电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>用湿化学工艺制备的超薄氧化硅结构
用湿化学工艺制备的超薄氧化硅结构
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
台阶仪在光电材料中的应用:基于AZO薄膜厚度均匀性表征的AACVD工艺优化
铝掺杂氧化锌(AZO)作为一种高性能透明导电氧化物,在光电子和能源器件中具有广泛应用前景。目前,基于气溶胶辅助化学气相沉积(AACVD)技术制备AZO薄膜的研究多采用氮气等惰性气体作为载气,而对具有氧化
2025-12-29 18:03:1862
半导体的能带结构与核心掺杂工艺详解
本文将聚焦半导体的能带结构、核心掺杂工艺,以及半导体二极管的工作原理——这些是理解复杂半导体器件的基础。
2025-12-26 15:05:13448
晶圆去胶后清洗干燥一般什么工艺
晶圆去胶后的清洗与干燥工艺是半导体制造中保障良率和可靠性的核心环节,需结合化学、物理及先进材料技术实现纳米级洁净度。以下是当前主流的工艺流程:一、清洗工艺多阶段化学清洗SC-1溶液(NH₄OH+H
2025-12-23 10:22:11134
用于氧化石墨烯的多模态表征与激光还原图案化的共聚焦显微技术
氧化石墨烯(GO)是制备导电还原氧化石墨烯(rGO)的重要前驱体,在柔性电子、储能等领域应用广泛。激光还原因无掩模、局部精准的优势成为GO图案化关键技术,但传统方法难以实时观察还原过程,制约机理研究
2025-12-16 18:03:53200
外延片氧化清洗流程介绍
外延片氧化清洗流程是半导体制造中的关键环节,旨在去除表面污染物并为后续工艺(如氧化层生长)提供洁净基底。以下是基于行业实践和技术资料的流程解析:一、预处理阶段初步清洗目的:去除外延片表面的大颗粒尘埃
2025-12-08 11:24:01236
LED灯珠化学开封
什么是化学开封化学开封是一种通过化学试剂选择性溶解电子元器件外部封装材料,从而暴露内部芯片结构的技术方法,主要用于失效分析、质量检测和逆向工程等领域。化学开封的核心是利用特定的化学试剂(如强酸、强碱
2025-12-05 12:16:16705
主板 PCB 工艺之沉金工艺,沉得是真黄金吗?看完本期你就知道了
。 一、沉金工艺的“金”从何而来? 答案:是黄金,但比你想象的更薄! 沉金工艺全称 “化学镀镍浸金”(ENIG),其核心是在 PCB 表面沉积一层极薄的金属层,具体分 为两步: 化学镀镍:在铜焊盘上覆盖一层 5-8 微米的镍层,防止铜氧化; 浸
2025-12-04 16:18:24857
12寸晶圆的制造工艺是什么
为沙子提取的高纯度二氧化硅,经化学气相沉积(CVD)等工艺提纯至“11个9”(99.999999999%)。 挑战:杂质控制要求极高,微小颗粒即可导致芯片失效。 单晶硅锭生长 直拉法(CZ法):将多晶硅熔化后,通过旋转提拉单晶籽晶形成圆柱形硅锭(直径
2025-11-17 11:50:20329
金属淀积工艺的核心类型与技术原理
在集成电路制造中,金属淀积工艺是形成导电结构(如互连线、栅电极、接触塞)的关键环节,主要包括蒸发、溅射、金属化学气相淀积(金属 CVD)和铜电镀四种技术。其中,蒸发与溅射属于物理过程,金属 CVD 与铜电镀虽为化学过程,但因与金属薄膜制备高度关联,常被纳入金属淀积工艺体系一同分析。
2025-11-13 15:37:021677
半导体氧化物薄膜制备工艺“溶胶_凝胶技术”的详解;
如有雷同或是不当之处,还请大家海涵。当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 溶胶-凝胶法是20世纪60年代发展起来的一种制备陶瓷、玻璃等无机材料的湿化学法。20世纪30年代,Geffcken证实用这种方法可以制备氧化
2025-11-12 08:09:25901
化学气相淀积工艺的常见类型和技术原理
APCVD 的反应腔结构如图所示,系统通过专用传送装置实现硅片的自动化运送,反应气体从反应腔中部区域通入,在热能的驱动下发生化学反应,最终在硅晶圆表面沉积形成目标薄膜。
2025-11-11 13:53:001791
化学气相淀积工艺的核心特性和系统分类
化学气相淀积(CVD)是借助混合气体发生化学反应,在硅片表面沉积一层固体薄膜的核心工艺。在集成电路制造流程中,CVD 工艺除了可用于沉积金属阻挡层、种子层等结构外,其核心应用场景集中在沉积二氧化硅、氮化硅等介质薄膜。
2025-11-11 13:50:361410
半导体“化学气相沉积(CVD)碳化硅(Sic)”工艺技术详解;
如有雷同或是不当之处,还请大家海涵,当前在各网络平台上均以此昵称为ID跟大家一起交流学习! 近年来,负极材料领域的研究热点之一就是化学气相沉积(CVD)碳化硅(Sic)技术。这种技术具有充放电效率高、循环稳定性好、对设备
2025-11-09 11:47:343188
电子背散射衍射(EBSD)样品制备技术:锆合金与高碳钢
电子背散射衍射样品制备工艺电子背散射衍射(EBSD)技术是现代材料微观结构分析的核心手段之一,通过与扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)的联用,能够实现对材料显微组织、晶体取向、相分布及织构等
2025-11-05 14:40:25260
清洗晶圆去除金属薄膜什么
清洗晶圆以去除金属薄膜需要根据金属类型、薄膜厚度和工艺要求选择合适的方法与化学品组合。以下是详细的技术方案及实施要点:一、化学湿法蚀刻(主流方案)酸性溶液体系稀盐酸(HCl)或硫酸(H₂SO₄)基
2025-10-28 11:52:04363
硅片酸洗过程的化学原理是什么
硅片酸洗过程的化学原理主要基于酸与硅片表面杂质之间的化学反应,通过特定的酸性溶液溶解或络合去除污染物。以下是其核心机制及典型反应:氢氟酸(HF)对氧化层的腐蚀作用反应机理:HF是唯一能高效蚀刻
2025-10-21 14:39:28438
椭偏仪表征薄膜非晶相 | 精准分析不同衬底温度下氢化非晶氧化硅(i-a-SiOₓ:H)薄膜的光学性质与结构
本征氢化非晶氧化硅(i-a-SiOₓ:H)是a-Si:H/c-Si异质结太阳电池的重要钝化材料,兼具PECVD低温沉积、带隙宽等优势,但i-a-SiOₓ:H钝化性能与制备工艺、仪器密切相关;目前室温
2025-10-20 18:04:05621
革新科研智造,引领材料未来——高通量智能科研制备工作站
、气萃结晶、真空闪蒸及退火等多功能工艺模块。实现了从材料制备到处理的全流程自动化运行,显著减少人为误差,提高实验的一致性和可重复性。 灵活可扩展,助力多领域创新 工作站支持模块化自由组合,可根据光伏
2025-09-27 14:17:24
锂电池制造的关键环节:电极制备技术与原理探析
电极的组成、主流制备工艺及其背后的关键科学原理。电极的结构与功能组成MillennialLithium电极正极极片与负极极片排列形态在电化学术语中,电池内部更准确
2025-09-25 18:03:271386
半导体金属腐蚀工艺
半导体金属腐蚀工艺是集成电路制造中的关键环节,涉及精密的材料去除与表面改性技术。以下是该工艺的核心要点及其实现方式:一、基础原理与化学反应体系金属腐蚀本质上是一种受控的氧化还原反应过程。常用酸性溶液
2025-09-25 13:59:25951
湿法去胶工艺chemical残留原因
湿法去胶工艺中出现化学残留的原因复杂多样,涉及化学反应、工艺参数、设备性能及材料特性等多方面因素。以下是具体分析:化学反应不完全或副产物生成溶剂选择不当:若使用的化学试剂与光刻胶成分不匹配(如碱性
2025-09-23 11:10:12497
太诱NR系列电感的超薄化设计如何实现?
太诱NR系列电感的超薄化设计主要通过采用独特的叠层工艺、优化材料选择以及改进制备工艺来实现,以下为具体分析: 一、独特叠层工艺的应用 太诱的MCOIL LSCN系列金属功率电感采用独特的叠层工艺
2025-09-18 16:01:29312
【新启航】碳化硅外延片 TTV 厚度与生长工艺参数的关联性研究
一、引言 碳化硅外延片作为功率半导体器件的核心材料,其总厚度偏差(TTV)是衡量产品质量的关键指标,直接影响器件的性能与可靠性 。外延片的 TTV 厚度受多种因素影响,其中生长工艺参数起着决定性
2025-09-18 14:44:40645
【新启航】碳化硅 TTV 厚度测量中的各向异性效应及其修正算法
一、引言 碳化硅(SiC)凭借优异的物理化学性能,成为功率半导体器件的核心材料。总厚度偏差(TTV)作为衡量 SiC 衬底质量的关键指标,其精确测量对器件性能和可靠性至关重要。然而,碳化硅独特
2025-09-16 13:33:131573
化硅 TTV 厚度在 CMP 工艺中的反馈控制机制研究
一、引言 化学机械抛光(CMP)工艺是实现碳化硅(SiC)衬底全局平坦化的关键技术,对提升衬底质量、保障后续器件性能至关重要。总厚度偏差(TTV)作为衡量碳化硅衬底质量的核心指标之一,其精确控制
2025-09-11 11:56:41619
如何优化碳化硅清洗工艺
优化碳化硅(SiC)清洗工艺需要综合考虑材料特性、污染物类型及设备兼容性,以下是系统性的技术路径和实施策略:1.精准匹配化学配方与反应动力学选择性蚀刻控制:针对SiC表面常见的氧化层(SiO
2025-09-08 13:14:28621
LOCOS工艺中鸟喙效应的形成原因和解决措施
集成电路采用LOCOS(Local Oxidation of Silicon)工艺时会出现“鸟喙效应”(bird beak),这是一种在氧化硅生长过程中,由于氧化物侧向扩展引起的现象。
2025-09-08 09:42:27915
【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+可期之变:从AI硬件到AI湿
湿件的源头。 在相关的研究中,目前已取得了一定的进展,它将涉及到化学计算、生物计算等相关知识和技术。 所谓化学计算是指应用计算机科学和化学原理进行计算和模拟的跨学科领域,旨在研究化学反应、分子结构
2025-09-06 19:12:03
台阶仪精准测量薄膜工艺中的膜厚:制备薄膜理想台阶提高膜厚测量的准确性
固态薄膜因独特的物理化学性质与功能在诸多领域受重视,其厚度作为关键工艺参数,准确测量对真空镀膜工艺控制意义重大,台阶仪法因其能同时测量膜厚与表面粗糙度而被广泛应用于航空航天、半导体等领域。费曼仪器
2025-09-05 18:03:23631
贴片薄膜电阻如何实现优秀的耐湿性能
在高湿度环境下,贴片薄膜电阻可能因“电化学腐蚀”导致电阻膜层损伤,进而引发失效。为提升电阻器的抗湿性能,制造商通常采用两种方法:一是在电阻膜层表面制造保护膜以隔绝湿气;二是采用本身不易发生电化学腐蚀的材料制备电阻膜层。
2025-09-04 15:34:41618
从衬底到外延:碳化硅材料的层级跃迁与功能分化
化硅衬底和外延片是半导体产业链中的两个关键组件,尽管两者均由碳化硅材料构成,但在功能定位、制备工艺及应用场景等方面存在显著差异。以下是具体分析:定义与基础作用不同碳化硅衬底:作为整个器件的基础载体
2025-09-03 10:01:101284
湿法腐蚀工艺处理硅片的原理介绍
湿法腐蚀工艺处理硅片的核心原理是基于化学溶液与硅材料之间的可控反应,通过选择性溶解实现微纳结构的精密加工。以下是该过程的技术要点解析:化学反应机制离子交换驱动溶解:以氢氟酸(HF)为例,其电离产生
2025-09-02 11:45:32832
高性能、大面积NIR透明钙钛矿电池的制备与优化:基于ALD SnOₓ缓冲层策略结合椭偏光学分析
钙钛矿太阳能电池(PSC)因其高效率和带隙可调性,在叠层和双面结构中具有广阔应用前景。通常采用溅射制备的透明导电氧化物(TCO)作为电极,但溅射过程的高能粒子会损伤钙钛矿及有机电荷传输层。为此,本
2025-08-29 09:02:13716
化硅器件的应用优势
化硅是第三代半导体典型材料,相比之前的硅材料,碳化硅有着高击穿场强和高热导率的优势,在高压、高频、大功率的场景下更适用。碳化硅的晶体结构稳定,哪怕是在超过300℃的高温环境下,打破了传统材料下器件的参数瓶颈,直接促进了新能源等产业的升级。
2025-08-27 16:17:431260
直插铝电解电容的 “自愈防护力”:氧化膜局部破损后,30ms 内完成自我修复
愈合"般的特性,不仅保障了电路的稳定运行,更展现了现代电子材料科学的精妙设计。 要理解这种自愈能力的奥秘,首先要从铝电解电容的基本结构说起。其核心由阳极铝箔、电解液和阴极铝箔构成,其中阳极铝箔表面通过电化学工艺
2025-08-27 10:11:40636
金属铬在微机电系统中的应用
–230GPa 之间,优异的化学稳定性,尤其在空气中能形成致密的氧化铬钝化层而抗腐蚀,以及对多种衬底,如硅、二氧化硅、玻璃衬底,展现出极佳的黏附力。这些特性使其成为MEMS中重要的功能材料和工艺辅助材料。
2025-08-25 11:32:481148
汽车玻璃透光率≥70%的隔热膜制备:优化工艺参数提升透光与隔热性能
₂三层结构隔热膜,通过优化工艺参数提升光学与隔热性能,满足节能环保需求。费曼仪器在汽车工业领域从研发、生产到质检的全流程中均有严格监控。Flexfilm汽车玻璃透过
2025-08-18 18:02:48873
化学槽npp是什么意思
在半导体制造及湿法清洗工艺中,“化学槽NPP”通常指一种特定的工艺步骤或设备配置,其含义需要结合上下文来理解。以下是可能的解释和详细说明:1.术语解析:NPP的可能含义根据行业惯例,“NPP”可能是
2025-08-13 10:59:37867
半导体湿法工艺高精度温控器吗
在半导体湿法工艺中,高精度温控器是必需的关键设备,其应用贯穿多个核心环节以确保工艺稳定性和产品良率。以下是具体分析:一、为何需要高精度温控?化学反应速率控制湿法蚀刻、清洗等过程依赖化学液与材料
2025-08-12 11:23:14660
【新启航】如何解决碳化硅衬底 TTV 厚度测量中的各向异性干扰问题
摘要 本文针对碳化硅衬底 TTV 厚度测量中各向异性带来的干扰问题展开研究,深入分析干扰产生的机理,提出多种解决策略,旨在提高碳化硅衬底 TTV 厚度测量的准确性与可靠性,为碳化硅半导体制造工艺提供
2025-08-08 11:38:30657
湿法刻蚀sc2工艺应用是什么
湿法刻蚀SC2工艺在半导体制造及相关领域中具有广泛的应用,以下是其主要应用场景和优势:材料选择性去除与表面平整化功能描述:通过精确控制化学溶液的组成,能够实现对特定材料的选择性去除。例如,它能
2025-08-06 11:19:181198
半导体碳化硅SiC制造工艺CMP后晶圆表面粗糙度检测
在半导体材料领域,碳化硅(SiC)因其卓越的电导性、热稳定性和化学稳定性而成为制作高功率和高频电子器件的理想材料。然而,为了实现这些器件的高性能,必须对SiC进行精细的表面处理。化学机械抛光(CMP
2025-08-05 17:55:36985
化硅陶瓷封装基片
问题,为现代高性能电子设备的稳定运行提供了坚实的材料基础。   氮化硅陶瓷封装基片 一、 氮化硅陶瓷基片的物理化学性能核心分析 氮化硅陶瓷基片的优异电学性能源于其固有的材料结构和成分控制: 极高的体积电阻率: 在室温下通
2025-08-05 07:24:00857
化硅激光器反射镜支架高温性能
的理想选择。海合精密陶瓷有限公司在此类高精尖部件的研发与制造上具备领先实力。 碳化硅陶瓷 一、 碳化硅陶瓷核心物理化学性能(聚焦高温自润滑) 高温自润滑机制: 氧化层润滑:在高温(>800°C)含氧环境中,SiC表面会氧化生成
2025-08-04 13:59:46683
梯度结构聚氨酯研磨垫的制备及其对晶圆 TTV 均匀性的提升
摘要 本文聚焦半导体晶圆研磨工艺,介绍梯度结构聚氨酯研磨垫的制备方法,深入探究其对晶圆总厚度变化(TTV)均匀性的提升作用,为提高晶圆研磨质量提供新的技术思路与理论依据。 引言 在半导体制造过程中
2025-08-04 10:24:42683
热压烧结氮化硅陶瓷逆变器散热基板
化硅陶瓷逆变器散热基板在还原性气体环境(H2, CO)中的应用分析 在新能源汽车、光伏发电等领域的功率模块应用中,逆变器散热基板不仅面临高热流密度的挑战,有时还需耐受如氢气(H2)、一氧化碳(CO
2025-08-03 11:37:341290
lt8334的湿敏等级是多少,如何查看各种元件的湿敏等级?
lt8334的湿敏等级是多少,我们如何查看各种元件的湿敏等级?
2025-07-30 06:07:41
晶圆清洗工艺有哪些类型
晶圆清洗工艺是半导体制造中的关键步骤,用于去除晶圆表面的污染物(如颗粒、有机物、金属离子和氧化物),确保后续工艺(如光刻、沉积、刻蚀)的良率和器件性能。根据清洗介质、工艺原理和设备类型的不同,晶圆
2025-07-23 14:32:161368
激光焊接技术在焊接吹胀板工艺中的应用
吹胀板凭借其内部精密的微通道结构,成为高效热交换领域(如制冷系统蒸发器)的关键组件。然而,其独特的双层或多层结构以及超薄壁厚对焊接工艺提出了严苛要求。传统的电弧焊、钎焊等方式常面临热输入过大、变形
2025-07-16 14:30:58403
为什么LED芯片正电极要插入二氧化硅电流阻挡层,而负极没有?
为什么LED正电极需要二氧化硅阻挡层?回答:LED芯片正极如果没有二氧化硅阻挡层,芯片会出现电流分布不均,电流拥挤效应,电极烧毁等现象。由于蓝宝石的绝缘性,传统LED的N和P电极都做在芯片出光面
2025-07-14 17:37:33941
PECVD硼发射极与poly-Si钝化接触共退火,实现高效TOPCon电池
硼掺杂氧化硅(SiOₓ:B)层;背面:N₂O等离子体处理的n型多晶硅(poly-Si(n));单步共退火同步形成双面结构,消除BSG清洗步骤。美能PL/EL一体机
2025-07-14 09:03:211136
化硅陶瓷射频功率器件载体:性能、对比与制造
化硅陶瓷凭借其独特的物理化学性能组合,已成为现代射频功率器件载体的关键材料。其优异的导热性、绝缘性、机械强度及热稳定性,为高功率、高频率电子设备提供了可靠的解决方案。 氮化硅陶瓷载体 一、氮化硅
2025-07-12 10:17:2014193
氧化镓功率器件动态可靠性测试方案
在氮化镓和碳化硅之后,氧化镓(Ga₂O₃)正以超高击穿电压与低成本潜力,推动超宽禁带功率器件进入大规模落地阶段。
2025-07-11 09:12:482948
晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
在集成电路生产过程中,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
2025-07-09 09:43:08762
超薄化硅衬底切割自动对刀精度提升策略
超薄化硅衬底(
2025-07-02 09:49:10483
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜工艺详解
氧化硅薄膜和氮化硅薄膜是两种在CMOS工艺中广泛使用的介电层薄膜。
2025-06-24 09:15:231750
分子束外延技术的原理及制备过程
高质量的材料制备是一切器件研究的核心与基础,本篇文章主要讲述MBE的原理及制备过程。
2025-06-17 15:05:451231
湿电流在无刷励磁发电机转子电压回路中的应用
回路不通。提出在滑环与碳刷接触面通过连续湿电流,消除气膜和氧化膜的影响,保证滑环与碳刷之间可靠导通。 引言 无刷励磁系统取消了励磁的碳刷、滑环、整流子,消除了电弧、碳粉、铜沫对发电机的危害,可长期
2025-06-17 08:55:28
主流氧化工艺方法详解
在集成电路制造工艺中,氧化工艺也是很关键的一环。通过在硅晶圆表面形成二氧化硅(SiO₂)薄膜,不仅可以实现对硅表面的保护和钝化,还能为后续的掺杂、绝缘、隔离等工艺提供基础支撑。本文将对氧化工艺进行简单的阐述。
2025-06-12 10:23:222138
切割进给量与碳化硅衬底厚度均匀性的量化关系及工艺优化
引言 在碳化硅衬底加工过程中,切割进给量是影响其厚度均匀性的关键工艺参数。深入探究二者的量化关系,并进行工艺优化,对提升碳化硅衬底质量、满足半导体器件制造需求具有重要意义。 量化关系分析 切割机
2025-06-12 10:03:28536
半导体制造中的高温氧化工艺介绍
ISSG(In-Situ Steam Generation,原位水蒸汽生成)是半导体制造中的一种高温氧化工艺,核心原理是利用氢气(H₂)与氧气(O₂)在反应腔内直接合成高活性水蒸气,并解离生成原子氧(O*),实现对硅表面的精准氧化
2025-06-07 09:23:294592
VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
摘要 可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)是一种常用的技术,由于其对光学参数的微小变化具有高灵敏度,而被用在许多使用薄膜结构的应用中,如半导体、光学涂层、数据存储、平板制造等。在本例中,我们演示了
2025-06-05 08:46:36
半导体硅表面氧化处理:必要性、原理与应用
半导体硅作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺中的关键环节,通过在硅表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了硅材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:301781
国内外电机结构 工艺对比分析
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:国内外电机结构 工艺对比分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:06:28
氧化制备在芯片制造中的重要作用
本文简单介绍了氧化制备在芯片制造中的重要作用。
2025-05-27 09:58:131302
氧化镓材料的基本性质和制备方法
氧化镓(Gallium Oxynitride,GaOxNy)是一种介于晶态与非晶态之间的化合物。其物化性质可通过调控制备条件在氮化镓(GaN)与氧化镓(Ga2O3)之间连续调整,兼具宽禁带半导体特性与灵活的功能可设计性,因此在功率电子、紫外光电器件及光电催化等领域展现出独特优势。
2025-05-23 16:33:201472
Micro OLED 阳极像素定义层制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
优势,为光刻图形测量提供了可靠手段。   Micro OLED 阳极像素定义层制备方法   传统光刻工艺   传统 Micro OLED 阳极像素定义层制备常采用光刻剥离工艺。首先在基板上沉积金属层作为阳极材料,接着旋涂光刻胶,通过掩模版曝光使光刻胶发生光化学反应,随后
2025-05-23 09:39:17628
CSD船变压器:结构强度不够?创新工艺来解决
,保障绕组结构强度。其绕组采用环氧树脂浇注工艺,进一步提升结构稳定性。CSD船隔离变压器外壳由2.0冷轧钢板制成,框架和活动面板间采用耐高温硅橡胶条密封,满足返
2025-05-17 16:00:12503
详解原子层沉积薄膜制备技术
CVD 技术是一种在真空环境中通过衬底表面化学反应来进行薄膜生长的过程,较短的工艺时间以及所制备薄膜的高致密性,使 CVD 技术被越来越多地应用于薄膜封装工艺中无机阻挡层的制备
2025-05-14 10:18:571205
通过LPCVD制备化硅低应力膜
本文介绍了通过LPCVD制备化硅低应力膜 氮化硅膜在MEMS中应用十分广泛,可作为支撑层、绝缘层、钝化层和硬掩膜使用。SiN极耐化学腐蚀,疏水性使它可以作为MEMS压力传感器、MEMS流量
2025-05-09 10:07:121113
提供半导体工艺可靠性测试-WLR晶圆可靠性测试
验证的通用方法。WLR技术的核心目标与应用场景 本质目标:评估工艺稳健性,削弱本征磨损机理(如电迁移、氧化层击穿),降低量产风险,并为工艺优化提供早期预警。 应用场景:新工艺或新技术开发阶段,快速识别
2025-05-07 20:34:21
晶圆制备工艺与清洗工艺介绍
晶圆制备是材料科学、热力学与精密控制的综合体现,每一环节均凝聚着工程技术的极致追求。而晶圆清洗本质是半导体工业与污染物持续博弈的缩影,每一次工艺革新都在突破物理极限。
2025-05-07 15:12:302192
半导体清洗SC1工艺
半导体清洗SC1是一种基于氨水(NH₄OH)、过氧化氢(H₂O₂)和去离子水(H₂O)的化学清洗工艺,主要用于去除硅片表面的有机物、颗粒污染物及部分金属杂质。以下是其技术原理、配方配比、工艺特点
2025-04-28 17:22:334239
半导体boe刻蚀技术介绍
半导体BOE(Buffered Oxide Etchant,缓冲氧化物蚀刻液)刻蚀技术是半导体制造中用于去除晶圆表面氧化层的关键工艺,尤其在微结构加工、硅基发光器件制作及氮化硅/二氧化硅刻蚀中广
2025-04-28 17:17:255516
spm清洗会把氮化硅去除吗
下的潜在影响。 SPM清洗的化学特性 SPM成分:硫酸(H₂SO₄)与过氧化氢(H₂O₂)的混合液,通常比例为2:1至4:1(体积比),温度控制在80-120℃35。 主要作用: 强氧化性:分解有机物(如光刻胶残留)、氧化金属污染物; 表面氧化:在硅表面生成亲水
2025-04-27 11:31:40866
最全最详尽的半导体制造技术资料,涵盖晶圆工艺到后端封测
。 第1章 半导体产业介绍 第2章 半导体材料特性 第3章 器件技术 第4章 硅和硅片制备 第5章 半导体制造中的化学品 第6章 硅片制造中的沾污控制 第7章 测量学和缺陷检查 第8章 工艺腔内的气体控制
2025-04-15 13:52:11
芯片制造中的二氧化硅介绍
氧化硅是芯片制造中最基础且关键的绝缘材料。本文介绍其常见沉积方法与应用场景,解析SiO₂在栅极氧化、侧墙注入、STI隔离等核心工艺中的重要作用。
2025-04-10 14:36:414406
LPCVD方法在多晶硅制备中的优势与挑战
本文围绕单晶硅、多晶硅与非晶硅三种形态的结构特征、沉积技术及其工艺参数展开介绍,重点解析LPCVD方法在多晶硅制备中的优势与挑战,并结合不同工艺条件对材料性能的影响,帮助读者深入理解硅材料在先进微纳制造中的应用与工艺演进路径。
2025-04-09 16:19:531996
N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响
本文介绍了N型单晶硅制备过程中拉晶工艺对氧含量的影响。
2025-03-18 16:46:211309
什么是高选择性蚀刻
华林科纳半导体高选择性蚀刻是指在半导体制造等精密加工中,通过化学或物理手段实现目标材料与非目标材料刻蚀速率的显著差异,从而精准去除指定材料并保护其他结构工艺技术‌。其核心在于通过工艺优化控制
2025-03-12 17:02:49809
奕叶探针台助力制备2D材料堆叠异质结
hBN-Graphene-hBN是一种由六方氮化硼和石墨烯交替堆叠形成的范德华异质结结构。这种结构制备方法分为机械剥离法和化学气相沉淀法。其中化学气相沉淀法就需要高温和特定的环境。奕叶探针台高温系统
2025-03-12 14:41:391011
探秘化学镀镍金:提升电子元件可靠性的秘诀
化学镀镍金相关小知识,来看看吧。 化学镀镍金工艺通过化学还原反应,在PCB铜表面依次沉积镍层和金层。镍层作为屏障,防止铜扩散,同时提供良好的焊接基底;金层则确保优异的导电性和抗氧化性。这种双重保护机制使化学镀镍金成为高难度
2025-03-05 17:06:08942
TOPCon太阳能电池接触电阻优化:美能TLM测试仪助力LECO工艺实现25.97%效率突破
n-TOPCon太阳能电池因其独特的超薄氧化硅(SiOx)层和n+多晶硅(poly-Si)层而受到关注,这种设计有助于实现低复合电流密度(J0)和降低接触电阻(ρc)。激光增强接触优化(LECO
2025-02-26 09:02:581965
芯片制造的关键一环:介质层制备工艺全解析
在芯片这一高度集成化和精密化的电子元件中,介质层扮演着至关重要的角色。它不仅在芯片中提供了必要的电气隔离,还在多层互连结构中实现了信号的高效传输。随着芯片技术的不断发展,介质层材料的选择、性能以及制备工艺都成为了影响芯片性能的关键因素。本文将深入探讨芯片里的介质及其性能,为读者揭示这一领域的奥秘。
2025-02-18 11:39:092067
超薄时代的选择:0.025mm合成石墨片如何重塑消费电子散热格局
现代电子产品对轻薄化设计的需求。而0.025mm的合成石墨片,其厚度仅为传统散热材料的几十分之一,却能提供卓越的散热性能。这种超薄的厚度设计,使得石墨片能够轻松嵌入到电子产品的内部结构中,不会增加额外
2025-02-15 15:28:24
氧化石墨烯制备技术的最新研究进展
。 目前,GO的批量制备主要采用化学氧化方法(如Hummers法),即通过石墨与浓硫酸、浓硝酸、高锰酸钾等强氧化剂的反应来实现GO制备。该反应迄今已有150多年的历史,由于大量强氧化剂的使用,在制备过程中存在爆炸风险、严重的环境污
2025-02-09 16:55:121089
化硅外延晶片硅面贴膜后的清洗方法
引言 碳化硅(SiC)外延晶片因其卓越的物理和化学特性,在功率电子、高频通信、高温传感等领域具有广泛应用。在SiC外延晶片的制备过程中,硅面贴膜是一道关键步骤,用于保护外延层免受机械损伤和污染。然而
2025-02-07 09:55:37317
化硅晶片表面金属残留的清洗方法
引言 碳化硅(SiC)作为一种宽禁带半导体材料,因其出色的物理和化学性质,在电力电子、微波器件、高温传感器等领域具有广泛的应用前景。然而,在SiC晶片的制备和加工过程中,表面金属残留成为了一个
2025-02-06 14:14:59395
化硅薄膜沉积技术介绍
多晶碳化硅和非晶碳化硅在薄膜沉积方面各具特色。多晶碳化硅以其广泛的衬底适应性、制造优势和多样的沉积技术而著称;而非晶碳化硅则以其极低的沉积温度、良好的化学与机械性能以及广泛的应用前景而受到关注。
2025-02-05 13:49:121950
2025-02-05 09:35:38
化硅与传统硅材料的比较
,因其独特的物理和化学特性而受到越来越多的关注。 碳化硅(SiC)的特性 禁带宽度 :SiC的禁带宽度远大于Si,这意味着SiC器件可以在更高的电压和温度下工作,具有更好的热稳定性和化学稳定性。 电子饱和速度 :SiC的电子饱和速度高于
2025-01-23 17:13:032590
化硅材料的特性和优势
化硅(SiC)是一种高性能的陶瓷材料,因其卓越的物理和化学特性而在许多工业领域中得到广泛应用。从高温结构部件到电子器件,SiC的应用范围广泛,其独特的性能使其成为许多应用中的首选材料。 碳化硅
2025-01-23 17:11:342728
化硅在半导体中的作用
化硅(SiC)在半导体中扮演着至关重要的角色,其独特的物理和化学特性使其成为制作高性能半导体器件的理想材料。以下是碳化硅在半导体中的主要作用及优势: 一、碳化硅的物理特性 碳化硅具有高禁带宽度、高
2025-01-23 17:09:352664
化硅的应用领域
化硅(SiC)是一种具有独特物理和化学性质的材料,这些性质使其在众多行业中成为不可或缺的材料。 1. 半导体行业 碳化硅是制造高性能半导体器件的理想材料。由于其宽带隙特性,SiC基半导体器件能够在
2025-01-23 17:06:132593
选择性氧化知识介绍
速率适中,而且氧化后较不容易因为热应力造成上反射镜磊晶结构破裂剥离。砷化铝(AlAs)材料氧化机制普遍认为相对复杂,可能的化学反应过程可能包含下列几项: 通常在室温环境下铝金属表面自然形成的氧化铝是一层致密的薄膜,可以
2025-01-23 11:02:331085
一文解读氧化石墨烯制备的研究进展
2025-01-21 18:03:501032
典型的氧化局限面射型雷射结构
为了改善上述蚀刻柱状结构以及离子布植法制作面射型雷射的缺点,在1994年从德州大学奥斯丁分校获得博士学位的D.L. Huffaker 首次发表利用选择性氧化电流局限(selective oxide confined) 技术制作面射型雷射电流局限孔径[7]。
2025-01-21 13:35:56917
晶驰机电8英寸碳化硅电阻式长晶炉顺利通过客户验证
,是晶驰机电针对当前市场需求精心打造的先进半导体材料制备新装备。 该设备采用独特的结构设计,结合最先进的过程控制理论和自动化控制方法,实现了长晶过程中工艺参数的精准控制和设备运行的高度智能化。通过创新的热场设计,实现均匀的径
2025-01-09 11:25:33890
钟罩式热壁碳化硅高温外延片生长装置
器件制造的关键。钟罩式热壁碳化硅高温外延片生长装置作为一种先进的生长设备,以其独特的结构和高效的生长性能,成为制备高质量SiC外延片的重要工具。本文将详细介绍钟罩式
2025-01-07 15:19:59423
镓的化学性质与应用
镓的化学性质 电子排布 : 镓的电子排布为[Ar] 3d^10 4s^2 4p^1,这意味着它有三个价电子,使其具有+3的氧化态。 电负性 : 镓的电负性较低,大约为1.81(Pauling标度
2025-01-06 15:07:384437
已全部加载完成
