硅抛光片的主要技术指标、测试标准及硅片加工参数的测量方法
中科院半导体所 来源:学习那些事 2024-12-07 09:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要讨论硅抛光片的主要技术指标、测试标准以及硅片主要机械加工参数的测量方法。
硅片机械加工参数
硅抛光片的主要技术指标和测试标准可以参照SEMI标准、ASTM标准以及其他相关标准。
1.1 硅片机械加工参数的测量方法
进行宏观的常规检验,这通常在暗场或暗室中进行,通过目视或显微镜检测硅片表面的宏观缺陷,如划痕、波纹、橘皮、蚀坑、小丘、雾及杂质条纹等。
1.2 硅片表面状态质量参数
这些参数主要包括硅片表面的宏观缺陷(如划痕、波纹等)、表面颗粒含量、表面金属杂质沾污含量、表面纳米形貌及表面损伤、应力等。
这些参数反映了硅片表面的质量和纯净度,对于半导体器件的性能和可靠性有着重要影响。
晶向测量解析
在半导体行业中,硅单晶棒或晶片的晶向测量是确保IC芯片电路性能和质量的关键步骤。以下晶向测量的方法。
X射线衍射法:X射线衍射法是最常被采用的测量硅单晶棒或晶片晶向的方法。
其原理是利用X射线在晶体中的衍射现象,通过测量衍射角来确定晶体的晶向。
布拉格定律:nλ=2dsinθ,其中n为反射次数,d为相邻的结晶平面的间距,θ为入射X射线与反射面之间的夹角(布拉格角)。
晶面间距计算:对于立方晶系,晶面间距d可以通过公式d=a/(h²+k²+l²)¹/²计算,其中a为晶格常数,h、k、l为米勒指数。
其他方法:除了X射线衍射法外,还可以借助可直接观察的一些可辨别的特征(如腐蚀坑)或借助专用设备(如电子背散射衍射仪)来进行测量。
硅单晶棒或晶片的晶向测量是半导体行业中的一项重要技术,其准确性和可靠性对于确保IC芯片电路的性能和质量具有重要意义。
导电类型的测量解析
导电类型是半导体材料的一个重要电学参数,它决定了半导体材料的导电机制和性能。以下是对导电类型测量方法的详细解析:
3.1 导电类型的分类
根据硅单晶制备时所掺的元素不同,硅单晶可分为N型和P型两大类:
N型硅单晶:多数载流子是电子,依靠电子导电,又称电子半导体。掺杂物为VA族元素磷、砷、锑等。
P型硅单晶:多数载流子是空穴,依靠空穴导电,又称空穴半导体。掺杂物为ⅢA族元素硼等。
3.2 导电类型的测量方法
测量半导体材料导电类型的方法有多种,常采用的有整流效应法和温差电动势法。具体测试方法包括:
点接触整流法:
原理:通过两个探针与半导体材料接触,一个为欧姆接触,一个为整流接触,利用整流接触的单向导电性判断导电类型。
操作:将半导体材料和直流微安表与交流电源连接成串联电路,一个探针保证欧姆接触,另一个探针为整流接触。根据电流方向判断导电类型。
冷热探针法:
原理:利用两根不同温度的金属探针与半导体材料接触,根据温差电动势的方向判定导电类型。
操作:将冷热两根探针与半导体材料接触,根据检流计指针方向判断导电类型。热探针相对于冷探针的电性可指示半导体材料的导电类型。
实际操作注意事项
在使用冷热探针法时,探针的温度应保持在一定范围内(如40~80℃),对探针施加的压强要适中。热探针常用不锈钢或镍制成,探针的尖端一般呈圆锥体形状,以确保良好的接触和测温准确性。在进行整流效应法测量时,需要确保一个探针触点为欧姆接触,另一个为整流接触,以准确判断导电类型。
综上,导电类型的测量是半导体材料性能测试中的重要环节。选择合适的测试方法和遵循相应的测试标准,可以确保测量结果的准确性和可靠性。
  • 测试
  • 半导体
  • 硅片
原文标题:硅片测试
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标有哪些?
    电能质量在线监测装置的暂态参数测量指标主要针对电网 短时、突发的电能质量扰动 ,是评估电网故障、设备冲击及敏感负载耐受能力的核心依据,需符合 IEC 61000-4-30、GB/T
    的头像 发表于 12-05 16:43 700次阅读
    电能质量在线监测装置的暂态<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>指标</b>有哪些?
    电能质量在线监测装置电压测量精度几级?
    4-30 部分:试验和测量技术 电能质量测量方法》 。以下是具体精度等级划分及关键技术指标: 一、核心精度等级与技术指标 1. A 级(高
    的头像 发表于 09-26 17:07 737次阅读
    进行时钟维持能力测试时,如何判断装置是否符合IEC标准
    判断电能质量在线监测装置的时钟维持能力是否符合 IEC 标准,需依据 IEC 61000-4-30:2025《电磁兼容性 第 4-30 部分:测试测量技术 电能质量
    的头像 发表于 09-03 17:34 484次阅读
    进行时钟维持能力<b class='flag-5'>测试</b>时,如何判断装置是否符合IEC<b class='flag-5'>标准</b>?
    一文详解晶圆加工的基本流程
    晶棒需要经过一系列加工,才能形成符合半导体制造要求的衬底,即晶圆。加工的基本流程为:滚磨、切断、切片、硅片退火、倒角、研磨、抛光,以及清洗
    的头像 发表于 08-12 10:43 3638次阅读
    一文详解晶圆<b class='flag-5'>加工</b>的基本流程
    噪声的测量方法详细干货
    随着近几年电路集成规模和信号频率的日益提高以及对低功耗的追求,导致信号环境日趋复杂,相对应测量小信号的精度要求不断提高,测量仪器的噪声大小成为重要的参数指标。而噪声是幅值很低的信号,观
    的头像 发表于 06-19 09:19 885次阅读
    噪声的<b class='flag-5'>测量方法</b>详细干货
    渗压计测量精度受哪些因素影响?一文读懂核心指标与行业标准
    影响因素与国家标准要求。一、四大技术指标决定测量精度渗压计的精度表现主要由三大基础指标与综合误差构成:非直线度:仪器实际
    的头像 发表于 05-20 16:47 449次阅读
    渗压计<b class='flag-5'>测量</b>精度受哪些因素影响?一文读懂核心<b class='flag-5'>指标</b>与行业<b class='flag-5'>标准</b>
    Pea Puffer非球面:周长优化的非球面CCP抛光
    。 4.Pea Puffer非球面抛光 在其他非球面透镜的参数中,例如,工件材料的类型,是最小的局部曲率半径和透明孔径决定了众多CCP球体抛光方法中的哪一种适用。Pea Puffer是
    发表于 05-09 08:48
    【「芯片通识课:一本书读懂芯片技术」阅读体验】了解芯片怎样制造
    工艺:光刻胶除胶,蚀刻未被保护的SiO2,显影,除胶。 材料:晶圆,研磨抛光材料,光按模板材料。光刻胶,电子化学品。工业气体,靶材,封装材料 硅片制造:单晶棒拉制,棒切片,
    发表于 03-27 16:38
    LCR测试仪精密电阻测量方法
    在对精密电阻的测量上,具有无可比拟的优势。本文将详细介绍LCR测试仪在精密电阻测量中的方法及技巧,帮助读者更好地掌握这一工具。 LCR测试
    的头像 发表于 03-11 17:21 1435次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试</b>仪精密电阻<b class='flag-5'>测量方法</b>
    顺络贴片电感的感值测量方法与注意事项
    顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表
    的头像 发表于 02-18 14:41 1299次阅读
    顺络贴片电感的感值<b class='flag-5'>测量方法</b>与注意事项
    材料的9种力学性能衡量指标测量方法
    1.强度指标测量方法 (1)抗拉强度Rm 定义:材料在拉伸过程中所能承受的最大应力值,表征材料抵抗拉伸断裂的能力。 测量方法:采用拉伸试验。使用拉力试验机,将制备好的标准试样装夹在试
    的头像 发表于 01-08 11:14 1.1w次阅读
    材料的9种力学性能衡量<b class='flag-5'>指标</b>和<b class='flag-5'>测量方法</b>
    检测铝矾土铝钛的设备 测试铝土矿的机器
    检测铝矾土铝钛的设备 测试铝土矿的机器 检测铝矾土铝钛的设备 测试铝土矿的机器 主要技术指标
    发表于 12-30 09:47
    的晶体缺陷测量方法
    半导体晶体在生长和加工过程中会产生多种结构缺陷,这些缺陷对集成电路(IC)器件的性能和合格率有着重要影响。因此,对晶体缺陷的观察、检测及研究至关重要。作为半导体材料的重要代表,其晶体缺陷的测量与控制尤为关键,现分述如下
    的头像 发表于 12-27 09:24 1787次阅读
    <b class='flag-5'>硅</b>的晶体缺陷<b class='flag-5'>测量方法</b>
    请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    to 20-Bit, Differential, High-Speed SAR Drivers,这时说THS4561就不适合做Delta-Sigma (ΔΣ) ADC Drivers吗?请问为ADC选Driver主要要看哪几项技术指标呢?
    发表于 12-16 06:00
    晶圆单面抛光的装置及方法
    晶圆单面抛光的装置及方法主要涉及半导体设备技术领域,以下是对其详细的介绍: 一、晶圆单面抛光装置 晶圆单面
    的头像 发表于 12-12 10:06 566次阅读
    晶圆单面<b class='flag-5'>抛光</b>的装置及<b class='flag-5'>方法</b>
