芯片制造中的二氧化硅介绍
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2025-04-10 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
二氧化硅是芯片制造中最基础且关键的绝缘材料。本文介绍其常见沉积方法与应用场景,解析SiO₂在栅极氧化、侧墙注入、STI隔离等核心工艺中的重要作用。
二氧化硅(SiO₂)是由硅和氧原子通过共价键形成的无机化合物,是半导体工艺中应用最广泛、最基础的绝缘材料。
SiO₂的合成方法:ALD、LPCVD与SOD
芯片制造中,SiO₂薄膜的制备依赖多种工艺,不同方法的特点与原料如下:
方法 原理 前驱体与反应 特点
ALD 交替通入硅源和氧源,逐层沉积原子级薄膜 - 硅源:SiCl₄、三甲基铝硅烷(3DMAS) - 氧源:O₃、H₂O等离子体反应:SiCl₄ + 2H₂O → SiO₂ + 4HCl↑ 厚度控制精度高(±0.1 nm),适合复杂三维结构(如FinFET侧墙)
LPCVD 硅烷(SiH₄)与氧气(O₂)在高温下反应生成SiO₂ 反应:SiH₄ + 2O₂ → SiO₂ + 2H₂O↑ 温度:400-600℃ 压力:0.1-1 Torr 沉积速率快(50-100 nm/min),成本低,适合大面积沉积(如STI填充)
SOD 旋涂液态硅前驱体,经高温退火转化为SiO₂ 原料:硅溶胶(如TEOS基溶液) 退火条件:800-1000℃惰性气体环境 工艺简单,适合非平面结构填充,但薄膜均匀性略低
SiO₂在芯片制造中的核心作用
1. 栅极氧化绝缘材料
在传统MOSFET中,SiO₂直接作为栅介质隔离栅极与沟道。例如,90 nm制程中,SiO₂厚度≈1.2 nm。厚度<2 nm时,量子隧穿效应导致漏电流剧增。现代工艺中,SiO₂作为High-K材料(如HfO₂)的界面层(0.5-1 nm),优化界面态密度。
2. 栅极侧墙调控离子注入
LDD(轻掺杂漏极)与Halo注入
沉积SiO₂侧墙→作为掩膜阻挡离子注入,形成浅结(LDD)和抑制短沟道效应(Halo)。侧墙宽度(10-30 nm)决定注入区域尺寸。例如,侧墙越宽,LDD结深越浅,提升抗短沟道能力。
3. 浅沟槽隔离(STI)
刻蚀硅衬底形成沟槽→SOD填充SiO₂→化学机械抛光(CMP)平坦化。隔离相邻晶体管,防止漏电。例如,7 nm制程中,STI宽度<20 nm,需优化SiO₂填充致密性。
4. 掩膜层(如SAQP掩膜)
自对准四重图案化(SAQP)旨在通过多次图形转移,在不增加光刻复杂度的情况下,将初始图案细分为四个更精细的图案,以实现更高分辨率。首先利用标准光刻创建初步图案,然后通过沉积和刻蚀一系列间隔层细分图案,每次仅在前一步骤的线条侧壁留下间隔物。重复此过程两次以上,逐步细化图案至目标尺寸,最后将精细图案转移到实际器件层上,如多晶硅栅极或金属互连层。这一技术对于10纳米及以下节点至关重要。
5. 绝缘隔离作用
层间介质(ILD):在金属互连层间沉积SiO₂(或掺氟SiO₂,k≈3.5),减少线路间电容耦合
  • 半导体
  • 芯片制造
  • 绝缘材料
原文标题:芯片制造中的二氧化硅(SiO₂)
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PECVD工艺参数对二氧化硅薄膜致密性的影响
    背景二氧化硅薄膜具有硬度大、防腐蚀性、耐潮湿性和介电性能强等优点,因此二氧化硅薄膜在半导体行业可以用作器件的保护层、钝化层、隔离层等。 PECVD即等离子体增强化学的气相沉积法是借助微波或射频等使
    的头像 发表于 09-29 15:07 1.3w次阅读
    VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析
    VirtualLab Fusion的椭圆偏振分析器在二氧化硅(SiO2)涂层上的使用。对于系统的参数,我们参考Woollam等人的工作 \"可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)概述。I.
    发表于 06-05 08:46
    二氧化碳传感器
    二氧化碳传感器通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
    发表于 09-14 22:32
    CPU制造流程
    沙中含有25%的硅,是地壳多元素,在经过氧化之后就成为了二氧化硅,在沙,尤其是石英中二氧化硅的含量非常高,这就是
    发表于 08-06 07:01
    石灰石二氧化硅化验仪器设备系列
    `石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 石灰石二氧化硅化验仪器设备系列 英特仪器测试石灰石硅含量仪器,检测石英砂二氧化硅的设备,化验石灰石二氧化硅的设备,石英砂硅铁检测仪,化验石灰石硅设备英
    发表于 03-11 11:24
    芯片制造-半导体工艺教程
    详细介绍如何由沙子(二氧化硅)到芯片制造工艺工程。
    发表于 05-26 11:46 0次下载
    二氧化硅层在芯片中有何作用
    二氧化硅它是属于光纤的主要制作材料
    的头像 发表于 12-21 15:30 1.4w次阅读
    用磷酸揭示氮化硅二氧化硅的选择性蚀刻机理
    关键词:氮化硅二氧化硅,磷酸,选择性蚀刻,密度泛函理论,焦磷酸 介绍 信息技术给我们的现代社会带来了巨大的转变。为了提高信息技术器件的存储密度,我们华林科纳使用浅沟槽隔离技术将半导体制造
    发表于 12-28 16:38 8924次阅读
    用磷酸揭示氮<b class='flag-5'>化硅</b>对<b class='flag-5'>二氧化硅</b>的选择性蚀刻机理
    化硅二氧化硅之间稳定性的刻蚀选择性
    磷酸(H3PO4) -水(H2O)混合物在高温下已被使用多年来蚀刻对二氧化硅(二氧化硅)层有选择性的氮化硅(Si3N4)。生产需要完全去除Si3N4,同时保持二氧化硅损失最小。批量晶片
    的头像 发表于 02-15 11:25 4406次阅读
    碳<b class='flag-5'>化硅</b>和<b class='flag-5'>二氧化硅</b>之间稳定性的刻蚀选择性
    二氧化硅蚀刻标准操作程序研究报告
    缓冲氧化物蚀刻(BOE)或仅仅氢氟酸用于蚀刻二氧化硅在硅上晶片。 缓冲氧化蚀刻是氢氟酸和氟化铵的混合物。含氟化铵的蚀刻使硅表面具有原子平滑的表面高频。 由于这一过程中所涉及的酸具有很高的健康风险,建议用户使用在执行工艺之前,请仔
    发表于 03-10 16:43 2420次阅读
    <b class='flag-5'>二氧化硅</b>蚀刻标准操作程序研究报告
    在超临界二氧化蚀刻氧化硅薄膜
    介绍 硅或二氧化硅已被用作牺牲层来制造独立式结构,例如微机电系统(MEMS)的梁、悬臂和隔膜。传统的含水HF已经广泛用于蚀刻二氧化硅牺牲层
    的头像 发表于 05-23 17:01 2153次阅读
    在超临界<b class='flag-5'>二氧化</b>碳<b class='flag-5'>中</b>蚀刻<b class='flag-5'>氧化硅</b>薄膜
    镀膜使用二氧化硅的作用
    1. 引言 镀膜技术是一种在基材表面形成薄膜的技术,广泛应用于光学、电子、机械、建筑等领域。二氧化硅作为一种常见的无机材料,因其良好的光学性能、化学稳定性和机械强度,在镀膜技术得到了广泛应用
    的头像 发表于 09-27 10:10 2954次阅读
    二氧化硅薄膜实现增透的原因
    二氧化硅薄膜实现增透的原因主要涉及以下几个方面: 1. 折射率匹配 折射率特性 :二氧化硅(SiO₂)的折射率相对较低,这使得它能够作为一层有效的增透膜(或称为减反射膜)。当光线从一种介质进入另一种
    的头像 发表于 09-27 10:22 2615次阅读
    晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的原因
    在集成电路生产过程,晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀现象是一个常见但复杂的问题。每个环节都有可能成为晶圆背面二氧化硅边缘腐蚀的诱因,因此需要在生产中严格控制每个工艺参数,尤其是对边缘区域的处理,以减少这种现象的发生。
    的头像 发表于 07-09 09:43 1194次阅读
    为什么LED芯片正电极要插入二氧化硅电流阻挡层,而负极没有?
    为什么LED正电极需要二氧化硅阻挡层?回答:LED芯片正极如果没有二氧化硅阻挡层,芯片会出现电流分布不均,电流拥挤效应,电极烧毁等现象。由于蓝宝石的绝缘性,传统LED的N和P电极都做在
    的头像 发表于 07-14 17:37 1364次阅读
    为什么LED<b class='flag-5'>芯片</b>正电极要插入<b class='flag-5'>二氧化硅</b>电流阻挡层,而负极没有?
