电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>一种抛光硅片表面颗粒和有机污染物的清洗方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
CMP后晶片表面金属污染物清洗方法解析
由于铜在二氧化硅和硅中的快速扩散,以及在禁带隙内受体和供体能级的形成,铜需要在化学机械抛光过程后清洗
2021-12-15 10:56:153653
SC-1颗粒去除和piranha后漂洗的机理研究
,除重有机污染物,piranha清洗个有效的过程;然而,piranha后残留顽强地粘附在晶片表面,导致颗粒生长现象。已经进行了系列实验来帮助理解这些过程与硅的相互作用。
2021-12-20 09:41:592462
不同清洗方法对纳米颗粒表征的影响
本文介绍了我们华林科纳研究不同清洗方法(离心和透析)对15纳米柠檬酸钠稳定纳米颗粒表面化学和组成的影响,关于透析过程,核磁共振分析表明,经过9个清洗周期后,柠檬酸浓度与第次离心后测量的浓度相当(约
2022-05-12 15:52:411611
PCBA的清洗工艺介绍
  1、全自动化的在线式清洗机  一种全自动化的在线式清洗机,该清洗机针对SMT/THT的PCBA焊接后表面残留的松香助焊剂、水溶性助焊剂、免清洗性助焊剂/焊膏等有机、无机污染物进行彻底有效的清洗
2021-02-05 15:27:50
PCB抄板中电路板的新清洗技术
  水清洗技术是今后清洗技术的发展方向,须设置纯净水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成系列以水为基的清洗剂。可以除去水溶剂和非极性污染物。其清洗
2018-09-14 16:39:40
PCB抄板的四电路板清洗技术
与非极性污染物都容易清洗掉,清洗范围广;  (3) 多重的清洗机理。水是极性很强的极性溶剂,除了溶解作用外,还有皂化、乳化、置换、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  (4) 作为一种
2018-09-13 15:47:25
PCB线路板怎么进行保洁_PCB板清理技术知多少-华强pcb
的发展方向的水清洗技术,须设置纯清水源和排放水处理车间。它以水作为清洗介质,并在水中添加表面活性剂、助剂、缓蚀剂、螯合剂等形成系列以水为基的清洗剂。可以除去非极性污染物和水溶剂。其清洗工艺特点是
2018-01-15 11:03:23
pcb清洗技术。绝对有用
极性污染物都轻易清洗掉,清洗范围广;  3) 多重的清洗机理。水是极性很强的极性溶剂,除了溶解作用外,还有皂化、^^^化、置换、分散等共同作用,使用超声比在有机溶剂中有效得多;  4) 作为一种自然溶剂
2012-07-23 20:41:56
《炬丰科技-半导体工艺》DI-O3水在晶圆表面制备中的应用
)、HF 等,已广泛应用于湿法清洗工艺,以去除硅片表面上的光刻胶、颗粒、轻质有机物、金属污染物和天然氧化。然而,随着硅电路和器件架构的规模不断缩小(例如从 VLSI 到 ULSI 技术),探索有效和可靠
2021-07-06 09:36:27
【云智易申请】空气污染物在线测试仪器项目
:空气污染物在线测试仪器,是国家近年来比较重视的块,此次公司能有幸加入其中进行研发与生产。此套仪器主要检测空气中的污染物比如甲烷非甲烷总烃,苯挥发物等有害物质。其中包括高速AD采集(多路传感器),数据转换与传输(can接口、485接口、lan接口)等
2015-08-05 09:01:42
【网络研讨会】手机外壳清洗质控技术
工业清洗应用相当成熟的技术,一种基于荧光强度测量原理,能够快速监测产品清洗质量,并可监控清洗过程的槽液污染度。相信它会为您的产品质量、工艺研发带来新的突破!会议时间:7月6日 15:30-16:306月15日前报名免费!诚邀参与!`
2017-06-12 11:13:04
关于蓝牙模块的smt贴片焊接完成后清洗规则
,使黏附在被清洗表面污染物游离下来:超声波的振动,使清洗剂液体粒子产生扩散作用,加速清洗剂对污染物的溶解速度。因此可以清洗元件底部、元件之间及细小间隙中的污染物。 三、smt贴片加工清洗剂选用规则
2025-05-21 17:05:39
如何规避等离子清洗过程中造成的金属离子析出问题?
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
手机外壳清洗质控突破性技术
污染物质有残留,便极容易出现附着力不良、颜色不均匀、斑点等问题。而传统的测试方法,如目测、达因笔测试,都无法保障清洗质量稳定性。`
2017-06-27 14:53:40
手机外壳清洗质控突破性技术网络研讨会将于明天举行
`长期以来,手机金属、陶瓷、玻璃外壳、屏幕、指纹片,在冲压、CNC、抛光、丝印时,无可避免地使用到各种切削液、润滑油、冷却液、抛光物质和胶水等污染物质,在后续的清洗工艺中,没有彻底的把这些污染物清除
2017-07-05 19:46:16
手机外壳、触摸屏清洗质控技术
;  手机金属、陶瓷、玻璃外壳、屏幕、指纹片,在冲压、CNC、抛光、丝印时,无可避免地使用到各种切削液、润滑油、冷却液、抛光物质和胶水等。假如在进行表面处理——如阳极氧化、电镀、喷砂及AF镀膜前,这些污染物
2017-06-16 15:41:04
机房带电清洗养护技术的应用
,安全性没有保障。隐蔽部位无法触及,只能做“表面文章”,除污不彻底,造成污染物搬家,引发二次故障。设备维护工作量极大,维护人员没有时间和精力去完成手工清洗任务。清洗不干净,使设备清洗周期缩短,加大维护
2020-09-10 08:45:55
电路板在pcb抄板中的四清洗技术
工艺的缺点,最主要的是安全性题目,要有严格的安全方法措施。  醇类清洗工艺特点  醇类中乙醇和异丙醇是产业中常用得有机极性溶剂,甲醇毒性较大,般仅做添加剂。醇类清洗工艺特点是:  1) 对离子类污染物
2018-09-13 15:50:54
电路板的大气污染物典型腐蚀分析及防护
的风险不断增加。其中大气环境作为电路板腐蚀发生的外部条件,大气污染物在产品腐蚀发生的过程中扮演了重要角色。由于与大气污染物相关的故障通常在电子产品使用段时间后才能显现出来,这意味着旦发生了腐蚀
2019-10-25 13:32:43
芯片清洗过程中,颗粒洗不掉
各位同仁好!我最近在芯片清洗上遇到个问题,自己没办法解决,所以想请教下。个刚从氮气包装袋拿出来的晶圆片经过去离子水洗过后,在强光照射下或者显微镜下观察,片子表面出现颗粒残留,无论怎么洗都
2021-10-22 15:31:35
讨论污染物对PCB点焊的影响以及有关清洁的些问题
污染物的问题正日益突出。尽管传统表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,在具有高可靠性的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化装配使得越来越难以达到合适的清洁等级,同时由于清洁问题导致
2023-04-21 16:03:02
半导体湿法清洗设备 满足产能跃升需求
半导体湿法清洗是芯片制造过程中的关键工序,用于去除晶圆表面污染物(如颗粒有机物、金属离子、氧化等),确保后续工艺的良率与稳定性。随着芯片制程向更小尺寸(如28nm以下)发展,湿法清洗设备
2025-06-25 10:21:37
半导体清洗机设备 满足产能跃升需求
在半导体制造的精密链条中,半导体清洗机设备是确保芯片良率与性能的关键环节。它通过化学或物理手段去除晶圆表面污染物(如颗粒有机物、金属离子等),为后续制程提供洁净的基底。本文将从设备定义、核心特点
2025-06-25 10:31:51
湿法清洗台 专业湿法制程
采用喷淋清洗,利用高压喷头将清洗液高速喷射到物体表面,靠液体冲击力去除颗粒有机物污染物;还会用到超声清洗,借助超声波在清洗液中产生的空化效应,使微小气泡瞬间破裂
2025-06-30 13:52:37
QDR清洗设备 芯矽科技
清洗、超声波/兆声波清洗、多级漂洗及真空干燥等技术,能够高效去除石英、硅片、金属部件等表面颗粒有机物、氧化及金属污染,同时避免二次损伤,确保器件表面洁净度与
2025-07-15 15:25:50
多槽式清洗机 芯矽科技
、核心功能多槽式清洗机是一种通过化学槽体浸泡、喷淋或超声波结合的方式,对晶圆进行批量湿法清洗的设备,广泛应用于半导体制造、光伏、LED等领域。其核心作用包括:去除污染物颗粒有机物、金属离子
2025-07-23 15:01:01
半导体超声波清洗机 芯矽科技
、核心功能与应用场景半导体超声波清洗机是利用高频超声波(20kHz-1MHz)的空化效应,通过液体中微射流和冲击波的作用,高效剥离晶圆表面颗粒有机物、金属污染及微小结构内的残留。广泛应用
2025-07-23 15:06:54
国外发明了一种新的“纤维垫”,可以吸附并破坏水中的污染物
据外媒报道,莱斯大学的研究人员们发明了一种新的“纤维垫”,它的神奇之处是可以吸附并破坏水中的污染物。这种“净化器”由嵌入聚合纤维中的二氧化钛纳米粒子组成。测试中,研究团队证明了这种材料确实可以吸附
2018-06-19 09:43:003061
文看懂污染物残留对PCB点焊的影响
的影响方面变得越来越突出。尽管传统的表面贴装技术(SMT)很好地利用了低残留和免清洗的焊接工艺,但在可靠性高的产品中,产品的结构致密化和部件的小型化组装使得越来越难以达到合适的尺寸。由清洁问题引起的产品故障增加导致的清洁等级。本文将简要讨论污染物残留对PCB点焊的影响以及与清洗有关的些问题。
2019-08-03 10:22:496447
激光清洗的原理和应用浅析 激光清洗的光源控制
表面的作用。激光清洗原理下图所示。当工件表面污染物吸收激光的能量后,其快速气化或瞬间受热膨胀后克服污染物与基体表面之间的作用力,由于受热能量升高,污染物粒子进行振动后而从基体表面脱落。 激光清洗的应用 激光清洗在工业
2020-08-03 11:09:178633
半导体IC制程中的各种污染物类型以及污染物的去除方法
摘要:介绍了半导体IC制程中存在的各种污染物类型及其对IC制程的影响和各种污染物的去除方法,并对湿法和干法清洗的特点及去除效果进行了分析比较。 1前言 半导体IC制程主要以20世纪50年代以后发明
2020-12-29 14:49:1513286
半导体IC的清洗方法
介绍了半导体IC制程中存在的各种污染物类型及其对IC制程的影响和各种污染物的去除方法, 并对湿法和干法清洗的特点及去除效果进行了分析比较。
2021-04-09 09:55:2172
硅片表面污染类型及清洗方法
硅片经过线切割机的切割加工后,其表面已受到严重沾污,要达到工业应用标准,就必须经过严格的清洗工序。由于切割带来的严重污染,其表面清洗工序也必然需要比较复杂和精细的工艺流程。
2021-06-20 14:07:257965
减少硅片金属污染方法是什么
方法般涉及半导体的制造,更具体地说,涉及在生产最终半导体产品如集成电路的过程中清洗半导体或 硅晶片,由此中间清洗步骤去除在先前处理步骤中沉积在相关硅晶片表面上的污染物
2021-12-20 17:21:051866
标准清洗槽中的质量参数的监控方法
表面准备是获得干净、镜面抛光、未受损硅表面的关键步骤。化学清洗一种行之有效的方法,用于去除晶圆表面污染物。最常见的工艺是RCA清洗,通过两个连续的标准溶液清洗晶圆。标准清洁1 SC1浴(或氨过氧化混合APM)由N
2022-01-05 17:36:58568
多晶硅薄膜后化学机械抛光的新型清洗解决方案
(TMAH)和/或螯合剂乙二胺四乙酸(EDTA),以增强对金属和有机污染物的去除。从实验结果可以发现,化学机械抛光后的清洗显著提高了颗粒和金属的去除效率和电特性。 介绍 化学机械抛光(CMP)工艺已成为制造深亚微米集成电路的主流平面化技术。随着尺寸的缩小
2022-01-26 17:21:181363
有机污染物在晶圆表面的吸附行为
微电子工业中高性能器件的快速发展需要非常好的清洁环境维护。洁净室对于提供用于处理半导体器件的合适环境是必不可少的。然而,即使在这样的环境中,也可能发生晶片表面有机亚单层污染。在10级或更高等级的洁净室中,有机化合物的浓度可能超过颗粒浓度几个数量级。
2022-02-10 15:46:261297
湿法清洗过程中硅片表面颗粒的去除
研究了在半导体制造过程中使用的酸和碱溶液从硅片表面去除粒子。 结果表明,碱性溶液的颗粒去除效率优于酸性溶液。 在碱性溶液中,颗粒去除的机理已被证实如下:溶液腐蚀晶圆表面以剥离颗粒,然后颗粒被电排斥到晶圆表面。 实验结果表明,需要0.25 nm /min以上的刻蚀速率才能使吸附在晶圆表面颗粒脱落。
2022-02-17 16:24:273169
2022-02-23 13:26:323250
硅片表面有机污染物的吸附行为
摘要 研究了吸附在硅片表面有机污染物的吸附行为。污染物是由洁净室环境和塑料储物箱中存在的挥发性有机污染物引起的。晶片上的污染物通过将它们溶解在溶剂中来收集,并通过气相色谱-质谱分析进行表征。发现有机
2022-03-01 14:38:532126
湿法清洗系统对晶片表面颗粒污染的影响
泵(非脉动流)中,晶圆清洗过程中添加到晶圆上的颗粒数量远少于两个隔膜泵(脉动流)。 介绍 粒子产生的来源大致可分为四类:环境、人员、材料和设备/工艺。晶圆表面污染的比例因工艺类型和生产线级别而异。在无尘室中,颗粒
2022-03-02 13:56:461212
超细金属颗粒硅片表面的行为研究
摘要 随着 ULSI 设备越来越小型化,对产量产生不利影响的颗粒直径直在缩小。最近,直径为 0.1 或更小的超细颗粒变得很重要。预计这种类型的超细颗粒难以去除。本研究建立了一种评估超细颗粒去除效率
2022-03-03 14:17:36830
用兆频超声波能量从有机溶剂中的硅片上去除颗粒的实验
本文介绍了用兆频超声波能量从有机溶剂中的硅片上去除颗粒的实验。纳米粒子首先通过可控污染工艺沉积在硅晶片上。对于新沉积和老化的颗粒,研究了作为兆频超声波功率的函数的颗粒去除效率。通过改变处理条件和漂洗
2022-03-07 15:26:561335
如何成功地清除来自晶片表面颗粒污染
硅片上,并通过自旋冲洗和巨型清洗去除,颗粒滚动是硅晶片中变形亚微米颗粒的主要去除机理,超电子学提供了更大的流流速度,因为超薄的边界层会产生更大的去除力,能够完全去除受污染的粒子,为了去除颗粒,有必要了解接触颗粒与接触基底之间的附着力和变形。
2022-04-06 16:53:501787
一种除去晶片表面有机物清洗方法
法与添加臭氧的超纯水相结合的新清洗法,与以往的方法相比,具有更好的清洗能力,在抑制自然氧化膜生成的同时,可以在短时间内完全除去晶片表面有机物
2022-04-13 15:25:213124
IPA和超纯水混合溶液中晶圆干燥和污染物颗粒去除的影响
,重要的是有效地冲洗,防止清洁化学液在道工序后在晶片表面残留,以及防止水斑点等污染物再次污染。因此,最近在湿清洗过程中,正在努力减少化学液和超纯水的量,回收利用,开发新的清洗过程,在干燥过程中,使用超纯水和IPA分离层的
2022-04-13 16:47:472260
晶片表面沉积氮化硅颗粒的沉积技术
评估各种清洗技术的典型方法是在晶片表面沉积氮化硅(Si,N4)颗粒,然后通过所需的清洗工艺处理晶片。国家半导体技术路线图规定了从硅片上去除颗粒百分比的标准挑战,该挑战基于添加到硅片上的“>
2022-05-25 17:11:382023
湿法清洗中去除硅片表面颗粒
用半导体制造中的清洗过程中使用的酸和碱溶液研究了硅片表面颗粒去除。
2022-07-05 17:20:172988
波峰焊回流焊清洗剂的选择
剂的基本要求。 (1)润湿性。 一种溶剂要溶解和去除表面组装组件上的污染物,首先必须能润湿被污染的 PCB ,扩展并润湿到污染物上。润湿角是决定润湿程度的主要因素,最佳的清洗情况是溶剂在 PCB 上自发地扩展,出现这种情况的条
2022-08-06 10:54:292006
紫外光表面清洗技术与UV光清洗
低压紫外汞灯发射的双波段短波紫外光照射到试件表面后,与有机污染物发生光敏氧化作用,不仅能去除污染物而且能改善表面的性能,从而提高物体表面的浸润性和粘合强度,或者使材料表面得到稳定的表面性能。根据
2022-08-18 16:16:302892
使用稀释的HCN水溶液的碳化硅清洗方法
金属污染物,如碳化硅表面的铜,不能通过使用传统的RCA清洗方法完全去除。RCA清洗后,在碳化硅表面没有形成化学氧化,这种化学稳定性归因于RCA方法对金属污染物的不完全去除,因为它通过氧化和随后
2022-09-08 17:25:463011
半导体晶圆清洗设备市场:行业分析
半导体晶圆清洗设备市场预计将达到129\.1亿美元。到 2029 年。晶圆清洗是在不影响半导体表面质量的情况下去除颗粒污染物的过程。器件表面晶圆上的污染物颗粒杂质对器件的性能和可靠性有重大影响。本报告侧重于半导体晶圆清洗设备市场的不同部分(产品、晶圆尺寸、技术、操作模式、应用和区域)。
2023-04-03 09:47:513421
针对去离子水在晶片表面处理的应用的研究
随着半导体科技的发展,在固态微电子器件制造中,人们对清洁基底表面越来越重视。湿法清洗般使用无机酸、碱和氧化剂,以达到去除光阻剂、颗粒、轻有机物、金属污染物以及硅片表面上的天然氧化的目的。然而,随着硅电路和器件结构规模的不断减小,英思特仍在专注于探索有效可靠的清洁方法以实现更好的清洁晶圆表面
2023-06-05 17:18:502009
pcba电路板线路板清洗工艺流程清洗技术
: 印制电路板上沉淀的污染物质主要分为二一种就是极性污染物质,如助焊剂残余中的有机酸、手出汗;另一种是非极性污染物质,如助焊剂中的树脂,纤维、金属颗粒、硅脂、硅油等. 受空气中的湿气产生的影响,极性污染物质在
2023-06-09 13:43:452506
PCBA线路板生产加工污染物有哪些?怎么清洗
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积、杂物、夹渣及其被吸附。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:284122
表面油污快速检测仪|油污等有机污染物残留对焊接的影响
2022-06-08 10:36:291367
等离子清洗促进润湿和粘合 适用表面粘合、粘合、涂装和涂漆
大气压等离子体表面超细清洗是去除有机、无机、微生物表面污染物和强附着粉尘颗粒的过程。它高效,对处理后的表面非常温和。在较高的强度下,它可以去除表面弱边界层,交联表面分子,甚至还原硬金属氧化
2022-09-08 10:53:03991
不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面油脂污染度清洁度检测
使用德国析塔FluoScan 3D自动表面污染物检测仪检测不锈钢等离子清洗表面的油污清洗,对不锈钢等离子清洗效果进行评估。翁开尔是德国析塔中国独家代理。
2022-06-27 11:48:081535
通过检测金刚石线锯硅片表面颗粒负荷来评价清洗工艺的新方法
高效硅太阳能电池的加工在很大程度上取决于高几何质量和较低污染的硅晶片的可用性。在晶圆加工结束时,有必要去除晶圆表面的潜在污染物,例如有机物、金属和颗粒。当前的工业晶圆加工过程包括两个清洁步骤。第
2023-11-01 17:05:58774
半导体湿法清洗工艺
随着技术的不断变化和器件尺寸的不断缩小,清洁过程变得越来越复杂。每次清洗不仅要对晶圆进行清洗,所使用的机器和设备也必须进行清洗。晶圆污染物的范围包括直径范围为0.1至20微米的颗粒有机和无机污染物以及杂质。
2023-12-06 17:19:582894
在湿台工艺中使用RCA清洗技术
半导体制造业依赖复杂而精确的工艺来制造我们需要的电子元件。其中个过程是晶圆清洗,这个是去除硅晶圆表面不需要的颗粒或残留的过程,否则可能会损害产品质量或可靠性。RCA清洗技术能有效去除硅晶圆表面有机和无机污染物,是项标准的晶圆清洗工艺。
2023-12-07 13:19:141630
使用ICP-MS/MS进行光伏硅片表面Ti纳米颗粒表征的实验过程
较高,极易吸附杂质粒子,从而导致硅片表面污染且性能变差,比如颗粒杂质会导致硅片的介电强度降低,金属离子会增大光伏电池P-N结的反向漏电流和降低少子的寿命等。当前越来越多的新材料被广泛使用至光伏
2024-01-11 11:29:043781
监测海洋污染物的传感器分类与应用
。这些污染物对海洋的生态系统和资源可能造成不可逆转的损害和影响。因此,监测和评估海洋污染物的含量和形态对于保护海洋环境和资源具有重要意义。 传感器和生物传感器是一种利用特定的识别元件与目标分子发生相互作用,并将其转化
2024-03-15 09:56:591835
晶圆表面污染及其检测方法
本身、洁净室、工艺工具、工艺化学品或水。晶圆污染般可以通过肉眼观察、过程检查、或是最终器件测试中使用复杂的分析设备检测到。 ▲硅晶圆表面污染物 | 图源网络 污染分析的结果可用于反映晶圆在某工艺步骤、特定机台或
2024-11-21 16:33:473022
抛光片的主要技术指标、测试标准及硅片加工参数的测量方法
本文主要讨论硅抛光片的主要技术指标、测试标准以及硅片主要机械加工参数的测量方法硅片机械加工参数 硅抛光片的主要技术指标和测试标准可以参照SEMI标准、ASTM标准以及其他相关标准。 1.1 硅片
2024-12-07 09:39:022406
超声波清洗仪的使用方法
超声波清洗仪作为一种高效的物理清洗技术,广泛应用于各个领域,为实验室样品脱气、混匀、提取、乳化等提供了可靠的解决方案。超声波清洗仪利用超声波在液体中的空化作用、加速度作用及直进流作用,对液体和零件表面上的污染物进行直接、间接的作用,使污染物层被分散、乳化、剥离而达到清洗目的
2024-12-25 23:38:421911
PCBA污染物分类与洁净度检测方法
电子产品的外观质量,更是为了确保其在各种环境下的可靠性和稳定性。因此,严格控制PCBA残留的存在,甚至在必要时彻底清除这些污染物,已成为业界的共识。PCBA污染物
2025-01-10 10:51:571087
SiC外延片的化学机械清洗方法
引言 碳化硅(SiC)作为一种高性能的半导体材料,因其卓越的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域展现出巨大的应用潜力。然而,在SiC外延片的制造过程中,表面污染物的存在会严重影响
2025-02-11 14:39:46414
半导体制造中的湿法清洗工艺解析
影响半导体器件的成品率和可靠性。 晶圆表面污染物种类繁多,大致可分为颗粒污染、金属污染、化学污染(包括有机和无机化合)以及天然氧化四大类。 图1:硅晶圆表面可能存在的污染物 01 颗粒污染 颗粒污染主要来源于空气中的粉
2025-02-20 10:13:134063
半导体湿法清洗有机溶剂有哪些
用的有机溶剂包括以下几种: 丙酮 性质与特点:丙酮是一种无色、具有特殊气味的液体,它具有良好的溶解性,能溶解多种有机物,如油脂、树脂等。在半导体清洗中,可有效去除晶圆表面有机污染物,对于去除光刻胶等有机材料也有较好的
2025-02-24 17:19:571828
什么是单晶圆清洗机?
机是一种用于高效、无损地清洗半导体晶圆表面及内部污染物的关键设备。简单来说,这个机器具有以下这些特点: 清洗效果好:能够有效去除晶圆表面颗粒有机物、金属杂质、光刻胶残留等各种污染物,满足半导体制造对晶圆清洁度
2025-03-07 09:24:561037
晶圆浸泡式清洗方法
晶圆浸泡式清洗方法是半导体制造过程中的一种重要清洗技术,它旨在通过将晶圆浸泡在特定的化学溶液中,去除晶圆表面的杂质、颗粒污染物,以确保晶圆的清洁度和后续加工的质量。以下是对晶圆浸泡式清洗方法的详细
2025-04-14 15:18:54766
晶圆扩散清洗方法
晶圆扩散前的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除表面污染物(如颗粒有机物、金属离子等),确保扩散工艺的均匀性和器件性能。以下是晶圆扩散清洗的主要方法及工艺要点: 、RCA清洗工艺(标准清洗
2025-04-22 09:01:401289
如何检测晶振内部污染物
晶振在使用过程中可能会受到污染,导致性能下降。可是污染物是怎么进入晶振内部的?如何检测晶振内部污染物?我可不可以使用超声波清洗?今天KOAN凯擎小妹将逐解答。
2025-04-24 16:56:25664
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面有机物颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:334239
芯片清洗机用在哪个环节
:去除硅片表面颗粒有机物和氧化层,确保光刻胶均匀涂覆。 清洗对象: 颗粒污染:通过物理或化学方法(如SC1槽的碱性清洗)剥离硅片表面的微小颗粒有机物残留:清除光刻胶残渣或前道工艺留下的有机污染物(如SC2槽的酸性清洗
2025-04-30 09:23:27478
半导体哪些工序需要清洗
污染物方法:湿法化学清洗(如SC-1溶液)或超声波清洗硅片抛光清洗 目的:清除抛光液残留(如氧化层、纳米颗粒),避免影响后续光刻精度。 方法:DHF(氢氟酸)腐蚀+去离子水冲洗。 2. 光刻工序 光刻胶涂覆前清洗 目的:去除硅
2025-07-14 14:10:021016
晶圆清洗工艺有哪些类型
晶圆清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除晶圆表面污染物(如颗粒有机物、金属离子和氧化),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率和器件性能。根据清洗介质、工艺原理和设备类型的不同,晶圆
2025-07-23 14:32:161368
湿法清洗过程中如何防止污染物再沉积
在湿法清洗过程中,防止污染物再沉积是确保清洗效果和产品质量的关键。以下是系统化的防控策略及具体实施方法、流体动力学优化设计1.层流场构建技术采用低湍流度的层流喷淋系统(雷诺数Re9),同时向溶液
2025-08-05 11:47:20694
半导体封装清洗工艺有哪些
半导体封装过程中的清洗工艺是确保器件可靠性和性能的关键环节,主要涉及去除污染物、改善表面状态及为后续工艺做准备。以下是主流的清洗技术及其应用场景:、按清洗介质分类湿法清洗
2025-08-13 10:51:341916
半导体行业中清洗芯片晶圆陶瓷片硅片方法
在半导体行业中,清洗芯片晶圆、陶瓷片和硅片是确保器件性能与良率的关键步骤。以下是常用的清洗方法及其技术要点:物理清洗法超声波清洗:利用高频声波在液体中产生的空化效应破坏颗粒表面的结合力,使污染物
2025-08-19 11:40:061351
硅片超声波清洗机的优势和行业应用分析
气泡,当气泡破裂时,会释放出强大的清洗力,将硅片表面污染物高效去除。本文将深入探讨硅片超声波清洗机的优势及其在行业中的应用分析,从而帮助您更好地理解这一清洗技术的
2025-08-21 17:04:17788
半导体清洗选型原则是什么
半导体清洗设备的选型是个复杂的过程,需综合考虑多方面因素以确保清洗效果、效率与兼容性。以下是关键原则及实施要点:污染物特性适配性污染物类型识别:根据目标污染物的种类(如颗粒物有机物、金属离子或
2025-08-25 16:43:38449
标准清洗液sc1成分是什么
通过电化学作用使颗粒与基底脱离;同时增强对有机物的溶解能力124。过氧化氢(H₂O₂):一种强氧化剂,可将碳化硅表面颗粒有机物氧化为水溶性化合,便于后续冲洗
2025-08-26 13:34:361156
硅衬底的清洗步骤
预处理与初步去污将硅片浸入盛有丙酮或异丙醇溶液的容器中超声清洗10–15分钟,利用有机溶剂溶解并去除表面附着的光刻胶、油脂及其他疏水性污染物。此过程通过高频振动加速分子运动,使大块残留脱离基底进入
2025-09-03 10:05:38603
有哪些常见的晶圆清洗故障排除方法
以下是常见的晶圆清洗故障排除方法,涵盖从设备检查到工艺优化的全流程解决方案:清洗效果不佳(残留污染物颗粒超标)1.确认污染物类型与来源视觉初判:使用高倍显微镜观察晶圆表面是否有异色斑点、雾状
2025-09-16 13:37:42580
硅片湿法清洗工艺存在哪些缺陷
硅片湿法清洗工艺虽然在半导体制造中广泛应用,但其存在些固有缺陷和局限性,具体如下:颗粒残留与再沉积风险来源复杂多样:清洗液本身可能含有杂质或微生物污染;过滤系统的滤芯失效导致大颗粒物质未被有效拦截
2025-09-22 11:09:21508
半导体器件清洗工艺要求
清洗策略半导体制造过程中产生的污染物可分为四类:颗粒物(灰尘/碎屑)、有机残留(光刻胶/油污)、金属离子污染、氧化层。针对不同类型需采用差异化的解决方案:颗粒物清除
2025-10-09 13:40:46705
晶圆去除污染物有哪些措施
晶圆去除污染物的措施是个多步骤、多技术的系统工程,旨在确保半导体制造过程中晶圆表面的洁净度达到原子级水平。以下是详细的解决方案:物理清除技术超声波辅助清洗利用高频声波(通常为兆赫兹范围)在清洗
2025-10-09 13:46:43472
工业级硅片超声波清洗机适用于什么场景
步骤:炉前清洗:在扩散工艺前对硅片进行彻底清洁,去除可能影响掺杂均匀性的污染物。光刻后清洗:有效去除残留的光刻胶,为后续工序提供洁净的表面条件。氧化前自动清洗:在
2025-10-16 17:42:03741
如何选择合适的SC1溶液来清洗硅片
选择合适的SC1溶液清洗硅片需要综合考虑多个因素,以下是具体的方法和要点:明确污染物类型与污染程度有机物污染为主时:如果硅片表面主要是光刻胶、油脂等有机污染物,应适当增加过氧化氢(H₂O₂)的比例
2025-10-20 11:18:44460
硅片酸洗单元如何保证清洗效果
硅片酸洗单元保证清洗效果的核心在于精准控制化学反应过程、优化物理作用机制以及实施严格的污染防控。以下是具体实现路径:、化学反应的精确调控1.配方动态适配性根据硅片表面污染物类型(如金属杂质、天然
2025-10-21 14:33:38319
硅片超声波清洗机操作过程中常见问题及解决办法
在半导体制造领域,硅片超声波清洗机是关键的设备之。其主要功能是通过超声波震动,将硅片表面的微小颗粒污染物有效清除,确保其表面洁净,实现高质量的半导体生产。然而,在实际操作过程中,硅片超声波清洗
2025-10-21 16:50:07689
如何选择适合特定制程节点的清洗工艺
污染物类型 不同工序产生的残留差异显著(如光刻胶残余、金属离子沉积、颗粒物或氧化层缺陷)。例如: 前端硅片预处理需去除表面有机物和自然氧化层; CMP抛光后需清理研磨液中的磨料颗粒; 金属互连前的清洗则侧重于消除电
2025-10-22 14:47:39257
破局晶圆污染难题:硅片清洗对良率提升的关键作用
去除表面污染物,保障工艺精度颗粒物清除:在半导体制造过程中,晶圆表面极易附着微小的颗粒杂质。这些颗粒若未被及时清除,可能会在后续的光刻、刻蚀等工序中引发问题。例如,它们可能导致光刻胶涂层不均匀
2025-10-30 10:47:11354
晶圆清洗的核心原理是什么?
晶圆清洗的核心原理是通过 物理作用、化学反应及表面调控的协同效应 ,去除晶圆表面颗粒有机物、金属离子及氧化污染物,同时确保表面无损伤。以下是具体分析: 、物理作用机制 超声波与兆声波清洗
2025-11-18 11:06:19200
外延片氧化清洗流程介绍
外延片氧化清洗流程是半导体制造中的关键环节,旨在去除表面污染物并为后续工艺(如氧化层生长)提供洁净基底。以下是基于行业实践和技术资料的流程解析:、预处理阶段初步清洗目的:去除外延片表面的大颗粒尘埃
2025-12-08 11:24:01236
衬底清洗全攻略:从湿法到干法,解锁半导体制造的“洁净密码”
衬底清洗是半导体制造、LED外延生长等工艺中的关键步骤,其目的是去除衬底表面污染物(如颗粒有机物、金属离子、氧化层等),确保后续薄膜沉积或器件加工的质量。以下是常见的衬底清洗方法及适用场景:
2025-12-10 13:45:30323
已全部加载完成
