需要深入理解其电气特性和工作原理,合理选择参数和进行PCB布局,以充分发挥L6564H的优势,设计出高效、稳定、可靠的电源系统。希望通过本文的介绍,能为各位工程师在使用L6564H进行设计时提供一些有益的参考。你在使用L6564H的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • PFC控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    L6564HTR高压启动转换模式PFC的典型应用
    L6564HTR高压启动转换模式PFC的典型应用。 L6564H是一款工作在转换模式(TM)的电流模式
    发表于 05-14 06:02
    L6564H高压启动转换模式PFC的典型应用
    L6564H高压启动转换模式PFC的典型应用。 L6564H是一款工作在转换模式(TM)的电流模式
    发表于 05-15 06:28
    L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器卓越
    的头像 发表于 12-16 17:40 818次阅读
    深入解析L6564H:高压启动过渡模式PFC控制器卓越
    的头像 发表于 12-17 17:30 896次阅读
    深入解析L6564H高性能PFC控制器的技术奥秘
    深入解析L6564H高性能PFC控制器的技术奥秘 在电子工程领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。
    的头像 发表于 12-19 17:30 988次阅读
    深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器卓越性能与应用
    深入剖析L6564T:10引脚过渡模式PFC控制器卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正
    的头像 发表于 12-28 16:20 755次阅读
    深入解析L6564:高效PFC控制器卓越
    深入解析L6564:高效PFC控制器卓越 在电源设计的领域中,功率因数校正(
    的头像 发表于 12-28 16:55 930次阅读
    深入剖析L4984D:高性能CCM PFC控制器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:15 545次阅读
    L6563/L6563A:高级过渡模式PFC控制器卓越
    的头像 发表于 01-27 10:30 539次阅读
    L6563H高性能过渡模式PFC控制器的全面解析
    L6563H高性能过渡模式PFC控制器的全面解析 引言 在当今的电子设备中,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:35 595次阅读
    L6564T:高性能过渡模式PFC控制器的深度剖析
    ——L6564T,它在高性能PFC应用中展现出了卓越性能。 文件下载: l6564t.pdf
    的头像 发表于 01-27 10:35 1197次阅读
    探索L6564:高效PFC控制器卓越
    探索L6564:高效PFC控制器卓越 在电子工程师的日常工作中,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:35 514次阅读
    深入解析L6564H高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6564H高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:40 626次阅读
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器
    深入解析L6562:高性能过渡模式PFC控制器 引言 在电源设计领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 01-27 10:55 828次阅读
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器卓越性能与应用
    探秘L6564:10引脚过渡模式PFC控制器卓越性能与应用 在电源管理领域,功率因数校正(
    的头像 发表于 04-16 09:30 445次阅读
